Lautsprechertipps
Smove123
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 14:41
Hi leute,
ich habe 1 paar lausprecher gehäuse bei mir rumstehen und jetzt will ich da neue boxen reinbauen.
Leider weiß ich nicht welche.
ich brauche insgesamt
4 tieftöner
2 Mitteltöner und
2 tieftöner
sollte um die 100 euro kosten.
ich hab evtl an die COST EFFECTIVE reihe von intertechnik gedacht weiß aber nicht welche am besten zu dem gehäuse passen würden.
http://www.dsecomputers.de/documents/produkte/home/costeff.php
soll ich die tieftöner in reihe oder parallel schalten?
soll ich in die rückwand evtl löcher reinmachen?
und wie siehts mit der dämmung aus?
http://s2.directupload.net/file/d/2005/lzggv57t_jpg.htm
könntet ihr mir ein paar leutsprecher empfehelen, weil es gibt ja unterschiede ob die lautsprecher für ein geschlossenes oder offenes gehäuse gedacht sind.
vielen dank im voraus.
ihr könnt mir auch per icq schreiben was mir lieber wäre.
lg smove
[Beitrag von Smove123 am 11. Dez 2009, 14:48 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 14:56
Dein Projekt mach so wenig bis gar keinen Sinnn.
Du kannst nicht einfach irgend etwas in ein gegebenes Gehäusen reinzimmern - zumindest dann nicht, wenn Du einen Hifi-Lautsprecher damit bauen möchtest.
Vergiss am besten die Gehäuse und bau zwei neue.
Dann lässt sich selbst mit dem niedrigen 100 €-Budget etwas anfangen.
Frank
Smove123
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 15:00
aber ich will das gehäuse nicht einfach wegschmeißen.
und wieso würde das keinen sinn machen?
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 15:02
Weil ein Gehäuse aufgrund der Parameter der zur Anwendung kommenden Treiber zu rechnen ist.
Mehrere passende Treiber in der gegebenen Anzahl (Mehrwegesystem) für ein existentes Gehäuser zu finden dürfte ein Ding der Unmöglichkeit sein.
Was war denn vorher verbaut?
Frank
Smove123
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 15:05
das sind lautsprecher von schneider gewesen leider sind mittel und tieftöner defekt.
3-wege-box
1002 ld
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 15:05
Dann taugen die Gehäuse leider nur noch für den Sperrmüll.
Frank
Smove123
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 15:06
wieso das?
kann man da wirklich nix mehr machen
lg smove
Hüb'
Moderator
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 15:07
Siehe oben.
cptnkuno
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 15:12
Smove123 schrieb:
wieso das?
Klar kann man noch was machen. Kauf dir einen Hamster oder ein Kaninchen, die freuen sich über so ein Haus.
Smove123
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 15:13
gibts da keinen präzedenz fall?
pelowski
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 15:23
cptnkuno schrieb:
Smove123 schrieb:
wieso das?
Es gibt eventuell noch eine weitere Möglichkeit, falls du unbedingt die Gehäuse verwenden willst:
Du suchst dir einen Bausatz (Ein- oder Zweiwege) aus, dessen Gehäusvolumen deinem Gehäuse gleicht oder geringer ist. Wenn das Volumen der Bausatzlautsprecher kleiner ist, fügst du eben ein Brett ein oder legst Ziegelsteine rein.
Zweitens soll die Gehäusebreite der Bausatzbox deiner entsprechen (+/- 10% höchstens).
Dann doppelst du die Front auf, sodass der (die) neuen Lautsprecher passen.
Grüße - Manfred
Pilotcutter
Administrator
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 15:24
Schau mal bei ebay nach zB Canton, wie diese hier GLE 403
Für 100 Euro Chassis auf blauen Dunst kaufen, würd ich auch nicht machen. Da kannste lieber gleich gebraucht kaufen.
[Beitrag von Pilotcutter am 11. Dez 2009, 15:27 bearbeitet]
jhohm
#13 erstellt: 11. Dez 2009, 15:24
Wenn Du richtig viel Geduld hast, simulierst Du dann so zwischen 10 und 100 Basschassis, welches davon in die Gehäuse passen...
Wenn es ein fertiger Bausatz werden sollte, wird es noch schwieriger, weil die Schallwandgröße in die Weichenentwicklung mit einfließt ... Naja, so +/- 2-3cm abweichen in Breite und Höhe wären ok; Volumenabweichungen von +/-5 L ebenfalls...
Eine Egenentwicklung wiederum bedeutet, das Du die auch noch Meßtechnik zulegen mußt...
Was am einfachsten wäre, wenn Du Dir Boxsim runterlädst www.boxsim.de, und dann mit Visatonchassis simulierst, die Simulation sind ausreichend genau.
Entweder einen Bausatz um modeln für die Gehäuse, oder so etwas versuchen hinzubekommen.
Hilfe bekommst Du auch im Visaton-Forum, wenn Du diesen Weg gehen willst...
Du siehst, es ist fast einfacher, neue Gehäuse zu bauen
Gruß Jörn
Edit Eingangspost richtig gelesen und den Text hier berichtigt
[Beitrag von jhohm am 11. Dez 2009, 15:29 bearbeitet]
cptnkuno
#14 erstellt: 11. Dez 2009, 15:26
Doch: Gehäuse werden nach den Chassis gebaut, nicht umgekehrt.
Parallel oder in Reihe?
nic-enaik am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  5 Beiträge
Luft- oder Kernspule in Reihe zum Tieftöner?
etzi am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  9 Beiträge
Hochtöner in Reihe schalten?
N00bsi am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe bei Weichenberechnung (4 Wege)
bad4day am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe - Welche Tieftöner???
Fischmop am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  16 Beiträge
Brauche neue Tieftöner Chassis
JulianK. am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  3 Beiträge
Tieftöner im selben Gehäuse mit Mitteltöner
DJ_Ridley am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  18 Beiträge
Low-cost NoBox -Welche Tieftöner funktionieren?
Ghisi am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  31 Beiträge
Chassis in Reihe oder parallel schalten?
BoxenPaule am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  9 Beiträge
Mitteltöner und Subwoofer in Reihe schalten?
Alpine_for_ever am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.229
