Bass verpolt anschliessen
joekoelner
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 08:08
Hallo zusammen,
wollte nur mal nachfragen, ob mir jemand erklären kann
wieso in manchen Frequenzweichen der Bass verpolt
angeschlossen wird (siehe nachfolgendes Foto).
Vielen Dank schon mal vorab .
Gruß Joachim
SonicSL
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 09:03
Das hängt einzig von der Beschaltung ab. Die Bauteile einer Frequenzweiche teilen nicht nur den einzelnen Chassis Ihre Arbeitsbereiche zu, sondern können auch einzelne Frequenzbereiche pushen oder dämpfen. Damit einher geht aber leider - in der Elektrik geht nichts "mal eben so" - auch fast immer ein Veränderung der Phase. D.h., dass z.B. im Übergangsbereich vom TT zum MT beide Chassis nahezu gegenphasig arbeiten, so dass sich der abgestrahlte Schall auf dem Weg zum Ohr teilweise auslöscht. Um dies zu verhindern, kann man z.B. den TT verpolen...
Sascha aka. SonicSL
tiefton
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 09:08
Die elektrischen Bauteile der Weiche drehen am an der Phase des Signals.
http://upload.wikime...omplex_animation.gif
Damit es im Übernahme Bereich der Chassis zu einer funktionierenden Addition der Signale kommt, kann man ein Chassis verpolen und damit die Phase um 180° grad drehen.
Dann kann die addition besser oder richtig sein.
das ganze kommt oft auch bei 2 Wege LS vor, dort wird dann der HT oder TT verpolt, das hängt wie gesgat von der Weiche ab.
Mehr dazu findest Du hier:
http://www.hifi-selb...enzweichen&Itemid=68
mr.bassman
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 22:12
Faustregeln:
6db/Okt. od. 1. Ordnung :
Der Spannungsabfall beträgt 6db/Oktave .
Das übernehmende Chassis wird gleichphasig geschaltet.
12db/Okt. od. 2. Ordnung :
Der Spannungsabfall beträgt 12 dB/Oktave.
Bei Butterworth-Abstimmung kommt es im Bereich der Übergangsfrequenz kommt es zu einem Schalldruckanstieg von 3 dB wenn der übernehmende Lautsprecher gegenphasig geschaltet wird
18db/Okt. od. 3. Ordnung:
Der Spannungsabfall beträgt 18 dB/Oktave. Im Bereich der Übergangsfrequenz kommt es zu einem Schalldruckanstieg von 3dB, wenn der übernehmende Lautsprecher gegenphasig geschaltet wird, und zu einem Einbruch von 3db bei gleicher Polung.
24db/Okt. od. 4. Ordnung :
Der Spannungsabfall beträgt 24 dB/Oktave.Bei gleichphasiger Zusammenschaltung der Lautsprecher ist die Phasendrehung gering.
Fazit: Je steiler der Filter, desto mehr verschiebt sich die Phase, welche durch eventuelles Umpolen wieder angeglichen werden kann!
tiefton
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 22:57
nicht zu vergessen die akustische Phase...
SonicSL
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 23:04
War klar, dass "der mit dem Ohr" noch einen im Petto hat...
Aber ich habe auch noch einen: Die Auswirkungen der Chassisanordnung auf der Schallwand, Raumakustik und schlechte akustische Angewohnheiten...
Und vor allem sind Weichen nur Kosmetik, denn nicht mal eine unbeschaltete Punktschallquelle hat einen Phasenverlauf wie mit dem Lineal gezogen...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 07. Dez 2009, 23:06 bearbeitet]
Chassis verpolt?
klangnacht am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  7 Beiträge
Kann mir jemand was zu dieser Frequenzweiche sagen?
boep am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  25 Beiträge
Lautsprecher verpolt oder nicht?
Samyk am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  8 Beiträge
Einfache Frequenzweichen-Frage (Spule vor Sperrkreis)
Makkusu am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  4 Beiträge
Suche Lautsprecher mit solcher Membran(Foto)
mrknallpeng am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  5 Beiträge
Kennt Jemand diesen 30cm "Multicel" Bass?
Holzhorn am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  11 Beiträge
Unbekannte Hochtöner - kennt die jemand ?
Anna_log am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  6 Beiträge
Spiralino TL
sandscholle am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  11 Beiträge
Vifa 10BGS120 und 2x Dayton RS180S8 auf offener Schallwand
xtrnrfe am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  7 Beiträge
Selbstgebaute Stereoanlage ohne bass!
Chrisplayer123 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
