| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Unterlagen und Pläne zu ACR Isostatic-Serie | |
Suche Unterlagen und Pläne zu ACR Isostatic-Serie+A -A |
tomtomhifi
#51
erstellt: 30. Jan 2011, 16:31
Hallo in die Runde Nachdem ich sehr regen Zuspruch von einigen Iso Besitzern erhalten habe bezüglich einer Isostatic Fan Seite frage ich mich,ist den hier keiner der ne Homepage einrichten kann. Mfg.Thomas |
tomtomhifi
#52
erstellt: 30. Jan 2011, 16:41
Hier mein Subwoofer Projekt für mein Privates Heimkino. Ziel ist verzerrungsfreier Tiefbass bis in den Subsonischen Bereich unter 15 Hertz !!!!!!!!!!! Acht mal Carpower Sonic 15 (38 er)in jeweils acht 220 Liter Gehäusen. Kohlefaser Membrane. 2 x 400 WATT RMS. 2 x 800 Peak. 5 cm Hub macht jedes der acht Chassis. ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Thomas [Beitrag von tomtomhifi am 30. Jan 2011, 16:53 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#53
erstellt: 30. Jan 2011, 16:59
interressanter thread die isos hatten mich "damals" auch interessiert - leider gabs das budget irgendwie nicht her noch ne 400er |
tomtomhifi
#54
erstellt: 30. Jan 2011, 17:39
Hallo Martin Wow eine sehr schöne 400er in Hochglanz sieht man nicht alle Tage mit den Carbon TMT´s. Danke für die Blumen. Gruß Thomas [Beitrag von tomtomhifi am 30. Jan 2011, 17:42 bearbeitet] |
Waldspunk
#55
erstellt: 30. Jan 2011, 21:35
Hi Ihr! Jetzt, wo hier ein paar Isostatics gezeigt wurden, möchte ich auch meine RP 300 zur Schau stellen: Da mir die TT nicht gefallen haben, habe ich, anstatt sie zu beschichten, Abdeckungen gebaut. Gruss, Manuel |
tomtomhifi
#56
erstellt: 02. Feb 2011, 17:27
Hallo Manuel Sehr schöne 300er. Aber warum versteckst du den 12 Zöller ??????? So schlimm sieht der doch nicht aus. Außer du hast den mit der leicht rötlich farbenen Membrane. Dann könnte ich das Verstehen. Beschichtet sind meine nicht aus optischen Gründen. Sondern weil sich dadurch der Bass drastisch verbessert. Für zwei Tieftöner 7,80 €. Und die Chassis damit einzupinseln ist Kinder leicht. Und danach Bauklötze staunen. Gruß Thomas |
Waldspunk
#57
erstellt: 02. Feb 2011, 19:23
Hallo Thomas! Die TT sind lichtgrau und irgendwie habe ich mich an die Abdeckungen gewöhnt. Ich habe mich noch nicht ans Beschichten getraut, da sich dadurch ja das Membrangewicht erhöht. Kann man ja nicht mehr rückgängig machen sowas. Aber wenn Du damit gute Erfahrungen gemacht hast, kann ich es mir ja mal überlegen. Noch eine Frage: Die RP 300 sind mit 4 Ohm angegeben. Weißt Du, wie weit sie mit der Impedanz in den Keller rutschen, wenn der Bass ordentlich drückt? Ich befürchte, dass sie unter 3 Ohm gehen. Mein Verstärker schaltet bei sehr hohem Pegel mit viel Bass direkt ab. Bei nicht allzu extremen Pegeln nach 5-10min. Das ist dann aber schon laut. Allerdings habe ich mit meinen kleinen Infinity Beta 20 höhere Pegel fahren können. Gruß, Manuel |
tomtomhifi
#58
erstellt: 02. Feb 2011, 20:40
Hallo Manuel Ein Lautsprecher kann bis auf 1/10 seiner Nominellen Impedanz abrutschen. Ist aber normal. Nur eine Iso 300 mit diesen Denon´s zu betreiben ist mit verlaub Perlen vor die Säue. Die Iso 300 spielt Welten von ihrer Form entfernt mit diesem Equipment. Auch die Aufstellung direkt an der Wand ist nicht gut. Der Tiefmitteltöner hat nach hinten seine Reflexöffnung und die sollte frei sein,min.50 cm. Das Einpinseln ist nun wirklich ein Kinderspiel. Das Membrangewicht erhöht sich nur minimal was auch gut ist. Denn dadurch wird ja auch die Wiedergabe drastisch verbessert. Die Membran ist knallhart danach. Der Bass geht tiefer runter,auch druckvoller spiel er auf. Rund um eine sehr lohnenswerte Maßnahme die ich bei allen meinen zehn FW 305 gemacht habe. Auch für den Subwoofer eines Freundes den ich gerade am fertigstellen bin. Siehe die Bilder eine Seite zurück. Du brauchst vor der Beschichtung überhaubt keine Panik zu haben. Das Stabilon ist ne weiße Flüssigkeit die mit der 4 fachen Menge Wasser verdünnt wird. Mann nehme einen Pinsel und Pinselt einfach das Stabilon drauf.Sieht milchig am Anfang aus,wird nach ca. 20 - 30 Min aber wieder Schwarz. So lange drüber Streichen bis kein Stabilon mehr da ist. Man muss diesen Vorgang mehrmals machen.Und immer vor dem nächsten Pinseln trocknen lassen. Mehr ist das nicht. Aber beachten das man nicht die Schaumstoffsicke mit Pinselt. An dem Übergang von Membran zur Sicke sollte man Beschneiden mit dem Pinsel. Also alle klar. Wenn du mehr wissen willst um deiner 300er Beine zu machen,es gibt noch ein paar Ecken am der Box wo man in den 80 - 90 Jahren noch nicht gedacht hat. Beispiel der Hochtöner. Das Hochton Gehäuse ist nach hinten Offen. Sollte man Abdichten. Der FT 7 RP spielt danach in einer anderen Klasse. Weiche aus den Gehäuse raus,externes Gehäuse anfertigen. Innenverkabelung von ACR die beim Bausatz dabei war ist ne Frechheit,das so was in einem High End Lautsprecher verbaut ist. Tip Black & White ls 1002 habe ich bei mir drin,passt sehr gut und kostet auch nicht die Welt. Die Weiche ist ein Armutzeugnis und sollte in die Mülltonne. Mundorf,Thel,Duelund bieten so einiges an modernen Bauteilen an.Aber den Drahtquerschnit bei Spulen nicht verändern sowie die Wiederstandswerte der Bauteile sonst hat die Gute nachher eine andere Abstimmung. Auch aus dem Grund der Alterung der Kondensatoren wegen sollte man Renovieren. Anschlussterminal auch nix gutes,sollte was aus Kupfer Blank oder Rodium beschichtet sein. Und die Terminals sollten wenig Metallmasse haben,um Wirbelstromverluste klein zu halten. Furutech Eichmann Mundorf bieten hier geeignetes Material an. Gehäuse Innenwände mit Spaltplatten oder Steinzeug Fliesen auskleiden,kleben sollte man dies mit Maler Acryl. Wenn du dies alle gemacht hast,geht das Böxchen derart nach vorne das eine Vollaktive 300er mit SAC Aktiveinschub langweilig dagegen klingt. Gruß Thomas |
Waldspunk
#59
erstellt: 03. Feb 2011, 17:06
Hallo Thomas! Vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht. Ich denke, bevor ich an den Isostatics Hand anlege, werde ich mir früher oder später einen höherwertigeren Amp zulegen. Danach kann ich noch etwas an den LS arbeiten. Ich komme dann auf Dich und Deinen Rat zurück und behalte es im Hinterkopf. Gruß, Manuel |
Frank_13
#60
erstellt: 05. Feb 2011, 15:31
Hält diese Stabilon auch wenn die Membranen mit diesem Silikonzeugs beschichtet wurden ? Bin echt am überlegen ob Ich an meinen noch mal Hand anlege und an der Weiche rumbastel. Habe den Herrn Rupf vor einiger Zeit mal angeschrieben, aber leider Keine Antwort bekommen, echt schade Bin mir aber sicher das da heutzutage mit neuen Erkenntnissen noch mehr rauszuholen ist. |
tomtomhifi
#61
erstellt: 05. Feb 2011, 16:00
Hallo Stabilon ist mit Wasser zu vermischen damit es besser einzieht in die Papiermembran. Wenn Silicon auf der Membran ist geht das nicht mehr. Harald Rupf ist in der Schweiz Selbstständig mit einem Hifiladen und meldet sich grundsätzlich nicht mehr auf Anfragen bezüglich der ACR Isostatic Linie. Weichen aufrüsten unbedingt kann ich nur wärmstens ans Hertz legen. Verkaufen der guten Stücke sollte unter Strafe gestellt werden. Gruß Thomas [Beitrag von tomtomhifi am 05. Feb 2011, 21:20 bearbeitet] |
ichundich
#62
erstellt: 05. Feb 2011, 18:26
tomtomhifi
#63
erstellt: 05. Feb 2011, 18:35
Hallo Frank Danke. Gruß Thomas |
ichundich
#64
erstellt: 05. Feb 2011, 18:45
Habe heute für meine 200`ter ein nettes Angebot bekommen, muste aber leider NEIN sagen. Mein Weibchen und ICH können und wollen uns nicht davon trennen. Werde wie gesagt noch einen Umbau auf Vollaktiv vornehmen. Das ist man diesen Ausnahme-Boxen einfach schuldig. Leider wird das noch gut 2 Monate dauern bis ich damit anfanngen kann - aber dann. |
tomtomhifi
#65
erstellt: 05. Feb 2011, 18:57
tomtomhifi
#66
erstellt: 05. Feb 2011, 19:01
Hallo Frank Ja das ist mal ein Amtliches Projekt. Wie Vollaktiv ? SAC Aktivmodul oder mit Stereo oder gar Monoblöcken und einer Aktiv Weiche ? Gruß Thomas |
ichundich
#67
erstellt: 05. Feb 2011, 19:26
Denke schon das es Monos werden. Deshalb ja die 2 Monate. Muss erst mal aus meinem Fundus was verkaufen und noch ein wenig sparen. Wenn schon denn schon - volles Programm. Muss allerdings dazu sagen das ich mir die Woche 1 Paar JBL L90 gekauft habe die sind schon immer mein Jugendtraum gewesen. Meine Fostex FE 208 Sigma habe ich schon abgeschoben. Die haben gegen die JBL voll versagt. Die JBL werden dann mal als fertig produzierte Box Referrenz stehen müssen. Mal schauen was sie halten können, wenn ich die 200`ter Umgebaut habe. |
tomtomhifi
#68
erstellt: 05. Feb 2011, 19:37
Sechs Mono´s !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Was den für welche ? Man könnte auch ne 6 Kanal nehmen. Oder doch gleich SAC. Grus Thomas [Beitrag von tomtomhifi am 05. Feb 2011, 19:38 bearbeitet] |
ichundich
#69
erstellt: 05. Feb 2011, 19:50
Denke das sich auf die Sanken Momo S4 für den hoch und mittelton bereich zurückgereifen werde, und für den Bassbereich die Sanken Momo S8 verwenden werde. Das dürfte eigentlich reichen. |
ichundich
#70
erstellt: 05. Feb 2011, 19:55
Da kommt für mich wenn dann nur die McIntosh Laboratory Serie in frage und die kann ich mir beim besten willen nicht leisten. lg. Frank |
tomtomhifi
#71
erstellt: 05. Feb 2011, 20:09
Was ist mit Audionet AMP 7 mit 6 Kanälen. Oder SAC Aktiv Modul kostet ca. 900 € das Stk. Gruß Thomas |
Pen-Jing
#72
erstellt: 02. Mrz 2011, 20:59
An alle Isostatic liebhaber schaut mal hier: www.isostatic-audio.deDas ist mein Projekt, damit es auch mal Material im Netz gibt. Vielleicht könnt ihr das ja verbreiten und mir schicken was ihr so habt. Gruß an alle |
Frank_13
#73
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:43
Super, finde Ich ganz toll das Du dir den Mut genommen hast und Zeit investierst. Alles was Ich habe werde Ich Morgen schicken. Respekt. |
Pen-Jing
#74
erstellt: 03. Mrz 2011, 05:28
Hallo Frank, vielen Dank. Da freu ich mich aber und hoffe das insgesamt eine ganze menge dabei rumkommt, ich selber habe leider nicht sooo viel. Gruß Heiko |
tomtomhifi
#75
erstellt: 07. Mrz 2011, 08:13
Hallo in die Runde Die Isostatic Forum Seite ist Online. http://www.isostatic-audio.de/forumGruß Thomas [Beitrag von tomtomhifi am 07. Mrz 2011, 08:14 bearbeitet] |
Pen-Jing
#76
erstellt: 11. Mrz 2011, 06:04
Hallo Leute, jetzt ist die Seite Online. Schaut mal rein und wenn ihr noch Material für mich habt immer her damit. Ihr dürft euch auch gern im Forum anmelden. www.isostatic-audio.deGruß Heiko |
Bernd1963
#77
erstellt: 19. Mrz 2011, 14:16
Hallo, kann mir jemand sagen wie niedrig das Impedanzminimum bei der ACR Isostatic RP 200 ist, und auch wo ? Ideal wäre der Impedanz und FG. mfg Bernd |
tomtomhifi
#78
erstellt: 20. Mrz 2011, 11:03
Darf ich mal fragen wofür und warum du so etwas brauchst ? Gruß Tom [Beitrag von tomtomhifi am 20. Mrz 2011, 11:03 bearbeitet] |
Bernd1963
#79
erstellt: 20. Mrz 2011, 15:51
klar, ich hatte mal die Isostatic RP 200 mit einer Fidelity Topas MK II betrieben. Ist schon jahre her. Die Topas hab ich 3 mal in Rauch aufgehen lassen. Ich mein mal ein Diagramm gesehen zu haben das etwas von 2,2 Ohm bei 50 Hz aussagte. Jetzt im Moment hab ich die VINCENT SP 996 Monoblöcke. Ich hätte gern die SAC Igel oder etwas neues Gleichwertiges. Die Topas Mk II hatte keine Schutzschaltung. mfg Bernd |
Pen-Jing
#80
erstellt: 19. Jul 2011, 19:43
An alle Freaks und Liebhaber der Isostatics da draußen! Morgen früh geht die neue bzw überarbeitete Version meiner Seite Online. Schaut in den News-Bereich und klickt euch mal durch die Seite. Jetzt gibt es zu (fast) allen Isostatic-Baureihen Bau-und Weichenpläne und vieles mehr. Einiges fehlt noch und wird nachgereicht, wie z.B. die Megastatic's und viele Concepte die nie in Serie gingen. Sehr Interessant sag ich euch. Der Downloadbereich ist auch ganz frisch und möchte besucht werden. Ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr euch in der Galerie verewigen würdet. da ist es echt noch ein wenig dünn finde ich. Für Anregungen bin ich dankbar, und falls sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat sagt mir bitte bescheid. Lieben Dank und schönen Abend. www.isostatic-audio.deGruß Heiko [Beitrag von Pen-Jing am 20. Jul 2011, 04:47 bearbeitet] |
Audiophiler_Anfänger
#81
erstellt: 28. Jul 2011, 01:42
Vielleicht etwas spät, aber ich habe selbst erst vor 2 Wochen die ACR RP 100 ersteigert & fand erstmal nichts im Netz!Dann stieß ich suf diese Seite (viel Spass beim stöbern): http://www.isostatic-audio.de/rp%20100.htm bzw. http://www.isostatic-audio.de/index.htmUnd diese von Activ-Audio (auch mit ganz netten Isostatic´s): http://www.activaudio.ch/Grüße von der Elbe (Hamburg), Marcus. |
ISOFAN
#82
erstellt: 29. Jul 2011, 11:25
Danke für deine Seite. :-) Ich wurde vor 22 Jahren infiziert, hatte zwischendurch mal unter anderem FS21, FT7 vollaktiv im Auto. Der letzte Stand war ein 5.0 Kino mit 5 Mal ISO 200 mit Chassis aus den ISO 202. (imho SC 202). Die nächste Evolutionsstufe (vollaktiv) war mir dann zu teuer und die 5 Speaker haben meinen Wohnraum auch nicht sooo zwingend mit neinem hohen Frauenakzeptanzfaktor ausgestattet. Jetzt betreibe ich das Kino mit einer Genelec 5.1 Lösung. |
Pen-Jing
#83
erstellt: 30. Jul 2011, 05:32
Hallo Isofan, danke für dein Feedback. Das mit dem FAF hört bzw liest man immer wieder, eigentlich schade das es immer daran scheitern muss . Dein Heimkino war mit Sicherheit der Hammer, aber Vollaktiv muss ja auch nicht sein. Obwohl man mit den DSP-Modulen von heute auch eine Menge machen kann. Meine 300er sind Teilaktiv (Bass), die befinden sich auch gerade im Umbau. Sie bekommen ein neues Gehäuse, Weichen und Kabel, das kann man dann auch später auf meiner Seite sehen. Ich Plane auch eine Doku über den Bau, mit Fotos usw. Schönes Wochenende. Gruß Heiko |
ISOFAN
#84
erstellt: 30. Jul 2011, 06:29
Hallo Heiko. Als Aktivlösung hatte ich damals an die originalen Module gedacht. Ich hab dann mal eine Anfrage an den Hersteller gemacht (die Fa. sitzt imho in Essen). Der Preis für die originale Lösung mit 2 Verstärkermodulen pro Lautsprecher hatte mir Tränen in die Augen getrieben. Aber wie du siehst, fällt mir der Name der Fa. und der Preis nicht mehr ein, so lange ist das schon her. Für deine Seite wäre es noch interessant zu erwähnen, daß sich die Baßchassis der RP202 von denen der ISO200 unterscheiden. Vielleicht erhältst du ja auch vom Harald Rupf die Weichenbestückung für die RP152 und 202. Trotz allen werde ich mich wohl irgendwann einmal von den ganzen Teilen trennen müssen. Wohnraumakzeptable Grösse werden sie nie erreichen und mit der aktuellen Genelec Lösung bin ich auch sehr zufrieden. |
ichundich
#85
erstellt: 30. Jul 2011, 14:21
Hallo Marcus die 100 hat keine echte ACR-Bestückung sonder das sind Treiber von Axton, ACR hatte damals die Treiber in der Einsteigerklasse verbaut. [Beitrag von ichundich am 30. Jul 2011, 14:22 bearbeitet] |
Bernd1963
#86
erstellt: 08. Nov 2011, 15:49
Hallo, quote="tomtomhifi"]Hallo in die Runde Nachdem ich sehr regen Zuspruch von einigen Iso Besitzern erhalten habe bezüglich einer Isostatic Fan Seite frage ich mich,ist den hier keiner der ne Homepage einrichten kann. Mfg.Thomas[/quote] die gibt es - www.isostatic-audio.de |
Pen-Jing
#87
erstellt: 01. Jul 2012, 09:16
Hey Leute, es gibt neues auf meiner Seite. Ihr müsst auf jedenfall dort rein schauen, es sind viele interessante Sachen dazu gekommen. Der Bereich "Wissenswert" ist für die Isostatic-Gemeinde unverzichtbar. null www.isostatic-audio.deViel Spaß beim stöbern. Hifidäle Grüße Heiko |
Pen-Jing
#88
erstellt: 06. Jul 2012, 17:41
Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen. Ich bin auf der suche nach Fotos, Prospekte oder ähnliches von einem SAC - Model der 300er. www.isostatic-audio.de/album/IMG_2982Falls jemand den Lautsprecher kennt oder sogar besitzt wäre es schön Material für meine Homepage zu bekommen. Vielen Dank! Heiko [Beitrag von Pen-Jing am 06. Jul 2012, 17:47 bearbeitet] |
Pen-Jing
#89
erstellt: 19. Okt 2012, 03:39
Personal_Jesus
#90
erstellt: 21. Okt 2012, 17:41
neue ISOs? bist du jetzt bei H.Rupf angestellt? ;-) So manches Chassis erkennt man sofort und sieht wo eingekauft wird. Woher kommen die Magnetostaten? Ich hab übrigens ne K+T "neu gebraucht", da war eine ISO drin, scan ich die Tage mal Gruß Ingo |
Pen-Jing
#91
erstellt: 22. Okt 2012, 02:48
Hallo Ingo, ich bin nicht angestellt. Aber eine Hand wäscht die andere, wie man so schön sagt. Ich habe die neuen am Samstag auf der Messe gehört und bin echt überwältigt. Was da an Tiefton rüberkam und die Feinzeichnung, einfach Wahnsinn. Soll jetzt keine Werbung sein, ist nur mein Eindruck! Das mit der K+T klingt super, danke! Schau vielleicht vorher mal in meinen Download bereich, ich habe in den letzten Monaten einiges dazu bekommen. Gruß Heiko |
Personal_Jesus
#92
erstellt: 22. Okt 2012, 08:38
ich kann mir das bei einem Dipol lebhaft vorstellen. Im DL Bereich hab ich nix gesehen, die K+T Anzeige vom letzten Mal fehlt ja auch noch (Skandal!!!) aber wie ich sehe sind die Links repariert! Falls du noch Bilder brauchst frag mal ihn: http://kleinanzeigen...00/82529832-172-2020er hatte auch noch ein schwarze 200er Willst du vielleicht die AX Serie noch mit aufnehmen? Scan kommt heute noch. |
Pen-Jing
#93
erstellt: 22. Okt 2012, 15:17
Ja ich hab noch nicht alles fertig, bissl wenig Zeit im moment. Hatte auch genug mit der anderen Seite zu tun und arbeiten muss ich ja auch noch Schepaß bei Seite, die 200er schaue ich mir schon seit einer Ewigkeit an und überlege immer wieder ob ich sie nehmen soll. Mit der AX Serie stehe ich gerade auf dem Schlauch :?, da ist wohl irgendwas an mir vorbei gegangen. |
Personal_Jesus
#94
erstellt: 22. Okt 2012, 15:37
Ich meine die AXTON AX Serie, also AX-30 / 50 / 70 / 80 |
Pen-Jing
#95
erstellt: 22. Okt 2012, 16:08
Richtig hab gerade nochmal in die Mail geschaut. Aber ich denke das ich die Seite auf die Isostaten beschränke. Danke für den Scan!! |
Personal_Jesus
#96
erstellt: 22. Feb 2013, 18:09
um die Ecke wird ein Paar RP-150 verkauft. Allerdings seit 1992 original, also Weiche und Sicken unverändert. Ich schau sie mir demnächst mal an. Gibts es Alternativen zum Seas HSC 170 falls der verstirbt? und hört man den Unterschied der HT's zur RP-200 (FT2RP vs. FT7RP) |
Pen-Jing
#97
erstellt: 23. Feb 2013, 07:40
Moin, wenn mich nicht alles täuscht haben die HSC 170 Gummisicken. Hab sie Live selber noch nicht gesehen oder gehört, meine Bilder scheinen das aber zu bestätigen. Zum HT kann ich nichts sagen. Gruß |
Bernd1963
#98
erstellt: 23. Feb 2013, 11:11
Hallo, ich kann mich noch daran erinnern, das der RT2 sogar noch etwas neutraler spielt als der RT 7 der RP 200. Allerdings nur meßtechnisch. Gehört hab ich die nie. Im Ernst, wenn der Preis stimmt solltes du die holen. |
Personal_Jesus
#99
erstellt: 23. Feb 2013, 15:32
Danke! was wäre denn ein stimmiger Preis? die Ebay Beobachtungen der letzten Zeit brachten um die 500,- für die 200er. Die 150 dann 400-450? die Kondis kosten um die 50 Euro. Alle tauschen, oder nur die beiden Elkos? |
Bernd1963
#100
erstellt: 01. Mrz 2013, 16:29
Hallo, der preis der 150er sollte vor allem von dem zustand der TMT gemacht werden. wenn die Magnetostaten nicht mehr 100% ig sind, dann würde ich die nicht mehr kaufen. Also anhören. Bis 500 € wären für sehr gut erhaltene in Ordnung. ideal wäre natürlich eine komplett neue Weiche, allerdings würde der Austausch der Kondensatoren reichen. Die Magnetostaten haben klingen etwas feiner, haben etwas mehr Atem. Aber erwarte jetzt nicht den Megaunterschied. |
ichundich
#101
erstellt: 01. Mrz 2013, 16:53
500 € ist doch ein wenig ( ca. 100-150 € ) zu viel, man bekommt schon für 450 - 600 € ab und an die RP 200 Da würde ich ehr nach Ausschau halten |
Bauplan ACR Isostatic RP200 heinz_ulrich am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 5 Beiträge |
ACR Isostatic Lackieren Pen-Jing am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 16 Beiträge |
Acr Isostatic Rp200 upgrade Norman1977 am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 21 Beiträge |
suche acr isostatic rp 300 fostexfan am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
ACR Isostatic RP 300 jido74 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 5 Beiträge |
Tuning ACR Isostatic RP200 ? Ron999 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
ACR Isostatic RP100 McKnight am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 5 Beiträge |
ACR Isostatic 300/Mittelbass Ersatz Technics_1999 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
ACR Isostatic 300 RP Ausschlachtung detack am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 9 Beiträge |
Center für die ACR Isostatic Baureihe flux123 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.394
im Netz!
