Klang&Ton Heft 3/96 Chep Trick 163, kennt den einer?
mediindigo
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 08:31
ich suche die Klang & Ton Zeitung 3/96.
Es geht um den Lautsprecherbausatz Cheap Trick 163.
Den hätte ich gern. Kann mir jemand weiterhelfen?
Eugen
[Beitrag von mediindigo am 03. Jan 2005, 11:53 bearbeitet]
mediindigo
#2 erstellt: 03. Jan 2005, 11:51
Hat den dieses Heft keiner zuhause?
georgy
#3 erstellt: 03. Jan 2005, 12:03
Ich kann ihn dir morgen zuschicken, hab ihn nur nicht zuhause, deswegen dauerts etwas.
ip02inst
#4 erstellt: 03. Jan 2005, 16:38
Hallo!
In K&T 3/96 ist CT 162,
in K&T 4/96 ist CT 163!
Was soll ich Dir kopieren???
Ingo
mediindigo
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 23:10
Danke dass Du mir helfen willst Ingo!
In meinen Unterlagen steht K&T 3/96. Ein Lautsprecherhändler in meiner nähe meint, dass in der CT 163 ein 17 cm Chasse verbaut wurde. In meinem Bausatz ist jedoch ein 13 cm Chasse. Möglicherweise ist das Datum oder die Bausatzbezeichnung in meinen Unterlagen falsch.
Also ich habe vor ca. 8 Jahren den Bausatz Cheap Trick 163 oder so geschenkt bekommen. In diesem Bausatz waren die Chassis Vifa C 13 MG-07 und Vifa D26 TF -05 enthalten. Das Gehäuse hatte die Maße H-B-T 800-160-210. Auf der Rückseite etwa mittig befand sich ein Bassreflexrohr. Das ist alles was ich an Infos habe. Ist das der Bausatz der CT 163?
Wenn Du mir eine große Freude machen möchtest, dann lege den richtigen und kompletten Bericht aufs Fax. Hier die Nummer: 041542192
Ich würde gerne an meiner Box etwas ausprobieren. Vielleicht kann ich diese nach meinem eigenen Hörgeschmack modifizieren. Darum brauche ich zunächst alle Daten die ich kriegen kann.
Besten Dank, ich hoffe ich kann auch mal helfen.
Beste Grüße
Eugen
ip02inst
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 23:42
Hallo Eugen,
es ist der CT 163 aus K&T 4/96.
So, eingescannt ist er nun, und wo soll ich ihn hinmailen?
Ingo
mediindigo
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 23:53
Danke echt genial Ingo!!!!
Bitte hier meine E-Mail: Eugen.Oks@t-online.de
Ich versuche mal den Vifa C 13 MG gegen den Monacor SPH 135 KEP zu tauschen. Der Monacor sieht mit seiner gelben Kevlar-Membran und Phaseplug echt geil aus. Ich hoffe er klingt auch besser. Die vorhandene Weiche muss ich wahrscheinlich neu anpassen da die Impedance des Manocor höher ist.
Kennst Du den Monacor SPH 135 KEP?
Hier ein Link: http://www.ts-audio....%2C+8%26Omega%3B.htm
Eugen
ip02inst
#8 erstellt: 06. Jan 2005, 00:18
Hallo Eugen,
"you have mail" !
Den Monacor kenne ich nicht. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen ob es Sinn macht (außer einer besseren Optik?)
Aber wie heißt es so schön; Versuch macht kluch
Viel Erfolg & "Bericht Nr. 1!"
Ingo
mediindigo
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 09:20
Nochmals vielen Dank! Ich habe jetzt alle Daten.
Wahrscheinlich hast Du recht, mit dem Monacor verbessert sich nur die Optik, da man von 13-ner Cchassis so oder so keine große Dynamik erwarten darf.
Ich probiere es und werde dann einen Bericht schreiben.
Weiterhin viel Erfolg.
Eugen
georgy
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 11:39
Hi Eugen, ich hab wegen Inventurstreßleider nicht geschafft den Plan einzuscannen, aber du hast ihn ja jetzt.
Zum SPH 135 KEP kann ich dir sagen daß der Frequenzgang nicht so sauber aussieht wie von Monacor angegeben, deswegen solltest du den Vifa Baß nehmen.
mediindigo
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 12:59
Ich danke auch Dir Georgy für dein Tipp und deine Hilfsbereitschaft. Aber eine Frage habe doch noch zu deinem Tipp. Du sagst ich soll den Vifa nehme, Du meinst ich sollte den derzeitigen Vifa behalten? Kennst Du einen klanglich zu Vifa vergleichbaren Chassi, der jedoch optisch wie der SPH 135 ausschaut? B & W hat da glaube ich was. Wenn ich ehrlich bin, ist mir die Optick doch sehr wichtig.
Eugen
CT 165 aus Klang&Ton 6/96
pepen am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  3 Beiträge
CT-163
WilliWinzig am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  7 Beiträge
CT230 aus Klang und Ton
ManfredHB am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  2 Beiträge
Cheap Trick CT 207 von Klang+Ton
Der_Meister am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  13 Beiträge
Welches Heft Abbo?
Magnat-Fan am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  17 Beiträge
Klang und Ton Heft 05 2016 Bausatz CorDial
trilos am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  37 Beiträge
Welchen Cheap Trick habe ich?
KUT am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  17 Beiträge
Klang+Ton 3/11
ippahc am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  53 Beiträge
Neue Klang und Ton
nähmaschine am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  3 Beiträge
Cheap Trick allgemein
fundig am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.047
