HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege Projekt mit verschmolzenem MT/HT Waveguide ... | |
3-Wege Projekt mit verschmolzenem MT/HT Waveguide ala Schauki+A -A |
Verrückter
08:41
#152
erstellt: 26. Okt 2009, ||||
Ahja, vielen Dank! Dann werde ich die Zeichnung korrigieren und daraus 105mm machen. Reicht das? Die Hochtöner habe ich ja schon da, daher konnte ich das Maß genau abnehmen. Ebenso die Mitteltöner. Wieviel soll ich dann die Einfräsung für den TT größer machen? Du meinst, ich muss das Holz von innen dann auch lackieren, wenn ich es von außen lackiere. Gut zu wissen. Ist das bei MDF auch so? Gruß Stefan P.S. Von mir aus kannste auch sehr gern spachteln. |
Torsten70
09:13
#153
Du kannst die Zeichung korrigieren? Ich kann das hier nicht, da das Teil eben nur importiert wurde (anderes Programm). Ich dachte das macht Schauki. Das sich MDF nennenswert verzieht hab ich noch nicht gehört. Echtholz ist da empfindlicher. Was den TT angeht... keine Ahnung. Ich persönlich finds schöner wenn er "saugend" passt, aber was ist wenn so ein Teil mal kaputt geht und der Ersatz-TT nur 0,2mm größer ist? Das bekommt man nie wieder hin, oder man muss das per Hand grösser Schleifen. Ist auch immer vom Lack abhängig, wie dick der dann hinterher ist. Ich hatte schon den Fall das der LS im Rohzustand gut passte. Nach der Lackierung ging gar nix mehr ![]() In der Praxis guckt da eh kein Schwein drauf. Solange der "Spalt" überall gleich gross = symetrisch ist, sind auch 0,5mm Spalt nicht wirklich schlimm. Fertigboxen sind auch nicht spaltfrei. Wenn man noch so nen Ring aufsetzt wie bei der O500, hat man auch mehr Spielraum. Bei Echtholz sieht das aber bestimmt nicht so toll aus. Torsten |
Verrückter
09:17
#154
Ne, ich habe die Datei erstellt. Nicht Schauki. Von dem habe ich "nur" die WG Kontur und den Namen des Programms. Anhand seiner Datei konnte ich die Maße abnehmen etc. Da ich also der Dateiersteller bin, kann ich auch noch ändern wie ich lustig bin. Ja, so sah ich das auch mit dem TT. Ich schau auch da nochmal, vielleicht gebe ich dem dann auch noch nen halben Millimeter. Aber erst einmal muss ich mich ja für einen entscheiden. Obwohl die Entscheidung zu 90% da ist, für den TIW 300. Ich denke, der ist Preis-Leistungstechnisch der Richtige für mich. Gruß Stefan [Beitrag von Verrückter am 26. Okt 2009, 09:17 bearbeitet] |
Torsten70
11:47
#155
Ich würde den TIW nicht nehmen. Bei mir ist es der TIW360, also der alte, aber nur weil ich ihn eh schon habe. Bei einem Neukauf würde ich mich an den Mitteltoneigenschaften orientieren, und da gibt es vieleicht besseres. Evtl. mal im PA-Bereich gucken, nach etwas mit leichterer Membran. Aktiv entzerrt ist der TT-Bereich ja nicht so schwierig zu gestalten. Es gibt aber hier Leute mit wesentlich mehr Erfahrung, d.h. meine Meinung ist da nicht maßgeblich. Torsten |
Torsten70
21:42
#156
Die Fräse läuft wieder. Hab ne neue Spindel, und den Halter hab ich gerade gefräst. Wenn nichts dazwischen kommt, gibts morgen nen neuen Versuch. Torsten |
Verrückter
21:46
#157
Boah, geil ey! Da hab ich ja so schnell nicht mit gerechnet! Super ![]() Viel Erfolg und vielen Dank Stefan |
schauki
22:03
#158
Hallo! Na da geht ja was weiter ![]() Bzgl. dem Unfall - da hätte ich dann auch gespachtelt. Zuerst fertig gefräst/geschlichtet und dann spachteln. Für nen Prototyp... Sonst sind wie gesagt nur die Ansaätze bzw. die Art der Erstellung des WGs von mir. Der Rest ist vom Verrückten gebastelt. Das Programm ist übrigens eher nicht für solche Konturen geeignet - also nicht Formenbau, sondern eher Maschinenbau. Somit geht das erstellen nicht ganz parametrisierbar und man muss etwas händisch nachbessern. Aber ich bin wirklich schon gespannt wie sich das Ding dann misst. Vor allem am unteren Ende des MT-WG dort kann ich nicht so recht messen. Also viel Erfolg und @Torsten70 ein Foto wärend der Bearbeitung würde mich auch interessieren. mfg |
D.Achenbach
23:51
#159
Wenn Du dran bist und es keine Probleme macht, bitte unbedingt die BR-Öffnung mit einfräsen. Ich vermute, dass die einen nicht unerheblichen Einfluss haben wird weil die so wie es Stefan geplant hat, direkt am WG des Mitteltöners liegt. Gruß Dieter |
Christoph_Gebhard
02:11
#160
erstellt: 27. Okt 2009, ||||
Hallo Stefan,
Welchen denn? Ich hab´s auch mal probiert und zumindest in der Amplitude keine wesentlichen Änderungen festgestellt. Die Wellenlänge, die sich von dieser Wulst beeindrucken lässt, sollte im oberen Hochton angesiedelt sein. Im Bereich der Wellenlänge des Tief- und Mitteltöner tut sich da nix. Kann man bestimmt auch spaßeshalber mal mit AJ-Horn simulieren...;) Gruß, Christoph |
Verrückter
08:01
#161
Danke Dieter, ich seh das auch so. Ich würde es wirklich sehr gern probieren, bevor die endgültige Frontplatte gefräst wird. Zur Wulst, das hat man mir gesagt. Ich bin da aber auch eher skeptisch.
Stefan |
Torsten70
09:21
#162
Ich bin da insgesamt skeptisch was die BR-Öffnung so nah am TT angeht. Der TT läuft ja bis ca. 500 hz mit. Ich habe da eher bedenken was den Mitteltonanteil angeht, der aus dem Rohr kommt. Ich habe die Öffnung bei mir deshalb auf die Rückseite gemacht. Keine Ahnung ob das nun was bringt... Wenigstens siehts gut aus ![]() Torsten |
D.Achenbach
10:00
#163
[quote="Torsten70"] Wenn Du dran bist und es keine Probleme macht, bitte unbedingt die BR-Öffnung mit einfräsen. Ich vermute, dass die einen nicht unerheblichen Einfluss haben wird weil die so wie es Stefan geplant hat, direkt am WG des Mitteltöners liegt. Gruß Dieter[/quote] Ich bin da insgesamt skeptisch was die BR-Öffnung so nah am TT angeht. Der TT läuft ja bis ca. 500 hz mit. Ich habe da eher bedenken was den Mitteltonanteil angeht, der aus dem Rohr kommt. Ich habe die Öffnung bei mir deshalb auf die Rückseite gemacht. Keine Ahnung ob das nun was bringt... Wenigstens siehts gut aus ![]() Torsten[/quote] Das ist die zweite Problematik an der vorgesehenen Stelle. Um beiden Problemen aus dem Weg zu gehen, würde ich die auch ein Stück unterhalb des TT oder auf die Rückseite verbannen. In der O500 ist das halt der einzige Platz, der frei ist. Lass Stefan das ausprobieren, man kann daran nur lernen. Gruß Dieter |
Cale
17:35
#164
Bei den K+H Lautsprechern sind die Reflexrohre auch nicht gerade, was bestimmt einen Teil dazu beiträgt, dass weniger Mitten aus dem Rohr gepustet werden. |
Torsten70
18:06
#165
Auf Wunsch von Schauki: Schruppen der WGs fertig. Laufzeit bis dahin 39 min... Bitte keine Komentare zur Fräse, die ist selfmade aus allem was ich auftreiben konnte. Immerhin Linearführung in allen Achsen und mit selbstgebauten Servokarten... Die Absaugung ist stark verbesserungswürdig ![]() ![]() ![]() Torsten |
Granuba
18:11
#166
oh, ein Euphemismus! ![]() Harry |
Torsten70
18:37
#167
Und wieder was gelernt ![]() Torsten |
Verrückter
18:51
#168
Mh, sieht ja schon gut aus. Aber der Fehler ist schade. Ich habe derweil versucht eine Firma zu finden, welche die gesamte Frontplatte gemäß Datei fräsen kann. Das gestaltet sich sehr schwierig, was mich sehr wundert. Torsten, Du bist offensichtlich gut! Die Profis können nicht... Das bedeutet aber für mich, wenn der Prototyp gut ist und die finale Frontplatte machen möchte, wird dat wohl eher nix. Da muss ich mir wohl Gedanken machen. Vielleicht greif ich die Idee mit dem WG Einsatz auf. Naja, mal schauen... Gruß Stefan |
Torsten70
20:30
#169
Ich habe den Fehler gefunden, nur beheben kann ich ihn noch nicht. Es liegt an der Kreisinterpolation mit IJK, falls Zerspaner hier anwesend sind... Mein (Steuerungs-) Programm macht Müll draus. Das Programm umfasst 34000 Zeilen, und 3 sind falsch, wobei nur diese eine zu einem Fehler führt. ARGH. @Verrückter: Du fragst die falschen Leute... Das was für euch das Boxenbauen ist, ist für viele das Fräsenbauen. Macht genau so süchtig. Das andere das nicht können bezweifel ich. Entweder sie wollen nicht, sie haben nicht die Software, oder denen ist jetzt schon klar das du nicht bereit wärst den Preis, der normalerweise ERHEBLICH ist zu zahlen. Du solltest auch eher Schreiner oder Modellbaufirmen fragen. Ich würde die sauerei mit dem Holz nicht auf nem 100 000@ BAZ machen wollen. Wie schon gesagt, es gibt noch mehr Fräsenbauer, die sehr viel grössere und leistungsfähigere Fräsen haben. Ich könnte mir vorstellen das es da welche gibt die das für wenig Geld machen. Wobei dann wenig immer relativ ist ![]() Ich such mal weiter ne Lösung, und keine Angst, das wird schon... Torsten |
Torsten70
22:00
#170
So... Die WGs sind fertig, und ein Rohr auch. Wobei sich gleich wieder ein Problem zeigt: Der Fräser ist zu kurz, dadurch setzt die Spannmutter auf dem Werkstück auf (siehe Bilder). Länger gibts nicht, ist schon ein 100mm Fräser. Davon stecken schon 30mm in der Aufnahme. Ich könnte noch 5 mm rausholen, aber das reicht immer noch nicht. Fazit: Durchfräsen kann ich es nicht. Ich müsste also beidseitig fräsen, was extrem schwierig bezüglich des Übergangs ist. Das sieht man auf jeden Fall. Wenn man so glatte Wände hat sieht man auch 1/10, und das hat man schnell. Bleib nur die Schallwand an der Stelle so dick wie nötig zu machen, d.h. die Ausformung + 5-10mm. Die Macke werde ich mit MDF-Spachtes zuschmieren, und dann nochmal das untere Stück vom MT-WG nachfräsen. Dann passt die Kontur wieder. Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Torsten [Beitrag von Torsten70 am 27. Okt 2009, 22:02 bearbeitet] |
Verrückter
22:06
#171
Das sieht doch schon mal ![]() Torsten, ich weiß, ich nerve wahrscheinlich, aber bitte, bitte fräs das zweite BR Loch. Bis zur ersten runden Fläche reicht mir, dann kann ich von hinten fräsen oder so. Ich möchte es einfach messen, ob es Einfluß hat oder nicht. Wenn es innen drin leicht verschoben ist oder so, ist es mir hier erst einmal egal. Es ist ja das Musterstück, aber ich kann die Austrittsform nicht selber erstellen. Daher nochmal, bitte bitte ![]() Stefan Edit: Wenn man sich meine Zeichnung genau ansieht, sieht man auch, dass man eigentlich eh von Hinten nachfräsen muss, da dort ein Versatz drin ist. Schau vielleicht nochmal genauer auf die Datei. Danke. [Beitrag von Verrückter am 27. Okt 2009, 22:08 bearbeitet] |
Torsten70
22:11
#172
Ja ok. Ich fräs dann einfach nur bis ca. 50mm Tiefe. @Murray: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Torsten Edit: Ich lerne ja auch noch, bin ja kein Zerspaner ![]() ![]() [Beitrag von Torsten70 am 27. Okt 2009, 22:15 bearbeitet] |
Verrückter
08:49
#173
erstellt: 28. Okt 2009, ||||
Guten Morgen, ich trau mich das garnicht zu sagen/fragen. Das eine BR Rohr hast Du ja schon durchgefräst. Das bedeutet, ich kann den Durchmesser nicht, wie ich zeichnete, von hinten größer machen. Das bedeutet, ich kann das Rohr nicht von hinten rein stecken. Daher meine Frage, magst Du von hinten, zumindestens das eine, fertige, noch mal auffräsen, wie gezeichnet? Bei dem anderen kann ich das notfalls mit der Oberfräse irgendwie hin bekommen. Das wäre wirklich super. Vielen Dank Torsten! Stefan P.S. Hast Du meine Mail bekommen? |
Torsten70
09:30
#174
Die Öffnung für das Rohr bzw. der Absatz kann nur von hinten gefräst werden, und wird es auch noch.Das Durchfräsen ist der kleinere Durchmesser, also ohne Absatz. Dauert aber noch. Erstmal muss ich spachteln. Mail hab ich gerade beantwortet. Torsten |
Verrückter
09:34
#175
Ja, super! Vielen Dank! Ja, die Mail hab ich auch ganz frisch gelesen. Sie war äußerst informativ für mich. Das Thema ist wohl gestorben. Auch dafür vielen Dank! Gruß Stefan |
Torsten70
09:56
#176
In dem Forum, das ich dir gemailt habe, gibt einen Bereich "Wer kann mir was machen". Da solltest du nochmal nachfragen wegen deiner Platte. Du könntest auch den User Tom mal fragen. Der hat so eine große Fräse, verdient damit aber auch Geld. Ich meine er hätte mal was von LS-Fräsen erwähnt. Ich kenne ihn übrigens nicht, d.h. meinen Namen brauchst du nicht nennen, kann er nix mit anfangen... Bei vielen könnte es daran scheitern, das die nicht in der Lage sind aus deiner CAD Zeichnung ein CNC-Programm zu machen. Für "Mach3", das ist das vorwiegend eingesetzte Programm im Hobby-Bereich, kann ich die liefern. Natülich ohne Gewähr. D.h. derjenige muss das Programm erstmal simulieren. Es gibt eine Einstellung in Mach3, das zu meinem Fehler führt. Welche das ist kann ich dann auch gerne nennen. Torsten |
Verrückter
09:59
#177
Super! Vielen Dank! Ich denke, ich kontaktier ihn einfach mal. Allerdings muss ich ja erst einmal den Prototypen von Dir vermessen etc. Also die endgültige Umsetzung dürfte noch dauern... Heißt der auch als Nick so? Gruß Stefan |
Torsten70
10:13
#178
Ich kenne nur seinen Nick...also ja. Torsten Edit: Stell die Frage erstmal ins Forum. Spezielle User kann man dann immer noch befragen. Vergiss nicht die absoluten Masse anzugeben, also Länge + Breite + Tiefe. Das geht ja aus dem schönen Bild nicht hervor, und die Datei kann auch nicht jeder öffnen... [Beitrag von Torsten70 am 28. Okt 2009, 10:20 bearbeitet] |
Verrückter
10:34
#179
Ja, super! Ich versuchte gerade einen Thread dort zu eröffnen. Leider klappt das nicht. Vielleicht weil ich 0 Beiträge habe? Gruß Stefan |
Torsten70
12:11
#180
Lies mal den ersten Beitrag direkt in "Wer kann mir was machen" vom Admin... Torsten |
Verrückter
12:36
#181
Ja, ich habs gesehen. Danke Stefan |
Verrückter
13:53
#182
Torsten, ich habe den Tom angemailt. Der hat auch geantwortet. Näheres schick ich Dir per Mail. Er braucht wohl wirklich was von dem, was Du weiter oben gepostet hast. Gruß Stefan |
Torsten70
16:51
#183
Hi Stefan, die Antwort vom Tom hab ich schon. Vielleicht sollte man die Aktivitäten in diese Richtung erstmal einstellen. Wenn das ganze nix taugt,d.h. schlecht misst, war eh alles umsonst. Torsten |
Verrückter
16:57
#184
Er hat mir die Antwort auch gemailt. Er hat insofern ja Recht, das man die "einfachen" Dinge mit ner Oberfräse macht. Ich denke, das WG wird funzen. Ich bete zumindesten. Mir geht es wirklich hauptsächlich um die BR Öffnungen. Aber ich gebe Dir auch Recht. Mach Du mal die Prototypen. Wenn ich sie da habe, mess ich "schnell" und dann sehen wir mal weiter. Vielen Dank und Gruß Stefan |
tiki
18:26
#185
Hallo, na Stefan, ob das was wird? So lange, wie Du die Messbox schon nicht benutzt hast, ist sie sowieso verrostet. ![]() Wirklich schöne Arbeit Torsten und ein ordentlicher Aufwand, ich bin quasi von den Socken. |
Verrückter
18:42
#186
Du hast ja gottseidank auf vergoldete Kontakte bestanden ![]() |
Verrückter
20:39
#187
Hallo, ich habe gerade mit einem Tischler gesprochen. Der meinte, wenn man das aus massiven Holz macht, dann bestünde die Gefahr, dass es aufgrund Luftfeuchtigkeitsveränderungen Risse gibt. Auch bei stabverleimter Buche. Insbesondere in den Halsbereichen der Waveguides. Hat jemand hier entsprechende Erfahungen? Ich habe ja schon mit einigen Leuten drüber gesprochen, bisher hat noch keienr auf das Problem hingewiesen. Gruß Stefan |
Granuba
20:46
#188
da empfehle ich doch echt mal die Forensuche nach "Massivholz" oder "Echtholz" zu durchsuchen. Es arbeitet halt über die Jahre. Sicher, bei qualitativ hochwertigem Holz passiert das nur im geringen Maße, aber für Boxenbau ist MDF die erste Wahl. Speziell bei solch eher filigranen Konstruktionen. Harry |
Verrückter
20:50
#189
Ja, ich such mal. Danke Harry. Torsten, könntest Du eine MDF Platte in 8cm Stärke und der Größe 115 x 40 cm in Deine Maschine fummeln und nur die WG und BR Öffnungen fräsen? Dann könnte ich den Rest mit ner Oberfräse machen. Wäre ja ein guter Grund mir mal eine neue und vor allem gute zu kaufen. Gibt es Tips in Sachen Oberfräse? Metabo? Festo? Bosch? Danke und Gruß Stefan P.S: Dann könnte man das MDF Ding auch lackieren lassen oder so... Edit: OK, das mit dem Massivholz ist gerade gestorben. Da liest man ja nur Schauermärchen drüber. Ürghs, ne lieber nicht. 2. Edit: Torsten, würde auch eine 9cm dicke Platte gehen? [Beitrag von Verrückter am 28. Okt 2009, 21:10 bearbeitet] |
Verrückter
21:38
#190
Naja, die genaue Farbauswahl müsste man noch festlegen, aber als erster schmutziger Versuch find ich das garnicht schlecht. Meine Holde auch nicht. Ich habe gesagt, dass massivholz gestorben ist. Aber so ein Bild wirkt manchmal Wunder... ![]() ![]() ![]() Mh, irgendwas fehlt da noch an Schnörkel unterm Tieftöner. Mal schauen, da kommt bestimmt auch noch ne Idee... [Beitrag von Verrückter am 28. Okt 2009, 21:40 bearbeitet] |
Verrückter
22:15
#191
Und ganz, ganz schlecht aufgestellt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
castorpollux
22:16
#192
Wie wärs mit einem zweiten Tieftöner? ![]() ![]() Nö, die Optik ist eigentlich so schlecht nicht ![]() Grüße, Alex |
Verrückter
22:22
#193
Aber so richtig gut auch nicht?! ![]() Stefan |
castorpollux
22:41
#194
Hi, Der Rest der Wohnzimmerfront wirkt auf mich eher kantig mit klaren Linien, da wirken die roten runden Waveguide-render-modelle eben etwas negativ auf die Vorstellungskraft ![]() Nur: Gerade ich sollte mich, was ![]() ![]() ![]() Grüße, Alex |
Cale
22:47
#195
Also ich habe von Ihneneinrichtung nicht wirklich Ahnung, aber das Rot passt auf keinen Fall in den Raum. Weiß oder Lila würde ganz gut passen. Vielleicht kann man auch noch etwas mit einer Frontbespannung machen... |
Torsten70
22:51
#196
2 mal nein. Ich hab da jetzt schon so viele Stunden arbeit reingesteckt, mir reichts erstmal. Du solltest dir mal die entspechenden Platten holen und mal auf die Waage schmeissen, damit du mal ein Gefühl für die Masse bekommst. Du hast doch schon mitbekommen das ich schon Probleme habe die 8cm tief zu fräsen, und fragst ernsthaft nach noch dickeren Platten? Ich komm da bei deiner Logik echt nicht hinterher. Versuch mal in der CNCEcke ein paar Beiträge zu bekommen und dann deine Anfrage dort nochmal zu stellen. Wenn das nicht geht, ruf mal bei Modellbaufirmen an. Natürlich nicht für RC-Modellbau, sondern die Leute die so Häusermodelle für z.B. Architekten und son Zeuch machen. Es könnte sein das du die entsprechenden Firmen mit deiner Zeichnung verschreckst. Da hilft dann abspecken, oder gleich erwähnen das man bereit ist für eine Platte 500€ zu zahlen. Dann lehnen die auch nicht ab. Wenn interesse besteht werde ich nochmal ne Form machen, mit der sich das ganze mit GF laminieren lässt. Wenns denn funktioniert. Die kann man dann durch die Lande an interessierte schicken. Aber nur die WGs... ![]() ![]() Zu deinem "Entwurf": ![]() Torsten |
fabel
23:23
#197
Hallo Stephan , Hallo Torsten !!!! RESPECKT !!!! da macht ihr ja was tolles. Ich finde die Optik gut - hat was von `Art Deco´ . Was die Farbe angeht wird der Verrückte sich ja doch wohl mit seiner Liebsten abstimmen müssen/sollen/wollen/können. Wenns denn auch noch geil klingt ![]() Werde das mit Spannung weiter verfolgen. Toll,toll,toll. Gruss Fabian |
Verrückter
06:57
#198
erstellt: 29. Okt 2009, ||||
Goldener Schnitt? Ws is dat denn? Torsten, vielen Dank! Ich such zu gegebener Zeit. Gruß Stefan |
Torsten70
07:43
#199
Stefan, bist du sicher das die Zeichung richtig ist? Die Tasche MT hinten ist 115mm. Jetzt hab ich gerade mal das Datenblatt der Dynaudio MD140/2 angeguckt, die du ja einsetzen möchtest, da steht was von 121 mm. Torsten |
Verrückter
07:55
#200
Hallo Torsten, ja, weil der Plastikring abgenommen ist. Du wolltest aber, weil ich wohl nu 0,5mm zu gab, den Ausschnitt dennoch etwas vergrößern. Danke und Gruß Stefan P.S. Ich kam auf 9cm, weil 3x3cm Platten macht 9 cm. Nicht überall, aber zumindestens im WG Bereich. Und ich meinte auch nicht voll durch fräsen, sondern nur die WG und die BR Öffnungen. Aber ist ok, ich such Jemanden. Geld will ich dafür ja bezahlen. Auch nicht nur ne Kiste Bier oder so. |
Christoph_Gebhard
08:28
#201
Die Schallwand der Duetta Top hat z.B. diese Verhältnisse ![]() |
Verrückter
08:58
#202
Danke Christoph, mir fiels wieder ein. Irgendwie kam es mir bekannt vor. Ich hatte es im Buch Der Davinci Code bereits gelesen. Mh, die Höhe und Breite steht aus technischen Gründen fest. Bleibt nur noch die Tiefe und die habe ich nach technischen und optischen Gründen gewählt. Vielen Dank Stefan |
Gehäusevolumen für MT & HT??? Cyber_Capone am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
3 Wege (PA) Lautsprecher Projekt Reggae am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 99 Beiträge |
Focal 3-Wege-Projekt hank_mo am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 18 Beiträge |
3 Wege Projekt malchuth am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
Car Coax als MT/HT in 3 Wege seppl176 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 9 Beiträge |
Positionierung von MT und HT Kreativlos am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 12 Beiträge |
7" Tieftöner für 3-Wege Projekt Poacher am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 7 Beiträge |
3 wege Projekt braucht Hilfe my_Lanos am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 4 Beiträge |
Onkels "3-Wege BB" Projekt clp99 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Projekt Fertig: Seas CA18RNX+22TAFG+Waveguide Loiti am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.830
