Duetta - Will aber anderes Gehäuse Design
micsimon
#51 erstellt: 04. Feb 2010, 17:33
Hi Mty55,
spannend was Du da machst.
Falls Du aus Frankfurt oder näherer Umgebung kommst, kann ich Dir anbieten, das Zeug zu transportieren, sofern es in ein normales Auto (kein Kombi) mit umgeklappter Rückbank passt?
- wenn Du mich dann mal hören lässt... ;)
Michael
mty55
#52 erstellt: 04. Feb 2010, 17:44
Wow, Michael - sehr nobles Angebot!
hab Dir ne PM geschickt - aber dass jemand ne Stunde Auto fährt nur damit ich 15 € spare - das könnte ich nicht annehmen - bist aber herzlich zum Hören (hoffentlich ab März?) willkommen. Raum Frankfurt passt.
herr_der_ringe
#53 erstellt: 05. Feb 2010, 08:50
sherman schrieb:
...Wollte eigentlich erstmal das Holz basteln und dann sehen, ob ich die Hardware einbaue.
Die Zweiteilung des originalen Duettagehäuses hat auch Vorteile.
Vielleicht kann ich meine Version noch teilen?
Könnte man den Sub auch in meiner Form bauen (eben größer als Topteil) und den Topteil in gleicher Form nur kleiner? ...
mach doch das bass- und topteil in der selben größe und form, mit horizontaler schattenfuge/teilung...quasi als überdimensionaler boxenständer
das oberteil mit weichenfach etc...und dann erstmal die top bestücken, später das ganze mit den 11ern upgraden
herr_der_ringe
#54 erstellt: 05. Feb 2010, 09:04
mty55 schrieb:
...steigst Du ein in den Trupp?...
nana, dauert bei mir auch noch ne ganze zeitlang bis ich fertig werde, das wird vermutlich sommer werden...zumal ich den sub für meine pc-LS auch noch vorher fertigmachen will
mir geistern zudem noch ein paar krude ideen zum gehäusematerial durch den kopf ich muß hier erstmal noch einiges recherchieren bzw. organisieren, bevor ich die materialliste überhaupt beginnen kann...ich sag nichts dazu, ausser: ungewöhnlich unüblich
sherman
#55 erstellt: 05. Feb 2010, 11:39
Das Problem mit der Schattenfuge ist, dass meine Grundfläche ein überhauptgarnicht hohes Topteil benötigen würde. Wenn die Teilung danach geht, fink-tioniert es ja eben nicht.
Gerade durch das Zusammenlegen, kann ein Teil des Sub-Volumens "nach oben" genommen werden und den Sub-teil auf diese kleinere Fläche packen (mit schmalerer Front/Schallwandbreite).
Denke, ich Mo oder Di mal in BO.
mty55
#56 erstellt: 05. Feb 2010, 12:43
herr_der_ringe schrieb:
mir geistern zudem noch ein paar krude ideen zum gehäusematerial durch den kopf ... ungewöhnlich unüblich :L
oioii - Ringmeister - Du wirst doch wohl nicht an Beton denken?!?!?!
Oder gar in Blei gießen?!?!?!
Er sei gewarnt - eine Betonduetta käme schon bei 22mm Wandstärke (wenn das mal reicht) auf 120kg
hmmm... was könnte es noch sein? *rätsel*
mpx ist nicht ungewöhnlich, Plexiglas bringt nix weil man sich eh nur die Wolle anguckt, hmmm, vielleicht gemauert? nee, genausoschwer wie Beton, Granit noch schlimmer
humpf - ich gebe auf - sag schon sag schon!
PS: boah wäre mit der PC-Sub egal wenn es um die große D geht
[Beitrag von mty55 am 05. Feb 2010, 12:45 bearbeitet]
herr_der_ringe
#57 erstellt: 06. Feb 2010, 09:06
...alles zu seiner zeit...
ich sag nur soviel: keiner der üblichen verdächtigen
naja, es sind pro 17.05, die nach fundierter unterstützung wimmern...und zudem wollen wir ja auch die toleranz meiner süßen nicht mit unzähligen offenen baustellen überreizen
...obwohl...
*überleg*
mty55
#58 erstellt: 06. Feb 2010, 13:24
mty55 schrieb:
Gut wäre es, wenn es zusätzlich einen Ort gäbe wo alle konkreten Bauberichte gesammelt sind.
Schau mal einer an, was ich gefunden habe!
Index Selbstbau-Dokus nach Modell
Hoffe da auch bald Eure Bauberichte zu finden
Noch andere Duettabauthreads entdeckt, die da noch nicht drin sind?
micsimon
#59 erstellt: 06. Feb 2010, 18:03
habe neben den Gehäusediskussionen noch eine andere Frage zur Duetta:
Kann ich den Tieftöner/Sub auch aktiv betreiben?
Ich nutze das Anti-Mode 8033 von www.dspeaker.com zu Raumkorrektur des Subs. Da es die Raummoden bei mir recht gut mindert, möchte ich es gerne weiterhin verwenden.
Kann ich dann einfach die Freuenzweiche der Duetta Top nehmen und die Topsektion der Duetta nach unten auch aktiv trennen?
Was meint Ihr?
Viele Grüße
Michael
[Beitrag von micsimon am 06. Feb 2010, 18:12 bearbeitet]
mty55
#60 erstellt: 06. Feb 2010, 18:55
f13michbeck schrieb:
Was meint Ihr?
Viele Grüße
Michael
moin,
wenn der Verstärker schon da ist, kann probieren nix schaden.
Die Weiche der Duetta ADW ist so aufgebaut, dass man sie auch einfach im bi-amping betreiben kann, d.h. Du kannst entsprechend Hoch/Mittel vom Tieftonteil sehr einfach trennen, entsprechend sollte Dein Plan zumindest technisch einfach durchzuführen sein.
Ob das ganze was bringt und wirklich besser wird sei die andere Frage - aber da scheiden sich wie immer die Geister.
Udo wird sagen: nö, nimm lieber nen ordentlichen Verstärker
ich bin aber auch schon über threads gestolpert wo Leute das ganze teilaktiviert haben. Such doch einfach mal nach "Duetta teilaktiv" - da findet sich dann auch das richtige Forum zum weiterdiskutieren
Viel Erfolg!
relaxer
#61 erstellt: 23. Feb 2010, 16:24
ich moechte mir eine Duetta bauen und wuerde mich ueber alternative Bauplaene freuen, da ich nirgends einen finde aussen den 2 teiligen von Udo.
Vielleicht ist ja jemand so nett und laesst mir einen zukommen bzw sagt mir wo ich mehr infos dazu finden kann.
Danke vorab.
gruss
relaxer
herr_der_ringe
#62 erstellt: 24. Feb 2010, 08:14
na ein wenig konkreter würde ich an deiner stelle schon mal werden...einteilig geht durchaus, was man übrigens hier im forum als auch bei udo's HP ziemlich leicht findet. (zudem bietet udo einen sehr guten support, der wesentlich mehr wert ist als irgendwie gesparte 10€.)
und: irgendwas wirst du dir doch überhaupt zum gehäuse überlegt haben?
mty55
#63 erstellt: 24. Feb 2010, 15:49
moin Relaxer, in welche Richtung soll es denn gehen? Stöbere mal das Forum nach Baualternativen durch, dann solltest Du ienen ersten Eindruck zu den Möglichkeiten haben.
Ich baue folgende: Querschnitt Duetta Matthias
Mein Tipp wäre:
tob Dich im Web aus und finde die Form die Du möchtest,
dann bestelle Teile und Co bei Udo. er wird Dir helfen, das Volumen richtig zu berechnen etc.
Du kannst bei Interesse auch gerne meinen Gehäuseplan benutzen - und das gilt sicherlich auch für andere Erbauer,
am Besten ist dafür eine PM
cheers
Matthias
relaxer
#64 erstellt: 28. Feb 2010, 21:07
Vielen Dank...
hab dir ne email geschrieben
Gruss
relaxer
mty55
#65 erstellt: 17. Mai 2010, 09:46
und? ist "seine Zeit" mittlerweile näher gekommen?
wolkenlos
#66 erstellt: 17. Mai 2010, 18:44
bin ebenfalls gespannt wie ein bogen.... bist du schon weiter mit der planung?
lg
wolkenlos
herr_der_ringe
#67 erstellt: 17. Mai 2010, 18:58
teils teils material ist durch und durch fixiert, materialliste steht und ist seit nem vierteljahr "durchgegeben"...aber die lieferzeit...
bin zwischenzeitlich sogar am überlegen, mir ne quick'n'dirty-kiste zusammenzutackern...könnte die du wenigstens schonmal einspielen
keine sorge, das "geheimnis" wird schon noch gelüftet...ich hoff, zu meinem geburtstag in 10 wochen endlich fertig zu sein
hab übrigens deinen bericht (piega+canton) gerade vorhin meiner süßen vorgelesen...sie staunte bauklötze
mty55
#68 erstellt: 17. Mai 2010, 19:18
gerade vorhin meiner süßen vorgelesen...sie staunte bauklötze :D
dann warte mal bis sie die hört Da hat meine nämlich Hinkelsteine gestaunt. Und all der Frust ob der Größe der Du war verflogen.
Ich wurde sogar schon angemeckert, als ich es gewagt habe meinen Ellbogen auf der Duetta abzustützen als ich am HTPC rumgeklickt habe
PS: nu sach mal! Wenn das Material fixiert ist kannst Du doch schon mal wenigstens das verraten
PPS: Ja, ich würde definitiv eine Sperrholzkiste zusammentackern. Erstens dauert das einspielen bis zu 200 Stunden, Zweitens kannst Du dann sehen was das Supergehäuse gebracht hat, Drittens gibt es dann moralische Unterstützung von der Süßen damit endlich die hübschen neuen kommen statt der hässlichen Provisorien. Viel besser wenn man in den Keller geschickt wird zum basteln als wenn man sich jedes Mal rechtfertigen muss
Nimm doch einfach eine dünne Spanplatte, das wird schon nicht so teuer sein
PPPS: hatte meine auch genau zu meinem Geburtstag fertig, feines Geschenk das!
PPPPS: schon mal über die Elektronik nachgedacht?
herr_der_ringe
#69 erstellt: 18. Mai 2010, 05:57
hy sascha,
sie war zwar mit dabei bei udo aber sie gehörte bislang eben auch mehr zur geiz&geilhörfraktion...wir arbeiten daran, und die bisherigen pro 17.05 sind nun ja sooo schlecht auch nicht
hmmmh...und mein baubericht? zumal sich evtl der hersteller mit für mehr interessieren könnte...dafür bekomm ich (quasi als betatester) das material (hoffentlich bald!) für lau
nur ists mit dem tackern gar nicht mehr so einfach, wenn du gelernter schreiner bist, bzw. warst. sch... perfektion
obwohl ich da mit meiner rotel-vor-/endstufenkombi gewiss nicht schlecht ausgerüstet bin...big brother ist watching your thread
mty55
#70 erstellt: 12. Sep 2010, 08:23
tz! Schon wieder 4 Monate rum - was geht mit dem Superspecial Zeugs?!?!?!
Oder mittlerweile Nase voll und in Richtung endgültige Holzversion unterwegs?
Grüßle
herr_der_ringe
#71 erstellt: 12. Sep 2010, 18:32
oh men, im moment zuviel anderer krempel um die ohren...bin irgendwie grad froh, daß sich da die letzten wochen nichts ergeben hat. (ist das nicht schon panne? )
werd jetzt mal ein neues gehäuse für die 17.05er bauen, formal ziemlich gleich, so quasi zum üben
zeitgleich, nachdem die urlaubszeit jetzt vorüber ist, werd ich nochmals (und diesmal deutlich lauter) nach dem zeugs anklopfen. und entweder wirds dann was, oder die kiste wird eben doch in mdf endgültig (das einzig positive wäre: halbes gewicht )
mty55
#72 erstellt: 14. Sep 2010, 15:28
Du willst ne Duetta mit doppeltem Gewicht bauen?!?!?!
Ich hoffe Du wohnst schon in dem Haus in dem Du Deinen Lebensabend verbringen möchtest
relaxxer
#73 erstellt: 20. Sep 2010, 20:40
Hallo miteinander,
mein Vater und ich haben vor kurzer zeit insgesamt 4 Duettas gebaut und geniessen momentan feinsten Stereo.
Udo hat uns hervorragend zur Seite gestanden und stets geholfen, unsere vielen Fragen zu beantworten.
Udo, vielen Dank hierfür nocheinmal.
Der Baubericht meinerseits wird auf jedenfall noch fertig gestellt und dir zugesendet. Leider fehlt es mir ein wenig an Zeit, aufgrund der Arbeit, aber ich werde dies nicht vergessen.
Um es kurz machen, mein Vater nutzt eine Destiny Röhre, einfach wunderbar, der Sound.
Ich habe leider noch keine wirklich gute Elektronik, bin aber gerade dabei dies zu ändern, dazu freue ich mich über jeden Tipp in Matthias Stereo Verstärker Duetta Thread. Ich bin glücklicher FLACler und will dabei das nur das Beste aus meinen Duettas holen!
Lange Rede kurzer Sinn, ich bin stolz diese Duettas hier vorstellen zu dürfen, Kommentare gerne erwünscht.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Gruss aus Köln
ReLaXeR
P.S.: Wenn jemand aus Köln kommt, kann er diese gerne Probe hören, allerdings müsste derjenige z.Z noch seine Elektronik mitbringen. (wird sich aber bald ändern)
Gruss
herr_der_ringe
#74 erstellt: 21. Sep 2010, 06:29
1500kg/m³ fordern eben deren tribut... ...und freu mich schon mal auf das update "wohnung 2.0"
@relaxxer: schicke lady
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
würde diese jedoch noch aus deren ecke holen und von dem geraffel obendrauf befreien
cleodor
#75 erstellt: 21. Sep 2010, 07:10
Hi relaxxer,
da kann ich ich nur
Sieht absolut super aus, tolle arbeit und viel spaß damit.
schöne Grüße
MarkusNRW
Gesperrt
#76 erstellt: 21. Sep 2010, 07:22
relaxxer,klasse arbeit.sieht aus wie im geschäft gekauft
wünsche viel spass und allzeit guten klang mit den teilen
mty55
#77 erstellt: 21. Sep 2010, 08:17
In der Tat schicke Dame
Wird er bestimmt bald aus der Ecke holen sobald die Elektronik entschieden ist und er merkt wieviel Potential die Elektronik noch aus der Du rausholen kann. Aber ist doch prima, so wird der Klang noch Stück für Stück verbessert Bin gespannt ob es ein PowerDAC oder ne Röhre plus DAC wird
Esche
#78 erstellt: 22. Sep 2010, 07:59
Morgen,
Relaxxer tolle optik
Um mal ganz ehrlich zu sprechen , bei deiner auf dem bild zu sehenden aufstellungssituation kannst du dir gedanken rund um eine verbesserung durch elektronik sparen !
Der gegenwert ist gegen null.
So in die ecken gequetscht stimmt weder die raumanregung im bass noch das schallfeld am hörplatz. Wenn dir ein guter klanglicher auftritt deiner dueatta wichtig ist, solltest du dich zuerst mal im akusik bereich dieses forums einlesen.
Die kritik soll nat. nicht deine tolle bauliche umsetzung schmälern, ganz toll gemacht.
Gr.
relaxxer
#79 erstellt: 21. Dez 2010, 01:40
Esche,
danke für deinen Hinweis, keine Panik, der Lautsprecher stand dort nur 2 Tage mit Absicht ;-)
Sind aber die Duettas meines Vaters, meine Duettas haben eine hochweiss glänzende Schallwand ;-) und sind sehr gut ausgerichtet...
Es wird bald eine Röhre werden, soviel steht fest, der passende DAC ist nur noch nicht entschieden, hier hilft nur lesen, lesen, lesen ....
n8
relaxer
plüsch
#80 erstellt: 31. Dez 2010, 00:35
Hallo relaxer,
die sehen einfach nur legger aus.
Kompliment
Schreibst Du einen Bericht auf Udo's Seiten ?
Udoland
Gruß plüsch
mty55
#81 erstellt: 31. Dez 2010, 08:11
hmmm -hören, hören, hören hat auch was
Tipp: Bestell Dir die 3 Top-Kandidaten via Internet, mach eine Woche Probesitzung und dann weißt du welchen Du behalten willst und welche wieder rausfliegen.
Check mal den neuen M1 von Project und das Dingen von Hifiakademie.
Frohes Ohr im neuen Jahr!
Matthias (DA)
Weaper
#82 erstellt: 08. Jan 2011, 15:08
Hi. Also die Duetta von deinem Vater ist einer der schönsten Duettas die ich bis jetzt gesehen habe.
Deine wüden mich aber auch interssieren. Könntest du vielleicht ein Bild von deiner reinstellen?
Spitze wäre es ja, wenn du einen Baubericht auf Udos Seite stellen würdest, mit Skizze und den Maßen, vorallem von der Schallwand und evt. eine grobe Übersicht wie du lackiert hast, aber das ist halt ziemlich viel Arbeit...
[Beitrag von Weaper am 08. Jan 2011, 15:12 bearbeitet]
relaxxer
#83 erstellt: 31. Jan 2011, 22:16
hier die gewünschten Bilder.
Der Baubericht für Udo ist in Arbeit, leider komme ich kaum zu schreiben, daher wird es noch ein wenig dauern.
Nun die Bilder zum genießen.
Was man auf den Fotos nicht gut erkennen kann, sind die Konturen der Schallwand da diese weiss ist. Das kommt bei der schwarzen geiler rüber, aber wenn man die weißen in echt sieht, wird es einem gefallen bzw...ich find porno ;-)
In dem Sinne, cheers und bei Fragen einfach fragen...
ReLaXeR
[Beitrag von relaxxer am 31. Jan 2011, 22:20 bearbeitet]
Doc_DeepSleep
#84 erstellt: 01. Feb 2011, 11:52
Hallo relaxxer,
gratuliere, die sehen wirklich fantastisch aus. Auf den Baubericht bei Udo freue ich mich schon. Die Duettas mit der weißen Schallwand haben einen ziemlich großen "haben-will-Faktor".
Grüße vom Niederrhein
DeepSleep
Weaper
#85 erstellt: 01. Feb 2011, 17:01
Hi.
Sehr schön, dieses Hochglanz Schwarz fasziniert mich, wie du das gemacht hast werden wir hoffentlich noch erfahren
Was mich aber noch mehr als den Baubericht interessieren würde, wäre ein Bauplan, mit genauen Abmessungen etc.
mty55
#86 erstellt: 06. Feb 2011, 20:07
moin,
Bauplan der Gehäuse und Excel Tabelle zum Maße nach wunsch anpassen kannst Du von mir bekommen, einfach pm mit deeiner email addy.
Schallwandexperte ist aber der Relaxxer
cool geworden!
relaxxer
#87 erstellt: 12. Feb 2011, 19:15
Matthias,
vielen Dank für die Blumen.
Ich werde bei Zeiten mal ein Bauplan hochladen.
Ich habe zur Zeit ganz andere Probleme...Ich kann mich für keinen DAC entscheiden...heul...
Ganz schön schwierig dieses Thema...
In dem Sinne...
relaxer
mty55
#88 erstellt: 12. Feb 2011, 19:59
kenn ich das Thema
entweder den M-DAC (von denen die auch den vdac machen) oder dden von hifiakademie - ggf mimit endstufe - fand ich gut
aber da gibts noch 1225 verschiedene von...
viel erfolg!
peter-der-wolf
#89 erstellt: 06. Sep 2011, 18:04
Seid mir gegrüßt!
Ich bin der Meinung, Lautsprecher sollte man auch sehen.
Deshalb würde mich interessieren, was es zu beachten gäbe, wenn man das Gehäuse in die Höhe ziehen würde und es ggf. an Tiefe verlöre (sieht vielleicht weniger "klobig" aus)?
gruß
Nowan
#90 erstellt: 17. Nov 2011, 14:39
Moin!
Ich bin ein langer und bisher stiller Mitleser im Hifi-Forum; seit neuestem auch in der DIY-Abteilung.
Unweigerlich stößt man auf Udo und die Duetta, die es mir angetan hat. Daher möchte ich diese demnächst bauen. Auch nochmal Danke an Matthias (mty55) für die Sketchup-Dateien für eine einteilige Duetta. Deswegen auch dieser "alte" Thread, den ich über die Suche gefunden habe.
Jetzt zur Variante von realxxer (siehe Bild): Wie bekomme ich diese Front mit den schrägen Fasen hin? Da ich handwerklich nahezu Doppellinkshänder bin, würde mir ein Tip sicher guttun. Ist das einfach eine dickere Front, die man dann mit größerer Fase ausstatten kann?
Gruß,
Nowan
Blaupunkt01
#91 erstellt: 17. Nov 2011, 16:09
Das ist eine aufgestezte Schallwand, d.h. die Front ist doppelt.
Das Gehäuse wird ganz normal gebaut, nur die Front eben mit der Schallwand aufgedoppelt, worin auch die Chassis eingelassen werden.
Wie er das mit der Fase gemacht hat weiß ich nicht, aber vermutlich jeder Schreiner kann dir die Schallwand nach Maßangaben nachbauen.
Wolf.Im.Schafspelz
#92 erstellt: 17. Nov 2011, 17:26
Das ließe sich mit einer großen Tischsäge abwurschteln. Daheim könntest du dir zwei Edelstahl-Flachstahl-"Schienen" nehmen, dazu nen scharfen Fuchsschwanz und an den Schienen entlang sägen. Die Schienen musst du natürlich ordentlich befestigen.
Das hat schon mal jemand auf Udos Seite so gemacht.
Google hilft! Rolf war der wahnsinnige Sägemeister mit der Idee.
http://www.acoustic-design-magazin.de/html/duetta_adw_2.html
Übrigens - gute Wahl, geiler Lautsprecher.
relaxxer
#93 erstellt: 17. Nov 2011, 19:03
@Wolf.Im.Schafspelz
Japp den Baubericht kenn ich! Ich muss nur zugeben, dass mir dieses LS Design nicht gefällt. Aber wie immer ist das ja Geschmackssache!
Und ja die Duetta ist echt fett!
Gruss
relaxer
Wolf.Im.Schafspelz
#94 erstellt: 17. Nov 2011, 21:50
Jau, das ist Geschmackssache.
Die "Riesenfasen" kann man ja trotzdem so sägen!
Schönen Gruß
Christian
rogerjulien
#95 erstellt: 17. Nov 2011, 21:53
@ relaxxer,
wenn Du nach einer guten Röhre suchst? solltest Du mal versuchen eine Synola SE 509 probe zuhören.
Bin seit Jahren sehr zufrieden.
Hat äußerst wenig röhrentypische Klangverfärbungen (keine), und ist selbst meinen Gästen, Test- und Laienhörern, für eine wirklich deutlich bessere Detail und Klangfülle ursächlich.
Es ist die Mühen wert!:
LG Roger
herr_der_ringe
#96 erstellt: 18. Nov 2011, 09:33
hy nowan,
schau dir zum gehäuse mal die bauberichte von carsten, paco und marko an
Black-Devil
Gesperrt
#97 erstellt: 18. Nov 2011, 09:55
Oder hier,
Nowan
#98 erstellt: 18. Nov 2011, 15:14
Moin!
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Die Rolf-Duetta mit den Riesenfasen mag ich auch nicht so richtig leiden. Aber die anderen Bauberichte werde ich mal durchschmökern und sicherlich was lernen, das geht auf jeden Fall in die von mir favorisierte Richtung.
Nowan
relaxxer
#99 erstellt: 22. Nov 2011, 09:27
Wenn jemand Interesse an den Schallwänden hat, dann könnte ich die vielleicht nochmal welche machen lassen ;-)
Gruss
relaxxer
ShadeAlbae
#100 erstellt: 25. Nov 2011, 11:43
hast du eventuell noch ein paar andere bilder auf denen die großen in ihrer ganzen pracht bewundern kann?
würde gerne einwenig von deinem design auf einen kleineren lautsprecher abkupfern ;D
grüße lennard
CologneCrunch
#101 erstellt: 30. Nov 2011, 13:59
Da ich über diesen Thread auf die Duetta von relaxxer gekommen bin poste ich es einfach mal hier rein.
Vorneweg: Vielen Dank an relaxer für die Einladung und vor allem großen Respekt für die mit großem Abstand schönste und perfekteste Selbstbaubox die ich bislang gesehen habe! Sie sieht in Realität noch deutlich besser aus als auf den Fotos!
Aber langsam.
Zunächst hatte ich äußerst unkompliziert einen Termin vereinbart und wurde dann sehr herzlich empfangen – vom Hausherrn, aberwitzig schicken Duettas und einem riesigen Pink Floyd Poster drüber. Ich wusste also schon vor dem Espresso, dass die Wellenlänge passt. Nach einem Espresso und Klönschnack über alles von Musik über die Hobbys bis zu Einbauküchen ging es dann los: Die Kette CD-Player – Destiny-KT-88 – Duetta wurde mit meinen Test-CDs gefüttert. Keine Testtöne oder rosa Rauschen sondern die Musik die später auch mal bei mir laufen wird.
Ebenso war der Hörraum dadurch ideal, dass er nicht ideal war sondern gefühlt (Klatschen, Sprechen) genauso suboptimal wie mein heimischer Hörraum. Ich behaupte einfach mal, dass sich die Kombi, wenn ich sie abgebaut und bei mir aufgebaut hätte, quasi identisch anhören würde.
Bevor ich zum subjektiven Hörerlebnis komme, etwas objektives: Diese Duettas sind so wie sie gebaut wurden der absolute Geschmack-und-Perfektions-Hammer! Das Design ist so wie es ist nicht nur in sich stimmig, sondern auch ideal zur sonstigen Einrichtung passend und vor allem: Perfektest realisiert! Mit Lackierungen kenne ich mich nun wirklich aus und die werden nur dann so absolut perfekt, wenn die Schleif-Vorarbeit perfekt ist. Das ist sie in diesem Fall fraglos. Die Boxen werden immer schöner, je länger und je genauer man sie sich anschaut.
Ich kann mich nicht daran erinnern, ähnlich geschmackvolle Fertigboxen oder annähernd so perfekte Eigenbauboxen selbst gesehen zu haben. Nein, wirklich nicht.
Dass der Rest der Anlage (FLAC auf DAC, etc.) perfekt abgestimmt waren, ist dann schon obligatorisch.
Nun mein subjektives Hörerlebnis, ich konzentriere mich dabei auf die wichtigen Ergebnisse. WICHTIG: Es geht mir nicht darum, die Duetta zu bewerten! Das kann, will und werde ich nicht! Es geht mir lediglich darum, wie gut sie auf mich und meinen Geschmack passt. Sonst nichts.
A. Pink Floyd: Hätte ich mir im Nachhinein natürlich sparen können, das extra auf CD zu brennen, in diesen Haushalt Pink Floyd zu bringen ist wie Eulen nach Athen. „Time“ hat klar die Klasse des ER4 gezeigt. Da schneidet nix, da fließt auch bei höheren Lautstärken kein Blut aus den Ohren. Generell ist die KT-88-Duetta-Kombi bei Pink Floyd natürlich in ihrem Element und auch Deep Purple scheint wie im Verstärker oder den Boxen als feste Funktion abgelegt.
B. Hohe Frauenstimmen generell: Bleiben auf den ER4 begrenzt und klingen dadurch unbeschreiblich rein und klar.
C. Alanis Morissette, Ironic: Schwierig wird es wenn die Frauenstimme mal tiefer geht und die Stimme ohnehin etwas in Richtung „entig“ tendiert. Dann fehlt für meinen Geschmack einfach der nahtlose Anschluss nach unten – weder ER4 noch TMT fühlen sich wirklich zuständig und alles was die Frauenstimme noch von einer Ente unterschieden hat fällt durchs Raster. Es mag messtechnisch vielleicht nicht mal sichtbar sein, aber für meine Ohren verwandelt sich eine charaktervolle Frauenstimme dadurch in eine problematische Richtung. Für meinen Geschmack.
D. Buena Vista Social Club, Chan Chan: Beim ersten Test in Bochum hatte mich der (insbesondere im Vergleich zur SB 417) fette Bass noch richtig umgehauen. Inzwischen habe ich gemerkt, dass er auf der CD garnicht drauf ist. Diesmal war er wieder da und angesichts des Hörraumes noch einen Tick deutlicher. Das war auch nicht 100% passend für meinen Geschmack.
E. Dance/Trance-Sektion: Ist dann mal der frequenzmäßig auf die Bass-Stärke passende Bass tatsächlich auf der CD, wird er noch prägnanter. Es ist dann natürlich beeindruckend viel Bass da, aber der Rest geht für mich und meinen Geschmack etwas unter. Kniffelig wird’s, wenn etwas „reibeisige“ Frauenstimmen (siehe C) durchs Raster fallen aber der Bass (siehe D) sehr prägnant wird.
So. Jetzt isses auch hier raus. Jehova, steinigt mich.
Wie schon vor Ort gesagt: Es gibt kaum eine Box mit der die Besitzer über Jahre und Jahrzehnte so zufrieden sind wie mit der Duetta. Der Bausatz wird seit vielen Jahren verkauft wie geschnitten Brot. Mir fehlen einige Jahrzehnte Boxenbauerfahrung um etwas über die Qualität einer Boxenkonstruktion zu schreiben, deshalb lasse ich es.
Ich kann nur sagen, dass für mich und meinen aktuellen Musikgeschmack die Duetta nicht die optimale Box ist.
Zum Glück gibt es, nicht nur in Bochum und Köln, eine Menge anderer Lautsprecher mit einem anderen Charakter. So kann sich jeder das raussuchen was zu ihm passt.
Nochmals vielen Dank für die Einladung und großen Respekt für den perfekten Bau an relaxxer. Und hoffentlich darf ich trotzdem noch nach Bochum.
Duetta
Elektro_Tobi am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  8 Beiträge
Duetta light
Schiffbauer am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  104 Beiträge
Infinity 8.2 anderes Gehäuse
Maxelrainer am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  3 Beiträge
Duetta
donhighend am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  31 Beiträge
Volumenberechnung Duetta
TheBrownNoise am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  38 Beiträge
Duetta Top ADW oder doch etwas anderes
20.07.2007 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  16 Beiträge
Duetta - einteilig: aber wie?
coffinnail am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  19 Beiträge
Duetta à l'Orange
Flash_Orange am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  25 Beiträge
Duetta Top- Süddeutschland
Recharger am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  20 Beiträge
Duetta + Seas aber wie?
Rock_wilder am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
