| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » [Entscheidungshilfe] Welche Low Budget Lautspreche... | |
[Entscheidungshilfe] Welche Low Budget Lautsprecher für den PC?+A -A |
DukNukem
erstellt: 11. Jul 2009, 13:49
Hallo liebe Selbstbauer, ich möchte mich so langsam mal an mein erstes LS selbstbaue Projekt ranwagen. Da ich in der Hinsicht, also beim präziseren Bau meine handwerklichen Fähigkeiten nicht einschätzen kann, soll es erstmal Low Budget werden, damit nicht viel kaputt geht. Als Einsatzgebiet für die LS sehe ich erstmal meinen PC vor, der noch uralt China Brüllwürfel besitzt, die so langsam ihren Geist aufgeben. Etwas habe ich mich auch schon hier eingelesen, aber so genau weis ich nicht was ich bauen soll. Aktuell habe ich zwei Lautsprecher in meiner Auswahl:
Wenn ihr einen anderen guten Vorschlag habt, dann her damit. Aktuell geht meine Tendenz zum CT242, da dieser mir vom Bassreflex aufbau her recht einfach scheint. Mit ca 15€ pro LS mit Zubehör beim Lautsprechershop finde ich es auch noch im Rehmen, wobei man Preislich die Tenöre wohl eh nicht schalgen kann ![]() Da kommt nun ihr ins Spiel um mich nun endlich auf einen Weg zu bringen, was ich mir nun endlich bauen werde. Gruß Felix PS: Ein kleiner Verstärker wird dann noch gekauft, wenn ich weis was ich bauen werde. |
DasOundA
erstellt: 11. Jul 2009, 14:45
Hi Felix, ich kann leider nur aus Erfahrung sprechen und da ich den Visaton BB nicht kenne... Ich hab den CT 222 und kann diese nur empfehlen. Klingen im Nahfeld sehr komplett, sogar was den Bass angeht! Ich weiß du suchst was anderes, und preislich liegts reichlich drüber, allerdings sind sie das Geld allemal wert. Komplett kann man da schon 90Euronen komplett veranschlagen. Vielleicht kannst du selbige ja mal probehören?! Als kleine Anregung ... Gruß, Alex Edit: Du hast ja auch nach anderen Vorschlägen gefragt ![]() Edit2: Ich betreibe das ganze mit nem 30Jahren alten Denon für 75Euronen von Ebay, das funktioniert 1a, ein kleiner T-amp reicht aber bestimmt auch, soviel vertragen die kleinen BB's eh nicht. [Beitrag von DasOundA am 11. Jul 2009, 14:48 bearbeitet] |
tiefton
erstellt: 11. Jul 2009, 14:53
DukNukem
erstellt: 12. Jul 2009, 15:58
Danke für die Hinweise. @DasOundA ich will für meine ersten gehversuche wirklich mal in dem Preislichen Rahmen bleiben. Eventuell gibts später ja mal was größeres, aber erstmal wird das wohl der passende Test werden. Als verstärker wird es so wie es aktuell aussieht wohl auf nen t-amp rauslaufen, für mehr ist kein Platz bei mir, aber die suche beginnt erst später. @ tiefton, danke für die alternative, werde ich mir mal genauer durchlesen und dann fragen stellen. Also was ich kurz gelesen habe, scheint das doch auf jeden fall meine Brüllwürfel zu übersteigen, denn ich merk grad, bass haben die echt net. Aber ist deiner nur für nahe Hörabstände geeignet? Weil ich bin doch relativ weit von meinem PC entfernt. Da ich auch nicht immer über meine Aiwa anlage hören tue, wäre es schon gut, wenn die die Musik auch in meinen ca 12qm etwas in den raum bringen würden. Zimmerlautstärke reicht aber, sonst gibts stress mit der Mutter und mein gehör soll ja noch länger gut sein. Da deine Version ja den BR Kanal hinten hat, braucht die wie die tenöre ja auch etwas abstand zur wend, richtig? Dann muss ich mir nurnoch die tage mal ne SChachtel suchen, die in etwa die Größe der Box hat, dass ich mal sehen kann wie das so bei mir hinpasst. ICh binn dann mal wieder afk. Gruß Felix Edit: Falls es da überhaupt interessiert, ich werde über die wohl meist Metal laufen lassen und ab und an techno. Aber mir ist schon klar, dass ich da keine Basswunder erwarten darf. Da müsste ich dann schon extern nachelfen. Das wichtigste ist wirklich, dass es erstmal gut klingt und vor allem besser als die China würfel, die ja schon ausgemustert waren, als ich sie bekommen habe. [Beitrag von DukNukem am 12. Jul 2009, 16:01 bearbeitet] |
tiefton
erstellt: 12. Jul 2009, 16:49
Hi Felix, also wenn Du den FRS8 hast, kannst Du ihn ja durch mehrere evolutions-stufen durchlaufen lassen. Der Abstand zur Wand bei meiner Aufstellung ist ca. 5cm - ausreichend. je nachdem wir Du hörst/sitzt, kommen Dir eh die Reflexionen der Tischplatte in die Quere und da finde ich einen Bündelnden BB recht gut. Pegeltechnisch kommt der Frs8 immer im Bass an seine Grenzen, da dürfte es fast egal sein ob CT oder die Kiste. Für ein bisschen mehr "crispy" obenrum, kann man Spuele und Widerstand auch weglassen - aber kost fast nix. Die Tenöre hat im Bass sicher Vorteile, braucht halt mehr Platz... ich würde mal anfangen, die Ausgaben halten sich ja im Rahmen. |
Magnat-Fan
erstellt: 13. Jul 2009, 08:47
Wenns den nicht nur für den Nahbereich sein soll wäre der CT193 bestimmt auch was . Da ich Ferien habe werde ich den Wohl selber mal basteln, auch wenn ich bessere Speaker hier habe. |
loudkraut
erstellt: 13. Jul 2009, 16:48
@ DukNukem: Also wenn es nicht magnetisch abgeschirmt sein muss, dann kann ich nur den VISATON FRS8M empfehlen. Laut Klang & Ton bringt das Teil in 2,3 Liter Bassreflex fast 100 Hz bei einem guten Wirkungsgrad (und Klang). Das Teil kostet bei einem großen Versandhändler 9 € inkl. Versand. Hier ist der Thread (Beitrag #12), nach dem ich mich gerichtet habe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8873.html |
DukNukem
erstellt: 13. Jul 2009, 18:29
Danke für die Antworten. So wie es aussieht wird es wohl auch schon wegen der vielfältigkeit auf nen FRS8 rauslaufen. Den kann man ja anscheinend auch so in die Tenöre einbauen. Also schonmal nicht schlecht. Stellt sich nur die Frage ob ich den jetzt in 4 oder 8 Ohm neme oder auch die M Version. Da bräuchte ich nochmal nen rat. Anfangen werde ich auch wohl mal mit Bauvorschlag vom Tiefton. Den werde ich mal ohne Weiche bauen, denn ich bin doch gut ne Armlänge von meinen LS entfernt. Da kommt es ohne wohl besser. Wegem Bass muss ich mal schauen. Das kann ich als Anfänger einfach noch garnicht einschätzen was mir da fehlen wird oder nicht. Das zeigt sich wohl dann. Jetzt stellt sich mir halt nur die Frage wegen des Verstärkers. eigentlich tendiere ich mittlerweile zu so einem T-Amp, wie sie oft auf ebay rumfliegen. ALso einem Lepai TA2020.Blos das Teil ist ja ein reiner Stereoverstärker. Vom Chip her soll er aber gut sein, weshalb ich bei dem Preis schon dran denken muss den zu holen. Aber nun wieder zum eigentlichen "Problem". Sollte mir jetzt doch Bass fehlen, könnte man es sich ja überlegen da noch einen Sub dazu zu stellen, sofern ein anderer Aufbau nichts bringt. Blos mit dem Verstärker wird es ja dann auf jeden Fall nichts mehr und ich müsste wohl an ein doch teureres Sub Modul denken oder? Und nun doch noch eine eventuell recht blöde frage. Ihr baut bei euren Lautsprechern ja immer recht viel zum Testen herum. Also Frequenzweiche mal rein und mal wieder raus usw. Blos wie macht ihr das? Verschraubt ihr dazu eine seitenwand oder gibts da nen Trick? Weil alles leimen ist ja eher Kontraproduktiv, wenn man es nochmal auseinandernehmen will. Wäre cool, wenn ihr da Licht in mein großes Dunkel bringen könntet. Doch noch was wegen Verstärker. Ginge es eigentlich auch, dass ich die LS an meiner Aiwa kompaktanlage erstmal Probehöre und dann entscheide ob ich mehr Bass oder nicht brauche. Dann könnte ich ja den Verstärker passender Kaufen, dass man da noch was machen könnte. Zu guter Letzt. Da ich zum Lautsprecherbau eigentlich nix daheim habe, also Terminal sonofill und was man da noch so braucht wäre es gut, wenn mir jemand nen Shop nennen könnte wo ich das ganze Zeugs inklusive FRS8 günstig herbekommen kann. Wenns an Schleichwerbung grenzt, darfs auch via PN sein. Also schonmal ein großes Dankeschön, dass ihr es so lange mir mir aushaltet. Gruß Felix |
tiefton
erstellt: 13. Jul 2009, 21:37
Hallo Felix, Shops: http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm http://www.speaker-online.de/ http://lautsprechershop.de/ http://www.hifibau.de/Subwoofer / Bass Der FRS kann im Bass - egal welches Konstrukt - nicht sehr laut. Er ist zwar "gutmütig" - schlägt also nicht sofort an, aber wenn er nicht mehr kann, hört man es. Etwas mehr als gehobenen Zimmerlautstärke ist drinnen, die Nachbarn werden wohl nicht kommen. Subwoofer: Wenn du ein bestehendes PC System mit Subwoofer hast, würde ich den verwenden und mal testen. Wenn Du bereit wärst soviel Geld auszugeben und einen zu kaufen, würde ich nach etwas besserem als dem FRS schauen. Mita, Little Susi, diverse CTs, etc. sind da möglich, brauchen aber alle mehr Platz. Verstärker: Gutes Stereo ist gut, guter Surround ist erstmal teurer, aber besser? Wenn Du einen soliden Stereo Amp unterbringst, würde ich nach so etwas ausschau halten, die können auch lauter als ein t-Amp... http://cgi.ebay.de/D...erQQsalenotsupported http://cgi.ebay.de/D...erQQsalenotsupported http://cgi.ebay.de/K...erQQsalenotsupported |
DukNukem
erstellt: 14. Jul 2009, 18:44
Ein PC System mit Woofer besitze ich nicht. Aber auf die Idee bin gestern noch durch einen Thread hier im Forum gekommen, wo es auch darum ging mit so nem Logitech was zu machen. Das hat mich auf di eIdee gebracht mal bei ebay nach etwas gebrauchtem oder defekten zu schauen, wo noch die Aktiveinheit geht. Vor allem dadurch, dass die ja ne Fernbedienung haben finde ich es klasse. So kann man sie unter den Schreibtisch stellen und gut isses. Leider scheint mir aber gerade zumindest von den nahmhaften Herstellern nichts in der bucht zu sein. Hätte ich vom Platz her eine Idee, dann würde ich ja auch direkt zu so einem Gebrauchten Stereo Amp tendieren, aber gerade fällt mir einfach nichts ein, wo ich so einen am besten Platzieren kann. Da die ja gut Wärme abstrahlen kann man die ja auch eher schlechter als ablagefläche nehmen. Ich lass e smir aber die Tage mal durch den Kopf gehen, ob es bei mir nicht doch nen Platz dafür gäbe. An so einen Amp könnte man wenigstens dann auch was mit mehr Bass oder direkt einen ranhängen. Aber das wird dann bestimmt auch wieder teurer. Also bleib ich lieber bei zimmerlautstärke, mehr will ich ja grad erstmal für den Anfang nicht. Schlechtestenfalls kommen die LS dann aufn Bulldog ![]() Ach ja, welche Version vom FRS8 wäre denn nun zu bevorzugen? 4 oder 8 Ohm? Weils LowBudget ist werde ich wohl mit dem einfach mal anfangen und dann weiterschauen. Ich muss es mir einfach mal anhören, dann sehe ich was ich brauche oder nicht. Irgendwie muss man ja mal anfangen sich etwas vorzustellen. |
tiefton
erstellt: 15. Jul 2009, 13:17
Nimm mal den 4 Ohm, der passt für beide Varianten, Kiste und CT |
DukNukem
erstellt: 15. Jul 2009, 17:14
okidoki, dann werde ich mir den mal mit zubehör bestellen und dann schauen was so geht. Danke für die Hilfe. |
DukNukem
erstellt: 16. Jul 2009, 19:26
Hi, ich hab doch nochmal was. Zwar hat mich die M variante des frs8 doch gepackt. Auch weil man die doch günstig bekommt. Jetzt wollte ich mcih mal ans Simulieren ranwagen, aber ich bekomms einfach nicht hin. Ich scheitere leider schon beim erstellen des Chassis in WinISD. Ich habs mit den Daten aus dem oben verlinkten thread im zusammenspiel mit den originalen, falls da was gefehlt hat versucht. Aber leider brachte es mir nur fehler, mehr nicht. Könnte mir da jemand unter den arm greifen und das file schnell für mich erstellen? Das wäre echt klasse. Vielen Dank. |
Entscheidungshilfe für PC Lautsprecher marty29ak am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe für 900? Budget Bääääär am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 11 Beiträge |
Spaßlautsprecher low budget zotech am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 16 Beiträge |
Entscheidungshilfe norsemann am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe für PartykellerPA PapaMarkus am 30.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 5 Beiträge |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
Entscheidungshilfe für Einsteigerprojekt? hansolocg am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Low Budget 5.0 Green_Phantom am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 24 Beiträge |
FAST - low budget Klaus_N am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
