Länge des Bassreflexrohres?
D408
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 23:12
Hallo Gemeinde,
brauche dringend ne Angabe für Bassreflexrohre für folgenden
Sub!
Hertz Air Mille 5400
Subamp von Pure Accoustics RB Sub 1200 mit 200 Watt RMS
GG 169 liter Brutto aus 18mm MPX, keine Dämmung drin!
Von innen sind die Stöße mit Heißkleber abgedichtet!
Den Tipp für die Gehäusegröße hab ich auch aus dem Forum!
Und diese Angabe auch:
Bassrefkex 160 Liter, port 600cm² 87cm!
Aber wie soll das aussehen?? Würde gern 10cm Abflussrohre nehmen als Reflexrohre, nur weiß ich nicht wie lang und wie viele??? Hab keine Ahnung von Simulation und so!
Wäre für Hilfe echt dankbar!
Auch Tipps zur Dämmung innen wenn nötig wären ok!
Ich dank Euch schon mal Leute
HaCkAttaCk2001
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 01:02
Hi.
Wenn du schon um eine Berechnung des Rohrs bittest, dann liefere doch bitte die TSP dazu, damit man nicht extra suchen muss. Allerdings kann ichs mir schon denken: man findet per Google schlicht keine. Eine Änderung der Abstimmung hätte somit Folgen, die man nur abschätzen kann. Du bräuchtest also gar nicht zu simulieren, da es nicht geht ;).
Was möchtest du eigentlich genau wissen? Wie man 87 cm BR-Kanal in ein Gehäuse bekommt? Einfach den BR-Kanal falten. Ob an der Wand entlang oder in "Schlangenlinien" ist dir überlassen. Und 600 cm² wäre z.b. eine Portgröße von 30 x 20 cm o.ä.
Um auf dieselbe Querschnittsfläche zu kommen, ist ein Rohr mit 27,6 cm Durchmesser nötig. Da das natürlich recht unhandlich ist, gängen - mit geringer Verringerung der Querschnittsfläche, dafür aber beibehaltenem Tuning - 4 BR-Rohre mit 10,3 cm Durchmesser und einer Länge von 44,6 cm jeweils. Was praktikableres gibts nicht. Mehr Rohre bedeuten wieder mehr Länge. Weniger Rohre dieses Durchmessers haben nicht genug Portfläche.
Ach ja: warum ich 10,3 cm schreibe? Miss mal nach. Typische Abflussrohre haben einen Innendurchmesser von 10,3 cm. Das ist nicht vernachlässigbar! Mit 10 cm wären die Rohre nämlich nur 41,7 cm lang (bei 4 Stück). Das würde das Tuning schon verändern.
Die Kiste wird bei 160 l Innenvolumen auf jeden Fall groß genug, dass 44,6 cm irgendwie passen werden.
Übrigens: mit Heißkleber abdichten ist keine gute Idee. Er bildet keine schöne Fuge. Nächstes mal: eine Kartusche Acryl (KEIN Silikon) kaufen und damit innen verfugen. Holzleim tut es aber auch.
[Beitrag von HaCkAttaCk2001 am 08. Feb 2010, 01:03 bearbeitet]
D408
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 08:24
Vielen Dank für diese wirklich nützliche Antwort!!
Damit kann sogar ich was anfangen!!
Die Kiste ist 65x65x40cm Innenmaß gebaut´, also genug Platz für die Reflexrohre!!
Ich werd es mit 4 versuchen, danke nochmal!
Werd dann Meldung machen wie es geworden ist!!
Was meint Ihr zum Verstärker den ich dazu verwende?
HaCkAttaCk2001
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 10:41
Es kann übrigens auch ganz interessant sein, sich ein paar Stopfen zu bauen, die in die Reflexrohre passen. So kann man sich durch das Verstopfen eines oder mehrere BR-Rohre nachträglich das Tuning ein wenig verändern. Ob sinnvoll oder nicht, sei mal dahingestellt, aber Spaß macht das bestimmt.
Das Submodul soll ganz in Ordnung sein, wird aber schnell heiß, wenn man es fordert.
Verschiedene Bassreflexrohre ?
plonika am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  3 Beiträge
10 cm Chassis, wie viel Liter Gehäuse?
blackopso am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
Breitbänder für 8 Liter, Front 160*160
King_Sony am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  6 Beiträge
Gehäusegröße?????????
zwittius am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  24 Beiträge
Wie Doppelbassrefflex berechnen für SW180-1374
Bremer45 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  7 Beiträge
Auto LS für zu Hause.....--->Hertz Mille ?
Perla am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  23 Beiträge
Bassreflexrohre
heavy23 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
Tieftöner für ~7 Liter
JohannesFL am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  23 Beiträge
MPX
Heimwerkerking am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  7 Beiträge
Breitbänder für 17 Liter gesucht!
nic-enaik am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.933
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
