| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Womit alte Sickenreste und Kleberreste entfernen? | |
Womit alte Sickenreste und Kleberreste entfernen?+A -A |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 07. Nov 2009, 17:45
Hi, konkret geht es um folgenden Fall: Hier 2 Bilder: ![]() ![]() ![]() Es befinden sich noch Reste vom Kleber am Korb und ein Teil der Sicke ist noch an der Membran festgeklebt. Die Reste am Korb könnte man mit Benzin oder ähnlichem bestimmt entfernen, aber was mache ich mit den Resten der Leinensicke, die an der Papiermembran kleben? Gruß Patrick |
SRAM
erstellt: 07. Nov 2009, 18:38
ax3
erstellt: 07. Nov 2009, 19:46
Bei Klebstoff nimmst Du in den meisten Fällen am besten Aceton als Lös(e)ungs -mittel. |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 09. Nov 2009, 16:06
Hi, vielen Dank erstmal für die Antworten. Bin gerade auf Arbeit und habe dort keinen Zugriff auf YOUTUBE. Hmm.. ist Aceton auch in Nagellackentferner enthalten? Dann könnte ich sämtliche Mädels in meinem Haus mal abklappern Gruß Patrick |
moby_dick
erstellt: 09. Nov 2009, 18:43
Nagellackentferner kann aus Aceton bestehen, aber oft mit Ölzusatz, also ungeeignet. 1 L Aceton kostet 4 Euro, hält ewig und ist vielseitig verwendbar. [Beitrag von moby_dick am 09. Nov 2009, 18:44 bearbeitet] |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 09. Nov 2009, 20:01
Ich werds morgen mal mit Aceton probieren. Evtl. löst sich dann ja auch die Sicke von der Membran. Ansonsten muss ich sie wohl bis zur Membran abschneiden und den Rest drauf lassen. |
leartes
erstellt: 11. Nov 2009, 16:07
Moment mal, sicher, dass Aceton die Membran nicht angreift bzw. wellig werden lässt? Vielleicht erstmal mit Papier testen. Zum manuellen Entfernen von kleineren Resten evtl. ein Skalpell benutzen. Am Besten eine sog. Schablonenmesser. Das ist ein Griff auf dem man Skalpellklingen befestigen kann. Es gibt verschiedene Klingenformen und auch eine die aussieht wie ein kleiner Beitel. -> gibts im Künstlerbedarf. Leartes |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 16. Nov 2009, 18:01
So, es ist vollbracht. Mit Verdünnung und einer Klinge vom "Teppichmesser". Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt fehlen nur noch die passenden Sicken. Hat jemand schon Erfahrungen mit Sickenshop.de gemacht? Welche anderen Adressen gibt es noch? Am interessantesten fände ich sehr verlustarme Gummisicken. Membranaussendurchmesser ist ca. 192mm Korbinnendurchmesser ist ~ 230mm Max Außendurchmesser darf 254mm sein |
roey
erstellt: 13. Dez 2017, 22:26
Wie ist das Projekt ausgegangen? Habe ein ähnliches Problem. Danke LG R. |
nfsgame
erstellt: 14. Dez 2017, 17:59
Leichenfledderer. Du wirst hier nach acht Jahen bestimmt noch ne Reaktion bekommen. |
Big_Määääc
erstellt: 14. Dez 2017, 18:35
ist eher mein Job ![]() aber warum hier nicht anfragen, denn der TE ist ja noch aktiv ![]() nur doof, richtig doof, das man iwie nicht benachrichtig wird, wenn nach laaaanger Zeit ein Fred erwacht, in dem man gepostet hat, und dieses einem "nicht" angezeigt wird |
Kyumps
erstellt: 15. Dez 2017, 07:23
Das wäre ein Verbesserungsvorschlag wert |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 15. Dez 2017, 09:13
Es war etwas mühselig, aber ich habe die Reste damals entfernt bekommen. Würde ich mir aber nicht mehr antun wollen. |
Curvy
erstellt: 13. Sep 2022, 22:33
UNd was würdest du empfehlen wenn die sicken kaputt sind, neue Lautsprecher einbauen ? Die KLebereste von der Kunststoffmembran habe ich gut wegbekommen mit aceton, nur auf der Korbseite ist ein ca 1 mm dicker Streifen aus Papier; der sollte da vermutlich auch bleiben ? es ist nur etwas Kleber auf der Oberfläche, möchte da nicht rum rubbeln und das Papier beschädigen. Grüße ps. Die Accustic Research 2 Wege Boxen haben sich früher etwas schwammig in den Bässen angehört; würden Gummisicken das evtl verbessern ? Wie sind Membranen aus relativ festem Kunsstoff eigentlich qualitativ einzuordnen ? |
Strömungsgeräusche entfernen Gordon16 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 27 Beiträge |
staubschutzkappe klangfilm entfernen? Daniel1981* am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
C37 Lack - wie entfernen? arnegger am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 17 Beiträge |
Sprühkleber entfernen zum lackieren ElDiabolo am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 11 Beiträge |
Pegelsteller aus Frequenzweiche entfernen ? Klangfreak am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
Kreppbandrückstände von Holzlack entfernen Taurui am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 18 Beiträge |
Dustcap entfernen - wie kritisch? hermes am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 95 Beiträge |
Schrift von Membrane entfernen slssg583 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 20 Beiträge |
Filzbezug entfernen - aber wie ? josef am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 12 Beiträge |
Wie Dichtband rückstandslos entfernen ? eric67er am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.444
