ps 12 fertigweiche wie zusammen bauen?
audio-held
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 14:00
habe mir nen ps 12 bausatz gekauft und weiß net wirklich wie ich die fertigweiceh zusammen bauen soll, vorallem weil ich mir keinen fhelschalg leisten will
ich hab ebekommen die teile, udn eine lochraster platte, löten kann ich alles schon mal gemacht, wäre nett wenn jemand den Belegungsplan hätte udn ein paar klärende Worte
Danke
detegg
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 15:36
Hi, Du Held
PS12 von Arne Winter?
Bausatz ohne Dokumentation?
Hast Du Computer - guggste hier --> PS12
Bei Fragen - bitte fragen!
Detlef
audio-held
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 15:43
das hab ich auch schon gesehen also alle bauteile auf die rasterpladde udn von unten so verbinden wies da steht? ? wie bekomm ich dann die treiber da dran ? einfach drann löten am ende ? oder sollte man nen terminal aufstecken..(hab ich jetzt net) mit was soll ich den die bauteile unten anner raster platte verbinden?
Mfg
detegg
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 15:54
... am einfachsten ist es für den Anfänger, die Bauteile wie im Schaltplan auf ein Brettchen zu kleben - Heisskleber - und dann mit Draht (0,75qmm LS-Litze oder NYM-1,5 starr) nach Plan zu verbinden.
Der Eingang bzw. die Ausgänge per LS-Litze + Lüsterklemmen anschliessen.
Sollte sich auf die Rasterplatine umsetzen lassen ...
Detlef
audio-held
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 16:26
ok gut gut.. thx für die Tips... wie ich auf den schaltplan sehe sidn das 2 eigene kreisläufe aber weil man nur einen Input hat werden beide in den selben Input gelötet? sprich plus vom Hochtöner udn mitteltäner in plus von einer lüsterklemme und das selbe mit Minus?
Mfg
detegg
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 16:36
+ und - kommen links von der Endstufe und werden natürlich (richtig) zusammengeschaltet. Der + des Tiefpasses geht auf den TT, der + des Hochpasses auf den HT. Die Rückleitung (-) wird durchverbunden.
audio-held
#7 erstellt: 13. Jul 2007, 00:51
sind bestimt gute Tipps nur ich checks gerade voll net^^, ich mache mal nen Pic (morgen) wegen der anordnung und versuche das mal zu präzisieren die frage...
giebt es irgendwo nen Bericht über das zusammen bauen von einer Ps 12 Platine?
Mfg
detegg
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 00:58
PS12 nicht direkt - aber mit sowas hier solltest Du interpolieren können - nach unten zur Modifikation scrollen - oder so ähnlich
Detlef
[Beitrag von detegg am 13. Jul 2007, 01:01 bearbeitet]
audio-held
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 01:03
hätte ich ne lochraster platte mit so "verbindungen" also wo die schon geätzt sind? nennt man das so^^? dann wäre es kein prob. mit nem kleinen plan... naja ich krieg das noch hin,,, immer mit der gedult eine ps 12 ist ja fertig.. da hatte ich aber auch die Fertigweiche verbaut!
Mfg
audio-held
#10 erstellt: 13. Jul 2007, 01:04
hey cool das kann ich glaube interblablablarisieren.. also übertragen so egal... thx:-)
detegg
#11 erstellt: 13. Jul 2007, 01:06
... dann mach´ mal!
Detlef
PS: ... und hinterher lieber 2x kontrollieren
audio-held
#12 erstellt: 13. Jul 2007, 01:09
bei krößeren bauteilen auch rugig manen größeres Loch in die Raster platte bohren^?:D
audio-held
#13 erstellt: 13. Jul 2007, 01:14
ich wüßte jetzt alles auser wie man die 2kreisläufe im endefekt auf einen input bringt^^:-D??
Mfg
detegg
#14 erstellt: 13. Jul 2007, 01:17
... das rote ans rote und das schwarze ans schwarze - oder auch ++ und --
Schau Dir mal das Schaltbild bei hifiselbstbau an
Detlef
audio-held
#15 erstellt: 13. Jul 2007, 01:23
thx
audio-held
#16 erstellt: 13. Jul 2007, 13:30
soo habe schon mal fasst alles aufgebaut.. eine frage noch udn zwar im schaltplan giebt es eine stelle wo ein 12oyf bauteil hin soll im bausatz ist aber statt dessen ein 10ner udn ein 2 er.. kommen die ienfach hintereinander?
Mfg
detegg
#17 erstellt: 13. Jul 2007, 16:21
10+2µF parallel (nebeneinander) geschaltet ergeben 12µf
Detlef
audio-held
#18 erstellt: 13. Jul 2007, 16:27
das bedeutet beide einfach zusammen?:-D also draht eins mit draht eins zud draht 2mit draht 2?:-D??
audio-held
#19 erstellt: 13. Jul 2007, 20:21
so habe ales zusammen gebaut udn eingebaut .. nur im vergleich zu meinem 1 ps 12 top ist der Hochton wirklich leise..... kann das sein das ich einen falsches Bauteil bekommen habe? weil im Schaltplan steht an einer stelle 12uF udn ich habe da einen 10ner udn 2,2er paralel eingebaut.. also diese 0,2 könnten das ausmachen? dan habe ich falsches Material geliefert bekommen:(
Mfg
[Beitrag von audio-held am 13. Jul 2007, 20:21 bearbeitet]
detegg
#20 erstellt: 13. Jul 2007, 22:07
audio-held schrieb:
...kann das sein das ich einen falsches Bauteil bekommen habe? weil im Schaltplan steht an einer stelle 12uF udn ich habe da einen 10ner udn 2,2er paralel eingebaut.. also diese 0,2 könnten das ausmachen? dan habe ich falsches Material geliefert bekommen:(
... an den 0,2µF liegt es bestimmt nicht!
1R und 12R verwechselt?
audio-held
#21 erstellt: 14. Jul 2007, 12:00
1r 12 r ? verwechselt?
detegg
#22 erstellt: 14. Jul 2007, 12:26
... poste bitte den Dir vorliegenden Schaltplan!
Detlef
audio-held
#23 erstellt: 14. Jul 2007, 12:53
detegg
#24 erstellt: 14. Jul 2007, 12:57
R [Ohm] = Widerstand
Bitte im HP überprüfen
audio-held
#25 erstellt: 14. Jul 2007, 13:27
sry ich versteh net ganz... wie soll ich das überprüfen?
detegg
#26 erstellt: 14. Jul 2007, 17:28
... draufgucken und ablesen
PS: poste bitte ein Bild Deiner selbstaufgebauten Weiche!
[Beitrag von detegg am 14. Jul 2007, 17:30 bearbeitet]
audio-held
#27 erstellt: 15. Jul 2007, 01:14
so hier ma nen pic. weiß aber net in wie fern ihr damit was anfangen könnt..
http://img233.imageshack.us/img233/9959/img0151ca9.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/7628/img020qi5.jpg
auf dem pic. natürlich noch net ganz fertig... kann es sein das ich bei einem bauteil zu lange rum gelötet habe udn es beschädigt wurde oder muss man dafür shcon mit nem Schweisbrenner ran gehen um so ein (relatiev) hochbelastbares Bauteil durch zu brennen?
Mfg
detegg
#28 erstellt: 15. Jul 2007, 03:04
sauberer Aufbau - jetzt muss es nur noch funtzen.
Vergleiche bitte Deinen Aufbau mit meinem Schaltplan!
Detlef
audio-held
#29 erstellt: 15. Jul 2007, 17:37
habe den fehler gefunden @ detegg Thx dubisst der beste
jetzt Harmoniert alles wunderbar
Gruz aaron
[Beitrag von audio-held am 15. Jul 2007, 17:40 bearbeitet]
detegg
#30 erstellt: 15. Jul 2007, 22:12
Detlef
Fertigweiche für StartAirKits
Cyverboy2 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  15 Beiträge
Fertigweiche optimieren --- macht das Sinn?
KAIO am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  22 Beiträge
Eigenen Lautsprecher zusammen bauen
Nikola_Neznam am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
Alto I Bauen
plonika am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
Umbau Eltax Millenium 500 Bj. 2001 mit Fertigweiche ?
Grenzlin am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  17 Beiträge
Aliante 12" optimales gehäuse bauen!
MastaOlli am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  2 Beiträge
F-Weiche bauen...für 10"/12" box
b3nn1_@_PA am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  9 Beiträge
12" / 1" Fullrange bauen will !
Schranzkopf84 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  14 Beiträge
Lautsprecher Abdeckungen selbst bauen?
doxsen am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
12"chassis mit Horn ?
Vodkausk18 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.943
