Mikro-W mit 48V Phantomspeisung
AC-SB
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 11:24
moin,
falls meine Tests mit einem auf der Soundkarte integrierten Mikro-W nicht erfolgreich verlaufen, würde ich mich über Tips zu guten und bezahlbaren Mikro-Vorverstärkern freuen, die echte 48V Phantomspeisung liefern (macht der Monacor z.B. nicht, braucht mein Messmikro aber zwingend) und sonst zum Messen geeignete Daten aufweisen.
Die meisten bezahlbaren Vorverstärker arbeiten mit Röhren und sind wohl eher auf Sound als auf Linearität getrimmt.
Die explizit linearen und wirklich rauscharmen VV sind oft nicht bezahlbar (z.B. Earthworks - um 1200 €)
Kennt Ihr einen bezahlbaren, messtauglichen Pre zu einem bezahlbaren Preis?
Hat in dem Zusammenhang schon jemand den M-Audio DMP3 (180 €, 2-kanalig, 120 db SNR, 20-80000 Hz +/- 0,5 db) getestet?
Bin dankbar für jeden Tip!!
Beste Grüße
Michael
AC-SB
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 13:30
kann es denn sein, dass nimand eine Mic-W besitzt, auf dem nicht Monacor draufsteht
gans
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 18:05
Hallo Michael,
doch, gibt es. Steht Microtech Gefell drauf, ist preislich aber in der Region von Earthworks
Spaß beiseite: Was hast du für ein Mikro, dass du unbedingt 48V benötigst?
Ansonsten mal bei Dougie schauen:
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/rane__.html
Der MVV liefert echte 48V und hat ansonsten blitzsaubere Werte.
Heinrich
AC-SB
#4 erstellt: 18. Jan 2010, 18:14
Hallo Heinrich,
erstmal vielen Dank für die Antwort und den Link
Jetzt müsste man nur noch wissen, wie's mit Rauschabstannd, Klirr und dem Verhalten >20 KHz aussieht. Will zwar keine Fledermäuse messen, aber so bis 30K wäre schon interessant zu sehen, was noch 1 Oktave über dem Hörbereich passiert.
Bisher messe mich mit einem IBF auf Basis MC2000 (BIAS-versorgt und mit dem Pre zusammen kalibriert), was aber nächste Woche durch ein Earthworks M50 abgelöst wird - hab ich günstigst in den USA "geschossen" (aber Neuware vom Händler)
Laut Ivo sollte man ja wenn möglich auf Korrekturdateien verzichten - damit sollte das dann kein Problem sein
Mit etwas Glück bleibt aber der integrierte Pre der Infrasonic im Rennen: Einen Problempunkt konnte Ivo schon ausräumen, am anderen (Sinus-Messungen) arbeite ich gerade über Infrasonic. Die Tage werde ich dann noch ältere Treiberversionen testen - hoffe, das da noch was bei rumkommt.
Michael
edit: Haber jetzt die Daten des MS 1S gefunden - sehen wirklich gut aus! Nun noch mit der Änderung bis 10 Hz runter - klasse
Einen Nachteil hat der Pre allerdings, um in mit dem M50 und einer Soundkarte zu betreiben:
Das M50 liefert bis knapp 8000 mv @ 142 dB (Nahfeld), die minimale Vertärkung des Pre liegt bei 21,5-60 dB , der maximale Eingang bei 1 dBU= 770 mV. Ohne Abschwächer geht da wohl nicht viel, und den hat die Infrasonic schon (schaltbar)eingebaut
Dennoch, falls es mit der Kerte nicht klappt (das meiste funzt ja schon) ein ganz heisser Tip
[Beitrag von AC-SB am 18. Jan 2010, 19:40 bearbeitet]
tiki
#5 erstellt: 18. Jan 2010, 19:36
DMP3 geht prinzipiell gut, ist aber nicht kalibriert und hat relativ popelige Potis. Ein Kollege nutzt ihn mit einem beyerdynamic MM1.
AC-SB
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 17:07
Hi tiki, ,
danke für die Info!
Falls es mit meiner Soundkarte nicht klappt, könnte man immer noch den Poti durch einen Stufenschalter ersetzen - dann wäre auch die Kalibrierung machbar.
Würde das Teil dann wohl ohnehin zerlegen und eine Hälfte + Netzteil in meinen Messamp integrieren - mag einfach keine zig Kisten und Kabel auf dem Schreibtisch
Michael
Der_RiPol_-_Axel
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 18:05
Hallo AC-SB,
ich habe seit kurzem das USB-Audio Interface Tascam
US-122MKII, das 48Volt Phantomspannung liefert.
http://www.tascam.de/us-122mkii.html#feat
AC-SB
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 19:44
Hi Axel,
vielen Dank für den Hinweis.
Mein Ziel ist ja eher (falls sich die Soundkarte nicht hinbiegen lässt), einen Micro-VV in meinen Messamp zu integrieren, von einer externen Soundkarte wollte ich eher absehen.
Den M-Audio DMP3 habe ich gerade im Test - macht einen sehr guten Eindruck, ist aber zum Einbau in mein Teil zu groß.
Der Rane von Heinrich sieht auch gut aus, ist aber in D schwer zu bekommen, ohne den Nachbau selber zu löten.
Aktuell sehen die Probleme mit meiner Quartet eher nach einem Hardware-Fehler aus. Sobald die nächste kommt, weiss ich mehr. (Der technische Support von infrasonic ist zwar elend langsam, dafür aber sehr engagiert und gewissenhaft. Die testen auch gerade die Karte auf Tauglichkeit mit Arta).
Das wäre für mich der Idealfall, weil die Werte der gesamten Karte incl. Mic-VV für LS-Messugen jeder Art locker ausreichen dürften - dagegen tun sich so manche externe VV schwer
Beste Grüße
Michael
Der_RiPol_-_Axel
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 11:19
Hallo Michael,
bei mir läufts leider auch noch nicht rund. Ich arbeite ja
an einer Notebook-Version für ARTA mit der Tascam US-122.
Jedoch gibt es noch keine Treiber füer die Win7/64 - Version.
Und nach einem geeigneten Verstärkerchen suche ich auch noch.
Ich habe zwar den T-Amp, der ist mir aber im Frequenzbereich
unterhalb 60Hz nicht ausreichend linear. Da suche ich was,
was die ~10Hz einigermaßen schafft.
Weißt Du ob es Deine Soundkarte auch als USB-Version gibt?
AC-SB
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 12:21
Hi Axel,
von Infrasonic gibt's als USB-Variante die Amon, die technischen Daten geben aber bezüglich Linearität und Klirr nicht viel her - wäre nicht meine erste Wahl.
Mit Mic-Pre könnten die M-Audio Fast Track pro interessant sein, aber bei den externen Lösungen habe ich nicht wirklich den Überblick.
Als Amp verwende ich den Thel AccuSound 40, da gibt's aber vielleicht auch günstigere Lösungen. Bei dem Teil war ich halt sicher, dass ich mir keine Gedanken machen muss.
Dazu hab' ich aktuell noch nen Mic-Pre von IBF drin, der wegen dem neuen Mikro nun raus muss, da er nur BIAS-Spannung bietet und keine Phantom-Spannung.
Dann noch ein bis 1 KHz brauchbares AC-Voltmeter drin, Umschaltung für akustische und TSP-Messungen, Lautstärkeregler..fertig ist der Messplatz
Dirk_S
#11 erstellt: 03. Feb 2010, 14:34
wenn es nur um die Speisung geht käme ja auch so was in Frage :
http://www.thomann.de/de/behringer_ps_400.htm
Dirk
[Beitrag von Dirk_S am 04. Feb 2010, 18:52 bearbeitet]
Mikro mit 100V Polarisation an 48V Phantomspeisung
Uncle_Meat am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Suche Mess-Mic-PreAmp mit 48V Phantom
ton-feile am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Welche USB/Firewire SK mit 48V Speisung / GÜNSTIG
stschroeder am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
MikroVV mit Phantomspeisung inkl USB 24/96 Soundkarte für 39Euro
Manwe am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  14 Beiträge
Selbstbau Mic-VV mit Phantomspeisung
bulla am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  5 Beiträge
Mikro
Ring_Lord am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  19 Beiträge
Messbox und symmetrische Mikrofone
AC-SB am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Mikro-Horn
Spatz am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
Mikro mit WM61
HerrBolsch am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  15 Beiträge
Mikro-Horn oder Mikro-Horn Plus
joekoelner am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.618
