Lautsprecher und Magnete?
cane1972
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 21:09
Hallo, Ihr lieben
Ich werde in nächster Zeit eine Maskierung für meine Leinwand bauen und diese dann mit Scheibenmagneten am Leinwandrahmen befestigen.
Die untere Maskierung hat dann einen Abstand von 30 cm zu den 3 Frontlautsprechern, die unter der Leinwand stehen.
Sind unten insgesamt 6 kleine 20mm Magnete mit ner Haltekraft von 2 Kg das Stück!
Ich habe nun gelesen, das Magnete Schäden an Lautsprechern hervorrufen können!
Aber doch wohl bestimmt nicht so kleine, zumal die M800er Lautsprecher von Teufel ganz gut abgeschirmt sind ?
Liebe Grüße an Euch alle
moby_dick
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 05:50
Wo auch immer du das gelesen hast, es ist Unsinn.
AC-SB
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 07:41
moin cane,
denke auch, dass Du da nichts zu befürchten hast:
Eine Beschädigung der Lautsprecher kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen, was soll denn da kaputt gehen?
Im schlimmsten Fall könnte das Magnetfeld der Halter das der Chassis beeinflussen und Unlinearitäten in deren Chassis verursachen.
Solange Du aber nicht mit Monster-Elektromagneten hantierst ist auch das bei 30 cm Abstand ausgeschlossen.
Stell Dir nur mal vor, was ansonsten passieren müsste, wenn man 2 Tieftöner (mit weit stärkeren Magneten) nahe beieinander montiert?
Also nur zu!!
Beste Grüße
Michael
cane1972
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 10:13
Vielen lieben Dank Michael für Deine einleuchtende Antwort!
Dann kann ich ja loslegen,sobald die Magnete da sind!
Kennst Du Dich auch mit Receivern aus?
Liebe Grüße und schönen Sonntag Dir
AC-SB
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 12:22
Hi cane,
sorry, bei Receivern kann ich leider nicht weiterhelfen.
Arbeite eher mit Aktiv-Systemen und entsprechend angepassten Vorstufen
Habe aber zu Deiner Frage nochmal was simuliert - nr um sicher zu gehen:
In 10 cm Abstand beträgt das Magnetfeld einer Neodym-Scheibe mit 20 mm Durchmesser und 5 mm Höhe in Ne40 (schon recht starker Tobak) < 0,0008 Tesla. (simuliert mit FEMM 4.2, gibts als Freeare im Internet)
Übliche Feldstärken in Lautsprecher-Motoren liegen um 1,0-1,4 Tesla. In 30 cm Entfernung dürften dann grob geschätzt weniger als 0.00001 Tesla anliegen, und damit ist es amtlich: Bau das Teil
Dir auch einen schönen Sonntag!!
Beste Grüße
Michael
[Beitrag von AC-SB am 09. Aug 2009, 12:39 bearbeitet]
dogy90
#6 erstellt: 20. Jun 2019, 20:04
Hallo Zusammen
Da ich gerade an der Planung meines ersten eigenen Selbstbau-Lautpsrechers (Little Yellow Cab) bin, würde ich diesen Thread gerne nochmals wiederbeleben.
Für die Montage des Lautsprechergitters habe ich mir diese Magnete besorgt: https://www.supermagnete.ch/scheibenmagnete-neodym/scheibenmagnet-10mm-10mm_S-10-10-N
Da ich beim Gehäuse 19mm MDF verwende und die Magnete unsichtbar durch eine Bohrung von der Innenseite befestigen möchte, habe ich mir diese relativ starken Magnete (3.9kg Haltekraft) besorgt. Was ich wohl nicht ganz bedacht habe, ist dass diese Magnete maximal 2cm von der Aussenseite der Chassis entfernt sein werden. Gemäss Hersteller beträgt die Haltekraft bei 20mm Abstand immer noch 50g, bei nur 1 cm Abstand sogar 250g.
Könnten die Magnete den relativ sensiblen Hochtöner stören oder gar beschädigen? Rein von der Haltekraft könnte ich mir vermutlich auch schwächere Magnete besorgen, falls nötig.
Grüsse
André
Y-King66
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Jun 2019, 22:23
Da würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Der Hochtöner ist durch das Waveguide ja ein ganzes Stück von der Schallwand entfernt und auch dem Tiefmitteltöner wird es nicht schaden.
Du solltest nur darauf achten, dass dir bei der Montage kein Magnet in den Hochtöner fällt, der ist sonst ziemlich sicher nicht mehr zu retten.
dogy90
#8 erstellt: 21. Jun 2019, 18:42
Kommt es letztlich nur auf dem Abstand zu den Schwingspulen oder der Zentrierspinne der Chassis drauf an? Dann wäre ich wohl auf der sicheren Seite :-)
Y-King66
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Jun 2019, 18:51
Die Zentrierspinne ist schon mal gar nicht magnetisch, sie besteht in der Regel aus einem Gewebe.
Die Magnete müssten schon sehr nahe oder direkt an den Magnet der Chassis kommen um wirklich einen Einfluss zu haben. Und selbst dann ist es nicht gleich eine Katastrophe.
Beinflussen magnete die Lautsprecher ?
Roblux am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Kleine (aber starke!) Magnete in der Nähe von Chassis: Problematisch?
angschte am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  11 Beiträge
Restaurierung, Reparatur Magnete
gmjwtech am 15.05.2024  –  Letzte Antwort am 16.05.2024  –  15 Beiträge
Magnete für Lautsprecherabdeckungen
josef am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
LS-Abdeckung mit Magnet befestigen
Lotion am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  8 Beiträge
Heimkino mit Monacor SP-155X oder CT218 in Leinwand
harry303 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  2 Beiträge
kleine lautsprecher + Verstärker bauen
zaey am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  24 Beiträge
Kleine Lautsprecher bauen
Reggae am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  22 Beiträge
Ich such die kleine Unbarmherzige!
DerTao am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  46 Beiträge
Lautsprecher befestigen ?
killnoizer am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
