dämmmaterial!
nic-enaik
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 16:59
hallo zusammen,wie es einige schon mitbekommen haben bau ich mir ein lautsprecher von K&T nach (redondo).im heft steht das sie beim bass sonofil und oben für den coax muhwolle nehmen.....hab zuhause noch nen ganzen stapel glaswolle.kann ich die verwenden oder sollte ich lieber das sonofil und die muhwolle nehmen...wenn ja welche vorteile haben die????
dank euch gino
kleinhorn
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 17:38
Da die vorgeschlagenen Dämmstoffe erprobt wurden, würde ich keine Experimente machen. Sonofill und auch Muhwolle haben akustische Eigenschaften die hier wohl im Mix zusammenarbeiten sollen. Ich glaube, dass wäre Sparen am falschen Ende und bevor Du dich hinterher ärgerst, lass die Glaswolle wo sie jetzt ist.
Pedda
guzzi
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 19:41
Moin,
Glaswolle ist nicht wirklich gut, weil nicht wirklich gesund.
Will meinen, dass das Chassis bei der Arbeit Luft bewegt und entsprechend auch die feine Glaswolle via Reflexöffnung durch die Gegend wirbelt.
guzzi
Robert_Foerster
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 22:28
Glaswolle ist akustisch der perfekte Dämmstoff, aber gesundheitsschädlich bei "offenen" Konstruktionen.
Den Rest denkst du dir selber, ok?
Gruss Robert.
Frank_2
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 08:54
und es sammeln sich mit der Zeit eine ganze menge Glaswolle-fasern im Luftspalt der LS..... hab da schon richtig festsitzende teile gesehen....
Gruss
Frank
M.D
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 12:13
Hallo
Immer wieder das Vorurteil das Glaswolle so wie Steinwolle Gesundheits Schädlich sind .
Dies ist nicht so ---- seit 1996 gibt es eine Verordnung darüber die die ganzen Baustoffe Regelt.
Zweitens werden im Lautsprecher Bau Kaschierte Steinwolle oder Glaswolle Matten Verwendet
Genau so im Akustik Bau und da Rieselt nichts.
Die Dämmung sollte schon so wie in der Bauanleitung steht Ausgeführt werden.
Die haben sich schon was dabei gedacht das ein zu setzen.
M.D
Robert_Foerster
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 16:29
Moin,,
Und wann hattest du das letzte Mal mit Glaswolle gearbeitet?
Wenn ich mich auch 3 tage nach dem Dach dämmen noch kratzen muss und rote Flecken bekomme, so ist das in meinen Augen nicht gesund. Und wenn man Rockwoll schüttelt dann schneit es Mini Partikel.
Dies mal so von der Praktiker Front.
Gruss Robert.
dachfix
#8 erstellt: 29. Okt 2008, 17:36
[OT on]
Hallo
Wie mein Nick und Avatar vermuten lassen habe ich auch des öfteren mit Mineralwolle zu tun. Auch wenn angeblich keine Gefahren von diesen Stoffen ausgehen würde ich soetwas nur als letzte Alternative einsetzen. Nach einer Dämmarbeit im Innenausbau vor einigen Tagen tropfte mir am Abend das Blut aus der Nase direkt auf den Laptop und nein, ich konsumiere keine illegalen Substanzen durch die Nase
[OT off]
schandi
#9 erstellt: 29. Okt 2008, 22:02
wie ist das eigentlich mit diesen gepressten glaswollplatten?
geben die auch noch fasern ab?
die gibt es so weit ich weiß mit unterschiedlicher dichte.
guzzi
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 11:16
Moin,
wenn du was billiges zum dämpfen suchst...
Ich hab neulich in einem großen schwedischen Möbelhaus eine Steppdecke für 2,99 und ein Kissen für 1,99 gekauft, zuhause geschlachtet und mit Sonfil verglichen.
Einen Unterschied konnte ich nicht entdecken.
Ich meine mich erinnern zu können, dass Udo W. mal die gleiche "Untersuchung" gemacht hat und zu dem gleichen Ergebnis gekommen ist.
guzzi
moby_dick
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 13:24
Nennt sich z.B. Heralan TP, nicht gesundheitsschädlich (zertifiziert) und nur beim Zuschnitt etwas fasernd.
Beste Wirkung bei niedrigstem Preis, allerdings muss man im Baustoffhandel eine Großpackung nehmen. Ich nehme das für LS sowie Absorber.
schandi
#12 erstellt: 02. Nov 2008, 13:40
ja danke für die antwort,
ich hab mich inzwischen über naturdämmstoffe schlau gemacht.
dabei schneidet flachsfaser mir 30kg/m³ am besten ab.
es heißt sogar das es besser als steinwolle gegen schall isoliert.
die werte waren ungefähr so bei 250hz liegt der absorbungsgrad bei 0,6 (dicke 60mm)zu höheren frequenzen steigt der dann auch auf knappe 1.
hanfmatten und vor allem zellulose ist auch nicht schlecht wenns um schallabsorbtion geht.
moby_dick
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 14:09
Es gibt auch homatherm.Cellulose.
sascher1987
#14 erstellt: 13. Apr 2009, 14:16
hi...
Habe seit geraumer Zeit arge Probleme mit meiner Anlage.
Sie ist ein "Erbstück" meines Vaters und lief bislang bestens.
Anfang des Jahres tauchten auf einmal welche auf. Vorzugsweise die rechte Box fiel aus. Meine Anlage besteht aus einem Denon PMA-900V und Quadral Amun Boxen. Auf Verdacht den Verstärker zur Reperatur gebracht und ein Leihgerät bekommen... zwar nicht ganz so extrem, aber immer noch vorhanden tritt das Problem auf. Im Zuge der Verstärkerreperatur habe ich auch die Subs eingeschickt um neue Sicken aufziehen zu lassen. Jetzt hab ich gedacht, dass ich beim Einbau vllt scheiße gelötet habe und noch mal reingeschaut. Meiner Meinung nach alles ok. Also ging die Fehlersuche weiter..vllt am Boxenanschluss?? Nachgeschaut und keinen Fehler finden können. Allerdings musste ich natürlich das Dämm-Material teilweise herausnehmen und beim einsetzen kam mir der Gedanke, dass das Material vllt Kriechströme verursacht?!?! Kann mir da einer mehr zu sagen? Bin nicht der Pro auf dem Gebiet und hab nun schiss die Box wieder anzuschließen, da vllt sogar Brandgefahr besteht?!?!
Danke für die Hilfe im Vorraus
spartafux
#15 erstellt: 13. Apr 2009, 15:12
Ganz ruhig Sascher,
Kriechströme treten höchstens auf wenn du Stahlwolle als Dämmaterial benutzt. Mach dein Zeuchs ruhig wieder rein. Achte drauf das nichts innen gegen die Membran drückt und der Weg zum (eventuell vorhandenen) Bassreflexrohr frei bleibt.
Gruss Robert.
sascher1987
#16 erstellt: 13. Apr 2009, 15:14
Danke
Aber ich weiß nicht wirklich was für Wolle dort verwendet wurde..Stahlwolle wirds wohl nicht sein
Aber gut, dann kann ichs jetzt in Ruhe wieder anschließen. Es sei denn jemand brüllt HALT
kleinhorn
#17 erstellt: 13. Apr 2009, 15:20
Hallo sascher1987...erstmal Willkommen...
Um "Kriechströme" fließen zu lassen muß zwingend Feuchtigkeit mit ins Spiel kommen. Das sollte nicht gegeben sein. Außerdem würdest Du Reaktionen sehen. zB auf der Platinenunterseite. Die Spannung und der Strom an den Klemmen ist erst mal ungefährlich, da nicht hoch genug um Brand zu verursachen. Solch eine Stromstärke wird Dein Verstärker nicht zur Verfügung stellen können.
Ich würde eher eine Kalte Lötstelle vermuten...vielleicht mal nachlöten ?
Pedda
sascher1987
#18 erstellt: 13. Apr 2009, 15:25
also es knarzt... Wenn eine kalte Lötstelle am von mir eingelöteten Sub sein sollte...fällt denn dann gleich der ganze Turm aus??
kleinhorn
#19 erstellt: 13. Apr 2009, 16:00
also es knarzt
Hört sich echt nach so einer Stelle an...
Mal alles nachlöten ?
Pedda
nebutronic_one
#20 erstellt: 07. Jan 2010, 16:38
moin!
hab da mal ne frage hab 4 pa boxen ohne dämmung und fq weiche!
welches dämm material ist den am besten dafür geeignet?
( 2 bässe hoch und mittel ton piezo`s!!!)
bei der weiche was ist da den am besten wen ich eine zum ein bauen nehme oder eine fürs rack????
mfg nebu....
Sonofil / Wallstreet
Majo74 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  7 Beiträge
Kennt jemand die Abmessungen von Sonofil?
Justaf am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  10 Beiträge
Boxen: Einbaubuchse + Sonofil + Kabel
DJoe am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  5 Beiträge
Sonofil Grösse und Gewicht
Flores am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  12 Beiträge
Aktivweiche!
nic-enaik am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Kork als Dämmmaterial?
sick am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  4 Beiträge
Line Array von K+T
TeddyTornado am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  10 Beiträge
Billiges Sonofil gibt´s bei Ikea
Toni_H._aus_St.k. am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  13 Beiträge
hat schon jemand die neue K&T?
MartinSch am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  77 Beiträge
Mineralwolle als Dämmmaterial ?
Sn00py am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.562.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.734
