| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bauplan-Änderung StartAirKit 3R - Einsteiger brauc... | |
Bauplan-Änderung StartAirKit 3R - Einsteiger braucht Hilfe+A -A |
Gidian
erstellt: 13. Okt 2009, 10:28
Hallo zusammen, ich hatte in einem anderen Thread schon mal nach Änderungen am Gehäuse des StartAirKit 3R gefragt, aber ich dachte, das Thema ist vielleicht auch für andere blutige Anfänger interessant, daher mache ich mal ein eigenes Thema daraus. Aaalso, ich habe mich reichlich umgeschaut und scheinbar ist das StartAirKit 3R ein guter Bausatz, um in das Thema DiY-LS einzusteigen. Allerdings muss ich zur Erhöhung des WAF ein wenig was am Design der Boxen machen. Nun hatte ich die Idee, als Front, bzw. Schallwand ein dickes Brett aus dem Baumarkt zu verwenden. Ich habe diese Bretter schon für Tische, Regale, Betten usw. genutzt - das würde also passen. Die Bretter sind 20 cm breit und 3 cm dick. Die StartAirKit 3R würde ich gern dahinter befestigen. Bei der Höhe bin ich limitiert - mehr als 95 cm gehen aufgrund von Schrägen nicht. Daher wollte ich die LS um 5° neigen. Wenn die Chassis ca. auf 75 cm Höhe eingebaut sind, müssten sie auf 3 Meter Entfernung ca. auf einen Meter Höhe ausgerichtet sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Leider ist die Box aus dem Bauplan recht tief - mir wäre aus optischen Gründen eine nicht ganz so tiefe und dafür höhere Bauweise lieber. Unter Einhaltung des Gesamtvolumens habe ich die Maße meinen Wünschen entsprechend angepasst - das sieht dann etwa so aus (rechte Version): http://www.gidian-gelaende.de/Kram/Standbox.jpgRechts seht ihr die Innenmaße und das daraus resultierende Volumen. Aber die Einhaltung des Volumens ist sicher nicht alles. Würde dieser Umbau so in etwa funktionieren? Wenn ja wo müssten die Chassis hin? Etwa mittig von der Hohlraum oder so weit wie möglich nach oben? Wie steht´s mit dem Bassrohr? Sollte das auch wie im Bauplan weit nach oben, bzw. direkt hinter das kleinere Chassis? Und noch eine Frage zum Material: Im Bauplan wird 1,9 cm MDF angegeben. Kann ich das auch durch 1,8 cm Leimholzplatten ersetzen oder ist die Dichte so unterschiedlich, dass der Klang dadurch stark beeinflusst wird? Ihr merkt, ich habe leider nur sehr wenig Ahnung von dem ganzen. Falls man das StartAirKit 3R nicht so stark modifizieren - habt ihr Tipps für einen LS mit einer sehr viel flacheren Bauweise? Vielen Dank für eure Hilfe Gidian |
georgy
erstellt: 13. Okt 2009, 10:34
Statt MDF kannst du auch Multiplex verwenden. Die Chassis hinter ein 3cm dickes zu bauen würde ich nicht empfehlen, von der Abstrahlcharakteristik und vom Klang her würde sich etwas ändern. |
Gidian
erstellt: 13. Okt 2009, 10:44
Hi georgy, ich wollte die Chassis nicht hinter das Brett bauen, sondern das Brett als Schallwand nutzen. Die Chassis würde ich dan nur leicht im Brett versenken. Falls das ebenfalls problematisch ist, könnte ich die Löcher auch so sägen, dass sie sich nach hinten verbreitern. Vielleicht hilft das? Gruß Gidian |
georgy
erstellt: 13. Okt 2009, 11:23
Schon klar, dass du das Brett als Schallwand nutzen willst, du schreibst oben
Also sollen die Chassis doch von hinten eingebaut werden, oder? |
Gidian
erstellt: 13. Okt 2009, 11:52
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Ich wollte quasi die offene Box von hinten an das Brett kleben und vorn die Chassis einsetzen. Also letztendlich sollen die Bretter nur eine Schallwand sein, die länger und breiter als sonst ist. Die Chassis würde ich dann aber wie üblich vorn einbauen. Gruß Gidian |
georgy
erstellt: 13. Okt 2009, 12:06
Achsooo also wenn du die Schallwand einen Zentimeter breiter machst ist es ok. Der Ausschnittfür den Tieftöner sollte zum Boxeninneren hin breiter werden. |
Gidian
erstellt: 13. Okt 2009, 19:35
Stellt sich nur noch die Frage, ob ich die Maße einfach so nach Lust und Laune verändern kann. Ich habe da so meine Zweifel. Übrigens habe ich mir noch ein anderes Design überlegt, bei dem ich aber den Raum der Box noch mehr gestaucht und in die Länge gezogen habe (das Volumen ist wieder rechts daneben): http://www.gidian-gelaende.de/Kram/Standbox_2.jpgWas auf dem Bild nicht zu erkennen ist: Den Deckel habe ich ein paar cm unterhalb der Oberkante Seitenteile platziert. Um das Volumen beizubehalten, habe ich unten recht viel ungenutzten Raum. Wäre es fatal, der Box mehr Volumen zu spendieren oder nützt das überhaupt? Das StartAirKit gibt es ja auch mit den gleichen Bauteilen als große Variante. Mehr Volumen scheint dort besser zu sein. Aber dann ist wieder die Frage, wie lang das Bassrohr sein muss. Danke für eure Hilfe Gidian [Beitrag von Gidian am 13. Okt 2009, 19:36 bearbeitet] |
Gidian
erstellt: 14. Okt 2009, 15:20
Sorry for pushing. Ich weiß, die Antwort auf meine Frage bzgl. der Änderung der Maßen könnte ich auch selber im Netz recherchieren. Aber ich fürchte, bis ich mich tief genug in die Thematik eingelesen habe, vergehen Tage - oder gar Wochen. Und da hier ja durchaus eine Menge Leute mit einer Menge Erfahrung unterwegs sind, könnte mir vielleicht jemand "schnell" sagen, ob das kritisch ist oder nicht. Danke Gidian |
georgy
erstellt: 14. Okt 2009, 15:35
Das Volumen sollte gleich bleiben, die Schallwand kann man um einen cm schmaler oder breiter machen. Zu sehr sollte die Box nicht angewinkelt werden, sonst sind die Laufzeitunterschiede zu groß und müssten über eine Veränderung der Weiche ausgeglichen werden. |
Roderik81
erstellt: 15. Okt 2009, 13:04
Hallo, ein Nebensatz zum Holz noch: die Box muss absolut Luftdicht sein. Bei Leimholz/Massivholz also auf Astlöcher oder feine Risse achten und unter Umstände lieber noch von innen was luftdichtes gegenkleben. Das ist auch der Hauptgrund für MDF oder Multiplex (Neben der u.u. etwas besseren Akustischen eigenschaften) |
DoubleFour vs Startairkit 3R? hifrido am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 6 Beiträge |
bericht zum bau von startairkit 3R hifrido am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
unbefriedigende "S"Lauten bei StartAirKit 3r hifrido am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 24 Beiträge |
needle deluxe bamboo vs. startairkit 3R hifrido am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 50 Beiträge |
Einsteiger im Lautsprecherbau braucht Hilfe Marcadona am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 13 Beiträge |
Einsteiger braucht hilfe für Heimkino SunjyKamikaze am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 57 Beiträge |
Eure Meinung: Stick/StartAirKit/Quickly18 - SAK 3R werden gebaut Phillsen am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 39 Beiträge |
2.0 System für PC (ohne Sub) - Baubericht StartAirKit 3R Razervoodoo am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 29 Beiträge |
StartAirKit - Ein Preiswerter Bausatz für Einsteiger Velocifero am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 97 Beiträge |
FT 2, StartAirKit oder ? für Einsteiger bob_dole am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
