| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Physik Projekt...möglichst billig soll es sein | |
Physik Projekt...möglichst billig soll es sein+A -A |
k_Os
erstellt: 03. Feb 2005, 20:33
Also wir haben in Rahmen unseres Physik LKs ein Projekt angefangen, in dem Lautsprecher gebaut werden sollen. Nunja...da hat sich halt 2/3 des Kurses für "so billig wie es eben geht" entschieden und herausgekommen ist dann die Bestellung dieses Tieftöners: www.conrad.de dann da bei suchen whx 138 eingeben und das ist dann halt auch unser bestellter Lautsprecher.Naja...ist nicht so das gelbe vom Ei...nun muss ich mit 2 anderen aus dem Kurs eine Box dafür entwerfen und bauen. Was würdet ihr empfehlen (kleine Zeichnung wäre unglaublich hilfreich :-) ). Soll halt so gut es die Mittel erlauben klingen... Also: Welche Gehäuseform, was für Holz usw. wie dämmen usw. usw. Danke im Vorraus [Beitrag von k_Os am 03. Feb 2005, 20:51 bearbeitet] |
Herbert
erstellt: 03. Feb 2005, 20:44
Links auf Conrad funktionieren nicht. Ansonsten gilt Conrad preislich als Apotheke. Für preisgünstige Chassis gibts mit pollin.de eine gute Adresse: Westra-Chassis guter Qualität für unter 4 Euro. Gruss Herbert |
Heimwerkerking
erstellt: 03. Feb 2005, 21:08
Ich glaube nicht das dir da wer helfen kann. Hab mir bei Conrad den LS mal angeguckt. Kann aber weit und breit keine Thiele Small Parameter finden. Ohne diese Parameter kann man kein Gehäuse berechnen sorry. Aber ich kann mir eh net vorstellen das ihr mit den Chassis glücklich werdet. Conrad ist wirklich bei vielen Sachen richtig derbe teuer und es gibt so schöne preiswerte Boxenprojekte. Meistens Breitbänder wo dann das Paar keine 50Eur kostet. Ps.: Guck dir mal das Topic hier an: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=1913Ist ein schön preiswerter LS der euer Conrad Projekt locker schlägt. Ausserdem ist das Hornprinzip doch was richtig interessantes für den Physik unterricht Vielleicht kannst du deine Kollegen ja noch umstimmen und ihr das Projekt ändern. [Beitrag von Heimwerkerking am 03. Feb 2005, 21:10 bearbeitet] |
harry303
erstellt: 03. Feb 2005, 21:21
Oder wie wärs mit dem Visaton Fsr8 ? Gibts ja auch unmengen von Gehäusen für und ist sehr günstig mfg harry303 |
k_Os
erstellt: 03. Feb 2005, 21:28
wir haben doch schon was bestellt.,..und wenn ich da jetzt komme und sage: ne, das ist alles schwachsinn...ich glaub, dann wird das n Fehlkurs für mich... Muss damit gehen... |
Apalone
erstellt: 04. Feb 2005, 07:56
Tut mir Leid, hättest du dich VOR dem Bestellen informieren sollen. Ohne TSP geht nichts. Du kannst die in irgendein geschlossenes Gehäuse einbauen. Die Billigstteile von Conrad haben alle einen hohen Qt, die brauchen immer ein recht großes Gehäuse. Aber ob's funktioniert ist Try and error. Das kannst auch ohne Beratung: Bauen, hören, wegwerfen, Bauen, hören, wegwerfen, ... Marko |
Cyburgs
erstellt: 04. Feb 2005, 11:11
Ach seid nicht so negativ, die WHX 138 schauen absolut net schlecht aus. Scheinen Mivocs zu sein. Wenn man bei Conrad ein wenig forscht, kommt man auch zu den TSPs: Bezeichnung Hifi-Tieftöner Typ WHX-138 Belastbarkeit 150/60 W Frequenz-Bereich 60 - 6000 Hz Resonanz 70 Hz Schalldruck 88 dB QTS 0,69 VAS 6,2 l Gesamt-Ø mm 145 ø Und wenn man weiterforscht, kommt man sogar zu einer Gehäuseempfehlung: geschlossen: 8l oder BR: 10l, Rohr 6 cm Durchmesser, 13cm Länge Diese Vorschläge würde ich aber noch mit einem Simuprogramm überprüfen. Ich weiss nicht was ihr habt, aber das um 9,90 ist wirklich keine Abzocke meiner Meinung nach. Also viel Spass, schöne Grüße, Berndt |
Peter_Wind
erstellt: 04. Feb 2005, 12:15
Habe gerade nur bis zum Beitrag Heimwerkerking gelesen. Die Parameter habe ich wieder entfernt; stehen ja über meinem. Zu Conrad und Co. gilt für mich, man muss wissen was man will. Auf der anderen Seite habe ich nur dort - nicht bei mir in der Gegend soll das heißen, ich wohne nicht in einer Großstadt - einen Doppel-Lüfter für einen AMD 650 Prozessor gefunden. [Beitrag von Peter_Wind am 04. Feb 2005, 12:18 bearbeitet] |
k_Os
erstellt: 04. Feb 2005, 15:58
Ja aber habt ihr eventl. konkrete Vorschläge, wie das Gehäuse aussehen sollte??? |
sakly
erstellt: 04. Feb 2005, 16:11
Willst du nur das eine Chassis verwenden? Das wird doch kein Lautsprecher. Da muss mindestens noch ein Hochtöner bei und ne Weiche. Der Sinn dieses Selbstbaus ist doch, dass ihr euch mit der Materie beschäftigt und euch die Theorie aneignet, um so selbst erstmal sinnvolle Annahmen für Gehäusegröße, Prinzip und Weichenwerte/-typen zu machen. Wenn du hier jetzt vorgesagt bekommst, was du damit machen sollst, wird es auf Dauer auch ein Fehlkurs, weil du nichts verstehst... |
Peter_Wind
erstellt: 04. Feb 2005, 17:54
Um wirklich die richtigen Tipps geben zu können müssten wir folgendes noch wissen - wieviele Lautsprecher (einer oder zwei) - Budget (in EURO) für das Gesamtprojekt - was für Lautsprecher (Subwoofer, 2-Weg, 3-Weg) Bei alledem ist es auch sehr hilfreich zu wissen in welcher Jahrgangsklasse ihr seid. So, und zu guter Letzt: wie sieht denn Euere Projektplanung aus? Gute Tipps hier zu suchen finde ich o.k.. Ich stimme aber meinem Vorredner zu: Auch Ihr müsst etwas für das Projekt selbst erarbeiten. Also meine Bitte: Was habt Ihr schon selber für Baupläne. Mit einem herzlichen Gruß ![]() PETER |
k_Os
erstellt: 04. Feb 2005, 19:43
Ja das Problem ist, dass unser Lehrer davon keine Ahnung hat und wir das alles selbst machen sollen. Wird halt ein 3 Wege System werden. Dieser Tieftöner, der in ein eigenes Gehäuse kommt und noch ne 2 Wege Box mit Hoch und Mitteltöner aber halt nur alles in einfacher Ausführung. Von unserem Lehrer kommt da keine Hilfe...bin 12ter JAhrgang...daher muss ich hier Fragen um wenigstens n bischen Wissen zu erlangen um anfangen können zu planen. Budget ist praktisch nicht vorhanden... |
Peter_Wind
erstellt: 04. Feb 2005, 20:09
Also, nach deiner Antwort vermute ich, dass du/ihr noch nicht viel Ahnung habt. Ein wenig Grundlagenwissen sollte man schon haben, damit es auch möglich ist, ein Projekt zu erklären. Schau hier bitte einmalnach http://www.lautsprechershop.de/ unter Übersicht/Grundlagen und Boxenbau und Theorien. Es hilft Euch nichts, wenn wir sagen, mach es so und so und die Grundlagen fehlen. Schau mal in einer Bibliothek zu diesem Thema nach. Nenne Euere Vorstellungen und dann sehen wir weiter. Ich kann natürlich nur von mir sprechen. Die Budgetfrage wurde nicht beantwortet; ich habe ausdrücklich nach einem Betrag gefragt, den musst du uns schon nennen. Wirst schon später erkennen warum dies wichtig ist. Bis wann soll das Projekt denn fertig sein? Gruß PETER [Beitrag von Peter_Wind am 04. Feb 2005, 20:11 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 04. Feb 2005, 21:27
Du sprichst auch für mich |
k_Os
erstellt: 11. Feb 2005, 16:29
Ok hab mal n bischen geplant: Wollt 15-19mm Holz kaufen, so Pressspanplatte, geht das? Dann Gehäuse (soll n Bassreflex werden) Oder was würde bei dem Lautsprecher das Optimum rausholen? Sollte nach Datenblatt 10 Liter haben. Mit so einem Rechner aus dem Internet hab ich 11 ausgerechnet. Dachte da an 20 x 25 x 20 (Breite Höhe Tiefe). Das wären dann genau 10 Liter. Bassreflexrohr wollt ich das aus dem Datenblatt bestellen (6x13cm). Würd das so gehen? Würd das dann zusägen lassen, fest verleimen und trocknen lassen. Muss ich das von innen noch großartig verkleiden, dämmen oder zusätzlich beschweren? Vielen Dank im Vorraus! Freddy Geht das soweit |
Peter_Wind
erstellt: 11. Feb 2005, 16:45
Ich wiederhole: Das ist doch kein Lautsprecher mit dem einen Chasssis. Gelesen hast du scheinbar nichts. |
k_Os
erstellt: 11. Feb 2005, 19:52
Ach ich hab nicht gelesen??? Warum hab ich dann dann geschrieben, das zusätzlich zu diesem Chassis noch ein Mittel und Hochtöner kommt? Aber ist jetzt uninteressant...würd das denn beim tieftöner so klappen? ICh dachte Bassreflex, da das Chassies für Downfire usw. zu wenig Power hat und so wie ich das verstanden hab Bassreflex am meisten rausholen soll. |
Peter_Wind
erstellt: 11. Feb 2005, 20:02
Du hast gelesen. Ich habe für mein Teil scheinbar nicht rüberbringen können, worauf es ankommt. Deswegen Tschüss. |
audiofisk
erstellt: 11. Feb 2005, 23:07
warum das ein Tieftöner sein soll, weiß wohl nur das Marketing... Aus 'wird halt ein 3 Wege System' ergeben sich viele Konsequenzen, von denen ich den Eindruck habe, das Du das noch nicht überblickst! Daher solltest Du erst einmal alle Fakten zusammentragen und lesen und lernen. Dabei merkst Du auch, das bei 3 Wegen der genannte Lautsprecher zum Mitteltöner mutieren wird. Lautsprecher mit effektiv 13 cm Durchmesser können nunmal unterhalb von ca. 400 Hz absolut kaum und keinen hinreichenden Schalldruck erzeugen. Sehr gute, langhubige (und entsprechend teure) kommen vielleicht bis 250 Hz runter.
siehe oben...
Du machst es Dir zu einfach!
Das Wissen könntest Du problemlos auch durch Lesen erlangen. Ein paar Stunden genügen, egal ob Buch oder Internet. Versuch Dein Wissen strukturiert in Stichpunkten auf einem Blatt niederzulegen, vermerke die Eckpunkte des Konzeptes. Stell dir ein paar Fragen: - welchen Schalldruck kann ein Lautsprecher abgeben? Wie kann ich das berechnen? - welche Bedeutung hat seine Impedanz? - was will uns die Schalldruckkurve sagen? Wie messe ich die? - was bedeutet die Belastbarkeit? - wie hängen Schallabstrahlung und Durchmesser etwa zusammen? - finde den Unterschied zwischen Direkt- und Diffusschall - irgendwie muß das alles zusammen. denke über die addition von verschieden frequenten Schwingungen / Schall nach. - dann .. eine Frequenzweiche muß her - Klick hier, gegen Ende werden ein paar Punkte erwähnt. Irgendwann wird die Zeit knapp, wenn Ihr nicht zu mehreren intesiv daran arbeitet. Dann solltet Ihr einsehen, spätestens dann, das für die Projektarbeit es sicher als ausreichend anzusehen ist, einen Bausatz im K&T Stil schriftlich zu zerpflücken und auf Basis der Grundlegenden Theorien und Formeln zu erläutern. Eine Kiste zu zimmern ist dann auch noch drin... Mehrere Kisten: siehe den nächsten Punkt.
Ja, aber warum dann mit dem wenigen verschwenderisch umgehen? Wenn Eure Grenze damit schon erreicht ist: reduziert eure Ansprüche, kauft diesen Lautsprecher, erarbeitet Euch die Theorie, schreibt ein paar Seiten, führt ihn ohne Gehäuse und ohne Frequenzweichenbauteile vor, dann einmal mit Spule davor, einmal mit Kondensator davor, dann das Ganze noch mal im Gehäuse mir Bassreflexrohr verstopft, dann offen.
Weil Du dann aus den Abmessungen und den Daten des Lautsprechers Schlüsse gezogen hättet...
Wieso? Enthälst Du uns was vor?
Bei welchem? Und was? Eine Kiste aus Holz zimmern?
Auf welcher Grundlage hast Du dich für Bassreflex entschieden? Als was bezeichnest Du 'Power'? Möglichen Schalldruck? Belastbarkeit, elektrisch oder mechanisch? Downfire ist ein Subwooferkonzept. Dabei wird das Chassis (der Lautsprecher) in einer normal nicht vorgesehenen Lage betrieben. Dadurch steht und schwingt die Membran dann nicht 'in der vorgesehenen Mittellage'. Wenn Ihr das jetzt noch verbockt sollte irgendwer Eurem Lehrer mal was stecken und Eure Getränke sollten 1 Jahr lang ohne Genuß aus den Gläsern verdunsten, verd$%&*#+*! Los also, das wichtigste ist, begründete Entscheidungen zu fällen. Kopflos loslegen zählt einfach nicht. Auf gutes Gelingen, ]-audiofisk°< |
sakly
erstellt: 11. Feb 2005, 23:54
Sehr gut beschrieben, audiofisk! Besser hätte ich es nicht formulieren können. |
"Billig" - Descartes II Projekt magixteve am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 18 Beiträge |
Facharbeit Physik LK /Dan19/ am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 11 Beiträge |
Selbstbau Paar <100? mit billig Pollin aka Projekt Billich 3 mugger am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 235 Beiträge |
Peter's Männerbox-Projekt P.Krips am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 98 Beiträge |
Facharbeit Physik über Lautsprecher fl0m am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
Raumakustik - oder Wunder der Physik? P.L.B. am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 11 Beiträge |
Hilfsmittel für Facharbeit Physik LK Corny88 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 17 Beiträge |
Physik Fragen zu Mini Lautsprechern: Raikko etc. Seeroiber am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Projekt kuehner_ritter am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Regalstick Projekt! Termi525 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 31 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
