Schaltplan Frequenzweiche
Rufus49
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 10:26
Ich komme mit dem Schaltschema einer Frequenzweiche
(2 Wege, Trennfrequenz 3000 Hz)nicht ganz klar.
Die Schaltung (vereinfachtes Schema) für den TMT sieht folgendermaßen aus:
+ ---- 10 OHM ---- 0,48 uF ------- : ----- + LS
+ ------------- 0,93 mH -------------: ----- + LS
+ -- 20 yF ---- 9 Ohm ----40 mH ---: --- + LS
```````````````````````````````````````````:1 OHM
```````````````````````````````````````````10 uF
- --------------------------------------------- - LS
Die 0,93 mH in Reihe und 10 uF nach Minus bilden einen
12 dB Tiefpass.
Die 20 uF + 9 OHm + 40 mH in Reihe bewirken eine Anhebung
im Frequenzbereich von 400 - 800 Hz ???
Aber was sollen die zusätzliche Reihenschaltung mit 10 OHm +
0,48 uF eigentlich bezwecken?
Andreas
not0815
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 19:18
deine Schaltungsbeschreibung ist etwas schwer verständlich. Sieht dein Weichenschaltplan so aus?
Wenn ja, dürfte sich in etwas folgender Filterverlauf ergeben:
Wie du schon richtig erkannt hast bilden die 0.93 mH Spule und der 10µF Kondi einen Tiefpass 2. Ord. Der Widerstand vor dem 10µF verflacht den Filterverlauf etwas.
Der 0,48µF mit dem 10R Widerstand bilden zusammen mit der 0.93mH Tiefpassspule einen weiteren auf ca. 8kHz abstimmten Schwingkreis der zu einer starken Pegelsenkung infolge der starken Phasendrehung bei ca. 8kHz führt (wohl zur Dämpfung von Membranresonanz). Der Widerstand bestimmt die Dämfung und der 0,48µF mit der 0,93mH Spule die Mittenfrequenz des Schwingkreises.
Der 20µF Kondi, 4mH Spule und der 9 R Widerstand bilden mit dem zuvor beschrieben Schwingkreis einen weiteren Sperrkreis mit ca. 500 Hz Mittenfrquenz und einer mäßigen Pegelabsenkung.
Diese Weiche passt nur für das Chassis in dem Gehäuse für das sie entwickelt wurde!
Sven
[Beitrag von not0815 am 11. Dez 2009, 20:53 bearbeitet]
Rufus49
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 20:48
Danke für die Hinweise.
Die Schaltbeschreibung ist schon richtig dargestellt,
nur dass der 9 OHm WSt. zwischen 20 uF und 4.0 mH liegt.
Auf die Idee, dass die Serienspule (0,93 mH) zusammen mit den anderen Elementen Schwingkreise (Sperrkreise) bildet, bin ich nicht gekommen.
Falscher Denkansatz.
Ich dachte die von Plus zum LS liegenden Elemente
(20 uF, 9 OHM, 4.0 mH) würden quasi einen Bandpass um 600 Hz bilden und so diesen Bereich eher verstärken.
Es finden also 2 Pegelabsenkungen statt.
Einmal bei 8 khz (also weit über der Trennfrequenz), wahrscheinlich um Membranresonanzen zu unterbinden.
Zusätzlich eine Pegelabsenkung bei ca. 500 Hz, da die TMT
hier zu viel Pegel haben.
Übrigens gehört das Schaltbild (TMT-Zweig) zu einer
Magnat Quantum 705.
Rufus49
not0815
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 20:55
Die Reihenfolge von C-L-R ist hier völlig egal, entscheidend ist die Gesamtimpedanz dieses Kreises.
Schaltung Frequenzweiche bei 4 LS?
t18935 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  3 Beiträge
Fragen zur Frequenzweiche
Jamodd am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  18 Beiträge
Frequenzweiche für Lautsprecher
/Joe23/ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  39 Beiträge
Frequenzweiche
DrLettort am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck
pelznieser am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  5 Beiträge
wieviel mH für Grenzfrequenz 40 Hz
dirkw1 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  19 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Frequenzweiche VIB 170 AL Hilfe
12345t am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  2 Beiträge
4 Ohm Superhochtöner an Frequenzweiche für 8 Ohm
Andi78549* am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  5 Beiträge
Frage zu Kondensatoren /Spulen/Widerständen für eigenbau LS
iceq- am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
