| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kater als Dämmmaterial??? | |
Kater als Dämmmaterial???+A -A |
rene.p
#51
erstellt: 09. Jan 2005, 00:54
Aber wie kriegst Du dann dieses kulb, kulb, kulb Geräusch weg?
rene.p
#52
erstellt: 09. Jan 2005, 00:57
Da ich aus gegebenem Anlass gerade sehr fitt im Kinderwickeln bin, überlege ich gerade, ob man das Problem mit Windeln in den Griff bekommen könnte. |
Gerry31
#53
Mist, stimmt hatte ich nicht bedacht. Da müste man wieder dämmen, aber womit? |
rene.p
#54
erstellt: 09. Jan 2005, 01:03
Möglicherweise kann man den Sub so bauen, daß Kopf und Hinterteil rausschauen? Undichtigkeiten bekommt man mit Silicon in den Griff! |
HinzKunz
#55
erstellt: 09. Jan 2005, 01:06
Gibt es eigentlich auch katzen die auf bestimmte musikrichtungen optimiert sind? Wenn ja müsste ein wechsel dess dämmtiers möglich sein Zur Fäkalentsorgung sag ich nur: Nadel und Faden! |
rene.p
#56
erstellt: 09. Jan 2005, 01:12
Also doch kein Silicon! |
Senfsack
#57
Hey! Die Idee Kopf und Hinterteil rausschauen zu lassen hatte ich schon. Bei langbeinigen Katzen kann man den LS dann an die optimale Stelle laufen lassen, ohne selbst aufzustehen. Gruß Senfsack |
Peter_H
#58
Geht doch ganz einfach: einen 4-Kammer-Modul-Sub mit zwischengeschalteten Schleusen, die Tiere ein bisschen trainieren, so daß sie immer schön, dicht an dicht hintereinander in Bewegung bleiben und von Kammer zu Kammer laufen. Mit geschick, steuert man den Bassreflex so, daß er die Dämmtiere durch Druckschwankungen automatisch zu Bewegungen in die richtige Richtung motiviert. (Glöckchen oder Maus-Atrappen an jeden Katzenschwanz gebunden, könnten die Funktion auch erfüllen, aber würden das Klangbild verfälschen). Zwei Modul werden dann abkoppelbar gestaltet, eines mit Katzenklo, daß andere mit Futter... da kann man immer schön die Wartung durchführen, und auch mal eine Ersatzdämmkatze einsetzen, wenn eine wieder mal beim obligatorischen Krallenziehen oder bei der Dämmfellpflege ist... Ein Dämmtierwechsel ist also auch so problemlos zu bewältigen. Und die Futterschälchen werden gleich als "Klangschalen" ausgelegt, für den Voodoo-Freund, der Katzensand erledigt das allgemeine Problem, Lautsprecher zur Stabilität mit Sand zu füllen... Jetzt stellt Euch doch nicht so an, da hätte wirklich jeder drauf kommen können... [Beitrag von Peter_H am 09. Jan 2005, 01:17 bearbeitet] |
Gerry31
#59
erstellt: 09. Jan 2005, 01:17
Gute idee, habe da aber ein kleines Problem, mein Dämmkater geht nur nach drausen und nicht auf Katzenkloh, höchtens zum schlafen Könnte man eine Kammer mit anschluß zu einen Freigehege bauen? |
HinzKunz
#60
erstellt: 09. Jan 2005, 01:25
Das wäre dann auch ein schönes feld für voodoo. Nicht nur die schon erwähnten futterschalen, sondern auch kämmrichtung, die farbe der katzen (z.B. ob rot oder braun getiegert) und anstatt in neue kabel wird in eine sündhaft teure akustikkatze investiert, die speziell angepasstes fell hat und vom oberguru mit weihwasser bespritzt wurde. Der c37-lack wird durch haarschaum (mit volumenfaktor 100 ) ersetzt (da klingt der sub geleich viel besser ).mfg martin |
audiofisk
#61
Ihr benutzt ja die Pelztiere hauptsächlich zum Dämpfen... unser Problem ist, das Sie aus eigenem Willen hin und wieder eine Art Aussendämmung der Box sein wollen. Leider ist der Sprung auf die Box mit sporadischen Nebenwirkungen verbunden: - Abrutschen, weil Zielhöhe nicht erreicht. Geht nur mit vollem Kralleneinsatz, immer! - gegen die Box springen wegen Fehlkalkulation der Sprungkoordinaten. Box droht umzufallen. Irgendwas ist dann Platt und nachher andersweitig zu verwenden. - auf der Box liegend wird dabei das Schnurren nicht optimal gedämpft - der Abstieg ist über die schön bequemen Lautsprecherstufen einfach leichter Gibt es eine Möglichkeit, die Dämmtiere passend zu konditionieren oder evtl. eine andere Gattung in der Box anzusiedeln, die durch Ihre Anwesenheit eine Bannmeile erzeugt? Gruß, ]-audiofisk°< PS.: Von einer Empfehlung von Stacheldraht bitte ich Abstand zu nehmen, der ist nur für Kühe. Hat ein Freund vor Jahren mit seinen Blumen ausprobiert. Diese wurden dadurch nicht vor Bisslöchern oder Ausbuddeln gerettet: Katzen passen auch durch recht enge Stacheldrahtspiralen immer noch durch bzw. bekämpfen damit aktiv einen evtl. vorhandenen Juckreiz. Zurück bleiben defekte Blumen und ein paar Katzenhaare im Draht. |
Peter_H
#62
erstellt: 09. Jan 2005, 01:31
Elektrischer Weide-Zaun ist das Stichwort. Muß nur in der Richtigen Richtung geschirmt werden, damit er keine Signalverfälschung durch das Elektrische Feld erzeugt. Dazu könnte man auch evtl. nicht genutzte Enstufenausgänge zur Stromversorgung verwenden. |
Gerry31
#63
erstellt: 09. Jan 2005, 01:34
Wobei das nur geht wenn keine Kinder im Haus sind, oder..?? [Beitrag von Gerry31 am 09. Jan 2005, 01:34 bearbeitet] |
doctormase
#64
erstellt: 09. Jan 2005, 01:40
hallo liebe dämmtier-freunde! in anbetracht der tatsache, dass das "dämmtier" zur unabdingbaren notwendigkeit im subwooferbau zu werden scheint, hab ich beschlossen eine dämmtierzucht aufzumachen. klassische konditionierung ist meiner meinung nach der hauptschlüssel zur ultimativen dämmkatze. quasi die high end variante. man muss die dämmtiere bereits im mutterleib intensiv mit bass beschallen, und das dann auch während der gesamten aufzucht so fortführen. das dämmtier erkennt tieffrequente töne dann als überlebenswichtige notwendigkeit, und wird beim aktivieren des subs wie von allein dazu bewegt, der bassquelle möglichst nah zu sein. das ist der so genannte "bassreflex"! der sub wird also vom dämmtier "aktiv angesteuert"! ab demnächst bei mir erhältlich. euer dr.m ----------------------------------------------------------- www.aktive-high-end-bassreflex-dämmtiere.de [Beitrag von doctormase am 09. Jan 2005, 01:57 bearbeitet] |
Gerry31
#65
erstellt: 09. Jan 2005, 01:42
Sind die auch Pegelfest? |
doctormase
#66
erstellt: 09. Jan 2005, 01:44
selbstredend! |
Peter_H
#67
erstellt: 09. Jan 2005, 01:50
Wieso, Kiddies sind dann ideal für den Einsatz in Standboxen! |
Gerry31
#68
erstellt: 09. Jan 2005, 01:56
Das Problem bei Kiddies ist: sie wachsen und werden mit der Zeit zu groß. Funktioniert also nur Zeitweise. Dämmtiere wie Katzen sind da besser, allein schon wegen dem Fell. Dachte den elektrischen Weidezaun mehr als Kindersicherung [Beitrag von Gerry31 am 09. Jan 2005, 02:07 bearbeitet] |
ukw
#69
An die Gen-Techniker unter uns: Wie wär's mit einer krallenlosen Katze mit implementiertem Navigationssystem? |
audiofisk
#70
erstellt: 09. Jan 2005, 11:12
Wir brauchen ein Tauben-Gen. Die haben sowas wie ein Navi, ist netterweise wohl Magnetfeld orientiert. Optimal, oder? Hat jemand einen DNA-Sequencer zu Hause ? Dann mal ran an die und das Ergebnis an doctormase geliefert... |
Peter_Wind
#71
erstellt: 09. Jan 2005, 11:30
Na dass ist ja auf den ersten Blick ein bedenkenswerter Weg. Aber ob die magnetische Abschirmung reicht?:? Wenn nicht, haben wir bestimmt das Problem, dass die Tauben-Gen-Katze mit dem Kopf am LS-Magneten steht. Das bedingt IMHO nach den bisherigen Beiträgen einen komplett neuen LS-Gehäuseaufbau. Und wenn ja, soviel FE-Masse in der Nähe, lenkt das die Tauben-Gen-Katze nicht dennoch in die falsche Richtung? Wer die erste T-G-K hat muss einen Versuchsaufbau starten. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 11:32 bearbeitet] |
Tom_Sawyer
#72
erstellt: 09. Jan 2005, 11:32
Das hier ist sexuelle Diskriminieurng! Muss jetzt meine Katze gegen einen Kater tauschen ? |
Peter_Wind
#73
erstellt: 09. Jan 2005, 11:34
Nein! Nur die Volumenberechnung ist bei der Katze anders, da der Kater ein paar außenliegende Körperteile mehr hat als die Katze. ![]() Übrigens, das Problem haben wir noch nicht behandelt: Ich empfehle im vorliegenden Fall immer paarweise die gleiche Geschlechtsgattung einzusetzen. Es könnt sonst passieren, dass zwei Katzen in einem Horn sind. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 11:38 bearbeitet] |
das_n
#74
erstellt: 09. Jan 2005, 11:37
*löl* |
CHICKENMILK
#75
erstellt: 09. Jan 2005, 16:01
Also Leute , jetzt reichts aber schön langasam Hamster als Dämmaterial , also bitte ![]() Jeder normale Mensch , der sich ausgiebig mit Hifi beschäftigt , weiss das Hamster NICHT zum nämmen in normalen Holzgehüsen ausgelegt sind , da sich das Gehäuse ( sei es MDF , Multiplex , etc. ) dadurch von innen auflösen kann . Es frisst sich wortwörtlich auf .Bei Gehäusen aus Marmor oder sonstigen harten und glatten Materialien kann man Hamster-Dämmaterial natürlich schon verwenden , aber doch nicht bei Holz Zum Thema : Kratzgerüsche beim Katzen-Dämmmaterial Auch hierfür gibt es eine einfache Lösung . Einfach alle Gehäuse-Wände an der Innenseite der Box mit grobkörnigen Schleifpapier bekleben . Aber wirklich ALLES So werden binnen kürzester Zeit alle scharfkantigen Stellen des Katzen-Dämmaterials entschärft und Kratzgeräusche kommen dann so schnell nicht wieder Und nochwas : Beim Katzen-Material , sei es Perser oder Kurzhaar , kann man auch getrockneten Baldrian beigeben . Dies erhöht die Lebendigkeit der Box und gibt dem Klang erst den richtigen Rumms [Beitrag von CHICKENMILK am 09. Jan 2005, 16:03 bearbeitet] |
Peter_Wind
#76
erstellt: 09. Jan 2005, 16:09
@Chickenmilk Bist du auch einer der Grünen ÖKOS? Hamster und nix läuft mehr - Landwirtschaft, der Pflug darf nur noch 10 cm tief pflügen - Gewerbegebiet, geht nicht - Straße, nur unbefestigt - Autobahn = Umsiedlung aller Hamster? Kümmer dich lieber um deinen SUB Wo ist der neue? SUB war natürlich gemeint. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 16:24 bearbeitet] |
Tom_Sawyer
#77
erstellt: 09. Jan 2005, 16:19
Liebe Öko-und Tier Freunde, wir verwenden Katzen und Hamster als Dämmaterial, auch um die Artenvielfalt zu erhalten. Es laufen umfangreiche Versuche mit verschiedensten Katzenarten. Dadurch werden von aussterben bedrohte Tierarten geschützt. In diesem Sinne hoffe auf die Unterstützung der Ökologen für die bahnbrechende Versuche der High-End Gemeinde euer Tom |
audiofisk
#78
erstellt: 09. Jan 2005, 16:20
Das Futter (am liebsten nicht zu junge Hunde) immer ausreichend geben. ![]() Sind Spuren vom Sequencermüll ins Futter geraten, wohl aus der Abteilung 'Wachstum'. Kann man nix machen ![]() Erfordert jetzt Subs > 18 Zoll oder mindestens Quads. Size Matters! |
Peter_Wind
#79
erstellt: 09. Jan 2005, 16:22
Also nee, ist das ein Steiftier?;) wenn ja, o.k.. Wenn nein, bitte die TSP-Angaben - Alter, Größe, Länge, Gewicht und QTS Kater/Katze? QTSs=kastrierter Kater??? Herzlichen Gruß PETER [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 16:38 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#80
erstellt: 09. Jan 2005, 16:27
Haliihallo @ Peter Wind Bilder vom alten SUB hab ich schon gepostet @ all Ihr solltet mal Chinchilla-Dämmaterial versuchen !!! Das ist nämlich Nachtaktiv und stört somit nicht unter Tags . [Beitrag von CHICKENMILK am 09. Jan 2005, 16:28 bearbeitet] |
Peter_Wind
#81
erstellt: 09. Jan 2005, 16:30
Da habe ich wohl zu schnell gedacht: Ich meinte den NEUEN, evtl in Baustufen. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 16:31 bearbeitet] |
audiofisk
#82
erstellt: 09. Jan 2005, 16:37
Echt lebendich! Die Parameter liegen noch nicht entgültig fest,- wächst noch! QTS ist so um 0,17 VAS ca. 1,7 m^3. Art- und Individuengerechte Haltung ist in Planung. Dies hier wurde wegen Fluchtgefahr und weil nur ein Exemplar vorhanden, verworfen: |
Peter_Wind
#83
erstellt: 09. Jan 2005, 16:40
Jetzt reißt es mich vom Stuhl. Baust Du da ein Haus um die AUDIO-Anlage?? Gruß Peter PS.: Ich habe oben noch eine weitere Frage zugefügt. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 16:46 bearbeitet] |
audiofisk
#84
erstellt: 09. Jan 2005, 17:04
Ich guck dauernd mit dem Fernglas bei den Nachbarn hinter dem großen Teich in den Garten
Alter: 3 Wochen Größe: so etwa 38 Zoll Gewicht: 84 lbs QTS Kater/Katze: 1,023 QTS Kastrierter Kater/Katze: 0,9999 [ ]Hier erster Entwurf für Artgerechte Indoorhaltung. Maße in Inch: ![]() Ermöglich die fortschrittliche Frontdämpfung! |
Peter_Wind
#85
erstellt: 09. Jan 2005, 17:50
Was soll denn das? ERSTER ENTWURF! Bist am BAUEN/SCHAUEN in der vorletzten STUFE. Da möchte/n ich/wir schon ganz gerne auf dem aktuellsten Stand gebracht werden. Ist unser/mein Wunsch zu verstehen? Ich frag mich nur, woher meine "Katzentochter" dieses Katzenfoto kannte; nicht aus diesem FORUM. Ich habe mich fürchterlich als Vater blamiert. als ich sie freudenstrahlend gebeten hatte, sich das anzuschauen. Auf ewig - 1 Sekunde - ich traurig, dir böse bin. [Beitrag von Peter_Wind am 09. Jan 2005, 17:51 bearbeitet] |
audiofisk
#86
erstellt: 09. Jan 2005, 19:56
Der Aufgeklärte Vater schaut >hier< nach.Die Nachbarn sind auch ein Stück weiter. Schnell mal die Skizze umgesetzt: ![]() Immer schön solide! ![]() Der Basskäfig wird mit ausreichend Lautsprechern bestückt: ![]() und mit dem Wohnzimmer in Verbindung gebracht. *schmunzel* Naaa,- schon gespannt, wies weitergeht??? |
audiofisk
#87
erstellt: 09. Jan 2005, 22:40
Ist so ruhig geworden? Kommt was Gutes im Fernsehen? Hier spielt die Musik! ![]() Die Anbindung ans Wohnzimmer: ![]() Ermöglich der Katze den freien Zugang ... (Große Katze, großes Taubennavi - fettes Magnetfeld!) Der Dämpfungsfaktor beträgt so ca. 11/12 ... damit ist dann Zimmerlautstärke gewährleistet. Von unten: ![]() Zitat: 'wird zu einem tragenden Element' ![]() Damit Ihr mir auch alle Glaubt: Der Frequenzgang. Beeindruckend. Leider hat die Katze kurze Haare und dämpft daher nicht Frequenzgangneutral. Daher Entzerrung per Equalizer. ![]() Ein Problem bleibt: Steht die nächste Fütterung kurz bevor und die Katze hat daher etwas Gewicht verloren, wird Sie durch den Knackser beim Aufsetzen der Nadel auf die Platte aus dem Woofer geschleudert! So ganz kann ich das leider nicht mit meiner Tierliebe vereinen... ]-Audiofisk°< PS: um dem literarischen Katzenspass zu fröhnen habe ich mir einige kleine Freiheiten bezüglich folgender Quellen erlaubt: Audioroundtable.com: "Re: Yes!!! That's it!!!!!!!" Klone-Audio.com: "[K]opying [L]oudspeakers [O]f [N]atural [E]legance, dort dem Link zu "Twelve Shiva's Dancing IB pics" folgen.Den Ursprung der Katze habe ich oben schon aufgekärt... Und was machen wir jetzt gegen die 'Auswurf'-Funktion? |
doctormase
#88
erstellt: 09. Jan 2005, 22:44
nur mal zu meinem zwischenstand: ![]() euer dr.m |
audiofisk
#89
erstellt: 09. Jan 2005, 23:05
*rofl* Dachte gerade an einen Katzenkorb auf 4 Bass-Shakern, aber das Konditionierungsgehäuse hat sogar PLÜSCH! |
Peter_Wind
#90
erstellt: 10. Jan 2005, 08:33
Super. Wegen der Auswurffunktion werde ich meine Gehirnzellen einmal anstrengen. Bis irgendwann heute Abend. |
HinzKunz
#91
erstellt: 10. Jan 2005, 17:50
Zum "auswurfproblem": Man müsste die katze mit blei beschweren(am schwanz festbinden?). Wenn man das beschwerte dämmtier vom gewicht her richtig eicht, kann man es auch als pegelanzeige benutzen (z.B. 1cm/1Db). edit: Hey wir ham schon 3 seiten voll mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 10. Jan 2005, 17:51 bearbeitet] |
Senfsack
#92
erstellt: 10. Jan 2005, 18:03
Es wäre auch möglich ein Gitter am Hornmund anzubringen, um die Katze am fliegen zu hindern. Bei allzu hohem Schalldruck gibt es dan halt Katzenhackfleisch Gruß Senfsack |
HinzKunz
#93
erstellt: 10. Jan 2005, 18:20
Lecker! Katzenbuletten! mfg Martin |
MAC07
#94
erstellt: 10. Jan 2005, 18:45
okay wenn ich denn kater nur quer einbaue und vorne und hinten rausstehen lasse ... wie bringe ich denn kater dazu grade nach unten zu pinkel .. will ja nicht das der mir die ganze wand vollsaut? |
CHICKENMILK
#95
erstellt: 10. Jan 2005, 18:59
@ doctormase ![]() HEY , ein alter RFT Lautsprecher aus der DDR mit fettester Gummisicke überhaupt [Beitrag von CHICKENMILK am 10. Jan 2005, 19:00 bearbeitet] |
Peter_Wind
#96
erstellt: 10. Jan 2005, 19:29
Nach stundenlangem Grübeln favorisiere die bereits genannte Freilaufvariante. Technisch einfach zu realisieren. Über Klappen-/Ankleb- und andere Einbauvarianten brauch ich mir dann nicht den Kopf mehr zerbrechen. In der weiteren Ausbaustufe wäre ja ein Spaltboden (wie z.B. bei einem Kaninchenstall) denkbar. Alles ist von unserer Katze getrennt. Bei einem bestimmten - regulierbaren - Gewicht öffnet sich eine Klappe nach unten in eine noch geschlossene Kammer. Obere Klappe schließt, eine weitere Klappe der Auswurfkammer öffnet sich, wenn die obere wieder ganz geschlossen ist. Das ganze noch mit einer Zeitschaltuhr versehen, damit sich obere Klappe nicht in der normalen HÖRZEIT öffnet. Automatik muss abstellbar sein um ggf. ungestörten Hörgenuss zu sonst der Katze nicht bekannten HÖRZEITEN zu genießen. Grund: offene Klappe: Veränderung des Frequenzverlaufes. Nachdem es unsere Boxen sind können wir höchstwahrscheinlich unsere bessere Hälfte nicht dazu bringen den biologischen Abfall unserer LS zu entfernen. Das Ganze bedarf aber längerer Spikes, da unterste Klappe sich ja nach unten öffnen muss. Es reicht aber ein ca. 5 cm breiter Spalt. Damit ist eine gezielter Einlauf in den Auffangbehälter möglich. So: das war`s. ![]() PS.: habe etwas nicht bedacht. Die Spaltmaße im Spaltboden des Kaninchenstalls sind auf Grund der gleichmäßigen Größe der festen Ausscheidungen bei Kaninchen leicht zu berechnen. Riesiges Problem bei Katzen: Hier sind jetzt die HiFi-Freak-Selberbauer aufgerufen; da braucht man bestimmt teuere Software dazu um das zu berechnen. Bin ganz ![]() GGf. war meine Idee fürs Katzenklo Dieses PS wurde erst nach dem folgenden Beitrag angefügt. [Beitrag von Peter_Wind am 10. Jan 2005, 21:51 bearbeitet] |
das_n
#97
erstellt: 10. Jan 2005, 20:18
man könnte dann auch noch nen automatischen febreeze-versprüher anbringen, damit das gnze nicht so müffelt und man nicht schon nach jeder klappenöffnung saubermachen muss...... |
doctormase
#98
erstellt: 11. Jan 2005, 00:02
@chickenmilk jau, deswegen hab ich sie mir besorgt. kuriose teile. ich hab mir auch kleine breitbänder von rft besorgt, die genauso aufgehangen sind. deren hochtonanstieg ist leider kaum adäquat beizukommen. schade. die bässe finden jedoch bestimmt noch verwendung. @all bin bei der zucht auf eine interessante variante gestossen, die den dämmtiereinsatz revolutionieren wird. ein bestimmtes wiesel-gen verhilft der dämmkatze zu einer extrem schlanken und langen form, und ermöglicht so den zugang zum gehäuse durch so ziemlich jedes im handel erhältliche br-rohr. ich bleib dran.... euer dr.m [Beitrag von doctormase am 11. Jan 2005, 00:08 bearbeitet] |
Gerry31
#99
erstellt: 11. Jan 2005, 00:14
Könntest du auch eine leicht dreieckige spitz zulaufende Dämmkatze züchten? Die würde sich hervorragend zur dämmung von Hornlautsprechen eignen. Grüße Gerry |
Peter_Wind
#100
erstellt: 11. Jan 2005, 07:19
@doctormase Hört sich ja interssant mit dem Wieselgen. Wiesel gehen wohl nicht weil das Sommerfell zu kurz ist oder? Man müsste bestimt bei einem Wiesel einen Kühlabsorber einbauen. Liege ich da richtig mit meiner Annahme? |
audiofisk
#101
erstellt: 11. Jan 2005, 09:50
Vielleicht reicht bei Wieselgen-verwendung gekühltes Futter? [Beitrag von audiofisk am 11. Jan 2005, 09:55 bearbeitet] |
dämmmaterial! nic-enaik am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 20 Beiträge |
Kork als Dämmmaterial? sick am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Dämmmaterial? fod_nicedevil am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Mineralwolle als Dämmmaterial ? Sn00py am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 17 Beiträge |
Wohin mit dem Dämmmaterial? Volc0m am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
Dämmmaterial/Bitumenmatten bananana am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Welches Dämmmaterial soll ich verwenden? Pommespanzer am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 2 Beiträge |
Alternatives Dämmmaterial gesucht selector24 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 16 Beiträge |
Dämmmaterial Dynaudio Myrage schunkelaugust1960 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 11 Beiträge |
Wozu Dämmmaterial bassboomer am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 45 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.768
