Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
elegantes und pegelfestes Heimkino ----> großes CerAl Set von bpa (Aufbau)
Tiefschnee-88
#101 erstellt: 04. Jan 2011, 12:23
Hab jetzt ne Mischung aus Schrauben und Löten gemacht.
Also Kabel verzinnt, eingeschraubt und dann nochmal Lötzinn in die Öffnungen.
Denk das höppt.
Jetzt steh ich allerdings vor nem anderen Problem...
Meine Notizen für den BR-Schacht der 4.6 sind unauffindbar.
Hier die Bezeichnungen wie im Bauplan angegeben.
BR/HP 70 L=100mm
Davon werden zwei je Box verbaut.
Ich will wie gehabt einen Kanal auf der Vorderseite.
40mm hoch weiß ich noch sicher
122mm breite ergibt sich automatisch
aber wie lang?
91mm hab ich im Kopf aber mit oder ohne Schallwand
bpa sind leider noch im Urlaub...
Könnte mir das mal grad jemand durchrechnen?
Gruß Flo
Basti_K
#102 erstellt: 04. Jan 2011, 12:55
Tiefschnee-88 schrieb:
BR/HP 70 L=100mm
aber wie lang?
Flo, ruhig Blut!
Denk doch mal ganz ruhig nach
40x122 entspricht ca. der Fläche von 2x70mm Durchmesser, soweit korrekt.
Und die 91mm sind ohne die (19mm) Schallwand, also 100mm Gesamtlänge, wie auch die Rohre im Bauplan, sonst würdest Du ja die Abstimmung verändern
Betriebsblindheit?
Tiefschnee-88
#103 erstellt: 04. Jan 2011, 12:59
Betriebsblindheit triffts
Solangsam kommt die Ordnung im Oberstübchen an ihre Grenzen.
Aber 91mm + die Schallwand von 19mm sind dann 110mm, also theoretisch zu lang...
Basti_K
#104 erstellt: 04. Jan 2011, 13:24
äh, ja, stimmt... *kopfkratz*
Also, ich denke die Gesamtlänge sollte 100mm sein, so lang wie die originalen BR-Rohre auch, sonst ändert sich ja die Abstimmung, oder war das vorgesehen?
Also müssten es 81mm + Schallwand sein.
Tiefschnee-88
#105 erstellt: 04. Jan 2011, 13:30
Das is ja das.
Die 91mm weiß ich noch sicher dann hörts aber auf...
Da fällt mir grad noch was ein...
Für zwei Tieftöner müsste der Kanal
15mm hoch
122mm breit
und 141mm + Schallwand also 160cm lang sein
Hilft das irgendwas?
[Beitrag von Tiefschnee-88 am 04. Jan 2011, 13:33 bearbeitet]
Basti_K
#106 erstellt: 04. Jan 2011, 13:53
Also wenn im Bauplan 2x 70mm Rohr mit 100mm Länge angegeben ist...
Fläche: 2x D = 7cm entspricht 153,94cm²
Das kannst Du dann umrechnen zum Port (durch die Innenbreite teilen um die Höhe zu erhalten), die Gesamtlänge sollte m.M.n. gleich bleiben.
Tiefschnee-88
#107 erstellt: 04. Jan 2011, 14:10
Zwei Rohre mit 70mm Durchmesser haben doch aber auch deutlich mehr Fläche als ein Recheck mit 40x122mm...
Jetzt hängt der ganze Plunder an so ner Kleinigkeit
Black-Devil
Gesperrt
#108 erstellt: 04. Jan 2011, 18:01
Stimmt, das sind nur ~50cm², imho zu wenig und deshalb ist der rechteckige Kanal eher Suboptimal.
Verringert sich der Querschnitt, verringert sich auch die Länge bei gleicher Abstimmung.
Granuba
#109 erstellt: 04. Jan 2011, 18:05
na! Teil das mal durch zwei...
Harry
Black-Devil
Gesperrt
#110 erstellt: 04. Jan 2011, 18:13
Murray hat recht, da muß wohl ein Fehler in der Bastis Rechnung sein!
Tiefschnee-88
#111 erstellt: 04. Jan 2011, 18:19
Ich komm auf rund 77cm²... aber immer noch mehr als die knapp 50cm² vom Rechteck
Hab jetzt mal gepokert und die Gehäuse zugeleimt.
Mit 40x122x91mm langen BR-Kanal.
Solang die Schallwand noch nicht drauf ist, kann ich es noch zu ändern.
Bleibt zu hoffen das ich das nicht muss
Gruß Flo
Black-Devil
Gesperrt
#112 erstellt: 04. Jan 2011, 22:45
Dann verschiebt sich die Tuningfrequenz aber nach Unten. Und das doch recht deutlich denke ich!
herr_der_ringe
#113 erstellt: 05. Jan 2011, 00:11
unbedingt bevor die schallwand drauf ist, sonst gehts dir noch wie mir: OP-bericht
Tiefschnee-88
#114 erstellt: 05. Jan 2011, 10:05
Black-Devil
Das komische daran ist das mir die Maße von bpa so durchgegeben worden sind...
Vielleicht klärt sichs ja noch auf.
Ansonsten werd ich nächste Woche gleich anrufen.
Gruß Flo
Tiefschnee-88
#115 erstellt: 06. Jan 2011, 20:42
Servus
Bin trotz einiger Unterbrechungen wieder ein gutes Stück vorran gekommen.
Hab gestern nochmal alles überprüft, die Fasen gefräst und letzte kleine Problemchen beseitigt.
Heute dann abgeklebt, geschliffen und endlich die erste Schicht Grundierung/Füller gespritzt.
Gesamtansicht, fertig geschliffen und abgeklebt
Dann gings ans Eingemachte
Die 4.2er hatte ich schon vorher mal zwischendurch schnell gemacht.
Die haben heute also schon die zweite Ladung bekommem.
Find die machen sich schon garnicht mal schlecht...
Morgen ist wieder schleifen angesagt und das zweite mal Füller drauf.
Werden noch einige Stunden ins Land gehen bis die ersten Töne rauskommen...
Gruß FLo
Tiefschnee-88
#116 erstellt: 06. Jan 2011, 21:05
DaCosMo
so, mein ceral 4.6 bausatz wurde heute bestellt...
schön zu sehen daß es bei dir voran geht...
konntest du den center auch schon mal probehören?
Den center an sich nicht nur die 4.6 im Stereobetrieb.
Bebilderst du den Aufbau?
G.Flo
Tiefschnee-88
#117 erstellt: 07. Jan 2011, 20:29
Sooo
Die 4.2er haben heute die erste Schicht Buntlack bekommen und der Rest wurde das zweite mal gefüllert.
Nochmal zur 4.6...
Hab mich inzwischen wiedermal umentschieden und werde nun die BR Rohre wie im Plan vorgesehn auf die Rückseite setzten.
Will sie aber gerne einlassen.
Weiß jemand welche Rohre bpa üblicherweise verwendet?
Laut plan ists ein 70er Rohr aber wie groß und dick ist die ,,Tröte,,?
Wenn ich das bis morgen mittag wüsste, könnte ich die Gehäuse dieses We fertig lackieren...
Ich hoffe hier kann mir jemand kurzfristig helfen
Gruß Flo
Tiefschnee-88
#118 erstellt: 08. Jan 2011, 18:29
Scheint sich zum Selbstgespräch zu entwickeln
Trotzdem die Info das nun alles geweißt ist und morgen fertig wird.
Dann gehts an die Schallwände.
Gruß FLo
Knarthock
#119 erstellt: 08. Jan 2011, 18:43
Aber es gibt noch stille Mitleser
Mazl´s
#120 erstellt: 08. Jan 2011, 22:39
Und das nicht nur einen
Ich warte auch die ganze Zeit auf Fotos und bin ja mal gespannt was Du sagst zum Klang. Bin gerade im Umzug und wenn das alles erledigt ist wollte ich die 4.2er 7x bauen für mein Heimkino.
Also immer fleißig weiter machen
Mfg. Mazl
Klausi745
#121 erstellt: 08. Jan 2011, 23:36
Knarthock schrieb:
Aber es gibt noch stille Mitleser ;)
Dito!
TimTam
#122 erstellt: 09. Jan 2011, 07:02
Ich oute mich auch mal
Bin auch schon ganz gespannt, vor allem auf einen Klangbericht! Würde gerne 3x die 4.6er bauen (Front und Center), und hinten 2x die 4.1er oder ein Line-Array...
Weiterhin viel Erfolg!!
Gruß Tim
Basti_K
#123 erstellt: 09. Jan 2011, 09:05
Jepp!
Ich bin auch noch "an Deiner Seite", hatte in den letzten Tagen nur einiges um die Ohren und hab daher nichts weiter verlauten lassen.
Was die Berechnung der BR-Rohr-Flächen angeht hatte ich auf ein Berechnungstool zurückgegriffen (Google: Cactus2000).
Den Fehler hab ich selbst eingebaut, sorry, ich hatte 2x70mm also 140mm in den Kreisrechner eingegeben, aber D=140 hat natürlich viel mehr Fläche als 2x D70, sorry Denkfehler
D70 entspricht 38,485cm², zwei mal ergibt dann natürlich 76,970cm² und nicht 153,94cm².
Da komm ich bei 122mm Breite auf 63,1mm Höhe.
Die Länge sollte 100mm bleiben, wie beim Rohr, falls Du doch noch mit Ports bauen möchtest.
Wenn Du von Port zu Rohren wechselst musst Du dran denken, dass Rohre weniger Volumen verdrängen als Ports (Innenvolumen + Rohr-/Portmaterial)!
Ist nicht sooo viel und kann warscheinlich mit ruhigem Gewissen vernachlässigt werden, ich wollt's nurmal sagen.
Basti
Feldweg
#124 erstellt: 09. Jan 2011, 13:48
wir sind immer bei dir, keine angst
sieht gut aus
Tiefschnee-88
#125 erstellt: 09. Jan 2011, 18:14
Na wenn das so ist bin ich ja beruhigt
Hätte ja sein können die Interesse abgeflaut ist, in dem Fall könnte man sich die Doku sparen.
Nimmt immerhin auch ne gewisse Zeit in anspruch un grad bei mir wo ich mit computern ja sooo gut kann
Die Sache mit den BR Kanälen hat sich geklärt, machs jetzt so wie von bpa geplant.
Bei intertechnik hab ich genaue angaben für ein hb70 Rohr gefunden.
Also gibts auf jedenfall Rohre die passen.
Theoretisch könnt ich jetzt sagen das ich mit Lackierarbeiten fertig bin.
Praktisch is mir ein Weichengehäuse von den Böcken geflogen und somit jetzt hinüber
Sollte aber mit 2k Spachtel zu retten sein.
Klangbericht kommt natürlich.
Kanns selber kaum abwarten
Gruß FLo
Klausi745
#126 erstellt: 09. Jan 2011, 18:20
Aus diesem Grunde baue ich nur noch mit Multiplex!
Da passiert es nicht so schnell das die Kanten abstumpfen!
Ansonsten sehr schöne Lackierarbeit!
Ich habs jetzt nicht mehr im Kopf (zu viele andere Threads!), lackierst du mit Pistole / Dose / Rolle?
Tiefschnee-88
#127 erstellt: 09. Jan 2011, 18:27
Aber wenns auf die Ecke kracht ist dort die Lackierung leider auch hinüber...
Sollte einfach nicht passieren!
Hab das Glück nen Vollausgestatteten Lackierraum sammt airless und Becherpistole zur Verfügung zu haben.
Außer drei Staubkörnchen hab ich bisher noch keine Einschlüsse entdeckt.
Sieht soweit sehr gut aus, da muss ich mich ma selber loben
Klausi745
#128 erstellt: 09. Jan 2011, 18:52
So wie das auf den Fotos aussieht ist da ja nicht nur der Lack abgeplatzt sondern auch die Kante gebrochen! Und mit MPX lässt sich derschaden vermeiden, bzw stark minimieren!
Ich möchte auch mal so einen lackierraum zur verfügung haben
[Beitrag von Klausi745 am 09. Jan 2011, 18:53 bearbeitet]
DaCosMo
#129 erstellt: 09. Jan 2011, 22:59
DaCosMo
G.Flo
Du warst begeistert soweit ich mich erinnere richtig?
Natürlich werde ich den bebildern.
flo-_-
#130 erstellt: 09. Jan 2011, 23:13
ein Gruß von Flo zu Flo !
ich verfolg das mal mit - sieht ja echt richtig gut aus
Wolf.Im.Schafspelz
#131 erstellt: 09. Jan 2011, 23:57
Ich lese auch fleissig mit, also schön weiter berichten!
Beim lackieren behelfe ich mir mit Wasser, Folien und einfachem Werkzeug. 3 Staubkörnchen klingt nach einer Wonne. ^^
DaCosMo
#132 erstellt: 10. Jan 2011, 00:13
sag mal, hast du den center bauplan von der oaudio seite verwendet?
ich frage mich gerade welche bretter 16mm und welche 19mm haben müssen, es steht ja leider nicht bei allen dran...
Basti_K
#133 erstellt: 10. Jan 2011, 09:13
Ich tippe mal, weil es oft so ist, alle äußeren Bretter 19mm und alle inneren 16mm.
Kleinhirn
#134 erstellt: 10. Jan 2011, 11:23
Super!!
Danke für die tolle Doku!
Bin schon auf deinen Hörteil gespannt, da ich mir das Set u.U. auch gönnen möchte..
DaCosMo
#135 erstellt: 10. Jan 2011, 14:05
das klingt einleuchtend und helfend, danke
Tiefschnee-88
#136 erstellt: 10. Jan 2011, 21:20
Servus
Erstmal danke fürs Lob...wird gern gelesen
Schön das die ceral Sachen so nen Zuspruch finden, da kommen ja hoffentlich noch einige Doku´s
Nochmal schnell zurück MDF vs. MPX...
Im Grunde ist MPX auch meiner Meinung nach vorzuziehn, im Prinzip ist MDF ja nix anderes als gepresster Abfall (Staub) und dem entsprechend auch nicht sonderlich robust.
Aber es ist unheimlich dankbar wenns um Sachen geht die lackiert werden sollen und wesentlich Preiswerter!
Ich hab ne Hassliebe zu dem Zeug entwickelt
@ flo-_-
Grüß dich Namensvetter
Das Kompliment kann ich nur zurück geben...
Sehr schicke needel´s haste dir da gebaut.
Glaub ich brauch auch noch was fürs Schlafzimmer
@DaCosMo
Jawoll begeistert triffts.
Haben mir am meisten zugesagt!
Innenbretter sind wie Basti bereits erwähnte alle 16mm.
An Alle
Hab heute nach Feierabend das Weichengehäuse geflickt und neu lackiert.
Was jetzt noch gelackt werden muss is Pille Palle und ruck zuck gemacht
Hab noch schnell für die kleinen die Schallwände furniert, die Schattenfuge gefräst und mal draufgesteckt.
Find das kommt ganz gut, endgültige Entscheidung fällt aber erst wenn die chassi´s sitzen und man sich ein Gesamtbild machen kann.
Hier ein kleiner Vorgeschmack
Was meint ihr?
Gruß Flo
Maak_der_Nette
#137 erstellt: 10. Jan 2011, 21:29
Sexy!
Mehr kann man wohl nicht sagen.
Weitermachen und viele Bilder!
DaCosMo
#138 erstellt: 11. Jan 2011, 12:32
sieht sehr geil aus...
ich überlege zur zeit auch ob ich die fronten furnieren soll, gefällt mir schon...
DaCosMo
#139 erstellt: 12. Jan 2011, 13:28
da ich gleich holz kaufen möchte, und mir ein maß nicht ganz klar ist, frage ich hier nochmal...
die zwei stege, auf der zeichnung (von oaudio) oben im oberen bild, die mit dem abstand von 184mm zu den seiten wänden angebracht werden, welche länge haben diese?
höhe dürfte mit 122 mm klar sein...
Tiefschnee-88
#140 erstellt: 12. Jan 2011, 20:49
Ich meine 100mm wills aber nicht beschwörn.
Hab die Pläne leider nicht hier sonst würd ich mal lubschen...
Gruß Flo
DaCosMo
#141 erstellt: 12. Jan 2011, 23:08
Wirst du nochmal Einsicht in die Pläne haben?
Danke CosMo
Tiefschnee-88
#142 erstellt: 13. Jan 2011, 17:04
Jep, werd nachher nochn bissi weiter werkeln da kann ich mal gucken.
Wird bei dem Bauteil aber auch nicht aufn mm ankommen.
Guck aber trotzdem
Gruß Flo
DaCosMo
#143 erstellt: 13. Jan 2011, 18:36
Super, Vielen Dank!
Als ich bei OAudio nachfragte, schickte man mir den Bauplan der auch auf der Website verfügbar ist.
Tiefschnee-88
#144 erstellt: 13. Jan 2011, 22:23
also 100mm war richtig...wann gehts bei dir los? g.flo
DaCosMo
#145 erstellt: 13. Jan 2011, 23:03
Danke sehr!!
Holz kommt Samstag, Bausatz laut Hotline anfang nächster Woche...
ich hoffe meine Schallwand dazu auch...
aber da ich lieber überall Verspätungen einrechne denke ich mal, daß ich frühenstens übernächste Woche fertig werde...
zumal ich nebenbei noch einen Pokertisch und eine Dekowand für meine Freundin baue ^^
[Beitrag von DaCosMo am 13. Jan 2011, 23:04 bearbeitet]
Tiefschnee-88
#146 erstellt: 14. Jan 2011, 21:29
Ich wollt auch schon lang fertig sein aber Pustekuchen.
Momentan gehts nur sehr schleppend vorran.
War eben noch dran die Einfräsungen in die Schallwände zu machen aber musste aufhören, nach knapp 15 Stunden is die Luft einfach raus! Bevor ich noch irgend ein Flüchtigkeitsfehler reinhau...
Am Sonntag werden die 4.2 aber garantiert das erste mal zum leben erweckt.
Deshalb heut auch nur noch ein kleines Bild.
Rest mach ich morgen...
Flo
Mazl´s
#147 erstellt: 14. Jan 2011, 23:44
sieht alles sehr gut aus.
eine frage hätte ich mal. ich hab irgendwo gelesen das die weißen lautsprecher leicht gelblich sein sollen. stimmt das? sieht man das gut?
Basti_K
#148 erstellt: 16. Jan 2011, 11:43
Man o man, Flo...
15 Stunden???
Da wäre bei mir schon mehr als nur die Luft raus... vermutlich hätte ich seit mindestens 5 Stunden schon nur noch Bockmist gebaut
Immer schön ruhig bleiben, einmal zuviel beeilt und schwupp hast'e doppelte arbeit.
Sieht gut aus!
DaCosMo
#149 erstellt: 16. Jan 2011, 14:25
15 stunden? ich dachte mit einer oberfräse geht das ruck zuck?
Tiefschnee-88
#150 erstellt: 16. Jan 2011, 16:28
Moin
Oh da habt ihr mich falsch verstanden, war unglücklich formuliert.
Ich habe natürlich keine 15 Stunden für zwei Schallwände gebraucht.
Da war die reguläre Arbeitszeit mit eingerechnet und dann Abends weiter an den Lautsprechern.
Fällt mir dann schwer aufzuhören aber wenn ich selbst einfache Sachen net mehr im Kopf rechnen kann oder einfach zu lang brauch is das ein deutliches Zeichen
Unterm Strich ist man dann wirklich schneller wenn man am nächsten Tag dran geht.
So jetzt mal zum erfreulichen.....4.2 fertig und laufen
Hier noch ein paar Bilder von den letzten Schritten
Mittelpunkt angerissen, von dem ausgehend die Zentrierlöcher für HT und TMT gebohrt
Los gings mit dem Hochton
weiter zu den TMT-Löchern
Für die BR-Schlitze musste ich mir erst ne kleine Schablone bauen.
Hat dann auch prima funktioniert.
Leider hat bei einem Schlitz der Fräser kurz geflattert.
Hab mir vor Schreck schon fast in die Hose gemacht!
Bin davon ausgegangen das die Schallwand im Eimer ist.
Das hätte bedeutet beide neu zu machen, von wegen Furnierbild und so
Zum Glück is aber alles gut ausgegangen.
Also alles sauber geschliffen, Schlitze von innen geschwärzt und Öl drauf
Zwischenzeitlich hab ich die Flachstecker angebracht und die Weichen anschlussfertig gemacht.
Heute waren dann nur noch die Schallwände draufzuleimen
und komplettieren
(Die Sockel auf denen sie da stehen sind nur provisorisch.)
Nochmal in groß
Kamera ist leider nicht in der Lage das real rüber zu bringen oder ich nicht sie vernünftig einzustellen...in echt sehen sie aufjedenfall sehr geil aus.
Zum Klang schreib ich später noch was
So jetzt legt los mit Lob und Kritik, lasst euch ruhig aus!
Die Optik ist sicher nicht jedermans Sache aber mir gefällts sehr gut.
Achja...
Lediglich der HT schimmert leicht gelblich, sonst wirklich alles weiß.
Wenn ich sonst ne Frage übergangen hab...sorry bitte nochmal anhauen.
Gruß Flo
TimTam
#151 erstellt: 16. Jan 2011, 16:44
...mir gefällts! Wirklich sehr edel. Bin gespannt, wie es weiter geht, vor allem mit den großen Brüdern, weiter so!
Beste Grüße
Tim
Pegelfestes Heimkino System
Mankra am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  90 Beiträge
Heimkino: SB oder Ceral ?
Owel am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  13 Beiträge
Heimkino aufbau
123apple123 am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  24 Beiträge
Ceral 4.2 Probehören (STGT)
Owel am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  4 Beiträge
Heimkino Set
hochpass am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  15 Beiträge
CerAl 4.2 vs SB18
Ralph_P am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
CerAl 4.2
entenschreck am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  146 Beiträge
Aufbau meiner Heimkino / Hifi Anlage
Tony-Montana am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  241 Beiträge
Fragen zum Umbau der CerAl 4.2
uc0n am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  15 Beiträge
Pegelfestes PC 2.1 Lautsprechersystem gesucht
marty29ak am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.955
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.960
