| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Passive 2 Wege Frequenzweiche selber bauen | |
Passive 2 Wege Frequenzweiche selber bauen+A -A |
guitarplayer91
erstellt: 22. Nov 2010, 20:11
Hi, da ich nun meine 2 Koax Pc Lautsprecher an einen guten Freund verkaufe, wollte ich mir neue PC-LS bauen. Ich habe schon eine Box mit 2x16cm Tiefmitteltönern oder Tieftönern? Sie waren aus einer alten Phillips Box wahrscheinlich irgendwas günstiges mit ner Komplettanage verkauft. Doch die LS find ich nicht so schlecht darum würde ich mir sehr gerne eine 2-Wege Box bauen. Hochtöner habe ich bei ebay zwei Visaton TW 70 geschossen für 2€ ein absolutes Schnäppchen oder ? hier der link zum reichelt shop: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22561;PROVID=2028allerdings gibt der Verkäufer die Hochtöner so an: Visaton Hochtöner Typ TW 70, 4 Ohm, Frequenz 1500-20000 Hz Die TMT´s haben allerdings 8 Ohm Ihre Bezeichnung lautet: W165R20948675, 8 Ohm, 80 Watt und das Markenzeichen ist so ein großes G welches nocheinmal mit einem Kreis umschlungen und verbunden ist (kennt das jemand?) Naja viel gelaber kurzer Sinn: Kann ich notfalls die 4 Ohm Hochtöner mit den 8 Ohm TMT´s kombinieren? Wenn ja wie baue ich mir dann am besten eine Frequenzweiche? Da gibts ja die Seite: http://lautsprechershop.de/tools/weiche/auswahl.htmAllerdings weis ich nicht welchen Wirkungsgrad die TMT´s haben und ich habe keine Ahnung wie ich so eine Spule mache. Die Weichen solllen so günstig wie möglich sein, denn es werden nur PC Lautsprecher angetrieben von einem Marantz 1050. Für meine Hifianlage habe ich 4 Telefunken TLX Professional ![]() Würd mich über eure Hilfe freuen ![]() Grüße, felix |
Rattensack
erstellt: 22. Nov 2010, 22:38
Bei der Zusammenstellung würde ich mir nicht so den Kopp machen. Schalt vor den HT einen Tonfrequenz-Elko mit 10µ, und gut iss. Wenn er dann zu laut ist, schalte zwischen C und HT noch einen Widerstand mit 3,3 ... 6,8 Ohm in 5W. |
Unipol
erstellt: 23. Nov 2010, 13:48
Hallo, deine TW70 4Ohm findest du bei Visaton im Archiv (wurden bis 98 produziert). Meiner Meinung nach ist es etwas sicherer einen etwas kleineren Kondensator zu nehmen, etwa 4,7mü. Gruß Gerhard |
guitarplayer91
erstellt: 23. Nov 2010, 15:08
Ok schon mal danke für eure Antworten. Die Frage ob ich die 8 ohm TMT´s mit den 4 Ohm HT kombinieren kann bleibt aber offen vllt kann mir da noch jemand sagen ob das geht?! Was für Kondensatoren uss man da nehmen? Mallorys Silver Cabs Orange Drops egal?^^ Grüße, felix |
detegg
erstellt: 23. Nov 2010, 15:22
.... das billigste vom Billigen Und den 4R-HT kannst Du verwenden. ;-) Detlef |
guitarplayer91
erstellt: 23. Nov 2010, 15:25
Ja wie gesagt es darf ruhig billig sein die LS kommen ja nur in Spanplattengehäuse und sind für den PC-Gebrauch. Der Marantz braucht auch mal wieder neue Netzelkos denke ich. Denn bei starker Basswiedergabe habe ich ein knacksen/krachen im Lautsprecher ich denke das die Netzelkos sich abschalten oder? Grüße, felix PS: soll ich 5 Watt Hochlast Drahtwiderstände nehmen? |
Rattensack
erstellt: 23. Nov 2010, 15:42
Yo. |
Unipol
erstellt: 23. Nov 2010, 16:51
Da du den Hochtöner wahrscheinlich etwas dämpfen musst, z.B. mit einem 3,9Ohm/5Watt Widerstand, dann hast du aufgrund der Serienschaltung von Widerstand und Hochtöner praktisch auch 8Ohm im Hochtonbereich. Bist du sicher, dass die Knackgeräusche aus dem Verstärker kommen und nicht von den Lautsprechern? Gruß Gerhard |
guitarplayer91
erstellt: 24. Nov 2010, 21:04
war bei allen lautsprechern so in allen kanälen, links sowie rechts.Ein Freund von mir meinte, dass es die Netzelkos wären und seine Kumpels auch. Di etrocknen ja nach ner gewissen Zeit aus und haben nicht mehr die volle Kapazität. Wenn dann würde ich die 2 in Stock Elkos (6800 mF, 42 V) gegen 2 10000mF 40V-63V tauschen. Das sollte doch funktionieren oder? Grüße, felix |
Unipol
erstellt: 24. Nov 2010, 22:34
Wenn der Platz da ist, ok. Gruß Gerhard |
guitarplayer91
erstellt: 25. Nov 2010, 17:29
Der Platz ist da ![]() Heut sind die Visatöner gekommen. Beim direkten Anschluss an den Verstärker kommt aus dem einen Ton aus dem anderen leider nichts. Was könnte los sein? Grüße, felix |
Unipol
erstellt: 25. Nov 2010, 17:48
Entschuldigung, aber so etwas ist doch Scheiße! Ich verstehe solche Leute nicht, die einem so etwas andrehen... Höchstwahrscheinlich ist er wegen Überlastung durchgebrannt oder der Schwingspulendraht ist gebrochen. Wenn du Glück hast, ist der Draht aus der Lötstelle gerutscht. Schau mal, ob beide Drähtchen an den Lötpunkten zu sehen sind und sicherheitshalber mal nachlöten, aber nicht verbraten! Gruß Gerhard |
guitarplayer91
erstellt: 25. Nov 2010, 17:59
Ich reg mich auch tierisch auf auch wenns nur insgesamt 6,10€ waren aber für Stereo braucht man immer 2 LS und somit auch 2 Hochtöner ich hab zwar noch nen 2ten aber der sieht ganz anderst aus wie die Visaton. In der Beschreibung stand "unbenutzt".Man sieht aber deutlich, dass der LS schon einmal verlötet war und auch die Ecken zum Teil verbogen sind. Vllt warns ja so Physikunterricht LS die schon sämtliche Versuche hinter sich hatten. Leider ist es ein geschlossener Metallkorb man sieht also nur die 2 Pins und sonst nichts. Grüße, felix |
Passive 3-Wege Frequenzweiche anpassen senti am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Topteil Selbstbau passive Frequenzweiche Schändertime am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche bauen Magnum_PI am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 35 Beiträge |
Bassverlust durch passive Frequenzweiche tomorrow1402 am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 17 Beiträge |
passive Frequenzweiche n0m3k am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
3 Wege Frequenzweiche selber dimensionieren DJ-LINK am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? Rabarberkoenig am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen? mike-sl12 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche! nilli-84 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
4 Passive 2 Wege Lautsprecher für Partyhütte TheMoe am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 32 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
