TSP von LS, vor und nach dem Einschwingen
fips83
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 14:13
Moin...
... kennt jemand eine Seite, bei der ein Ls mal vor und nach dem Einschwingen gemessen wurde?
Ich würde mir gerne mal zum nachvollziehen die Werte anschauen, die sich dabei geändert haben.
Es geht mir nicht um die Abweichung von Herstellerangaben, oder dem Sinn vom Einschwingen, sondern nur um die Werte, die sich dabei geändert haben.
Hab die SuFu und Google schon genutzt, aber nix dazu gefunden.
Bastelhans
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 14:26
Moin fips,
meinst du Einschwingen oder Einspielen?
Und welche Werte sollen sich denn deiner Ansicht nach geändert haben. Eine etwas präzisere Fragestellung würde dir sicher auch die Suche unter google erleichtern
Jogi42
#3 erstellt: 31. Dez 2007, 14:29
Normalerweise misst man die TSP nach dem Einschwingen. Ich nehme 10 Hz-Ton und lasse das Chassis 24 Stunden wobbeln. Es verändern sich Fs, Qms, Qes, Qts und Vas. Da aber das Verhältnis Fs und Qts sich in die gleich Richtung verändern, bleibt das Verhältnis gleich.
bon_voyage
#4 erstellt: 31. Dez 2007, 14:33
hi,
der Artikel könnte Interessant sein:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=69&s=read
Henner
fips83
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 14:35
Einspielen halt. Ich hatte mal die Chance einen neuen LS (Ravemaster BSW 124 II) vor und nach dem Einspielen zu Testen. War mein erster Versuch mit neuem Chassie.
Dazu hatte ich das Chassie 9 Std. mit 10 Hz laufen lassen. Ich hatte vorher ein Re von 4,2 Ohm und nachher 3,3 Ohm.
Ich weis, dass es absurd klingt, aber ich hätte gern nochmal ein Bestätigung, dass ich da vielleicht einen Messfehler hatte.
sakly
#6 erstellt: 31. Dez 2007, 14:57
Messfehler. Eine Abweichung von deutlich mehr als 20% ist bei keinem Parameter zu erwarten. Schon gar nicht beim Gleichstromwiderstand.
D.Achenbach
#7 erstellt: 31. Dez 2007, 15:06
Definitiv Messfehler. Der Widerstand des Spulendrahts ändert sich sicherlich nicht. Es sind nur die mechanischen Komponenten, die sich verändern.
Dieter
hreith
#8 erstellt: 31. Dez 2007, 15:13
"Ich hatte vorher ein Re von 4,2 Ohm und nachher 3,3 Ohm.
Ich weis, dass es absurd klingt, aber ich hätte gern nochmal ein Bestätigung, dass ich da vielleicht einen Messfehler hatte."
=> oder der Spulendraht wurde so stark belastet, dass seine Isolierung teilweise weggeschmolzen ist und es in der Wicklung zu einem Teilschluß gekommen ist. Das schafft man mit 10Hz aber in der Regel nicht.
fips83
#9 erstellt: 31. Dez 2007, 23:02
Danke euch. Dann nehme ich das als Messfehler hin .
Überlastet habe ich denn bestimmt nicht.
Guten rutsch
TSP von bestimmten LS
NDB60 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  3 Beiträge
Foestex FE168Esigma einschwingen
schnitzer am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Verlangsamtes Einschwingen durch hohe Induktivität
TEKNOne am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  24 Beiträge
TSP und LS Bau - Fragen
ckatrip am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  2 Beiträge
15" scoop welche tsp & WARUM DIESE tsp !
*nf-endstufen-bastler* am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  30 Beiträge
tsp messungen
Pechi am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
TSP ermitteln
Killerspring am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  14 Beiträge
TSP und Berechnen
MAC666 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  11 Beiträge
Verständnis Frage: Auto LS vs. Normal LS - TSP
Hai_! am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
TSP-Messungen von Herstellern
wing787 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.978
