| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Peerless PT300S ersetzen | |
Peerless PT300S ersetzen+A -A |
koenigstiger25
erstellt: 25. Mai 2010, 08:02
Servus! Ich muss in einem 3-Wege-System den Tieftöner Peerless PT 300 S ersetzen. Da es diesen nicht mehr gibt, suche ich nach einer funktionierenden Alternative. Kann mir jemand weiterhelfen? Hier mal die TSP fs Hz 28 Qms 4,31 Qes 0,41 Qts 0,37 Re (Ohm) 5,7 VAS (l) 189 SPL 92 Grüße |
georgy
erstellt: 25. Mai 2010, 09:52
Warum musst du ihn ersetzen, ist nur die Sicke zerbröselt oder schlimmeres? |
koenigstiger25
erstellt: 25. Mai 2010, 09:59
Schlimmer! Der TT ist beim letzten Einsatz komplett abgefackelt... |
lui551
erstellt: 25. Mai 2010, 10:22
[Beitrag von lui551 am 25. Mai 2010, 10:24 bearbeitet] |
koenigstiger25
erstellt: 25. Mai 2010, 16:35
und der SLS 12 W passt so einfach? Kenn mich mit den tsp usw. nicht wirklich aus, deshalb würde ich mich über ein, zwei Sätze als Erläuterung freuen... |
lui551
erstellt: 26. Mai 2010, 05:56
Wenn der TT im geschlossenen Gehäuse eingesetzt wird, 80-100l, dann müssten die eigentlich relativ problemlos austauschbar sein. Gruss Lutz |
koenigstiger25
erstellt: 26. Mai 2010, 06:53
Es handelt sich um eine Bassreflexkonstrution. Das war damals (Ende 80er/Anfang 90er) ein Bausatz von Peerless... |
koenigstiger25
erstellt: 26. Mai 2010, 06:57
Hab gestern auf die schnelle noch mal ein Handyfoto gemacht... |
lui551
erstellt: 26. Mai 2010, 07:27
Die Parameter sind recht ähnlich und deshalb das zu erwartende Verhalten im Gehäuse auch. Hab das kurz durchsimuliert anhand der TSP`s. Eine reguläre Bassreflexbox ist bei beiden Treibern sehr groß. Abstimmfrequenz unter 30Hz. Wie gross ist dein Gehäuse und wie heisst der Bauvorschlag ? Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 26. Mai 2010, 07:28 bearbeitet] |
koenigstiger25
erstellt: 26. Mai 2010, 08:47
Welcher Bauvorschlag das ist, kann ich leider nicht sagen. Ich habe die Lautsprecher seinerzeit fertig zusammengebaut gekauft... Das Gehäuse ist recht groß und hat in etwa folgende Abmessungen: 85cm hoch 38cm breit 38cm tief somit komme ich auf rd 120 Liter |
lui551
erstellt: 26. Mai 2010, 08:53
Netto-Brutto ? BR-Kanal?Wie lang, welcher Querschnitt ? Lutz |
koenigstiger25
erstellt: 26. Mai 2010, 09:08
Besten Dank erst mal für deine Bemühungen! Ich habe gerade noch mal intensiv gegoogelt und bin auf folgendes gestossen: 1. unter der angegebenen Artikelnummer "Peerless 831573" wird auch ein weiterer Tieftöner, nämlich der Peerless 303 SWF angegeben - bin jetzt etwas verwirrt... Hier die Parameter Zn ( Ohm) 8 Zmin (Ohm./Hz) 6,7/113 FS (Hz) 20,8 Sensitivity (1w/1m) Qms 3,22 Qes 0,32 Qts 0,29 Vas (l) 324,7 Sd (cm") 520 BL (N/A) 12,6 Voicecoil: Diameter (mm) 39 Lenght (mm) 18 AirGap (mm) 8 2. Außerdem bin ich auf folgenden Bausatz gestossen, welches evtl. der passende sein könnte - habe allerdings noch nie irgendwo etwas darüber gelesen. Mein Lautsprecher sieht auch geringfügig anders aus: Chassis sind alle mittig übereinander angeordnet, Die BR-Rohre befinden sich mittig links und rechts unterhalb des MT, und mein Gehäuse ist etwas größer - 120Liter Brutto, die genannten Abmessungen sind Außenmaße ohne Abrug für Chassis... Der obere LautsprecherLänge und Durchmesser der beiden BR-Rohre müsste ich später genau nachmessen - die angegebenen 2x70er bei 13cm länge könnten aber gut hinkommen... |
williamedouard
erstellt: 18. Jul 2010, 19:18
HI, bin neu hier... bin auf die Seite gestossen weil ich 2 Peerless PT 300 besitze und noch 2 bräuchte... also falls jemand welche verkauft... VIelen Dank WIlliam |
williamedouard
erstellt: 18. Jul 2010, 19:28
und übrigens zu Info die TPS laut Intertechnik fs 23Hz Qts 0,28 Vas 325 L !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5,1 mh mms 61g 12,6 N/A Nur zur INfo |
Lautsprecherangaben: Vas; Qts; Qes; Qms; SPL; Mms ? TheTruth1991 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 7 Beiträge |
Welches Gehäuse für diese TSP ? RooMQuake am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 14 Beiträge |
Peerless Coax TSP gesucht! fordgranada23 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
Peerless CCX 315/8 evm15b am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 5 Beiträge |
Suche Ersatz für "Isophon PSL 265/180" Tieftöner hummel86 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Dreiwegerich oder F.A.S.T mit CSX257W in CB mit HP Ezeqiel am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 38 Beiträge |
Probleme mit TSP in WINisd Jonny_der_Depp am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Suche Ersatz für Peerless Tieftöner - Wer kann helfen? Moody am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Tieftöner ersetzen goom am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
TML für Peerless FR35 bzw. Vifa TC9 ducmo am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.744
