Mikrovorverstärker empfehlenswert ?
element5
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 08:22
hallo,
zur einmessung meiner raumakustik möchte ich mir folg. 3 komponenten kaufen, und möchte wissen ob die dafür geeignet sind.
1. messmikro von behringer ecm 8000
2. mikrovorverstärker sm pro audio xpm1
SM PRO AUDIO XPM1
3. audiotrak prodigy hd2
Audiotrak Prodigy HD2
die frage ist ob der vorverstärker zu einer akuraten messung führen kann. vielleicht habt ihr dazu eine idee. thx.
gruss
e5
[Beitrag von element5 am 08. Apr 2008, 08:22 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 12:19
Hi element5,
wenn Du die Nachhallzeit und den Frequenzgang am Hörplatz bis 3 kHz messen willst reicht ein 5 € Mikro und eine mittelgute, schon vorhandene Soundkarte mit Mic-Eingang dafür aus.
Nachhallzeit: http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=82&s=read
Frequenzgang: http://diylautsprech...view&id=27&Itemid=35
Besseres Equipment brauchst Du erst, wenn Du zu höheren Frequenzen noch genau messen willst und "Feinheiten" wie Zerfallspektrum, Klirrfaktor etc.
Die von Dir ausgesuchten Komponenten Mikro und VV sind soweit OK (wobei auch ein ECM8000 individuell kalibriert sein sollte wenn man > 5 kHz genau messen will, s. http://diylautsprech...ew&id=94&Itemid=35). Beim VV solltest Du ggf. die Variante MIT Steckernetzteil nehmen (Aufpresi 1 €, s. http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_xpm1_inkl_netzteil.htm)
Bei der Soundkarte kommt es darauf an, ob sie mit der vorgesehenen Software funktioniert. Aus eigener Erfahrung empfehlen kann ich die M-AUDIO Audiophile 2496 (s. http://www.thomann.de/de/m-audio_delta_audiophile_2496.htm). 192 kHz Abtastrate und 24 bit sind nicht zwingend erforderlich, weil das Mikro eh zu doll rauscht und ab 40 kHz nicht mehr viel rauskommt . . .
Gruß Pico
Soundcento
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 13:09
kurze Zwischenfrage von mir:
Ist es denn kein Problem, dass vom Behringer eine Mindestspannung von 15V angegeben wird, der Verstärker aber nur 12V liefert?
Marco
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 14:03
Hi soundcento,
ja, kein Problem. Ggf. aendert sich die absolute Empfindlicheit [mV/Pa] geringf[gig. Die Back-Electret-Kapseln brauchen eh nur eine Versorgungsspannung von 1.5 bis 10 V, der Rest wird "verbraten".
Gruss Pico
element5
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 14:59
HiFi-Selbstbau schrieb:
Hi element5,
Gruß Pico
hi und danke für die rasche antwort pico.
ich dachte wirklich erstmal nur daran die nachhallzeit an meinem sitzplatz zu messen, hierzu hatte ich bereits etwas mit der kostenlosen software ramses experimentiert, allerdings bin ich bereits beim soundcheck hängengeblieben.
das programm meldete folg. fehlermeldung zurück:
Difference between signal and noise to low!
Signal level to low!
Background noise to high!
aber vielleicht kennst du eine gute alternative ?! mir wäre damit schon sehr geholfen.
getestet habe ich mit dem onboard realtec soundchip und einem billigen 5€ pc mikrofon, welche früher noch den soundblaster karten beilag.
eine neue soundkarte wollte ich aber trotzdem kaufen, denn ich bin soeben dabei meine cd sammlung ins flac format umzuwandeln um so eine art jukebox mit pc hardware aufzubauen.
wäre nett wenn du dich nochmal melden könntest
gruss
e5
HiFi-Selbstbau
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 14:39
Hi element5,
bei Nachhallzeitmessungen ist es tatsächlich wichtig, einen möglichst hohen Abstand zum Umgebungsgeräusch herzustellen. Es wird ja das ABKLINGEN des Geräusches ausgewertet, da muss dann auch genug "Luft" sein (= Pegeldufferenz zum Umgebungsgeräusch).
Da man den Lautstärkerregler des Umgebungsgeräusches in der Regel nicht runterdrehen kann bleibt nur die Wiedergabelautstärke zu erhöhen. Und zwar so hoch wie es die Chassis locker schaffen - und die Nachbarn mitmachen
Neben dem Umgebungsgeräusch könnte auch noch das Rauschen der Soundkarte und des Mikros sowie eine schlechte Aussteuerung (= die 16bit werden nicht ausgenutzt) dazu kommen.
JustT60 ist da bei der Auswertung ganz pragmatisch: wenn der Pegelabfall in einer 1/3-Oktave nicht sicher genug angenähert werden kann wird dort einfach kein Wert ausgegeben (wohl aber in den anderen Terzen) . . .
Gruß Pico
element5
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 15:17
alles klar ich probiers mal.
mal was anderes, ich habe mich gerade auf der sete registriert, erhalte jedoch keine confirmation mail. könntest du bitte meinen account freischalten ? danke.
gruss
e5
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 01:05
Hallo element5,
Dir ist schon klar das es sich dabei um ein kostenpflichtiges Abo handelt? Kann man eigentlich während der Anmeldprozedur nicht übersehen. Die Freischaltung erfolgt automatisch nach Eingang der Abogebühr.
:-) Theo
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 10. Apr 2008, 01:06 bearbeitet]
element5
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 04:24
nein das war mir nicht klar
aber jetzt weiss ich es, danke für deine hilfe.
gruss
e5
ECM 8000 + DLSA pro gesucht
Boxenbastler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Höhenabfall ECM-8000
waterl00 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  18 Beiträge
Entwicklungs- und Baubericht: Eigenentwicklung "Prodigy"
Dr._Frenzelstein am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  12 Beiträge
Messung v. Raumimpulsantworten mit ECM-8000 und MPA-102
dreisiebennull am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Messen mit ECM 8000 und soundblaster
deathlord am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  22 Beiträge
Electro Voice SM 120
sschall am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  13 Beiträge
Fame SM-150A MKIII nachbau.
Revox_B77 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  9 Beiträge
Messsystem HobbyBox
boxenwastel am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
messmikro mit vorverstärker
Porky__Pig am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
Brauche Entscheidungshilfe: Welches Messmikro ?
dforce am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.693
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
