DIY Heimkino
Schueler_
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 21:28
Guten Abend ihr!
Hab jetzt mein erstes Lautsprecherpaar gebaut, die Lancettas. Was soll ich sagen ich bin von den beiden total begeistert!
Nun habe ich mir überlegt diese als Teil eines Heimkinosystems zu übernehmen.
Jetzt bräuchte ich geeignete DIY Lautsprecher um mein "System" zu vervollständigen, sprich Aktiv-Subwoofer, Center und Rear (nochmal die Lancettas??)
Sollte alles nicht ganz so teuer werden. Dachte an 300€ für die restlichen Lautsprecher.
Vielen Dank für die hoffentlich bald eintreffenden Vorschläge. Ich freu mich schon
Max
Tealc04
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 22:01
hallo, wie groß ist denn der Raum?
Ich könnte mir vorstellen, dass du mit dem Maximalpegel der Lanchettas Probleme bekommen könntest( kenne sie aber nicht und vermute das nur) und würde tendenziell eher zu Alternativen tendieren.
Für den Sub ist wohl der Preisleistungs Sub der AWM 124. Dieser soll auch an dem 55 Euro Buddytec Modul (siehe Ebay) gut gehen. ich selbst habe ihn 2x an einer Studioendstufen und bin absolut überzeugt.
Bei der Lautpsrecherwahl würde ich mich an deiner Stelle für das Startair Kit entscheiden. Dem wurde schon oft ein super P/L Verhältnis nachgesagt und für HK allemal gut geeignet...
Also 3x Startair Kit und 1x Awm124 und die Lanchettas erstmal als Rears und dann mal wechseln...
Die Lanchettas machen sich doch sicher bei Musik besser und für Rears im HK sind sie nicht zu schade aber vielleicht nicht gerade in ihrer Paradedisziplin (Vermutung)
Ich plane gerade etwas wie die Lanchettas für mein SChlafzimmer, rein für Musik...kannst du zufällig was zum vergleich mit den Needles sagen?
herbi89
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 22:14
Für Front und Center sollte zumindest gleich sein...
Damit Effekte nicht auf einmal in der Mitte anders "vertont" sind, gegenüber rechts oder links.
Ich selber habe gerade für Center den Cyburg Stick in Center-Bauweise, als Rear die CT218BR fertiggestellt
Für die Front (eine fertig) werden zwei TB-Hörner eingesetzt.
Alle haben denselben Treiber verbaut (TangBand W4-655C).
Ich habe selber auch nicht so viel Geld zur Verfügung (Azubi) und daher habe ich nach einem günstigen Einsteiger-Set gesucht. Ich meine dies damit gefunden zu haben.
Als Sub werde ich auch den AWM 124 bauen.
Ich selber kenne die Lancettas nicht.
Wenn du mit diesen soweit zufrieden bist, und der Pegel dir ausreicht, dann baue sie einfach noch 3 mal.
Und als Sub ist der AWM 124 wohl wirklich Top....
Tealc04
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 10:17
also ich bleibe dabei, dass die kombination eines 3 Zoll Breitbänders mit einem 12 Zoll Sub nicht optimal ist...
Wenn die Lancettas bleiben sollen, kannst dir auch mal den Sub w 69 angucken:
http://oaudio.de/Lau...er/Sub-W69::668.html
der sollte auch gut passen
Schueler_
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 18:41
Danke für die Antworten. Ich werd mal die Lancettas meines Bekannte dazu stellen und einfach mal hören ob der Pegel für mich ausreichend ist.
Den AWM 124 finde ich sehr intressant. Welcher ebay shop bietet den dieses buddytec modul an?
@Tealc04: Wieso sollte die kombination nicht stimmig sein?
Kennt ihr einen Center mit einem tangband w871?
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 19:12
Moin moin,
kannst auf jeden Fall 5 Lancetta im Heimkino betreiben, du mußt lediglich die Einstellung auf deinem Reciver auf --Small-- stellen das den Breitbänder keine tieftonanteile zugeführt werden. Den rest macht dein Sub.
Granuba
#7 erstellt: 06. Feb 2010, 19:15
Tommes_Tommsen schrieb:
Moin moin,
dann würde ich aber aufs "aufwendige" Gehäuse verzichten: Für 100Hz Trennfrequenz reicht auch eine kleine geschlossene Box!
Harry
Schueler_
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 21:08
Abend!
Also da es Schwachsinn wäre 5 Lancettas zu bauen bin ich jetzt auf die ct 209 gestoßen.
Mein Plan wäre jetzt folgender:
3x ct 209 als rear und center
2x Lancetta als front
1-2 awm 124 mit Buddy Tec Modul oder an seperater Endstufe
Ich weiß jedoch nicht was besser wäre, Endstufe oder 2 Module.
Was haltet ihr davon? Der Pegel von den Lancettas reicht mir eigentlich völlig aus.
Einen schönen Abend euch allen!
Granuba
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 21:14
passt. Ein AWM reicht problemlos. Sinniger wäre es, da lieber in ein RICHTIG gutes Chassis zu investieren.
Harry
Schueler_
#10 erstellt: 07. Feb 2010, 21:28
Ja wär schon geschickter, da hast du recht.
Hab ja aber schon die Lancettas und als Rear sind mir die zu Schade.
Mir haben die halt so gefallen und meiner Freundin auch^^.
Das aber auch alles immer schön aussehen muss bei denen
Granuba
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 21:31
ich meine, daß Du Dir anstatt zwei ordentlicher AWMs lieber EIN richtig gutes Subwooferchassis gönnen solltest.
Harry
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Feb 2010, 21:39
Vor dem gleichen Problem stehe ich bei meiner Freundin auch gerade:
Zwei brauchbare Subs, um eine gleichmäßigere Anregung des Raums zu erreichen oder ein guter Sub. Hab mich für ersteres entschieden, da mir die Vorteile größer erschienen und ich für gut 100€ auch kein soo viel besseres Chassis gefunden habe!
Oder hast du da einen Tipp Harry?
Granuba
#13 erstellt: 07. Feb 2010, 22:54
die wenigsten können einen Subwoofer gut stellen. In 90% der Fällte steht der irgendwo an der Wand. Nämlich da, wo er gerade hinpasst. Wenn der Platz vorhanden ist, kann man natürlich zwei nutzen. Wirklich bessere Chassis kosten halt und sind nur bei guter Positionierung/Raumaksutik sinnvoll.
Harry
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 08. Feb 2010, 15:38
Genau das ist das Problem! Wir haben das schon mal getestet, optimal würde der Sub direkt vor dem Wohnzimmerschrank klingen. Dort steht er aber denkbar ungünstig für alles andere als HK!
Mal sehen wies bei mir mit 4 Morels dann aussieht!
Aber jetzt BTT!
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher
käptnblaubear2 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  40 Beiträge
DIY Heimkino , welche Lautsprecher ?
Canton.2013 am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  9 Beiträge
DIY 5.1 System
Sebastian1988 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  25 Beiträge
DIY Heimkino - Beratung
SUSH1 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  40 Beiträge
Lautsprecher DIY für 5.1 System
Nevets am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  14 Beiträge
DIY LS für Heimkino - Udo Wohlgemuth
passenger-666 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  4 Beiträge
2.0 Lautsprecher DIY sinnvoll?
kafen am 22.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  54 Beiträge
DIY Lautsprecher zum DIY Röhrenamp
Black_Tigra am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  16 Beiträge
[DIY][Budget] PC Lautsprecher System
l3lackl3ass am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  16 Beiträge
DIY Heimkino
Ralph_P am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
