HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Allgemeine Frage zu Tieftönereinbau | |
Allgemeine Frage zu Tieftönereinbau+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
20:03
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Hi, ich bin mir jetzt irgendwie nicht ganz sicher, wie genau man das machen muss, wenn man einen Tieftöner einbaut. Man muss ja über die frequenzweiche den Tieftöner einer Box zum Beispiel bei 150 Hertz trennen. Wenn ich das jetzt an den Frontlautsprecheranschluss meines Verstärkers anschließe, geht der TT dann auch so tief, wie er kann, oder wie ist das? weil wenn man ihn ohne Weiche, Praktisch als Breitbänder ranhängt, dann bringt er ja garkeinen Bass… |
castorpollux
20:28
Hi, das Basschassis wird auch ohne die Weiche im eingebauten Zustand nicht weniger Bass bringen als mit der Weiche - bezogen auf den absoluten Teil und mal außer acht gelassen, das eine Weiche durch die vorgegebene Filterfunktion auch Einfluss auf Bereiche 1-2 Oktaven unterhalb der Tiefpass-Trenfrequenz haben kann. Das liegt darin begründet, das der Wirkungsgrad von Chassis unterhalb von 100Hz doch meist recht stark abfällt und darüber entsprechend höher ist - die Frequenzweiche ist nötig ![]() Grüße, Alex |
kleinhorn
20:31
Ja genau...ohne Weiche wird er wohl die 150 Hz nich finden ?? ! Ernsthaft....er wird versuchen das Frequenzspektrum zu übertragen, wofür er gebaut ist...dafür aber ist er dem Gehäuse zuzuführen, das angedacht ist. Geschlossen, BR oder Freeair...kann man vom Gütefaktor schließen... Magst Du ne Abhandlung ?....kann ich Dir schicken... Pedda |
Gelscht
Gelöscht |
20:33
d.h., wenn man ihn einfach so ranhängen würde, ohne weiche, dann würde man schlicht und einfach vom bass nichts hören, weil dann die „mitten" und „höhen", wenn man das denn noch so nennen möchte, viel lauter sind und man für einen hörbaren bass ohne weiche so laut machen müsste, dass der restliche frequenzbereich, den das chassi dann abstrahlt unerträglich laut ist, bzw. es einen lauten schlag tut und man garnichts mehr hört, weil alles kaputt ist ![]() @pedda: ja, wäre nett von dir ![]() |
castorpollux
20:40
Hi, das hat nichts mit "hochwertig" zu tun, sondern mit dem Anwendungszweck und der darauf angewandten Physik - der Wirkungsgrad pro Fläche steigt nun mal mit der Frequenz ![]() Grüße, Alex |
Gelscht
Gelöscht |
20:42
ja, aber mir war eben nicht klar, dass ein chassi, dass eben für die tiefen töne konzipert ist, bei hohen frequenzen eigentlich viel lauter ist ![]() |
jhohm
09:51
erstellt: 29. Aug 2009, |||
Woher hast Du dieses Wissen? Schau Dir mal entsprechende Subwoofwerchassis an; da fällt der Schalldruck bereits ab 200 Hz gewaltig... Gruß Jörn |
Gelscht
Gelöscht |
12:11
ok, da jeder etwas anderes sagt, nochmal von vorne: was hört man, wenn man einen tieftöner meinetwegen einfach mal zum test ohne gehäuse, ohne weiche, per kabel an einen Front Speakter Ausgang eines verstärkers anschließt? Richtig. Keinen Bass! Wenn ich eine Weiche an den TT hänge und ihn einbaue, an einen FS-Ausgang anschließe, hört man dann den Bass? in Kombination Mit MT und HT muss man was genau machen? Den HT und MT leiser regeln? Ja oder nein? |
Tomacar
13:30
So lange du den Tieftöner nur anschließt und keine Signal sprich Musik drauf gibst, kommt da auch ausser Grundrauschen gar nix raus.... ![]() Außerdem kommt es auf den Abstand Ohr <-> Tieftöner an ![]() ![]() Weiterhin ist es möglich, dass die Front-Speaker auf "Small" eingestellt sind - da gäbe es natürlich auch weniger Bass...
Eine pasende weiche sorgt dafür, dass die Frequenzen ausserhalb des geeigneten Übertragungsbereich herausgefiltert werden. Daraus resulitert, dass der Tieftöner nur den Frequenzbereich überträgt, dem er seinem Namen verdankt: Tiefe Töne. In Kombination mit MT und HT werden diese meist im Pegel reduziert, da sie in ihrem Übertragungsbereich einen höheren Wirkungsgrad haben als Tieftöner. Andersherum kann man natürlich auch den Tieftöner lauter machen, wenn möglich, Das kommt nahe zu auf's Gleiche raus... Ooops, Ach so, Du wolltest nur Ja oder Nein als Antwort... ![]() Hmh, vielleicht wäre es sinniger, wenn Du mal genauer beschreiben würdest, was Du genau mit was vorhast. Da können wir Dir besser helfen, es scheint nämlich so, als hättest Du kaum Ahnung, von dem was Du da vor hast.... Es gibt da so einige grundsätzliche Fehler, die von Anfängern gerne gemacht werden: - Falsche Frequenzweiche - Falsche Gehäuseberechnung - .... [Beitrag von Tomacar am 29. Aug 2009, 13:31 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
14:16
war doch nur eine frage wegen wirkungsgrad, wie genau sich das verhält, wenn der tieftöner das ganz spektrum abdeckt, warum genau man da eben keine tiefen töne mehr hört, was hat das jetzt mit gehäusekonstruktionen etc. zu tun? ich wollte etwas ganz simples wissen… und da die frage geklärt ist, ist das ja jetzt eh wurscht… |
jhohm
15:40
Das hat etwas damit zu tun; daß ein Gehäuse quasi ein fundamentaler Bestandteil des Tieftöners ist; so wie ein Auto ohne Reifen irgendwie auch nicht komplett ist. Aber wenn das jetzt Alles Wurst ist, dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Gruß Jörn |
Gelscht
Gelöscht |
16:38
oh… ich habe von einem freischwingenden tt gesprochen ![]() ![]() |
XS500
18:01
Moin, das kommt vom akustischen Kurzschluss. Die Druckwelle der Membran wird ohne Schallwand oder Gehäuse sofort wom Unterdruck auf der Membranrückseite wieder ausgelöscht. Deshalb hörst du keinen Bass. |
Gelscht
Gelöscht |
18:22
oh gott, eine gute antwort ![]() ![]() |
castorpollux
04:04
erstellt: 30. Aug 2009, |||
Nene, deine Eingangs-Frage war zum Tieftönereinbau, darauf bezog sich auch die Antwort ![]()
Seis drum, XS500 hat natürlich recht ![]() So ziemlich alle Informationen zum akustischen Kurzschluss und wie man trotzdem Basslautsprecher "ohne Gehäuse" betreiben kann, lohnt sich bei Rudolf nachzulesen: ![]() Wichtig ist für dich letzten Endes, das du die Frequenzweiche auf den mechanischen Zustand entwickeln musst, der der Betriebszustand sein wird. Wenn das Chassis vor dir liegt und du Musik laufen lässt, kannst du bestenfalls kontrollieren, ob es überhaupt funktioniert. Wenn das Chassis in einem passenden Gehäuse (oder auch offener Schallwand ![]() ![]() Grüße, Alex |
Allgemeine Frage zu Frequenzweichen Headdy am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Bassreflex Fleischbohrinsel am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 30 Beiträge |
Allgemeine Infos Therazor am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 11 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu AJHorn Samyk am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 8 Beiträge |
allgemeine Frage zu Breitbändern im Heimkino hometownwesty am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 40 Beiträge |
Allgemeine Anfängerfragen zu U_Do 54 Achilles84 am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 23 Beiträge |
Allgemeine Fragen Lautsprecherbau struy am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 10 Beiträge |
Allgemeine Chassis-Fragen Sqwan am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 22 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum W-Bin Demented_are_go am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Allgemeine Lautsprecher für Verstärker. pwnger08 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 71 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
