Vorschläge für zwei kleine Boxen oder Soundbar für Hörgeschädigte
amesser
#1 erstellt: 11. Sep 2021, 15:42
Hallo zusammen,
vor ca. einem Jahr hat meine Oma neue In-Ear Hörgeräte bekommen und seit dem größere Probleme mit Sprachverständlichkeit beim Fernsehen. Der Hörgeräteakustiker weiß nicht mehr so recht weiter, mit den alten Hörgeräten klappt es nämlich einwandfrei. Das Problem besteht nur beim Fernsehen, normale Unterhaltungen sind kein Problem. Ich habe mich mal etwas genauer informiert, und es scheint so, dass das ein bekanntes Thema mit den neueren Flachbildfernsehern, die die Lautsprecher auf der Rückseite haben, ist.
Ich habe deswegen jetzt mal testweise die vorhandene 2.1 Anlage per Kopfhöreranschluss an den Fernseher gesteckt und das scheint schon ein ganzes Stück besser zu sein. Allerdings sieht es so aus als ob die Höhen etwas scharf daher kommen - auch für mein Gefühl dafür aber die Mitten fehlen. Es sind 2x Jamo Sidekick Satelliten plus ein Jamo SW15 Subwoofer an einem Technics AV Receiver. (Alles etwa 25 Jahre alt). Der Höhenregler am Verstärker hilft nur bedingt. Eventuell liegt es auch am Kopfhörerausgang des Samsung. Der hat daneben leider nur noch nen optischen S/PDIF, da habe ich keinen Adapter für.
Jedenfalls ist meine Überlegung die zwei Satelliten und den Sub rauszuwerfen und zwei kleine Regalboxen oder eine Art Soundbar unter den Fernseher zu hängen. (Draufstellen geht leider nicht, ist eh schon zu hoch) Für die Soundbar bleiben maximal 5 cm Höhe übrig. Regalboxen könnten so 15x25cm Links und rechts neben den TV passen. Am liebsten würde ich je Kanal nur mit einem Breitbänder arbeiten, ich habe irgendwie Angst, das die Hörgeräte nicht so gut mit Zweiwege Systemen zurecht kommen, Bässe und Höhen müssen sowieso nicht so stark daher kommen.
Evtl. kann mich hier jemand ja in die Richtige Richtung schubsen, z.B. einen Bauvorschlag. Holzarbeiten und Elektronik sind hier kein Problem aber Gehäuseberechnung/Boxenbau ist für mich immer noch etwas "Magisches"...
Vielen Dank!
Andreas
thonau
#2 erstellt: 11. Sep 2021, 16:12
bei meinem Vater z.B. hat eine Soundbar auch nicht viel gebracht. Er hat sie so laut gestellt für die Sprache, das bei Musik (Werbung) die Nachbarn geklopft haben.
Das war dann die Lösung und ein voller Erfolg.
Oh das war der Falsche. Es gibt auch welche mit Kabel und kleiner Klinke.
Vielleicht gibt es solche Nackenlautsprecher auch mit induktiver Kopplung für die Hörgeräte (HAC), so wie es viele Telefone haben.
[Beitrag von thonau am 11. Sep 2021, 16:13 bearbeitet]
ennokin
#3 erstellt: 12. Sep 2021, 12:11
Ich habe tatsächlich schon für 3 Haushalte Lösungen für deine Ausgangssituation gesucht.
Soundbars haben oft einen aufgebohrten Klang, von denen kann ich nur abraten. Meine Nachbarin (86) ist mit der von mir ausgesuchten Nubert Soundbar AS-225 zwar relativ zufrieden, sie hat aber jetzt auch festgestellt, dass es wohl die (Jugend)Sprache ist, die ihr Probleme bereitet alles zu verstehen.
Meine Eltern haben 4" Tangband Breitbandlautsprecher und sind voll und ganz zufrieden damit, da muss man aber auch erhöhte Lautstärken aushalten wenn wir zusammen die Nachrichten schauen. Diese jedenfalls bringen Sprache sehr sauber und eben auch mit recht hohen Pegeln rüber.
Meine Empfehlung also:
https://www.oaudio.d...-dem-bb-4-black.html
Kay*
#4 erstellt: 16. Sep 2021, 23:04
besorge dir irgendeinen EQ (Oktav-Band sollte reichen).
eine Universal-Lösung wird es nicht geben, da Gehörschäden sehr individuell sind
und die Gehörgeräte eher auf "direkte" Kommunikation ausgelegt werden dürften.
Wenn man LS sucht - mit besonderer Sprachverständlichkeit -
so würde ich immer in Richtung FRS8, FRS8m, o.ä. gehen.
Aber auch der F8sc (der Fehler/Anhebung bei ca. 3kHz kann sehr von Vorteil sein)
ist überlegenswert
und einen zusätzliche Bass weglassen!
Eine 2.1 Soundbar sollte so einstellbar sein, dass man den R/L im Pegel höher einstellen kann, als .1
Kyumps
#5 erstellt: 17. Sep 2021, 07:54
thonau (Beitrag #2) schrieb:
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Diese Nacken Dinger sind, zumindest für einzelne Fersehgucker mit Hörproblemen sehr hilfreich.
Kleine Soundbar Ideen gesucht
fredhead am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  5 Beiträge
Kleine Soundbar bauen
Poolmane am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  26 Beiträge
Monacor Soundbar
Coffmon am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  8 Beiträge
3.1 soundbar für pc
elchupacabre am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  16 Beiträge
Selbstbau Soundbar
SoundSimon am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  4 Beiträge
Kleine PA Box für die Garage- Vorschläge?
Onkyo92 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  56 Beiträge
"Soundbar" für den Pc
Pro-Mo am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  2 Beiträge
Hilfe für Eigenbau Soundbar
RomanPearce am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  39 Beiträge
Soundbar Eigenbau.
http_eisenwolf_net am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  5 Beiträge
Eure Vorschläge für neue Boxen! :)
Smarfighter am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.982
