HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » wie misst/ermittelt man die tsp | |
wie misst/ermittelt man die tsp+A -A |
Pechi
#1 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:59 | |
hallo wie oben schon gesagt möchte ich wissen wie man die tsp ermittelt bzw. was man alles dazu braucht (zb programme usw.) thx im voraus pechi |
Heinerich
#2 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:32 | |
Pa-priester
#3 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:34 | |
Hallo! eine sehr einfache Möglichkeit, die TSP's eines Chassis zu messen, funktioniert mit einem Multimeter, einem 10 Ohm Widerstand und dem Programm BassCad von Selfmadehifi. Weiter benötigst du noch das Programm Audacity um die Sinustöne zu erstellen und ein paar 2 Cent Münzen, einen Verstärker und Tesafilm o.ä. Du schliesst deinen Lautsprecher an deinen Verstärker Dazu schließt du zunächst den 10 Ohm Widerstand an deinen Verstärker an und verbindest diesen mit deiner Soundkarte, dann musst du das Programm Audacity öffnen und dort unter "Generieren" Einen Ton mit etwa 300 Hz erstellen. Während du diesen wiedergibst, musst du an deinem Amp die Spannung regeln. Mit dem Multimeter musst du diese Messen. Intelligent ist es, sie auf 100 mV einzustellen. Dann entsprechen 10 Ohm exakt 100 mV. Jetzt kannst du deinen Lautsprecher anschliessen und beginnst mit einem etwa 20 Hz Sinuston. Notiere dir die Spannung, die dein Multimeter anzeigt. gehe dann in kleinen Schritten weiter bis zur Resonanzfrequenz. Diese erkennst du an einem sehr hohen Widerstand. Die Frequenz, in der der Widerstand am höchsten ist, (z.B. 56 Hz) gibst du im Programm BassCad unter "Chassisdaten ermitteln" ein. Das Programm fordert dann noch ein paar weitere Daten, die du aber alle mit den hier genannten Vorgängen messen und ermitteln kannst. Wenn noch Fragen sind, frag! viele Grüße! PS: In der "Hilfe" von BassCad ist das alles sehr ausführlich und mit Beispielen erklärt. Ich will keine Werbung machen, die Software ist aussschliesslich Freeware. Ich mache es immer so, weil es einfach ist und wirklich gut funktioniert. |
Wie misst man einen Kopfhörer? Granuba am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 13 Beiträge |
Wer misst, misst Mist? PeinigerP am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 9 Beiträge |
TSP´s messen spartafux am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 2 Beiträge |
Wie und mit was misst man. Magnat-Fan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 2 Beiträge |
TSP - Total Simple Parallaxe? DamonDiG am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 6 Beiträge |
Wie misst Parts Express? (Wg. BoxSim Import.)) xeper am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
TSP Datenbank Frank.Kuhl am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 10 Beiträge |
TSP ermitteln aber wie tonnbaron am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Tsp selber messen *chris* am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 6 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKaren1000
- Gesamtzahl an Themen1.554.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.503
