| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflexrohrgröße | |
Bassreflexrohrgröße+A -A |
boxenchrisse
erstellt: 25. Sep 2009, 11:18
Hallo, ich habe mir vor 2 Monaten selbstegebaute Boxen auf einem Trödel gekauft. Für mich klingen sie ganz gut, jedoch ist sind die tieferen Bässe wirklich sehr schwach. Die Boxen haben kein Bassreflexrohr sondern nur eine etwa 2 cm großes Loch auf der Rückseite. Mir kommt das sehr komisch vor weil meine kleineren Boxen, die kleinere Volumen und Chassis` besitzen wesentlich größere Öffnungen an der Rückseite haben. Nun dachte ich dass ich die Rohre nachträglich einbauen könnte, aber ich habe keine Ahnung wie groß deren Durchmesser bzw. Länge sein soll. Gibt es da eine Faustformel? Die Boxenmase (außen) sind: 50,5 cm hoch x 30 cm tief x 39,5 cm Breit Die Boxen haben einen 10" Tief- und einen 9,5cm großen Hochtöner. Genauere Daten des Chassis´sind mir allerdings nicht bekannt. Vielen Dank! [Beitrag von boxenchrisse am 25. Sep 2009, 11:27 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 25. Sep 2009, 11:53
Hi, Da hast Du einfach ein undichtes geschlossenes Gehäuse. Checke auch noch mal, ob die Chassis und das Anschlussterminal dicht eingebaut sind. Es gibt spezielles Lautsprecherdichtband, Du kannst aber auch Tesamoll nehmen. Das Loch muss natürlich auch verschlossen werden. Es genügt nicht, etwas reinzustopfen. Am besten deckst Du es von innen mit einem kleinen Brettchen ab. Montagekleber eignet sich gut zum Kleben. ...und dann erst mal Probe hören. Bassreflexen wäre dann der nächste Schritt, wenn es immer noch im Bass zu wenig ist. Gruß Rainer |
boxenchrisse
erstellt: 25. Sep 2009, 12:03
hmm,ich glaub dass das gehaüse dicht ist. es macht zu mindest einen dichten Eindruck. Das kleine Loch auf der Rückseite ist auf jedenfall gewollt. Es sitzt genau da wo sonst Bassreflexrohre sitzen. Ich dachte halt dass ich dort eins reinsetzen sollte |
NikWin
erstellt: 25. Sep 2009, 12:12
Ich hab paar Billigboxen von Sanyo, die haben das auch. Ist vielleicht sowas wie Bassreflex??? Auf jeden Fall kannst du ohne Daten kein Rohr berechnen. |
ton-feile
erstellt: 25. Sep 2009, 12:46
Wenn das Gehäuse ein Loch hat, ist es nicht dicht. Es mag sein, dass das Loch gewollt ist, aber vielleicht hat ja der Erbauer nicht so genau gewusst, was er da tut. Mit Bassreflex hat das bei der Größe nichts zu tun. Das Loch senkt die Gesamtgüte des Systems und damit wird der Bass leiser. Sowas kann man machen, wenn ein Gehäuse eigentlich zu klein für den Treiber ist und der Bass deshalb zum Dröhnen neigen würde. Dynaudio hat mal solche akustischen Fließwiderstände eingesetzt und sie Variovent genannt. Also, wenn Du mehr Bass willst, mach den Lautsprecher erst mal dicht. Sollte es dann noch nicht reichen, kannst Du ein BR-Rohr einbauen. Allerdings brauchst Du für eine anständige Abstimmung die TS-Parameter des Tieftöners. Dann kann man die Abstimmung simulieren. Für den Fall, dass Dir das egal ist und Du einfach Try&Error machen willst. Wenn Dein Gehäuse geschätzte 40 Liter Volumen hat, wäre ein 30cm langes BR-Rohr mit 10cm Innendurchmesser etwa auf 40Hz abgestimmt. Das könntest Du dann noch schrittchenweise kürzen, bis Dir der Bass laut genug ist. Bei 15cm Länge liegt die Tuningfrequenz dann bei ca. 50Hz. Plastikabflussrohre aus dem Baumarkt eignen sich zB gut und sind sehr günstig. Der Lautsprecher muss aber bis auf das BR-Rohr dicht sein. Gruß Rainer |
Boxen Bausatz gesucht (Peerless Chassis) soul08 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
Rückseite Anschlußterminals baellchen am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr: Kommt es auf die cm² an? nbymyname am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 21 Beiträge |
nachträglich aktiv-Vollverstärker einbauen maxblass am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 18 Beiträge |
Tieftöner auf Rückseite von Lautsprecher? lovehate am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
12L Volumen - was kommt rein? subnet am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Loch in Lautsprechermembran kleben? Thomps am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 13 Beiträge |
Bassreflexrohr - Position bierman am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
Vorschläge für zwei kleine Boxen oder Soundbar für Hörgeschädigte amesser am 11.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 5 Beiträge |
Neue Lautsprecher Chassis für Boxen MrFlexon am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
