| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau bitte Hilfe! | |
Selbstbau bitte Hilfe!+A -A |
Musikfetischist
erstellt: 04. Aug 2010, 14:12
Hallo erstmal, ich habe mir mal zwei Gehäuse gebaut aber ehrlich gesagt null ahnung was oder wie ich diese jetzt mit hochwertigen Chassis bestücke. Mir ist der "Bass" nicht sooo wichtig da ich sehr viel Wert auf Klang lege. Natürlich ist es schön wenn es Rumst ;-) Bitte seit nett zu Hart zu mir bin noch ein absoluter Neuling hier im Forum..... Also alles was ich gerne Wissen würde ist mit welcher hochwertiegn Technik (komplett mit Weichen und allem) ich diese Gehäuse optimal bestücke!? Ich wäre euch wirklich sehr dankbar wenn interessante Vorschläge von euch kommen Die Maße: (außen) Höhe: 1200 mm Breite: 300 mm Tiefe: 400 mm Ich hab auch noch eine Zeichnung hochgeladen für das besser Verständniss :-) http://s10.directupload.net/file/d/2241/7vo2ngdj_jpg.htm
[Beitrag von Musikfetischist am 04. Aug 2010, 14:25 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2010, 14:15
Hallo, es ist sinnvoll, zuerst ein vollständiges Konzept (Bestückung, Weiche, Gehäuse) zu haben/zu entwickeln, BEVOR es an die Realisierung geht. Einen Lautsprecher für ein fertiges Gehäuse zuende zu entwickeln ist jedenfalls alles andere als optimal. Grüße Frank |
Musikfetischist
erstellt: 04. Aug 2010, 14:21
erstmal danke für die schnelle Antwort.... ja das es nicht sinnvoll erscheint glaube ich dir. Aber trotzdem möchte ich genau dieses Gehäuse verwenden.....Es muss nicht Perfekt sein, sollte sich jedoch von den normalen Standboxen unterscheiden ;-) Material ist MDF in 19 mm Stärke Mein Budget für die Technik liegt so bei 400 Euronen^^ |
BassFetischist
erstellt: 04. Aug 2010, 14:37
Möchtest du ein Mehrwegesystem entwickeln mit den Gehäusen? Das sieht in der Zeichnung nämlich so aus... Ich muss allerdings sagen, dass ich dir davon massiv abraten würde, denn allein die Entwicklung eines 2-Wege Systems bereitet vielen mit einigem mehr an Erfahrung und Wissen Kopfzerbrechen. Da kann man leider nicht mal eben sagen, dass dieses und jenes Chassis da reinkönnte, denn es kommt auf einiges mehr als auf das Gehäusevolumen an. Du solltest die Idee vielleicht nochmal überdenken und lieber einen bereits getesteten Bausatz nachbauen, der hier im Forum eventuell auch schon ausführlich vorgestellt wurde. MfG |
Musikfetischist
erstellt: 04. Aug 2010, 14:47
und es gibt wirklich keine gute lösung die noch passen würde? Irgendwas muss da doch zu machen sein :-( |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2010, 14:49
Hallo, man könnte einen Bausatz nehmen, der zur gegebenen Schallwandgröße halbwegs passt und dessen Volumenbedarf kleiner oder gleich dem Volumenangebot Deiner Gehäuse ist. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 04. Aug 2010, 14:52 bearbeitet] |
Musikfetischist
erstellt: 04. Aug 2010, 15:22
und wo finde ich diesen Bausatz.....ich hab so gut wie null ahnung hier vom forum |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2010, 15:27
Hi, ich schrieb "einen" (unspezifischen) Bausatz. Den müsste jemand empfehlen, der sich mit der DIY-Materie besser auskennt, als ich es tue. Einen Überblick an kommerziellen Bausätzen, die nur noch eines Gehäuses und des Zusammenbaus bedürfen, findest Du bspw. hier. Grüße Frank |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2010, 15:31
Sind die 400 € der Stück- oder aber der Paar-Preis? |
Musikfetischist
erstellt: 04. Aug 2010, 15:51
am liebsten Paar Preis (also nur reine Elektronik) :-) |
kaber
erstellt: 04. Aug 2010, 20:39
Hi musik_fetischist, die Vorgabe mit dem Riesengehäuse ist schon heftig. Alle Bauvorschläge, die soviel Volumen brauchen sind teurer. Ich habe einen gefunden, der ziemlich genau passt: http://www.parts-exp...cfm?project=blackBoxIch kenne die Box nicht. Aber die Chassis sind wirklich über jeden Zweifel erhaben. Du kriegst sie bei Intertechnik. Für die Weichenbauteile musst du dir Hilfe suchen, damit sie jemand auf in Deutschland erhältliche überträgt (Strassacker? Intertechnik ?) Wenn du das Ding dann statt geschlossen mit GHP (das ist die Sache mit dem Kondensator)als Bassreflex baust, kannst du auch dein riesiges Volumen verballern und kriegst (wahrscheinlich) eine tolle Box die 30Hz schafft. Das klappt deshalb, weil der Vorschlag genau deine Dimensionen hat (ausser in der Höhe, aber wie gesagt als BR braucht der TT deutlich mehr Volumen - musst du mit ). Und wahrscheinlich wäre das ein Hammerteil. Preis pro Box wäre so 220€ für die Chassis und geschätzte 70 für eine Weiche. So jetzt kannst du grübeln, ob du soviel Geld für das Experiment ausgibst ... Aber wenn man verkehrt rum anfängt ... Gruß |
Musikfetischist
erstellt: 05. Aug 2010, 02:32
also es ist ja nicht so das das gehäuse schon fertig gebaut ist. ich könnte die maße innen natürlich beliebig verändern. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2010, 05:46
Mit Verlaub - was soll dann dieser schwachsinnige Thread? Warum dieses völlig irrationale Festhalten an einem gegebenen, aber noch nicht existenten Gehäuse? Grüße Frank |
DER_BASTLER
erstellt: 05. Aug 2010, 05:47
Musikfetischist
erstellt: 05. Aug 2010, 11:30
das seiht ja schonmal recht nett aus ;-) Kann mir evtl auch jemand sagen wie man die lautsprecher am besten so einbaut das hinterher es so aussieht wie auf dem bild, ich meine weil der ring zum befestigen der lautsprecher ja nicht rund ist. Ich würde die Lautsprecher aber gerne so einlassen das man den Rand nicht mehr sieht.....bzw. die befestigungsränder |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2010, 11:32
Nochmal die Frage, warum Du an einem gegebenen Gehäuse festhalten möchtest, das noch gar nicht gebaut ist? Das ist totaler Unfug. Grüße Frank |
Con-Hoolio
erstellt: 05. Aug 2010, 11:39
Vielleicht ist das Gehäuse ja speziell für eine bestimmte Wandniesche entworfen - oder schon von der Freundin abgenickt und er hat Angst sie nochmal fragen zu müssen. |
Musikfetischist
erstellt: 05. Aug 2010, 12:28
NENENE......das Problem ist das diese Größe optimal zu meinem Clubraum passt :-) Kann man sowas auch in 2 Wege bauen......evtl höherwertige TMT verbauen? Und ausserdem ist das Holz schon fertig zugeschnitten :-( jetzt sagt mir doch bitte nicht das ich das wegschmeissen kann......manno Wie würdet ihr denn dieses Gehäuse am besten bestücken.....? [Beitrag von Musikfetischist am 05. Aug 2010, 12:30 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2010, 12:32
Den verlinkten Bauvorschlag nehmen und das interne Volumen gemäß dem für den Bauvorschlag angegebenem Bedarf verkleinern. Im Zweifel müssen halt ein, zwei Bretter reingeleimt und abgedichtet werden. That's it. Grüße Frank |
Musikfetischist
erstellt: 05. Aug 2010, 12:35
genauso hab ich es ja auch vor.......ich wollt nicht zwingend den gesamten innenraum verwenden :-) Ne Liste von einigen Chassis und passenden/er Frequenzweiche wäre ultraaaaamega-Nett.... Echt geil hier muss ich mal loswerden......hier wird einem wenigstens so gut wie möglich weitergeholfen :-) |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Aug 2010, 12:36
Und was spricht gegen diesen Bausatz? |
kaber
Sorry, aber was soll denn das ? Geh zum Strassacker und schau dir die Bausätze durch. Da sind überall die Maße angegeben. Wenn dir eh wurscht ist wie er klingt etc., dann kannst du doch einfach einen nehmen. Gruß |
boehse81
erstellt: 05. Aug 2010, 12:40
Wegwerfen muss man Holz sowieso nicht. Das kann man solange kleiner sägen bis nurnoch sägemehl übrig ist wenn es sein muss ![]() Die Frage meiner Meinung nach, was möchtest du mit den Lautsprechern erreichen? HighEnd Klang? Partybeschallung? Wie groß ist der Raum? Hintergrundmusik? Welche Art von Musik? aus dem Holz und den Abmaßen würde sich bestimmt auch ein Viech oder ne Needle zimmern lassen |
HansWursT619
erstellt: 05. Aug 2010, 12:43
Wenn man sich vorher informierthätte wäre das ganze wesentlich einfacher... Aber da du ja recht große Bretter zugeschnitten hast musst du sie nicht unbedingt wegwerfen, sondern nur verändern. geh also mal auf lautsprechershop.de dort auf suche und trage deine 200€ budget(pro box) und die abmaße deine bretter ein. dann bekommste die bausätze die du damit bauen kannst... das sind zwar ne menge, aber allein mit der optik solltest du dir schon einige raussuchen können, da du ja offenbar gern relativ viele chassis in der box hast. wie z.b. bei der Tura von oben. Wenn dir was rausgesucht hast kannste das ja hier schreiben, und man kann dich sinnvoll beraten. bisschen eigeninitiative wäre löblich. auch wenn man neuling ist steckt dieses forum und das netz im allgemeinen voller leicht zugänglicher informationen forensuche und googel sei dank [Beitrag von HansWursT619 am 05. Aug 2010, 12:46 bearbeitet] |
Musikfetischist
#25
erstellt: 05. Aug 2010, 12:51
Die Lautsprecher würden wie gesagt hauptsächlich für meinen Clubraum verwendet werden......gelegentlich könnten Sie auch mal für kleine Partys herhalten :-) Musik wird hauptsächlich Electro....R&B....Soul...naja von allem ein bisschen.....ich höre auch mal gerne Rihanna :-D Mein Clubraum hat die Maße: 7m x 9m An der 7 m Wand läuft bis jetzt der Beamer und da sollten auch die Lautsprecher stehen an der Wand |
Musikfetischist
#26
erstellt: 05. Aug 2010, 13:42
Mir gefällt wirklich die Visaton Quadro.... Ist sowas auch für weniger Euronen zu haben? Bzw...das Technische? Der Hersteller Monacor interessiert mich sehr da mich die modelle auch optisch sehr ansprechen:-) [Beitrag von Musikfetischist am 05. Aug 2010, 16:03 bearbeitet] |
Nanobyte
#27
erstellt: 05. Aug 2010, 16:02
Hallo Musikfetischist! (Wenn Du wirklich ein Musikfetischist wärest, würdest Du mehr Gehirnschmalz für Dein Projekt verwenden!) Meine Empfehlung: Kauf Dir (2x!) dieses Set, und mache Deine Erfahrungen mit Kistenleimerei mit Deinen vorhandenen Brettern. Das hat bei dieser Größe etwas von Totengräbern. Nimm ganz ganz ganz viel Leim, sodaß er beim Pressen mit (vielen vielen) Schraubzwingen wieder herausquillt. Tipp: Gleich wieder abwischen.Säge vorher auf der Schallwand mit der Stichsäge die Kreise für den Innendurchmesser aus (frage nicht nach Einfräsungen). Löte (!) die Anschlüsse an und achte auf die Polung (die des Mitteltöners ist bei Einfachweichen häufig anders!) und schraube die Lautsprecher mit einer dem Auge gefälligen Winkellage der Schraubenlöcher zur Senkrechten ein. Die Länge des Reflexkanals hängt von den Thiele-Small-Parametern des Tieftöners und dem Gehäusevolumen ab. Ignoriere diese völlig und mache das Ding so 12 cm lang. Passt schon. Dann male die Dinger nach Deinen Vorstellungen an und beschreibe, wie das ganze bei Deiner Lieblingsmusik klingt. Beim nächsten Projekt überlegst Du Dir bitte VORHER, was Du willst. Wastelgrüße von Nanobyte |
Shark774
#28
erstellt: 05. Aug 2010, 16:17
Ohne alles gelesen zu haben: SCHWACHSINN!!! ![]() Auch wenn man keine Ahnung vom Thema hat und denkt, man könne einfach was zusammenschustern, dann sollte man sich davor wenigstens ein paar Gedanken machen wie zum Beispiel: ein Lautsprecherchassis braucht ein Gehäuse, ist es dann egal, wie groß das ist? Da kann ich ja mein Zimmer als Gehäuse nehmen, oder? Dann würde so etwas nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren ![]() Das einzige, was bei deiner ganzen Idee sinnig ist, ist das in deiner Zeichnung nur ein HT zu erkennen ist, dann ist aber schon geizig Schluss… Viel Spaß mit deinen Superboxen Ach ja, nehm für die Weiche nur Mundorfteile, dann biste komplett High-End, 5 Chassis is jedenfalls schon mal sehr gut^^ Man solle ja auch gleich ganz oben einsteigen, meine erste Eigenentwicklung wird 23 Wege haben, ist schon in Planung |
Musikfetischist
#29
erstellt: 05. Aug 2010, 18:51
nagut......anscheinend will mir einfach keiner so richtig helfen :-( Dann werde ich jetzt denk ich mal einfach auf doof ein paar chassis kaufen und die mal einbauen.......wer weiss was passiert Kann mir denn jemand verständlich erklären welche weiche sich anbieten würde? Jetzt ohne da viel berechnen einfach nur ne weiche die den hoch tief und mittelton trennt. Bitte seit nett immer so hart zu mir;-) |
Nanobyte
#30
erstellt: 05. Aug 2010, 19:27
Sag mal, habe ich auf Kisuaheli geschrieben? Oder stehe ich auf Deiner Ignore-Liste? Laß' Dir doch helfen, Mensch! Du mußt auf den Link draufklicken, dann wirst Du schlauer. Kauf dat Zeuch (oder irgendwas anderes) und bau das zwischen Deine Bretter und Du hast ein paar Boxen und gut ist's. Was erwartest Du denn von uns? High-End aufn Fingerschnipps? In ein vorhandenes Gehäuse für null Euro mal eben was zaubern? So, ich halte mich von nun an hier raus. VG PS: What the fuck ist eigentlich ein Clubraum? [Beitrag von Nanobyte am 05. Aug 2010, 19:29 bearbeitet] |
kaber
#31
erstellt: 05. Aug 2010, 20:43
Sorry Musikfetischist, aber so völlig ohne Plan, wie du unterwegs bist - was soll man da empfehlen ? Erst kommst du mit einem fertigen Gehäuse, das dann doch nicht fertig ist. Dann kommst du mit einem Breitbänder daher und dann rückst du auf einmal raus, dass du einen 60qm Raum beschallen willst. Bei der Raumgröße und nach allem was man so zwichen den Zeilen hört, brauchst du Schalldruck und irgendwie was imposantes. Ok. Probier mal die Mystery PA von Udo Wohlgemuth. Der akuelle Plan des Lautsprechers passt nicht, aber vielleicht sagt dir Udo ja, ob das in dein doch nicht ganz so fertiges Gehäuse reinpasst. www.lautsprecherbau.deUnd das war jetzt auch mein letzter Rat. Tschuess |
pelowski
#32
erstellt: 06. Aug 2010, 00:06
Hallo, das ist jetzt reichlich frech von dir. In bisher 19 Beiträgen dieses threads haben verschiedene Leute dir versucht, mehr oder minder gute Ratschläge zu geben. Hast du dich mit denen überhaupt mal gründlich beschäftigt??? Leider bist du mit einem derartigen Verhalten nicht alleine. Es passiert immer wieder, dass jemand neu hier auftaucht, eine unsinnige Idee präsentiert und dann, wenn er von allen Seiten statt der erhofften Bestätigung den guten Rat bekommt, das sinnlose Projekt nicht weiter zu verfolgen, sich beleidigt zurückzieht. Grüße - Manfred |
jhohm
#33
erstellt: 06. Aug 2010, 07:36
Hallo, irgendwie bist Du ziemlich ignorant; hier haben Dir bis jetzt ALLE zu helfen versucht; aber wenn Du nicht auf EINEN Ratschlag hören willst, dann mach doch, was Du möchtest, aber beklag Dich nicht über uns hier. (Schlauerweise würde jemand, der sich helfen lassen will, mal bei Strassacker die Bausätze anschauen und gucken, ob da was mit den passenden Massen dabei ist.... - z.B. diese hier : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/fab_four.htm )Und das man nicht einfach irgendeine Weiche nehmen kann, kannst Du mir auch einfach glauben... Gruß Jörn |
Shark774
#34
erstellt: 06. Aug 2010, 08:50
tja, manche lassen sich eben nicht gern verbessern, sondern nur bestätigen, hier gibt's aber halt einfach nichts zu bestätigen! Wenn dein Gehäuse doch eh noch nicht zusammengefummelt ist, dann hol dir nen Mystery PA Bausatz, wie oben schon geschrieben. Die sind laut und trotzdem richtig gut klingend. Wenn du in nem 60qm Raum richtig laut machen willst und es auch noch im letzten Eck laut sein soll, dann muss schon sowas her… Von deinem geplanten Gehäuse kannst du ja evtl. noch das eine oder andere Teilchen nehmen, notfall für die Deckflächen der Box, die sind ja niemals so groß wie die Seitenteile deiner Konstruktion… Haste dann nichtma so viel Verlust und hast was Vernünftiges, alles andere wird dich nicht glücklich machen… Wenn du wirklich Boxen selber entwickeln ( ENTWICKELN, nicht einfach nur BAUEN!!!) willst, dann arbeite dich erst ma hier ins Thema ein, Lautsprecher-Selbstbau is auch noch ne gute Adresse, ein Buch solltest du dir auch zulegen (Lautsprecher-Selbstbau, Berndt Stark als Beispiel). Wenn du das machst, schaffst du's sicherlich irgendwann in ein paar Jahren, was richtig anständigen auf die Beine zu stellen Und über diesen Thread wirst du dann nur noch schmunzeln können |
Musikfetischist
#35
erstellt: 06. Aug 2010, 09:32
Sorry wollt nicht das dass Falsch rüberkommt.....bin wirklich froh das Ihr alle hier euren SENF dazu gebt :-) Ich werde mir jetzt erstmal die ganzen Bausätze der Reihe nach studieren^^ Ich könnte aber doch bestimmt die Aussenmaße des Gehäuses so lassen und nur von innen her verkleinern....das würde mein Problem ja sicherlich schon lösen Ein Buch hab ich mir besorgt und zwar ist das von Visaton Friedemann Hausdorf "Handbuch der Lautsprechertechnik" Ihr habt wirklich recht....man sollte sich nicht übernehmen sondern langsam an die materie ran. Ich werde euch dann gleich mal ein paar Bausätze nennen und wenn ihr dann noch nen guten rat habt würde mich das sehr freuen. Wie gesagt die Größe kann ich ja von innen her angleichen!?? |
Musikfetischist
#36
erstellt: 06. Aug 2010, 10:13
so jetzt bin ich glaub ich soweit und habe das passende gefunden Dieser Bausatz hier überzeugt mich bis jetzt von dem was ich lese.... http://www.lautsprecherbau.de/artikel/50-bausatz-archiv/27-firsttime-2 |
HansWursT619
#37
erstellt: 06. Aug 2010, 10:24
Das ist insofern ärgerlich, als das es die Chassis nichtmehr gibt |
pelowski
#38
erstellt: 06. Aug 2010, 13:30
Hallo, wie kommst du darauf? Soweit ich das sehe, ist der BS bei Intertechnik bestellbar. Grüße - Manfred |
HansWursT619
#39
erstellt: 06. Aug 2010, 15:17
IT scheint tatsächlich noch welche zu haben, is aber auch fast weg laut anzeige. udo hat sie seit längerem nicht mehr davon ging ich aus. wenn man also evtl später mal mehr davon bauen will kanns dann schwierig werden. aber wenn 2 reichen würde ich mich beeielen |
Musikfetischist
#40
erstellt: 06. Aug 2010, 15:33
Ja die haben den Bausatz zwar aber das ist doch nicht der gleiche wie von der First Time 2!? Oder vertuhe ich mich da jetzt |
Acoustimass10
#41
erstellt: 06. Aug 2010, 17:01
Wenn das 2 getrennte kammern sind, so wie ich das aus der Zeichnung her erkennen kann, dann bau oben einen Breitbänder ein, z.B. BG 20 und unten nen TT, vielleicht sogar Aktiv. Ganz oben dann noch ein kleines Brettschen, fals ein HT notwendig ist, denn in so einer Breiten Schallwand macht das dem HT schon zu schaffen. Das würde ich so auf blauem Dunst versuchen, so wie du das wohl vor hattest |
Musikfetischist
#42
erstellt: 08. Aug 2010, 12:00
So jetzt habe ich denk ich mal den am besten passenden Bausatz gefunden :-) zwar etwas teurer aber naja man muss halt abstriche machen http://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/3238/PRD/VIS5943/Visaton_Concorde_MK_II_%28Bausatz%29_%28Paar%29.htm |
tiefton
#43
erstellt: 08. Aug 2010, 12:03
Nanobyte
#44
erstellt: 08. Aug 2010, 14:26
Schriebst Du eingangs. Und jetzt ein Set für das dreifache? Na, dann schmeiß Deine Bretter mal schön weg, denn dieses Gehäuse ist nichts für den Anfänger. |
boehse81
#45
erstellt: 08. Aug 2010, 15:34
Heiliges! Der erste Selbstbau und dann sowas??? Mal von der Technik und dem Preis abgesehen, alleine für die Herstellung des Gehäuses braucht es schon so einiges an handwerklichen Fähigkeiten. Und dann 1300eu für eine Box, die ich noch nie gehört habe?! Aber jeder wie er meint... |
kaber
#46
erstellt: 08. Aug 2010, 19:50
Der veräppelt uns doch bloß. Das kann man doch nicht mehr ernst nehmen |
Lautsprecher Selbstbau/Umbau bitte um hilfe ! Ale# am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 8 Beiträge |
DESIGN LAUTSPRECHER SELBSTBAU BRAUCHE EURE HILFE einar2017 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 38 Beiträge |
Wer kennt diese Gehäuse HorstS am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe -Ossi- am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
Anlage für Selbstbau Gehäuse Skimster am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 27 Beiträge |
Komplettberatung für Neuling, Kompaktboxen Hausey am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 44 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Gehäusebauplänen Jonbeat am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 6 Beiträge |
Was für ein Volumen brauchen diese Chassis? joernnie am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 14 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Reckhorn bitte um Hilfe allradkarre am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 8 Beiträge |
Was ist alles im Selbstbau möglich??? k_Os am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.270
