| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Acr Isostatic Rp200 upgrade | |
Acr Isostatic Rp200 upgrade+A -A |
Norman1977
erstellt: 20. Nov 2021, 12:41
Hallo Forenmitglieder, ich habe mir Acr Cembalo aus den 90gern zugelegt. Gibt es dazu ein Upgrade, was die Frequenzweichen (oder Mini DSP) oder Chassis angeht um mehr aus den Lautsprechern zu holen? Ich gehe sie die Woche erst abholen.. Betrieben wir es mit dem Yamaha R-N803D Verstärker Bin dankbar für jeden Rat [Beitrag von Norman1977 am 20. Nov 2021, 12:58 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 21. Nov 2021, 08:03
mir zumindest nicht bekannt. Eine halbwegs deutliche Verbesserung wären eben viel bessere (passende!) Treiber und eine Frequenzweichenneuentwicklung. Das wird sich von Aufwand Ergebnis Relation her wahrscheinlich nicht lohnen. Hör doch erst mal einfach! |
Norman1977
erstellt: 21. Nov 2021, 08:21
Ja, das werde ich vielleicht tun. Ich habe mich aber gestern kurzfristig unentschieden. Ich habe mir jetzt Acr Isostatic RP 200 gekauft. Bekomme sie Donnerstag. 😊😊 |
herr_der_ringe
erstellt: 21. Nov 2021, 22:35
gute entscheidung! bei der rp200 gibts ein paar dokumentierte mods - doch auch ohne diese gilt hier: hören und zufrieden sein. |
S04-Hotspur
erstellt: 23. Nov 2021, 07:24
Sogar sehr gute Entscheidung! Als alter Fostex-Fan von früher erinnere ich mich, dass ich die Metall-Hochtöner klanglich unerträglich fand. Die Magnetostaten gehörten damals zum besten, was zu bekommen war. Lohnenswert erscheint mir der Austausch der Kondensatoren. Auch wenn man in die Klangdiskussion nicht einsteigen will: Wenn Du mehrere Jahre was von Deinen Lautsprechern haben willst, wären neue Kondensatoren sinnvoll. Spulen kannst Du lassen. Widerstände auch, wobei ein Austausch pro Stück bei 1 Euro liegt. Ich weiss nicht, wie es um die Langzeitstabilität der Chassis steht. Da wissen andere bestimmt mehr. Gruß, Andreas |
Norman1977
erstellt: 28. Nov 2021, 11:07
Hallo, die Schätzchen stehen nun bei mir. Ich überlege mir, die beiden TT ACR SC 200 (ETON) gegen die Monacor SPH225C zu tauschen. Weichenänderungsplan liegt mir hierzu von Harald Rupf vor. Meine Frage: Würde ich mich für Mini DSP entscheiden, wäre dann überhaupt noch eine Frequenzweiche nötig? Ich habe überhaupt keine Ahnung davon und wie man es überhaupt anschließt. Ich bin für jede Antwort dankbar. Ich versuche noch ein Bild hier einzufügen. Sie sind schwarz, werde sie aber vermutlich furnieren. |
Norman1977
erstellt: 28. Nov 2021, 11:30
Apalone
erstellt: 28. Nov 2021, 11:44
Du benötigst vier Verstärkerkanäle (je einen für TT und MT/HT-Bereich). f den MT/HT-Bereich muss die jeweilige passive Frequenzweiche dann verfügbar bleiben! Die TT-Trennung muss stillgelegt werden. Der Frequenzgang des TT (Zwingend) und die abfallende Flanke des Mitteltöners (im Optimalfall) müssen/sollten bekannt sein. Denn du musst ja mit dem Mini-DSP die Frequenzweiche für den TT nachbilden. Dazu wird die Software des Mini-DSP in den Rechner geladen und dort die Weichenfunktion eingestellt/nachgebildet. Ergibt sich aber aus der BDA und den zahlreichen Howtos f das MiniDSP sehr anschaulich. |
herr_der_ringe
erstellt: 28. Nov 2021, 11:54
ja, das upgrade mit den monacören plus weichenanpassung ist eine der besagten optionen. der bereits genannte austausch der elkos eine weitere. zum punkt "miniDSP": ja, kann man machen, dann benötigst du in diesem bereich auch keine weiche mehr. zum großen aber: damit dies klanglich mindestens ebenbürtig ist, muß man sich mit dem punkt "messtechnik" auseinandersetzen - welcher da nicht bedeutet "ich kann ein messmikro bedienen und es kommen kurven raus", sondern auch beinhaltet, sich mit dem verständnis der technik/anwendung hinter dem messen selbst auseinanderzusetzen, als auch dem richtigen(!) interpretieren der kurven vertraut zu sein. anhand deiner fragestellung lese ich hier heraus, daß genanntes nicht vorhanden ist. wie du siehst, ist das also mit dem alleinigen kauf eines miniDSPs nicht getan. einen deutlichen klanggewinn erzielst du übrigens auch ohne miniDSP, indem du den LS deutlich von der wand abrückst (notfalls den LS auf rollen stellen und zum bewussten hören nachrücken). zum punkt "furnieren": anhand des bildes nach zu beurteilen, scheint mir die lackierung recht gut zu sein. du hast jedoch runde kanten, das wirst du mittels furnier(en) nicht "zudecken" können, denn hier brauchst du scharfkantige ecken. die schräge ecke an der fase zwischen MT und TT ist für anfänger ebenfalls alles andere als einfach zu furnieren...wie gesagt: scharfkantig. oder murks, welcher dich selbst für alle zeit selbst ärgern wird. meine empfehlungen hier: a) so lassen b) neue gehäuse bauen (lassen) c) vorhandene gehäuse in einem anderen farbton lackieren (lassen) |
Norman1977
erstellt: 28. Nov 2021, 12:10
Ja, das ist auch mein bedenken. Ich würde sicherlich irgendwann damit zurecht kommen, aber dieser Zeitaufwand ist es mir nicht wert. Ich werde die TT und die Frequenzweiche auf den neuesten Stand bringen, die Gehäuse furnieren und damit was gutes haben. Ich danke euch für die Antworten. Ich werde hier weiter berichten, wenn es auch etwas dauert |
Norman1977
erstellt: 28. Nov 2021, 12:11
ps, mit Holz arbeiten kann ich sehr gut!!! |
herr_der_ringe
erstellt: 28. Nov 2021, 12:26
dann beherzige meinen rat und baue ein komplett neues gehäuse. ist unterm strich weniger arbeit, bei zugleich besserem ergebnis. was man auch machen könnte: sich lediglich eine neue schallwand bauen und die vorhandene auf einer formatkreissäge entfernen. korpus ggf. anders lackieren. letztlich jedoch deine entscheidung. [Beitrag von herr_der_ringe am 28. Nov 2021, 12:29 bearbeitet] |
Norman1977
erstellt: 28. Nov 2021, 12:39
Warum sollte ich das Gehäuse ändern? Ich mag das Design ja gern. Und billiger wie das Furnieren wird das ja nicht |
herr_der_ringe
erstellt: 28. Nov 2021, 13:04
vielleicht sollte ich hinzufügen, daß ich 10 jahre als tischler gearbeitet habe... |
Norman1977
erstellt: 28. Nov 2021, 13:06
Norman1977
erstellt: 24. Jan 2022, 22:13
Merry
erstellt: 25. Jan 2022, 06:00
Wow, die sehen stark aus! Glückwunsch zur Vollendung! |
Tonmöbel
erstellt: 25. Jan 2022, 06:06
Ja, sehr schön geworden. Die Monacor Bässe sind besser als die Originale? |
S04-Hotspur
erstellt: 25. Jan 2022, 06:32
Sieht sehr gut aus, Glückwunsch! Gruß, Andreas |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Jan 2022, 09:25
schickschick
@tonmöbel: diese monacöre werden in einem pimp als teil des upgrades angeführt. es ist also davon auszugehen. |
Norman1977
erstellt: 25. Jan 2022, 19:34
Hallo Tonmöbel. Ja, die Bässe sind tiefer und haben mehr Druck. Die ist alles vom ACR Erfinder Harald Rupf. Der baut die alten Isostatic immer noch um, Aber hauptsächlich auf aktiv. Das würde mir auch gefallen. Er hat diese Bässe darin verbaut und dazu eine neue Frequenzweiche berechnet. Ich habe sie genau so gebaut. Es ist immer noch einer der besten Lautsprecher!!! |
Tuning ACR Isostatic RP200 ? Ron999 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 2 Beiträge |
Bauplan ACR Isostatic RP200 heinz_ulrich am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 5 Beiträge |
Tunnig bzw. Upgrade ACR Isostatic RP 200 vernado am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 26 Beiträge |
ACR Isostatic RP200 mit Monacor SPH-225C upgraden? Subwerk am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 54 Beiträge |
ACR Isostatic Lackieren Pen-Jing am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 16 Beiträge |
ACR Isostatic RP100 McKnight am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 5 Beiträge |
ACR Isostatic RP 300 jido74 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 5 Beiträge |
suche acr isostatic rp 300 fostexfan am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
ACR Isostatic 300 RP Ausschlachtung detack am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 9 Beiträge |
ACR Isostatic 300/Mittelbass Ersatz Technics_1999 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
