3 Wege Dayton aktiv
ElDiabolo
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 15:38
da ich mein 3 Wege Konzept aktiv betreiben möchte frage ich mich welcher Verstärker am besten zu den Chassis passt, ich meine von der Leistung, damit es mir nicht die Membran "raus schiesst".
HT Dayton RS28AS-4 4 Ohm max 150 Watt RMS
MT Dayton RS125S-8 8 Ohm max 45 Watt RMS
TT Dayton RS225S-8 8 Ohm max 120 Watt RMS
Ein Lautsprecher besteht aus einem HT, 2 MT, 2 TT.
Die Frequenzweiche wird wahrscheinlich eine DCX 2496.
Schaltungstechnisch wäre also
Ausgang Vorverstärker - Eingang DCX - Ausgang DCX jeweils HT MT TT - Eingang Endstufe - LS
Die MT und TT werden im Lautsprecher parallel geschalten damit ergibt sich eine Impedanz je Zweig von 4 Ohm.
Meine Frage nun ist eine Alesis RA 300 (150 Watt RMS bei 4 Ohm) zu viel des Guten? Der Vorteil der RA 300 im Vergleich zur RA 150 (75 Watt RMS bei 4 Ohm) sind die symetrischen XLR-Eingänge denn die RA 150 hat nur Cinch oder Klinke.
Nur zur Info es handelt sich nicht um ein reines Stereo-System sondern um ein 5.1 Heimkino-System ich benötge also min. 8 Endstufen.
MFG ElDiabolo
Granuba
#2 erstellt: 10. Sep 2007, 16:27
wozu 8 endstufen? 6 reichen doch. Wie willst du die Lautstärkereglung realisieren?
Harry
eoh
#3 erstellt: 10. Sep 2007, 17:02
mach dir mal keinen kopp um zuviel leistung. viel schlimmer ist zuwenig leistung die zum abrauchen der lautsprecher durch clipping führen kann.
im klartext: ich würde auch 500w sinus dranhängen
ElDiabolo
#4 erstellt: 10. Sep 2007, 18:58
@Murray
bei 5 Lautsprechern mit jeweils 3 wege sind bei mir 3 x 5 = 15 bei 8 Zweikanalendstufen sind das 2 x 8 = 16 also bleibt nur eine "halbe" Endstufe übrig oder?
Denn bei nur 6 Endstufen könnte ich nur "12" wege bedienen.
MFG
ElDiabolo
Spatz
#5 erstellt: 10. Sep 2007, 19:17
Dann hast du immer noch das Problem mit der Lautstärkeregelung.
Was ich auch nicht verstehe, ist die Chassiswahl:
Du gibts zwar etwa 2000 € für Aktivelektronik aus, nimmst aber bei den Chassis nur welche, die einem guten Durchschnitt entsprechen. Ich würde im Mittelton eher zu den Metallkalotten als zu den Konussen greifen und im Hochton auf eine Seas Metallkalotte setzen. Entweder die 19er mit der breiten Sicke oder wenn du z.B. die exzellente NoFerro 600G/TV nimmst und die Front anfräst könntest du eine echte D'Appolito erreichen, die hohe Pegel verträgt, und eine sehr niedrige Masse hat.
ducmo
#6 erstellt: 10. Sep 2007, 20:09
Mit welchem "Prozessor" kann man denn bitte fünf Lautsprecher mit jeweils drei Wegen aktiv ansteuern???
Da du ja offensichtlich ein HK aufbauen willst... Warum drei Wege bei den Rears???
Kann es sein, dass du den Begriff "Endstufe" mal für dich überdenken solltest???
[Beitrag von ducmo am 10. Sep 2007, 20:58 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 10. Sep 2007, 20:56
ElDiabolo schrieb:
bei 5 Lautsprechern mit jeweils 3 wege ...
5.(1)-System in 3-Wege vollaktiv? Hast Du was Schlechtes geraucht?
Detlef
DDaddict
#8 erstellt: 10. Sep 2007, 22:00
DIabolo schau dir mal von Sitronik die Callistos an. Sind Module die in die Ls kommen und Weiche etc drin haben (3 Wege jeweils). So hast du jeden LS einzeln mit Amps und Weiche bestückt und kannst sie "ganz normal" anschliessen an den Heimkinoreceiver.
Ciaoo
frontloaded 3-wege aktiv exponentialrundstrahler
am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  41 Beiträge
3 Wege Aktiv Standbox mit SW182BD04 untere Trennfrequenz
redhotpitshifter am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.02.2019  –  8 Beiträge
2 wege mit Dayton & TangBand W4-657B
tiefton am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  406 Beiträge
Dayton 3-wege mit RS 225 RS 125 RS 28
ElDiabolo am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  19 Beiträge
Frage zu 3-Wege Frequenzweiche mit Dayton Chassis
.Audio_Viel. am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  12 Beiträge
3-Wege Aktiv - Endstufen aus Receiver?
selector24 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  19 Beiträge
3-Wege Lautsprecher mit aktiv-FQ
pss0805 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  133 Beiträge
die Heimdall - 3-Wege-Aktiv-Horn, endstufensuche...
-AB- am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  8 Beiträge
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box
marko-91 am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  18 Beiträge
4 Wege + Aktiv Sub
ich_mag_musik am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  102 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
