| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TSP ermitteln | |
TSP ermitteln+A -A |
Killerspring
erstellt: 24. Apr 2010, 16:57
Also mein Beitrag wurde schon zweimal verschoben, aber ich (wahrscheinlich auch andere) können nicht in dem Unterforum Messtechnik/Grundlagen schreiben!! Mods? Ursprünglicher Beitrag http://www.hifi-foru...rum_id=137&thread=26Ich habe mal ein wenig rumgespielt aber komme immer noch nicht weiter... Deshalb: Ist ein abgleichen des Eingangs- mit dem Ausgangssignal notwendig? Ich hab nur ein Kabel gelötet mit dem Widerstand und den dann überbrückt => Abweichung von -0.00dB Ich sehe nie die Typische Funktion für die Phase! Wie lange muss man das Signal laufen lassen? Ich höre meistens nach so 5min auf, oder dauert das viel länger und hört von alleine auf? Ich messe einmal ohne Masse, dann overlay und dann mit Masse. Anschließend TSP nach added mass und das kommt dabei raus.. ![]()
[Beitrag von Killerspring am 24. Apr 2010, 16:58 bearbeitet] |
Velocifero
erstellt: 24. Apr 2010, 18:05
Hi, in deiner Messung sind viel zuviele Störungen. Das ist weit entfernt von einem Impedanzdiagramm. Mögliche Ursachen könnten sein, schlechte Klemmstellen oder Lötverbindung, schlecht abgeschirmtes Chinchkabel, falsche Einstellung an der Soundkarte, defekter Lautsprecher,..... Anfangs war bei mir so ein Gekritzel auf zu hoch eingestellte Eingangsempfindlichkeit und zu schwacher Ausgangspegel an der Soundkarte zurück zu führen. Die Größe des Widerstandes kannst du in den Einstellungen vorgeben. Grüße |
Killerspring
erstellt: 25. Apr 2010, 09:46
So ich habe die TSP Die Soundkarte wollte einfach nicht, habe dann eine andere genommen und es klappe sofort... Einmal mit 17g und 32g gemessen. Woher kommt die "kleie Spitze" bei 150Hz? Mal positiv mal negativ => vermutlich eine Störung... Sonst sollten die Messungen eigentlich aussagekräftig sein, aber leider sind nicht die erhofften Werte herausgekommen.. ![]() ![]() ![]() ![]() MFG PS. Warum kann man das nur bei 16Bit und nicht mit 24Bit testen, sollte aber auch trivial sein? [Beitrag von Killerspring am 25. Apr 2010, 09:52 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 25. Apr 2010, 10:12
Welcher Tieftöner ist das denn? |
Spatz
erstellt: 25. Apr 2010, 11:50
Wie, einmal mit 17 g und einmal mit 32 g gemessen? Die erste Messung erfolgt ohne Zusatzmasse, die zweite mit einer Masse, die etwa der Membranmasse entspricht... |
Killerspring
erstellt: 25. Apr 2010, 16:40
@ Spatz Ist schon klar, dass man einmal ohne Gewicht und einmal mit Misst. Ich habe nur noch mal mit einem anderen Gewicht gemessen, um die erste Messung zu bestätigen und das Prozedere zu verinnerlichen. @ georgy Das sind 20cm Vifa OEM Chassis mit Stahlblechkorb und leichter, beschichteter Papiermembran. Interesse? Habe 4 Stück So jetzt müsste man nur noch messen können. Mal schauen ob ich mir da mal was kaufe. Oder hat noch jemand zufällig Messequipment doppelt oder braucht das nicht mehr, Angebote? MFG |
Velocifero
erstellt: 25. Apr 2010, 19:10
Ich glaube nicht, dass Georgy als GT an deinen LS interessiert ist Es geht eher darum zu wissen, ob es ein bekannter LS ist, der schon von Haus aus eine bekannte 150-Hz-Macke haben könnte. Vifa ist ein qualitativ guter Hersteller, sodass man eher vermuten würde, dass der 150 Hz Peak eher von deinem Messaufbau herkommen könnte (z.B: stehende Wellen). Zum Impedanz messen ist jetzt nicht wirklich großes Messbesteck erforderlich... grüße [Beitrag von Velocifero am 25. Apr 2010, 19:13 bearbeitet] |
ede90
erstellt: 25. Apr 2010, 21:06
Was hast Du denn als Masse verwendet und wie befestigt? Ich bekomme auch manchmal Stöungen wenn die Masse nicht gut an der Membran befestigt ist und damit ne zusätzliche Resonanz verursacht... MfG ede |
georgy
erstellt: 25. Apr 2010, 22:26
Die resonanz ist mir eigentlich egal, mich hat nur interessiert welcher TT das ist um die Messungen zu vergleichen. |
Roderik81
erstellt: 26. Apr 2010, 10:42
Hallo, So kleine Spitzen könne auch von der Umgebung kommen - wie ist der TT für die Messung denn gelagert? Hast du den irgenwie aufgehängt, oder einfach auf der Tischplatte liegen? |
detegg
erstellt: 26. Apr 2010, 10:49
... kann sich man auch per Head-Averaging wegdenken - relevant sind sie nicht wirklich. :-) Detlef |
Killerspring
erstellt: 26. Apr 2010, 19:59
Deswegen ja auch der gelbe Kreis daneben Ich dachte da auch eher an die "nächste Stufe" Frequenzgang und RA messungen!
Die Störung bei 150Hz ist ja auch ohne Masse Vorhanden, also daran liegt es nicht.
Daran könnte es liegen, ich habe das Chassis einfach hochkant hingestellt (gestützt durch ein Buch). Wenn ich es liegt ist es auch schon besser! MFG [Beitrag von georgy am 26. Apr 2010, 20:09 bearbeitet] |
Velocifero
erstellt: 27. Apr 2010, 10:08
Am besten ist aufhängen und keine Umgebungsgeräusche. Grüße |
georgy
erstellt: 27. Apr 2010, 10:11
Am besten ist festklemmen, dann kann er nicht komplett hin und her schwingen. Ich glaube eine Hobby Hifi Ausgabe war es, wo das beschrieben wurde. |
Gewicht zum TSP ermitteln Arnop am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
TSP ermitteln aber wie tonnbaron am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Mal ein paar Grundlagen für mich als Dummie MAC666 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Messtechnik Kaufberatung Gabber am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 13 Beiträge |
Tieftöner gesucht/ Grundlagen Fragen Dark_Omen am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 10 Beiträge |
Mit 25cm Bässen ein "kleines" Horn bauen. rhodry am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 3 Beiträge |
TSP von LS, vor und nach dem Einschwingen fips83 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 9 Beiträge |
Physikalische Grundlagen von Transmissionline-Lautsprechern Eugen20 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Grundlagen zum Bau magicmerl am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 47 Beiträge |
schallwand ein wenig umgestalten hifrido am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
