HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Resonanzbedämpfung | |
Resonanzbedämpfung+A -A |
rogerjulien
16:34
erstellt: 29. Jul 2010, |
Moin Moin, Wie bekämpfe ich eine Membranresonanz ? Die TT Membran gibt noch jenseits der Trennfrequenz einen unschönen Ton von sich. Schalte ich dort einen Saugkreis seriell? Einen Schwingkreis parallel? Besteht eine Abhängigkeit zu der Spule welche den Weg trennt? Kann ich eine Schaltung aus einer bestehende Weiche übernehmen? Was ist dabei unter berücksichtigung 4 Ohm 8 Ohm zu tun? Dankend Roger |
castorpollux
16:40
Hallo Roger, Die Legende besagt, das Membranresonanzen nicht per elektrischem Mittel bedämpft werden können, außer, man trennt mit entsprechendem Abstand und entsprechender Steilheit von der Problemstelle. ![]() ![]() Ansonsten wärs ganz gut, wenn du etwas konkret butter bei die Fische, sprich, Messungen irgendeiner art und ein paar konkrete Worte zum Aufbau: welche gehäusedimensionen, welche schallwandabemessungen, wie ist die schallquelle positioniert, wie sieht die frequenzweiche im detail aus? Grüße, Alex |
rogerjulien
17:02
Moin Axel, danke erstmal, handelt sich um meine bestens klingende Baustelle. ![]() Alte #, der AMT- cheap-trick. Wollte nicht dort weitermachen, da einige Gäste Aversionen gegen das Projekt hegen. Die TMT Ciare HW 161 N macht bei ca 4500 Hz häßliche Geräusche. Ist nach oben mit 0,47mH getrennt. Sollte also irgendwo bei 2600 Hz, -6 dB liegen. Hochtöner kommt mit -18 dB Trennung daher. Nu hatte mir jemand gesagt ich sollte den TMT eine parallele Schaltung aus Kondensator und Widerstand verpassen. Habe ich gemacht, klang besser. Erstmal. Dann beim Hören und wilden Messen festgestellt, daß etwas fehlt. Trennung zu früh. War das dann eine -12 dB geworden? Wenn ja wäre das ja auch eine Phasensünde. |
georgy
18:02
Nur weil eine einzelne Spule davor liegt kann man nicht sagen bei welcher Frequenz getrennt wird und welche Flankensteilheit genau man hat. Durch den Impedanzgang der zu hohhen Frequenzen hin ansteigt und dem Frequenzgang, der das gleiche machen wird, ist eine lehrbuchmässige Trennung nicht möglich, da muss man schon messen. |
rogerjulien
18:15
Danke, wozu lese ich dann Bücher und Artikel über Lautsprecherbau wenn soetwas nicht drin steht? |
detegg
18:51
... das Ergebnis ist immer die Multiplikation der elektr./akust. Übertragungsfunktion - und dann ist da noch der Raum. In reinen Lehrbüchern steht das häufig nur zwischen den Zeilen ... ![]() ;-) Detlef |
rogerjulien
19:05
Na dann lese ich mal alles nochmal. Zwischen denn Zeilen hab ich nicht so genau geschaut. ![]() Und was soll ich berichten?: Habe gerade die ganzen zusätzlichen Bauteile die nicht in der original ESS-Weiche waren ausgebaut. ![]() Klingt gut! ![]() Kann es sein, daß die TT sich eingespielt haben? Gibt dazu ja auch unterschiedliche Meinungen. Deutlich besser als noch vor einem halben Jahr als sie neu waren. |
Saugkreisvarianten, Elektronik-Kondensatoren, Resonanzbedämpfung hermes am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 3 Beiträge |
4 Chassis parallel und seriell schalten Zatzen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 11 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche ? schnuddel55 am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 17 Beiträge |
Weiche von 8 auf 4 Ohm anpassen Kurbeldreher am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche: Alternative Bandpass-Schaltung Zatzen am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten artoc am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 15 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
Linker TT 4 Ohm, rechter TT 8 Ohm marantz am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Wann trennt diese Weiche? boep am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
