Suche Mitteltontreiber
Stefan-Heim
#1 erstellt: 01. Apr 2010, 12:29
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach neuen Mitteltontreibern.
Sie sollten den Bereich von 1KHz-10KHz abdecken.
Zudem müssten sie einen Schraubanschluss 13/8 haben, damit sie auf meine Hörner passen.
Pro Stück will ich bis zu 30 Euro ausgeben.
Ich dachte an die CD005C von MCGEE und an die COMP-35A von Kenford.
Was könntet ihr mir sonst noch so empfehlen?
Ich bedanke mich schonmal für jede hilfreiche Antwort.
Gruß Stefan
lui551
#2 erstellt: 01. Apr 2010, 12:53
Diese http://lsv-achenbach...248&products_id=4757
dürften optimal passen
Gruss Lutz
Kay*
#3 erstellt: 01. Apr 2010, 13:05
ich dachte an die CD005C von MCGEE
das Teil ist Schrott!
Stefan-Heim
#4 erstellt: 02. Apr 2010, 09:18
Vielen Dank für die Antworten :-)
Diese Selenium Treiber hören sich ja mal echt gut an.
Muss ich der Frequenzgang dann auch nach oben abtrennen oder reicht es wenn ich diese Dinger ab ca. 800Hz laufen lasse?
Gruß Stefan
lui551
#5 erstellt: 02. Apr 2010, 09:53
Das kann man so pauschal aus der Ferne nicht sagen
Was für ein Hörn hängst du denn dran ?
Gruss Lutz
Stefan-Heim
#6 erstellt: 02. Apr 2010, 10:24
Ich weiß nicht genau was es für ein Horn ist,
es ist ca. 35cm breit und 10cm hoch.
Vom optischen mit dem hier zu vergleichen:
http://www.mercateo....el_Hochton_Horn.html
Ich weiß, dass es nicht billig war, es ist auf jeden Fall Glasfaserverstärkt.
Gruß Stefan
[Beitrag von Stefan-Heim am 02. Apr 2010, 10:25 bearbeitet]
lui551
#7 erstellt: 02. Apr 2010, 10:32
Macht mir doch eher einen unkalkulierbaren Eindruck, wenn man nicht messen kann. Da weiter Geld auszugeben und nicht wissen wofür, halte ich für falsch.
Was soll es denn werden, dein Lautsprecher ?
Gruss Lutz
Kay*
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 12:46
korrekt,
da bemüht man mal die Suche im Forum und fällt dann über Empfehlungen bis hin zu fertigen Lösung alá "schwarzes Schaf"
Stefan-Heim
#9 erstellt: 02. Apr 2010, 15:40
Ich möchste einfach nur generell wissen, ob man diesen Mitteltontreiber nach oben auch trennen muss oder ob ich den vollen Frequenzgang (800-20.000Hz) drauf geben kann ohne Leistungsverlust!
Gruß Stefan
Kay*
#10 erstellt: 02. Apr 2010, 17:15
Stefan,
deine Frage ist allgemein NICHT beantwortbar,
ich würde allerdings zwingend empfehlen, sich erstmal in Lautsprecher und Frequenzweichen einzuarbeiten
lui551
#11 erstellt: 02. Apr 2010, 17:50
Der Selenium soll nicht voll Hochtontauglich sein. Hat mal jemand hier geschrieben. Ein extra Hochtöner wird wohl nötig sein.
Gruss Lutz
SRAM
#12 erstellt: 02. Apr 2010, 19:46
Der Selenium ist ein reiner Mitteltontreiber. Dafür schon ab 500 Hz betreibbar. Ab 4 bis 5 kHz sollte ein Hochtöner übernehmen.
Das Teil ist gut für low cost PA geeignet, da robust, laut und sehr preiswert. Habe selbst schon 4 mit Kunstoff und zwei mit Alu-Gehäuse verarbeitet: tun was sie sollen und entsprechen soudnmäßig etwa dem alten TW50 von RCF.
Gruß SRAM
Stefan-Heim
#13 erstellt: 02. Apr 2010, 22:36
Selbstverständlich habe ich einen Hochtontreiber (Beyma CP-16) der den Frequenzgang ab 6KHz übernimmt. Dieser ist über eine speziell für den CP-16 entwickelten Frequenzweiche gekoppelt. Da diese Frequenzweiche aber nur den CP-16 trennt sollte ich nun wissen, ob ich den Selenium mit 800-20.000Hz Signalen ohne Leistungsverlust befeuern darf oder ob ich zwingend eine Frequenzweiche benötige, die die Frequenzen ab 7KHz unterdrückt.
Gruß Stefan
[Beitrag von Stefan-Heim am 02. Apr 2010, 22:43 bearbeitet]
SRAM
#14 erstellt: 03. Apr 2010, 05:21
Oben ist er zwar nicht mehr schön, aber leise.
Kompromissvorschlag: nimm ihn oben mit 12 dB raus. Wenn du einen Spannungsteiler verwendest reicht eine Lehrbuchabstimmung.
Gruß SRAM
Stefan-Heim
#15 erstellt: 03. Apr 2010, 11:04
Ok, das klingt gut!!
Da ich mich in dieser Materie nicht so gut auskenne würde ich mich freuen, wenn mir jemand die genauen Werte des RC-Glieds ausrechnen könnte.
Darüber wäre ich sehr dankbar
Trennfrequenz würde ich sagen 6KHz.
Gruß Stefan
Stefan-Heim
#16 erstellt: 03. Apr 2010, 14:18
Oder vielleicht einen Tipp geben wie ich das ganze ausrechnen kann?
So wie ich weiß sollte der Widerstand des Lautsprechers 10 mal so groß sein wie der der Frequenzweiche. Demnach sollte der Widerstand 0,8 Ohm haben, die Trennfrequenz 6KHz. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Formel mit der ich den Kondensator ausrechnen kann.
Gruß Stefan
lui551
#17 erstellt: 03. Apr 2010, 14:21
ede90
#18 erstellt: 03. Apr 2010, 15:39
Tu dir doch selbst den Gefallen und kauf einen erprobten Bausatz, das erspart dir viel Frust und Geld
MfG ede
Mitteltontreiber Spezialanforderung
korgo am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  10 Beiträge
TBTL, wer hat sie, was kann sie?
Micha85 am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  34 Beiträge
Mitteltontreiber Drive UNIT DCR100
darkdunkel am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  9 Beiträge
Suche 40mm Breitbänder.
plonika am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
immernoch auf der suche...
Evil_Samurai am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  42 Beiträge
suche tief trennbaren low cost treiber für kugelwellenhorn !
eremit001 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  23 Beiträge
Surround Hörner
FlorianK am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  4 Beiträge
Mitteltöner von 500 bis 3000 Hertz
Thomas_II. am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  24 Beiträge
Tiefton-Hörner??
malle~theRealOne~ am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  3 Beiträge
Nahfeldmonitor bis 75?/Stück
GüntherGünther am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
