mFonken für W4-1320
ct237
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:39
habe im diyaudio Forum viel über die mFonken Gehäuse für die Fostex und MarkAudio Treiber gelesen.
Habe einmal das
mFonken
einwenig umgerechnet, müßte bei einer Redlexkanallänge von ca 8 cm mit dem W4-1320 funktionieren.
[Beitrag von ct237 am 06. Mrz 2010, 15:20 bearbeitet]
Granuba
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:26
wieviel Volumen steht zur Verfügung? Welchen Querschnitt hat der Kanal bei welcher Länge? Dann kann ich das mal simulieren.
Harry
ct237
#3 erstellt: 06. Mrz 2010, 17:00
Murray schrieb:
Harry
Sorry Harry,steht doch alles im PDF
Granuba
#4 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:14
dann simuliere ich halt nicht. Nein, ich hab hier leider keine Breitbandverbindung.
Harry
SonicSL
#5 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:21
Das Original hat 4,5 Liter, der BR-Kanal hat 1716 mm² und ist über den Knick 173 mm lang.
Hoffe, ich konnte helfen.
Sascha aka. SonicSL
ct237
#6 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:34
Murray schrieb:
Harry
Sorry, wußte ich ja nicht.
Der Kanal soll aber laut Dennis vom Lautsprechershop bei einer Abstimmung von 73 Hz ca 8,5 cm lang werden bei einer Breite von 14,3 cm und einer höhe von 1,2 cm.
Michael
ct237
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:47
Sascha aka. SonicSL
Wie kommst du auf eine Länge von 173 mm
SonicSL
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:05
Die 12mm der Abtrennung gehören auch dazu...
ct237
#9 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:09
Welche Abtrennung?
SonicSL
#10 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:25
Ist der BR-Kanal virtuell? Oder ist da tatsächlich ein Brett, welches Volumen abteilt?
Wenn Du - augenscheinlich - keinerlei Ahnung von der Materie hast, solltest Du vielleicht lieber auf einen bewährten Bausatz zurück greifen, und dann ggf. damit ein wenig experimentieren...
ct237
#11 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:48
Nein, da teilt ein Brett das Volumen ab. Das Brett hat aber eine Stärke von 15mm !
Kanallänge incl. Schallwand 14,9 cm plus 1,5 cm Brettstärke für die Abteilung sind ........
Aber Sonic -augenscheinlich- hast du bei deiner Berechnung von 1716mm² die kleine Fülleiste im BR-Kanal mit 180 mm² vergessen abzuziehen? Aber andere haben ja keine Ahnung
Ok Ich will mich hier nicht wegen ein paar mm Streiten, wo misst man den bei so einem Kanal überhaupt die Länge?
Uns Sorry Sonic, ich bin froh dass Du soviel Ahnung hast
[Beitrag von ct237 am 07. Mrz 2010, 07:44 bearbeitet]
jhohm
#12 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:14
Moin Moin,
kein Grund sich hier gegenseitig anzumeckern, die Sonne scheint
Also, wenn ich nicht ganz dumm bin, ist die Kanalquerschnittsfläche 15,35cm² , weil wie gesagt die Versteifung mittig im Kanal muß ja abgezogen werden von der Fläche.
Bei der Brechnung der Länge muß, weil der Kanal so dicht an der Rückwand endet, diese ebenfalls in die Längenberechnung mit einfliessen; also 1,5cm Schallwandstärke + 14,9cm Brett + 1,5cm Stärke des Brettes macht 17,9cm also 18cm.
Das gilt aber nur, wenn bei einem Kanal, ein frei in der Wand befindliches Rohr würde länger werden...
Letztlich ist es nur eine BR-Box, auch wenn planet_10 da ein riesen Bohai drum macht.
Echte Onken-Gehäuse haben eine Portfläche, die der Membranfläche entspricht, und die Ports sind symetrisch um die Membran angebracht - zumindest Rechts - Links....
Gruß Jörn
ct237
#13 erstellt: 07. Mrz 2010, 13:11
Also macht es keinen Sinn, das Gehäuse so zu bauen?
jhohm
#14 erstellt: 07. Mrz 2010, 13:31
was heisst "keinen Sinn"?
Schau mal hier : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct237.htm , da wird der W4-1320 auch verwastelt....
Ich denke, die beiden Gehäuse nehmen sich nichts, es führen ja viele Wege nach Rom
Gruß Jörn
ct237
#15 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:45
Die
HAbe ich ja.
Dachte so ein mFonken bringt Vorteile
a.j.h.
#16 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:03
Moin,
"mFonken"?
Das ist 'ne Bassreflexkiste und sonst nix. Welche Vorteile sollte die dem CT237 gegenüber haben? Auch 'ne Bassreflexkiste.
ct237
#17 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:49
a.j.h. schrieb:
Moin,
"mFonken"?
Deswegen meine Frage
audianer90
#18 erstellt: 09. Mrz 2010, 19:46
bist du mit deinen CT237 nicht zufrieden ?
Ich rate vorläufig einfach mal abzuwarten, die brauchen ziemlich lange bis sie eingespielt sind. Ich habe den kleinen 1320 in einem FAST und ich war Anfangs auch ein wenig enttäuscht - aber die kommen noch !
Michael
neuer tangbandbreitbänder w4-1320?
leinadx. am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  39 Beiträge
2x W4-1320 + Magnetostat
Keepiru am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  61 Beiträge
Bambus TB W4 1320
ghostdogg am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  9 Beiträge
Tangband W4-1320 im TB-Horn (CC61B)
Filius74 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  2 Beiträge
Tangband SIF Versionen (W4-1320 SIF)
emi am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  14 Beiträge
Wer hat w4-1320 in TML oder Horn probiert?
hyoro am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  9 Beiträge
Tang Band W4-1320, W5-1611 Neodym vs. Ferrit
fantom am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  8 Beiträge
Die 2TB oder TangBand der neue W4-1320
Bremer45 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
CT 217 mit TB W4-1320 oder doch die Ct230?
etonfan am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse für W4-657D
Gastar am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
