Folienkondensator 0.005 uF Frage.
nordinvent
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 19:22
Meine Frage : der Text unten ist da was Wares dran oder nur Vodoo?
"Folienkondensator 0,005 uF, dieser kleine hochwertige Bypass- Kondensator heftet sich nun an die Fersen jedes einzelnen Peaks und deckt nun feinste Verästelungen im Audio-Signal auf. In der Literatur ist diese Schaltungsvariante auch als Impuls- Kondensator beschrieben."
zufällig habe ich da noch 8 Stück rumliegen von Jentzen.
Bringt das wirklich den Erfolg wie im Text beschrieben? oder nur Tuning für mittelmäsige Höchtöner?
Bringt das bei der Ke 25 SC noch was?
Danke für eure Antworten
jhohm
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 19:31
ich würde die Kondis mit genau diesem Text bei ebay verhökern, da bringen sie den größten Erfolg...
Im ernst, 0,005µF; da hat der Luftdruck einen stärkeren Einfluß auf den Klang...
Gruß Jörn
hreith
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 19:40
0,005 uF haben bei 20kHz eine Impedanz von ca 1600 Ohm.
Wenn dein Hochtöner in der Weiche über einen z.B 5,6uF gefiltert wird, dann hat der bei 20kHz eine Impedanz von ca 1,4Ohm.
Es gibt keinen wirklichen Grund, warum ein "Impuls" den Weg über den 0,005 uF nehmen sollte wo doch der über den 5,6uF viel einfacher ist.
eklektisch
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 19:57
5 nF sind in der Hochfrequenztechnik gut aufgehoben - aber bei einem Lautsprecher?! Da tut sich auch bei dem schnellsten Bändchen nichts: weder meß- noch hörbar!
Frequenzweiche ? Bauteile
EOS am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  3 Beiträge
EOS am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Kondensatoren /Spulen/Widerständen für eigenbau LS
iceq- am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
Weichenumbau Canton Ergo RCA
hififan41 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  66 Beiträge
Frage zu Sperrkreis Viech
Altgerätesamler am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  17 Beiträge
Frage zu Sperrkreis Viech.
Altgerätesamler am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  3 Beiträge
Kondensatoren parallel?
Amoebius0710 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  8 Beiträge
einfacher Hochpassfilter
breitband-fan am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  9 Beiträge
Brauche für die Pipe Six welches Bauteil wo hin kommt
Mongoo am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  12 Beiträge
Unterschied CT218 Bausatz
bsti am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBLD
  • Gesamtzahl an Themen1.560.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.107
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
