HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lackierter Korpus / Geölte Schallwand | |
Lackierter Korpus / Geölte Schallwand+A -A |
Kanntholz
14:27
erstellt: 25. Okt 2009, |
Hallo Gemeinde, ich zermarter mir gerade das Hirn wie ich dieses Design umsetzen kann. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ausgangspunkt: Der Korpus ist schon fertig geleimt. Die Schallwand soll von vorne draufgesetzt werden und steht allseitig leicht über. Dieser Überstand soll mit dem Bündigfräser weggezaubert werden. Korpus soll mit Viertelstabfräser abgerundete Kanten bekommen. Die Schallwand soll eine umlaufende 45° Fase bekommen. Mir fallen hierzu zwei Lösungsvorschläge ein: 1. Korpus spachteln und lackieren, dann Schallwand draufleimen. Anschließend mit Bündigfräser und Fasenfräser traktieren. Problem: Bündigfräser/ Fasenfräser könnte mir den Lack versauen, Leim quillt heraus und löst Farbe an. 2. Komplett fertig leimen und mit Bündigfräser bearbeiten, Übergang sauber schleifen. Schallwand abkleben, Spachteln/Grundieren/Lackieren, mit Fasenfräser traktieren (Fräskannte macht den Übergang Holz-Lack) Problem: Was sagt der Lack dazu? Wird die Kante ausfransen? Welche Lösung ist die bessere? Habt ihr noch andere Vorschläge? ![]() Viele Grüße Flo |
moby_dick
15:06
Dübel zum Verbinden nehmen, montieren ohne Leim, fräsen, schleifen, zerlegen, lackieren. Zusammenbau mit Leim. Was herausquillt abwischen. Auf Lack oder geöltem Holz haftet Ponal nicht. Eine V-Nut zwischen Korpus und Schallwand sieht besser aus. |
Kanntholz
16:52
Hallo, Vielen Dank für den Tipp mit den Dübeln! Der ist gut. Allerdings habe ich grad keine im Haus und ich wollte 'dat Dingens' heute noch fertig kriegen. Ich hab gerade ein wenig gegoogled ( ![]() Die Variante mit einer Schattennut scheint die Vielverspechendste zu sein. Vor Allem, dann kann ich alles gleich fertig machen und probehören. Später wird dann lackiert. Mit der Schattennut geht auch das Abkleben besser! Spricht da was dagegen? Grüße Flo |
moby_dick
19:01
Statt Dübeln kannst du auch dicke Nägel ohne Kopf verwenden oder was weiß ich. ![]() |
Musicmatch
15:13
erstellt: 26. Okt 2009, |
Gehäuse inkl. Front fertigstellen. Front aufdoppeln, evtl. mit Schattenfuge. Front fertigstellen durch den Chassiausschnitt verschrauben. Vorteil: Chassis sind versenkt, sauberer Übergang und die Front kann ohne weiteres getauscht werden. Aus welchem Material soll die Front hergestellt werden? |
Kanntholz
21:02
Hallo, So hatte ich das vor: ![]() ![]() (Das ist nicht mein Projekt, habe ich aus dem I-Net) Schallwand wird aus Multiplex sein. Ich will dieses Design nur mal ausprobieren um für größere Projekte gerüstet zu sein. Wenn ich einmal Naturholz als Front verwende, werde ich auf deinen Tipp mit dem Aufdoppeln zurückgreifen! Es wird übrigends ein Stick in Regalbauweise mit BR-Rohr nach vorne. Das Rohr auch nur, weil ich noch ziemlich unerfahren im Lautsprecherbau bin und mit den Längen "rumspielen" will. Grüße Flo |
moby_dick
06:57
erstellt: 27. Okt 2009, |
Dass du mit der Länge des BR-Rohres spielen will, ist ein Zeichen für Erfahrung. ![]() Denn der Raum beeinflusst den Bass so stark, dass man sich diese Möglichkeit erhalten sollte. Geht am besten mit Messung oder gehör mit Sinus-CD, natürlich auch professioneller. |
Musicmatch
09:12
Ah jetzt ja, so ein Design meinst Du. Schattenfuge und gut is. ![]() |
Kanntholz
14:37
erstellt: 28. Okt 2009, |
Hallo und Danke für die Antworten, dann wird das so gemacht! Noch ein paar Fragen zum lackieren: Gibt es einen Online-Lack-Shop (nein, kein Schweinkram) bei dem ich mir das Zeug nach hause schicken lassen kann? Ich hab keine Lust auf Baumarkt-Qualität. Wie versiegel ich nach dem Schleifen das MDF richtig? Bei meinem Erstlingsprojekt bin ich an der Saugfähigkeit halb verzweifelt! ![]() @mobby dick: Danke für die Blumen! ![]() Messequipment ist noch nicht vorhanden. Ich versuch es vorerst mal mit Gehör und dem Signalgenerator von WINISD. Jetz mal kurz alles elektrisch fertig machen! Grüße Flo |
moby_dick
18:23
Gut sind die PU-Kombi-Lacke von Jaeger Exquisit, die kann man auch online bestellen. ![]() MDF sollte man grundieren, sonst nach dem Erstanstrich gut trocknen lassen, dann weiter. [Beitrag von moby_dick am 28. Okt 2009, 18:28 bearbeitet] |
Kanntholz
20:07
Hallo, der Shop ist zwar nicht übersichtlich, aber dafür umfangreich! Farben muss man selber mischen, oder habe ich was übersehen? Grüße Flo |
moby_dick
22:03
Das weiß ich nicht, habe noch nichts bestellt da, und ich brauche nur Klarlack. |
Kanntholz
19:55
erstellt: 03. Nov 2009, |
Hallo, ich habe mal ein bisschen gewastelt. ![]() Mit den 6mm Holzdübel geht das ganz gut. Hab mir so "Spikes" geholt mit denen man das Bohrbild auf die Schallwand übertragen kann. ![]() ![]() Habe alle Kanten mit dem Radiusfräser abgerundet. Das sollte das Lackieren deutlich vereinfachen. Jetz nur noch fein schleifen, spachteln kann ich mir denk ich schenken, und dann grundieren, dann schleifen, grundieren, schleifen .... Ich hoffe das Rubinrot kommt bald. Bin schon echt ungeduldig. ![]() Grüße Flo |
gewachste/geölte Oberflächen färben? Bugs-Bunny am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 5 Beiträge |
Alternativer Korpus longfish am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 5 Beiträge |
Schallwand pss0805 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 13 Beiträge |
Schallschluckende Schallwand? blubbermensch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 17 Beiträge |
Schallwand entkoppeln schneck001 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 38 Beiträge |
gebogene schallwand ? schandi am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 10 Beiträge |
runde schallwand nic-enaik am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 6 Beiträge |
Schallwand / Bespannung? audiocologne am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 15 Beiträge |
Schallwand bestellen iHack am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 6 Beiträge |
Offene Schallwand perzige am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.570
