| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LIMP - TSP Berechnung - keine Werte | |
LIMP - TSP Berechnung - keine Werte+A -A |
Tomacar
erstellt: 06. Dez 2009, 15:56
Hallo allerseits, gerade wollte ich auf gewohnte Weise ein Chassis messen, aber leider hat ARTA nichts brauchbares ausgerechnet, ich bin momentan ziemlich ratlos: ![]() sieht doch bis auf das Ergebnis alles normal aus, oder nicht? Hier mal die Hersteller Angaben, die Doppelschwingspule ist in Serie verschaltet, Multimeter sagt 3,8 Ohm * Impedanz (Z)2x2Ω * Resonanzfrequenz (fs)27Hz * Max. Frequenzbereich f3-300Hz * Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX * Nennbelastbarkeit (P)2x350WRMS * Mittl. Schalldruck (1W/1m)85dB * Nachgiebigkeit (Cms)0,14mm/N * Bewegte Masse (Mms)250g * Mechanische Güte (Qms)11,2 * Elektrische Güte (Qes)0,49 * Gesamtgüte (Qts)0,47 * Äquivalentvolumen (Vas)51 l * Gleichstromwiderst. (Re)2x1,9Ω/1x3,8Ω * Kraftfaktor (BxL)19Tm * Schwingspulenind. (Le)2x0,7mH/1x2,8mH * Schwingspulendurchm. 75mm * Schwingspulenträger Kapton * Lineare Auslenkung (XMAX)± 25mm * Eff. Membranfläche (Sd)511cm2 * Magnetgewicht 180oz. * Gewicht15kg [Beitrag von Tomacar am 06. Dez 2009, 16:09 bearbeitet] |
gans
erstellt: 06. Dez 2009, 18:03
Hallo Thomas, mit welcher Version hast du gearbeitet, mit der aus dem Paket ARTA 1.60? Stell bitte mal die beiden Messfiles zur Verfügung. Gruß Heinrich [Beitrag von gans am 06. Dez 2009, 18:06 bearbeitet] |
gans
erstellt: 06. Dez 2009, 19:23
..... noch ein Hinweis zum o.g. Problem. Bitte die alte Version deinstallieren bevor ARTA 1.60 aufgespielt wird. Gruß Heinrich |
Tomacar
erstellt: 06. Dez 2009, 19:35
Hi Heinrich, LIMP Version 1.50 bis vor einigen Tagen hat das auch noch funktioniert... habe gerade mal einen Test mit einem anderen Chassis gemacht - funktionierte einwandfrei, Generator ebenfalls pink PN... So und dann noch mal gemessen, und nun ging es... Bleit die Frage offen, was da los war... Hmh, hat wohl damit was zu tun, dass LIMP Fs bei der 2ten Messung falsch ermittelt: 128 Hz kann ja wohl nicht sein...? [Beitrag von Tomacar am 06. Dez 2009, 20:02 bearbeitet] |
gans
erstellt: 06. Dez 2009, 22:30
Hi Thomas, das kann eigentlich nur sein, wenn die Messung verrauscht war und dadurch Phaseschweinereien entstanden sind. Gruß Heinrich |
detegg
erstellt: 06. Dez 2009, 23:01
... diese Info fehlt aber auf Ivo´s Seite - oder habe ich das überlesen? :-) Detlef |
gans
erstellt: 06. Dez 2009, 23:22
Hallo Detlef, nein, du hast nichts überlesen. Nachdem zwei Fehlermeldungen zu o.g. Problem eingingen, hat Ivo die Deinstallation als Vorsichtsmassnahme vorgeschlagen. Scheint sich aber entspannt zu haben. Also nur merken für den Fall der Fälle. Gruß Heinrich |
detegg
erstellt: 06. Dez 2009, 23:26
Danke, Heinrich! :-) Detlef |
Probleme bei Berechnung der TSP Pa-priester am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 9 Beiträge |
Bruche Hilfe bei der Impedanzmessung mit Limp Samyk am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 32 Beiträge |
LIMP, Messspannung bei Impedanzmessung soewa am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 12 Beiträge |
Limp Abweichung Nightchild am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 12 Beiträge |
Berechnung von TSP bei Zusatzmasse auf Membran? nähmaschine am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
reichen diese Tsp`s für die Berechnung? BASSINVADER am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 23 Beiträge |
Messen mit LIMP - Hilfe. tiefton am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 28 Beiträge |
Limp: Kann man eingebaute Spulen messen? xeper am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
TSP Ausmessen DarkRaven am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 25 Beiträge |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
