Qes und andere TSP (Resonanz)Frequenzabhängig ?
mm2
#1 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:16
Hallo Zusammen,
ich hab eine Frage an die TSP Versteher
man findet so einige Erläuerterungen zu Qes, z.B. diese:
Qes - elektrische Güte (quality electrical speaker) Qes ist ein Mass für die elektrische Güte; man könnte dies auch als Stärke des Antriebs bezeichnen: Je kleiner Qes ist, desto stärker ist der Antrieb, der meist aus Schwingspule und Magnet besteht.
hier zu finden:
http://www.lautsprec...ifi/inter_ps_tus.htm
und ähnliche.
Bei allen sollte man denken dass Qes im wesentlichen vom Schwingspule, Magnetsystem abhängig ist.
Wenn man sich aber die Formel zu Qes ansieht, ergibt sich aber andere ( mir nicht verständliche ) Zusammenhänge.
Qes = 2 * Pi * Fs * Mms * Rdc / BL²
D.h wenn man die Resonanzfrequenz oder die bewegte Masse eines Chasis verändert, hat das direkten und höhen Einfluß auf die elektrische Güte Qes ?
Kann jemand diesen Zusammenhäng erklären ?
Auf Wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter
Thiele-Small-Parameter (TSP) beschreiben das Verhalten eines dynamischen Lautsprechers in der Nähe seiner Resonanzfrequenz.
nun zum Teil 2 der Frage, heißt das die TSP sind stark Frequenzahhängig ?
mm²
detegg
#2 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:43
der Begriff "Güte" [Q] stammt eigentlich aus der Nachrichtentechnik und beschreibt die Bandbreite eines Filters
Q = 1/B = (fo-fu)/fs
Hohe Güte bedeutet schmalbandige Filter und umgekehrt.
Die Güte ist per Definition nicht frequenzabhängig und dimensionslos.
Die sich aus dem Ersatzschaltbild des elektro-mechanischen Wandlers "Lautsprecher" ergebenden Güten Qes und Qms sind ebenfalls frequenzunabhängig, zeigen aber teilweise eine starke Abhängigkeit von den eingehenden Parametern. So geht z.B. der Antrieb BL quadratisch in die elektrische Güte Qes ein - die Aussage "Qes ist ein Abbild der Stärke des Antriebes" ist also in grober Näherung vertretbar.
:-) Detlef
mm2
#3 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:49
Hi Detlef,
soweit alles richtig und verstanden, aber:
detegg schrieb:
... ergebenden Güten Qes und Qms sind ebenfalls frequenzunabhängig, zeigen aber teilweise eine starke Abhängigkeit von den eingehenden Parametern.
Ein eingehenden Parameter ist aber gerade Fs, also doch stark frequenzabhängig ?
mm²
SRAM
#4 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:55
Fs ist die Resonanzfrequenz. Eine Frequenzabhängigkeit derselben ist schon aus der Bergriffsdefinition ableitbar völliger Schwachsinn.
Lerne erstmal ein Pendel zu verstehen, arbeite dich dann zum Feder-Masse-System hoch und wenn du dann noch etwas Reibung einführst, hast du eine recht gute Grundlage um die Transformation des mechanischen Schwingssystemes eines Lautsprechers in elektrische Größen anzugehen.
Gruß SRAM
detegg
#5 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:58
fs ist aber eine Konstante, die sich aus dem "schwingfähigen" Gebilde Lautsprecher ergibt - eben die Resonanzfrequenz.
:-) Detlef
edit: upps - zu spät!
[Beitrag von detegg am 14. Mrz 2010, 13:00 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#6 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:01
Moin,
Qes ist nicht allein von der Antriebsstärke abhängig, sondern von deren Verhältnis zu der Masse.
Die Güte beschreibt ganz allgemein die Dämpfung: je kleiner die Güte, umso höher die Dämpfung. Durch die Bewegung im Magnetfeld wird eine Kraft entgegen der Bewegungsrichtung erzeugt. Die Kraft ist bei gleicher Geschwindigkeit immer gleich, aber wegen F=m*a ist die Bremswirkung (die Dämpfung) ganz klar von der Masse abhängig.
Mit der Frequenz ist es ähnlich, allerdings aus der Formel oben nicht gleich ersichtlich. Wenn man aber Fs=1/Wurzel(Mmms*Cms) einsetzt, wird das schon deutlicher:
Qes = 2 * Pi * Wurzel(Mms/Cms) * Rdc / BL²
Cms ist die Nachgiebigkeit der Aufhängung, je höher umso nachgiebiger. Nehmen wir nochmal die Beschreibung von oben. Die Bewegung erzeugt im Magnetfeld eine Kraft entgegen der Bewegungsrichtung: Fqes. Gleichzeitig entsteht durch die Auslenkung eine Kraft Richtung Nulllage: Fcms. Fcms ist umso größer, je kleiner Cms, also je härter die Aufhängung, ist. Und auch hier gilt wieder: je höher Fcms im Verhältnis zu Fqes ist, umso geringer ist die Bremswirkung.
Auf Wiki
Damit ist gemeint, dass die TSP eine idealen harmonischen Oszillator beschreiben. Das ist beim Lautsprecher ganz grob nur in der Nähe der Resonanzfrequenz der Fall.
Cpt.
mm2
#7 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:37
Hallo Cpt.
danke, Deine Erläuterung ist super, aber an einem Punkt hänge ich noch.
Machen wir mal ein Beispiel.
Nehmen wir ein Chasis mit Fs = 50 Hz und Qes = 0,5.
Nun erhöhen wir Mms oder vergrößern Cms, beides führt dazu das fs sinkt.
Als folge daraus muss auch Qes kleiner werden !?
Bei kleinerem fs müsste doch bei fs auch die (Membran-)Geschwindigkeit gesunken sein ?
Wegen der geringeren Geschwindigkeit müsste dann doch auch die elektromagnetischer Induktion gesunken sein, also die Bremswirkung nachgelassen haben ?
Hier muss der Wurm drinn sein, da das bedeuten würde Qes müsste steigen ?
Selbst wenn die elektromagnetischer Induktion gleich bleibt und man davon ausgeht dass die Kraft gleich bleibt und wir in die Formel F=m*a
ein größeres m einsetzen muss a und die Bremswirkung zurück gegangen sein ?
Hier muss der Wurm drinn sein, da in beiden Fällen das Qes steigen müsste.
Die mechanische Rückstellkraft ergibt sich aus Cms, hat aber nichts mit Qms zu tun. Müsste es elektrisch nicht ähnlich sein, aber von Ces hab ich noch nichts gehört ?
die Kräfte müssten sich doch addieren und die mechanische Rückstellkraft die elektrische Rückstellkraft unterstützen ?
Wie man aber aus den Formel sieht, verschlechtert eine härtere Aufhängung die elektrische Güte ?
Viele Grüße
mm²
Cpt._Baseballbatboy
#8 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:17
Moin,
nein, nicht unbedingt. Das steht doch in der Formel oben: wenn ich beide Parameter, also Mms und Cms, um den gleichen Faktor erhöhe, dann sinkt fs, Qes bleibt aber gleich. Man kann also eine erhöhte Masse mit einer weicheren Aufhängung kompensieren (dummerweise wird dann Vas verdammt groß).
v=x/(2*Pi*fs) (Ableitung nach der Zeit, transformiert in den Frequenzbereich)
Wo wird da was langsamer?
"Brems"wirkung ist an der Stelle auch vielleicht etwas falsch. Ich habe unterschlagen, dass Fqes und Fcms natürlich phasenverschoben sind. Einfach nur "Wirkung" wäre besser.
Cpt.
mm2
#9 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:25
Hallo Cpt,
Du hast recht, trotzdem verrückt.
zum Nachvollziehen, welche Formel hast Du nach der Zeit abgeleitet
und in den Frequenzbereich tarnsformiert ?
bei konstanten Hub müsste doch mit sinkender Frequenz die Membrangeschwindigkeit abnehmen ?
Okay bei einem Chasis nimmt in der Praxis der Hub mit sinkender Frequenz zu.
Wenn Cms erhöht wird nimmt der Hub noch mehr zu, daher möglicherweise auch mehr Induktion und das sinken von Qes.
Die Erhöhung von Mms das aufhebt ist laut Formel klar.
Wenn man sich den Membranhub in der Simulation ansieht, sieht man aber dass er in manchen Frequenzbereichen kleiner wird, in anderen aber größer wird.
VG
mm²
[Beitrag von mm2 am 15. Mrz 2010, 21:36 bearbeitet]
Cpt._Baseballbatboy
#10 erstellt: 15. Mrz 2010, 22:53
Moin,
aargh, äh, falscher Fehler meinerseits. Ableitung nach der Zeit, transformiert in den Frequenzbereich, ist eine Multiplikation mit der Kreisfrequenz. Sachen passieren...
Cpt.
mm2
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:36
Moin Moin,
Cpt.
ich habe diese Formel für v = x * 2 * Pi * fs
in diesem Beitrag gefunden:
Auslenkung: s(t) = s0 * sin(wt)
Geschwindigkeit: v(t) = s0 * w * cos(wt)
s0 ist die Amplitude, t die Zeit, w = 2*π*f und f die Frequenz
Die Maximalgeschwindigkeit, also wenn die Membran durch den Nullpunkt/Arbeitspunkt geht, ist somit v(t) = s0 * w, da dann cos(wt) = 1 ist.
Ob das v fällt oder steigt, hängt davon ab ob der Hub schneller oder langsamer steigt als fs fällt.
VG
mm²
[Beitrag von mm2 am 16. Mrz 2010, 07:43 bearbeitet]
Resonanz im Helmholzabsorber
rwink am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  3 Beiträge
Resonanz in Frequenzweiche
mixer_2130 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  3 Beiträge
Focal - chassis TSP gesucht
Joern_Carstens am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
TSP ermitteln
Killerspring am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  14 Beiträge
TSP und Berechnen
MAC666 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  11 Beiträge
TSP! Verwendungsvorschläge?
MCab328 am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
TSP-Daten falsch?
Gero_H. am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit TSP in WINisd
Jonny_der_Depp am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  3 Beiträge
QES ausrechnen
Zatzen am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  4 Beiträge
Hilfe mit TSP
mad-dog am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBlade_Runner_92
  • Gesamtzahl an Themen1.564.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.550
