Hochtöner zu laut?
r.polli
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 11:56
jetzt habe ich als Neuling (zumindest im Boxenbau) gleich ein Problem.
Ich habe ein älteres Projekt fertiggestellt. Standboxen 55 ltr Bruttovolumen mit je einem
Monacor SPH-212 Tieftöner und Monacor DT-80 Hochtöner.
Das Problem ist nun: ausgelegt waren die Boxen mal für einen Raum mit 30m^2 Fläche.
Jetzt stehen die Boxen in einem Zimmerchen mit 16m^2 Grundfläche.
Die Hochtöner sind mir jetzt in Neutralstellung des Verstärkers zu laut. Ich muß 20% der Höhen
am Verstärker runterregeln um ein (für mich) ansprechendes Ergebnis zu erhalten. Ist für mich
etwas ungewohnt, weil ich sonst eigentlich den Verstärker immer neutral stehen hatte.
Darum meine Frage: so lassen oder mit Widerständen die Hochtöner leiser machen. Und wenn
mit Widerständen, welche brauche ich?
Roland
kingstoneking
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 12:21
Ich würde dir empfehlen, alles so zu lassen, wenn dir der Ton deiner Boxen jetzt so gefällt!
Ist es denn so schlimm, wenn du den Regler jetzt auf -20% bei den Höhen hast?
Klar kannst du den Hochtöner runterregeln, die Frage ist eben nur, ob es sich eigendlich lohnt, da erst rumzubasteln, wenn es bis auf die Optik des nun nicht mehr symetrisch positsionierten Verstärker-Reglers keine Beanstandungen gibt!
Also wenn du in deinen Fingern nicht umbedingt den Drang zum Basteln spürst, würde ich dir raten es so zu lassen, wie es ist- am ende ärgerst du dich vielleicht sonst noch darüber!
moby_dick
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 16:52
Wenn doch mit R, siehe hier. http://www.visaton.de/de/forum/ohm.html
Da keiner weiß, was die 20% sind, bleibt nur probieren. Kannst mal mit 3 Ohm in Serie plus x parallel testen.
[Beitrag von moby_dick am 13. Jul 2008, 16:54 bearbeitet]
r.polli
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 16:26
die Visaton Seite ist gut. Danke.
Bei mir werde ich wohl um 4db absenken. Sagt auf jeden Fall das Verstärker Handbuch.
Reichen für die Hochtöner 5 Watt Widerstände?
Roland
moby_dick
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 17:14
5 Watt reichen, wenn nicht, merkst du es.
r.polli
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 13:23
ich habe das Problem mit dem zu lauten Hochtöner auf die einfachste Art gelöst,
ich habe die Frequenzweiche mit einer -3db Dämpfung für den Hochtöner neu berechnet.
Heute Vormittag dann den Lötkolben angeworfen. (Und das Essen ist dennoch nicht angebrannt )
Das Ergebnis ist super geworden, die Regler für Bässe und Höhen stehen wieder in Mittelstellung,
die Boxen drücken wieder wie S**.
Roland
moby_dick
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 17:03
Na dann, gut lausch.
Hochtöner zu laut!!!
lohrbi am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Monacor Cinetor mit anderem Hochtöner?
Dieselrocker am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  11 Beiträge
Monacor SPH-200TC und Monacor DT-190 - Kombination möglich?
Mr.MaMel am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  16 Beiträge
Audax Hochtöner?????
blueshaddow am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecherbau mit Monacor SPH 200 KE
rapunzel123 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  21 Beiträge
Monacor / NumberOne Hochtöner
arnegger am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  4 Beiträge
Monacor DT 300 Hochtöner - unterschiedliche Messwerte
garry3110 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  21 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Hochtöner gesucht
Fabian83 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
Monacor Projekt: Fragen :)
tope123 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.725
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
