| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxen selber bauen | |
Boxen selber bauen+A -A |
johannes944
erstellt: 16. Mai 2010, 17:36
Hi, Ich hätte da so ne idee. Ich kauf mir 4 Autolautsprecher und bau dei in 2 holzkisten (2 Lautsprecher pro Kiste) und schließ sie direkt oder über ein mischpult am pc an. Jz hab ich ein paar fragen. 1. geht das überhaupt? 2. was ist besser aktive oder passive lautsprecher 3. Ist eine Endstufe zum zb Musik hören übern PC wirklich notwendig oder kann ich die auch später einbauen (da die ja nur den Sound verstärkt, oder?)? 4. Die Holzkiste muss ja dem Lautsprecher entsprechend groß sein und da gibt es programme die das feststeellen wie viel platz die brauchen 5. bei aktive brauche ich ja nur pro box ein netzteil und bei passive einen verstärker, oder? 6. Brauche ich ein Mischpult oder kann ich über koax in den pc gehen? 7. Machen solche boxen in einem relativ kleinen raum einen guten sound? 8. Könntet ihr mir einige Lautsprecher (nicht zu teuer), Netzteile, ev. eine Endstufe und ein Programm raussuchen mit dem man die größe der kiste bestimmen kann? (Die antworten bitte, wie ich die Fragen, nummerrieren) danke mdfg |
Kevin-hl
erstellt: 16. Mai 2010, 18:47
Moin ich fange mal an, 1) Nein 2) Aktive Lautsprecher sind in deinem Preissegment absolut nicht sinnvoll. Einfach einen Verstärker besorgen. 3) Ja, sie ist auf jeden Fall notwendig. Ohne wirst du so ungefähr in Kopfhörerlautsärke was hören und dann brennt sie Soundkarte durch. 4) Gibt es schon, aber laaaaange nicht so einfach wie du es dir vorstellst. Das kannst du vergessen. 5) Bei aktiven Boxen bräuchtest du ein Netzteil und einen Verstärker. Im normalen Hifi Verstärker ist der Netzteil bereits drin. 6) kannst mit einem Chinch oder Klinke Kabel in den Verstärker. Ein Mischpult verstärkt in keiner Weise, falls du das denkst. Es bringt dir also nichts. 7) Autolautsprecher machen oft nur auf kleinem Raum einen guten Sound, weil sie deutlich schwächer sind als Hifi Lautsprecher für den gleichen Preis. 8) Nimm keine Autolautsprecher, sondern kaufe einfach einen Lautsprecherbausatz. www.lautsprechershop.de mal reingucken! Und dann nenne mal ein konkretes Budget. Kevin-hl |
DER_BASTLER
erstellt: 16. Mai 2010, 18:52
Deine Fragen in "" "1. geht das überhaupt?" Nein. Warum Autolautsprecher? Wofür soll das ganze sein? "2. was ist besser aktive oder passive lautsprecher" Je nach anwendung und anspruch "3. Ist eine Endstufe zum zb Musik hören übern PC wirklich notwendig oder kann ich die auch später einbauen (da die ja nur den Sound verstärkt, oder?)?" Der Lautsprecher ist eine Last, damit diese angetrieben kann bedarf es eines verstärkers. egal ob der in der box integriert ist oder extern. "4. Die Holzkiste muss ja dem Lautsprecher entsprechend groß sein und da gibt es programme die das feststeellen wie viel platz die brauchen" Ja, aber dazu brauch man die TSP, am besten gemessene "5. bei aktive brauche ich ja nur pro box ein netzteil und bei passive einen verstärker, oder?" Passvie brauchen ein verstärker, aktive haben das netzteil in der regel innen außer vielleicht kleien PC tröten "6. Brauche ich ein Mischpult oder kann ich über koax in den pc gehen?" In den PC gehen? das hieße Aufnehmen o.ä. Wenn du über Koax digital rauswillst muss der Verstärker/aktive Box das auch können. Die Laustärke wird dann am Verstärker geregelt. Bei der Aktiven Box empfiehlt sich ein Mischpult oder VV. "7. Machen solche boxen in einem relativ kleinen raum einen guten sound?" Welche Boxen? "8. Könntet ihr mir einige Lautsprecher (nicht zu teuer), Netzteile, ev. eine Endstufe und ein Programm raussuchen mit dem man die größe der kiste bestimmen kann?" Du meisnt einzelne Chassis? für den anfang ist ein Bausatz besser. Die Frequenzweiche lässt sich nicht berechnen. Allgemein ist als anfänger die eigenentwicklung nicht ratsam. bausätze und co gibts z.b. auf ww.lautsprechershop.de PS: hat keinen anspruch auf vollständigkeit, nur um erstmal einen überblick zu geben ![]() Edit: da hatten ja gleich 3 die ideen [Beitrag von DER_BASTLER am 16. Mai 2010, 18:53 bearbeitet] |
DjLG
hi 1.Also mal grundsätzlich gehen tut das schon aber warum gerade Autolautsprecher?? normale hifi lautsprecher gehen auch , sind sogar besserwenn du es selbst bauen willst. 2. wenn du se an dein pc direkt anschließen willst dann brauchst du nen verstärker also aktive boxen. 3. ne endstufe is eigendlich fürs auto deswegen musst du die über ein 12v netzteil betreiben ( ja ein verstärker ist notwendig) 4. ja so programme gibts ( mal googeln) 5.wenn du 2 lautsprecher hast dann brauchst du eine endstufe oder verstärker mit 2 kanälen. 6. wenn du ne endstufe hast, dann kannst du per chinch oder klinke an pc ( mischpult brauchste net ) 7. kommt auf die lautsprecher an 8. ja ich kann mal schauen wenns net unbedingt selbst gebaut sein muss würde ich dir empfehlen dir ein gutes 2.0 oder 2.1 system zu kaufen. z.b. Logitech z 4 ( habe ich is sehr gut) |
johannes944
erstellt: 16. Mai 2010, 18:58
es müssen ja nicht unbedingt autolautsprecher sein. Ich hab nur keine "einfachen" gefunden. Kommt darauf an. Ausgeben werde ich mindestens 300-400 € Es soll ned das non plus ultra sein, aber doch einen geilen sound haben. Wenn ich das richtig verstehe dann muss man sich die Boxen komplett selber zusammenbauen, oder? Das ist jz vielleich etwas viel verlangt aber, könntest du mir einen relativ guten lautsprecher zusammenstellen (was die teile betrifft)? [Beitrag von johannes944 am 16. Mai 2010, 19:04 bearbeitet] |
trxhool
erstellt: 16. Mai 2010, 19:17
Warum willst du dir einen LS bauen, wenn du absolut keinen Plan von der Materie hast. Für 400 € bekommst du schon recht gute fertige Produkte mit vernünftigem Finish. Beispiele: http://www.hirschill...um-605--Stueck-.html http://www.hirschill...silber--Stueck-.htmlGruss TRXHooL |
johannes944
erstellt: 16. Mai 2010, 19:23
na weil es mir spaß macht sachen zusammen zu bauen. http://www.hirschill...-titan--stueck-.htmlAm ende sollte der eigenbau vl von vorne so aussehen. Wenn ich mir sie so kaufen würde. Ist die Box gut? Kann ich mir 4 von denen kaufen und einen center um n 5.1 system zu bekommen? Was anderes. Ein freund von mir hat 2 "Normale" boxen und 1 Subwoofer. Die hat er an ein mischpult angeschlossen und dann an den laptop. warum braucht er keinen verstärker? (es sind aktive Lautsprecher) [Beitrag von johannes944 am 16. Mai 2010, 19:34 bearbeitet] |
Loki2010
erstellt: 16. Mai 2010, 19:33
Ich empfehle Dir einen guten Bausatz, da passt alles zusammen und wird am Ende klingen. Darf es auch was Exotischeres als ein klassisches 2-Wegeprojekt sein? Ein nettes kleines FAST oder so was? Schau Dir mal die Vorschläge an: StartAirkitoder die FAST`s: New-Orange Center-MainEs hat auch sonst noch ein paar leckere Bausätze dort, natürlich gibt es noch andere Anbieter .PA-1S |
johannes944
erstellt: 16. Mai 2010, 19:38
den ersten link den du angegeben hast. Die erste Box sieht ganz nett aus. Was kostet die? Ist das ein komplet bausatz, also wo man vom lautsprecher bis zu gehäuse alles selber baun muss? verstärker wird wascheinlich benötigt, oder? Wie ist der sound(leistung von der? edit: ok, 95€ für den 1. Bausatz ohne gehäuse is schon teuer. Da kommt mir eine von Hirsch oder billiger... Und ein verstärker kommt auch noch dazu... [Beitrag von johannes944 am 16. Mai 2010, 19:42 bearbeitet] |
trxhool
erstellt: 16. Mai 2010, 19:43
Die Canton 401 ist für ein 5.1 System ungeeignet, da der LS viel zu wenig Volumen hat. Wenn du schon ein System aus diesen LS erstellen möchtest, dann vier mal die GLE 403 und den passenden Center GLE 405. Dann fehlt dir aber immernoch ein Subwoofer (x.1). Wofür möchtest du deine 400 € den anlegen, für ein Stereo Paar, oder 5.1 ?? Wenn du deine LS selber bauen möchtest ist das ja ok, aber Holz und ein vernünftiges Finish kosten auch Geld. Meisstes ist es nicht billiger, sich seine LS selber zu bauen, wenn sie auch gut Aussehen sollen. Gruss TRXHooL Thema aktive LS: http://www.thomann.d..._lautsprecher&oa=pra |
Loki2010
erstellt: 16. Mai 2010, 19:47
Das SAK (StartAirKit) ist recht günstig (ca 140 Euro/Paar). Hier ist ein Testbericht.Beim Bausatz ist alles dabei (Dämmmaterial, Chassis, Anschlussterminals etc) ausser Holz und Finish, die Frequenzweiche ist sogar schon fertig gelötet. Hier noch eine höerwertige Alternative: Udo`s SB18.PA-1S |
johannes944
erstellt: 16. Mai 2010, 20:18
@trxhool das sind etwa genau die boxen die mein freund hat und die hören sich echt geil an. er hat aber keinen verstärker...nur ein Mischpult. Ich würd mich wohl 2 davon kaufen und später nochmal eine bassbox. Welche würdest du mir empfehlen, wenn du eine gute Leistung/sound und dennoch net zuviel geld ausgeben willst? [Beitrag von johannes944 am 16. Mai 2010, 20:53 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 17. Mai 2010, 06:28
die antwort hast du dir bereits selbst gegeben: aktive LS haben einen eigenen und eingebauten verstärker
sagen wir es so: wenn es aussehen soll wie industriell angefertigte massenprodukte. doch ist der große vorteil des selbstbaus, daß du das aussehen nach deinem gusto gestalten kannst, wobei kreativität dem hochglanz durchaus den rang ablaufen kann. hier findest du vlt. einige anregungen grundsätzlich kann ich dir sagen: wer billig kauft, kauft zweimal. kaufe lieber step-by-step und einmal richtig, anstatt dir jetzt vermeintlich schnelles glück zu gönnen. denn lass dir gesagt sein: du wirst "günstige" LS dann über (eher) kurz oder (eher nicht) lang gegen was "richtiges" austauschen...und ärgerst dich hinterher lediglich über doppelt ausgegebenes geld und letztlich entgangener hörgenüsse ![]() der start-air-kit ist ganz ok, das bessere natürlich der feind des guten ![]() überlege dir auch die möglichkeit, erstmal mit breitbändern zu beginnen und diese in einem weiteren/späteren schritt zur mehrwegebox zu erweitern - wenn du es dann überhaupt noch willst und nicht unheilbar mit dem breitbändervirus infiziert worden bist |
mty55
erstellt: 17. Mai 2010, 09:35
Wenn Du basteln willst und was ordentliches bei rauskommensoll: Auf jeden Fall Bausatz! Selbst rumwurschteln wird nix wenn man nicht viiiel liest, dutzende Varianten kombiniert und (teure) Messinstrumente hat. Vielversprechend sind die Bausätze von UdoDa findet sich was in Deiner Preisklasse und Du weisst, dass Du zu dem Preis was ordentliches hast. Viel Freude beim bauen Spaß macht es auf jeden Fall, sollte aber nicht unterschätzt werden |
johannes944
erstellt: 22. Mai 2010, 09:39
gibts auch bausätze mit integrierten Verstärker? |
mty55
erstellt: 22. Mai 2010, 10:53
lohnt nicht in der Preisklasse. |
4 Passive 2 Wege Lautsprecher für Partyhütte TheMoe am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 32 Beiträge |
2 Lautsprecher in einer Kammer? Oder Trennwand notwendig? Hubig am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen Herr_Meier am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 18 Beiträge |
Passive 2 Wege Frequenzweiche selber bauen guitarplayer91 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 13 Beiträge |
pc boxen selber bauen stanthemann am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
PC Lautsprecher mit 4 Kanal Endstufe mart1n am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
Bau von Lautsprecher-Box -> PC rein OSii am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
Hätte da ein paar Fragen zum Selbstbau von 3 WegeLautsprechern! Blue_run am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 54 Beiträge |
Lautsprecher selber bauen ! Chalcin am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
Selbstbau PC Lautsprecher Klang_neutral am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
