HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tip: Tuning Bosch POF 1100/1200 Oberfräse | |
Tip: Tuning Bosch POF 1100/1200 Oberfräse+A -A |
Lemon_icetea
16:53
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo, ich möchte euch hier ein kleines Tutorial zum Tuning der Bosch Oberfräse POF 1200 AE zeigen. Mich hat es immer gestört, dass beim Fräser einstellen und auch beim eintauchen des Fräsers in das Werkstück, sehr starke Kräfte aufgebracht werden müssen. Dies dachte ich, ist auf die Feder zurückzuführen, die sich unter einem der Kunststoffballgen bzw. Schutzkappen an einer der Säule versteckt. Diese Feder ist aber nicht der Grund für die Schwergängigkeit der Fräse. Dieses Tutorial ist aber nur für die POF 1200 oder für die wahrscheinlich baugleiche 1100er. Bei der 1300 und 1400er gibt es an der zu modifizierenden Stelle noch die Microeinstellung. Hier weiß ich nicht ob es funktioniert. ![]() ![]() Die Feder die es uns so schwer macht, befindet sich im inneren des Gehäuses und erstreckt sich vom Deckel bis runter in einen der Säulen. Die Feder ist ausgebaut ca. 50 cm und von enormer Spannkraft. Deshalb ist auch Vorsicht beim demontieren gefragt. Als erstes entfernen wir den Deckel mit den vier Schrauben (B). Darunter sehen wir als erstes den Motor mit den beiden Kohlekontakten (Bürstenhalter). Sie bestehen aus einem Metallgehäuse in dem die beiden Kohlekontakte mit einer kleine Feder an den Anker gedrückt werden. Zieht erst das Kabel von dem Metallgehäuse ab und entnehmt jetzt vorsichtig das ganze Teil. Aber Achtung: Die Feder drückt weiterhin den Kohlekontakt in Richtung Anker. Wenn ihr das aber vorsichtig herausnehmt besteht keine Gefahr. Jetzt könnt ihr am Gehäuse die beiden Kreuzschrauben (A) lösen. Eine Schraube versteckt sich hinter dem Aufkleber von der Tiefenscala. Mit einem Skalpell könnt ihr aber ein Loch rein schneiden, und die Schraube entfernen. Hier müsst ihr aber schon vorsichtig sein, weil jetzt die Federspannung das grüne Kunstoffgehäuse vom unteren Metallfuß weg drückt. Nehmt den Deckel gerade hoch, um nicht den Motor zu beschädigen. Der steckt nämlich mit seiner Achse im oberen Teil des Deckels. Jetzt könnt ihr die Feder entnehmen, und das Gehäuseoberteil wieder auf die Fräse setzten. Danach die Bürstenhalter einbauen. Hier müsst ihr mit einem spitzen Gegenstand die Federn der Kohlestift entlasten, um das ganze Metallteil wieder an seine Stelle einbauen zu können. Dann Kabel wieder anstecken und Deckel montieren. Wenn man jetzt die Fräse hinstellt, hat die Feder an einem der Säule genug Spannkraft, die Fräse bis auf einige Millimeter, ganz nach oben zu drücken. Ich finde die Fräse jetzt perfekt zu handhaben. Gerade wenn man mit dem Fräszirkel arbeitet, und den Fräser langsam ins Holz drücken muss. Aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Deshalb vorher noch mal überlegen ob Ihr euer Teil aufschrauben wollt. Viele Grüße ![]() Andreas Bitte nur an der Fräse herum schrauben, wenn ihr einigermaßen wisst was ihr macht, und vorher genau das Tutorial durchlest. |
HCumberdale
19:20
erstellt: 23. Feb 2012, |
Bitte noch einmal das Bild posten <3 ich habe die 1400'er und finde den Hubarm auch viel zu starr! |
testfahrer
20:43
ich weiß, der Tip ist gut gemeint, jedoch halte ich es für mehr als nur fragwürdig an einem Elektrowerkzeug rumzufriemeln. Manchmal hat der Hersteller sich ja doch etwas dabei gedacht. ![]() Gruß Christof |
Roderik81
20:48
Tja, das ist eben DIY - wir lassen uns unsere Gedanken von keinem Hersteller diktieren. Danke für den Tipp Andreas, mich nervt meine POF auch! [Beitrag von Roderik81 am 23. Feb 2012, 20:49 bearbeitet] |
testfahrer
20:59
Dann frage ich mich warum man das Produkt erst kauft. ![]() |
Kleinhirn
09:30
erstellt: 24. Feb 2012, |
Und vor jedem Öffnen eines Gerätes den Netzstecker ziehen ![]() |
Bosch Oberfräse Coffmon am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Oberfräse TiKo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Bosch POF 1400 ACE - Erfahrungen und Meinungen? Cyverboy2 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 26 Beiträge |
Neue (bezahlbare) Oberfräse ? not0815 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 78 Beiträge |
Frage zur Oberfräse Windsinger am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 16 Beiträge |
Falls jemand ein Schnäppchen machen will. (Oberfräse Bosch 1400ACE für unter hundert Euro) fotoworcx am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 10 Beiträge |
Welche Oberfräse ist gut/günstig? josen am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
Werkzeugfragen Heinerich am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 24 Beiträge |
oberfräse TritonusZentrum am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 16 Beiträge |
Suche gutes Fräserset für Oberfräse Schaft 8mm Cyverboy2 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.547
