Mathematisches Problem
Nanobyte
#1 erstellt: 04. Nov 2010, 15:41
Hallo Gemeinde!
Meine Mathestunden sind lange her, daher die Frage an einen Trigonometrie-Kenner:
Ich möchte mir Rear-Lautsprecher für ein 5.1-System bauen und diese als Bipol bzw. Dipol ausführen. Die Grundfläche entspricht einem rechtwinkligen Dreieck mit abgeschnittener Spitze:
Die Strecken C und B sollen gleich lang sein. Wie lang fallen diese aus, wenn ein Schenkel A 26 cm misst?
Ich komme ums Verrecken nicht darauf. Graphisch habe ich ca. 15,2 cm ermittelt.
Freue mich auf Antworten!
VG
Nano
Lustig
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 15:50
also wenn ich mich recht erinner könnte das mit der zentrischen Streckung gehen sofern du die länge die B gegenüberliegt weißt. Ich nenns mal X
dann hättest du A/X = (A-C)/B
kann aber auch völlig daneben liegen
gruß
andi
edit: Ist wohl doch eher mist. zumindest würde es das problem nicht lösen.
[Beitrag von Lustig am 04. Nov 2010, 15:53 bearbeitet]
sSyXx
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 16:10
Meine Lösung wäre 152,3mm. Ist die eindeutige zeichnerisch genaue Lösung.^^ Aber mathematisch muss ich noch bissl rumprobieren.
MFG sSyXx
[Beitrag von sSyXx am 04. Nov 2010, 16:12 bearbeitet]
Lustig
#4 erstellt: 04. Nov 2010, 16:17
Also das ganze isja ein Trapez mit 3 gleich langen Seiten und der Grundseite, die wurzel(26^2+26^2)=X lang is.
bin dann auf den ansatz gekommen, dass der umfang
wurzel(26^2+26^2)=X
B=C
u = C+C+B+X bzw
u = 3B+X
vllt hilft das weiter ... aber mir fehlt dann noch irgendwie ne gleichung um das eindeutig zu machen. man hätte ja jetzt eine gleichung mit 2 unbekannten ^^
u ist der Umfang, hab ich ganz vergessen
[Beitrag von Lustig am 04. Nov 2010, 16:22 bearbeitet]
Chaosbohne
#5 erstellt: 04. Nov 2010, 16:47
Ich würde einfach mal den Strahlensatz in den Raum werden.
Vll hilft euch der Ansatz ja, ich müsste mich auch erstmal
reinfitzen, hab aber gerad keine Zeit.
mfg. Chaosbohne
sSyXx
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 17:04
Mit dem ärger ich mich auch gerade rum. Nehmen wir an:
D... ist die Seite parallel zu B
X... ist das Verhältnis von A zu D
X= A/D
Nun muss doch auch:
X= (A-B)/B gelten oder?
Ist das vielleicht ein Ansatz?
Kriegs gerade nicht nach B umgestellt.
MFG sSyXx
rwink
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 17:07
c = a / (1 + 1 / (2 * cos(45)))
Chaosbohne
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 17:11
Die Lösung ist 15,81623.
Gelöst mittels Strahlensatz 2.
mfg. Chaosbohne
sSyXx
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 17:12
B= A/(X+1)
Das isses auch. ^^
sSyXx
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 17:13
@Chaosbohne 15,8...cm würde aber deutlich von meiner graphischen Umsetzung in 3D-Sketchup abweichen.
MFG sSyXx
[Beitrag von sSyXx am 04. Nov 2010, 17:13 bearbeitet]
sSyXx
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 17:17
@rwink Deine Formel geht ebenfalls, kannst du mal erläutern, wie du vorgegangen bist?
MFG sSyXx
*Moritz*
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 17:26
Du hast geschrieben du willst ein rechtwikliges Dreieck, aber alle 3 Seiten mit A bezeichnet, das waere ein gleichseitiges Dreieck(alle winkel 60grad)
Ich weiss jetzt nicht welches du suchst, hier mein loesungsvorschlag fuer beides:
1. gleichseitiges dreieck
betrachten wir den abgeschnittenen teil: dieser ist wieder gleichseitig, da die winkel erhalten sind. die grundseite ist B und somit auch die abgeschnittenen teile der seiten. daher ist B = A/2
2. rechtwinklig und gleichschenklig
hier wirds komplizierter
ich nenne die schenkel des ganzen dreiecks C. in beziehung mit A: A^2 = 2B^2
betachten wir den abgeschnittenen teil: B^2 = 2*(C-B)^2
jetzt wird viel gerechnet und ich komme auf: A=(2+sqrt(2))*B
aber das sollte jemand gegen checken, ich kontrollier meine rechnung nach, wenn du wirklich diesen fall moechtest.
Gruss,
Moritz
edit: ok mein ergebnis ist quatsch wie ich jetzt merke, a waere ja A mehr als drei mal B. das geht nicht :D. aber mein ansatz duerfte funktionieren. :-)
[Beitrag von *Moritz* am 04. Nov 2010, 17:30 bearbeitet]
TEKNOne
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 17:39
15,2304473
hreith
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 17:42
Du hast nur eine Unbekannte und die heißt B.
Wenn C=B dann kann man C auch B nennen
Die Lösung liegt in der Betrachtung des abzuschneidenden Dreiecks. Da es Rechtwinklig ist und die Grundlinie B heißt müssen die Seiten 0.707*B sein. Die 0.707 kannst du dir über die Winkelfunktion oder den P... holen.
Wenn du von den 26cm die angeschnittene Seite (0.707*B) abziehst, dann erhälst du B denn B soll ja gleich C sein.
Also gilt
26cm - B = 0.707*B | +B
26cm = 1.707*B | /1.707
15.23cm = B
Nanobyte
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 18:38
Ich bin begeistert, vielen Dank!
Es werden also 15,2 cm, eher bißchen weniger, damit der Rest von Boden/Deckel abgefräst/abgeschliffen werden kann.
Bestückt wird das ganze mit FRS8-4 an den beiden C-Seiten. Mit Mittelteiler und Terminal für jeden Treiber, damit ich Bi- bzw. Dipol einfach ausprobieren kann.
Bis dahin, auf diesem Sender!
VG
Nano
*Moritz*
#16 erstellt: 04. Nov 2010, 18:38
gnah, habs da oben komplett falsch verstanden.
kompletten post ignorieren :-/
DER_BASTLER
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 18:49
C=A geteilt durch Wurzel von 3
Chaosbohne
#18 erstellt: 04. Nov 2010, 18:51
Sorry mein Fehler, ich hab mit einer Seitenlänge von 27 gerechnet, du hattest ja aber 26 geschrieben - wollte keine Verwirrung stiften, 15,23 stimmt definitiv, habs nochmal in den Strahlensatz eingesetzt.
mfg. Chaosbohne
Rear Dipol Gehäuse Gehäusevolumen?
ducmo am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  5 Beiträge
Erklärung Weichenschaltung Dipol Lautsprecher
PsychoHeiko am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  6 Beiträge
5.1 System mit Fe206e?
Säcklein am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  6 Beiträge
wie misst/ermittelt man die tsp
Pechi am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
B&C Koax 8CX21 wer kennt Ihn?
Holzhorn am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Einen Dipol aus zwei Satelliten bauen?
Torsten71 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher 8 cm hoch
djnomis am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  25 Beiträge
Wie berechne ich einen Bipol?
Karlyzo am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  17 Beiträge
Minuetta Top Light als Rear
alexv1 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
Mivoc 150 Center als Dipol?
Painbringer am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
