Dämmwolle
~GAB~
#1 erstellt: 05. Jul 2009, 15:32
ich wollte mir eine Lautsprecherbox bauen und Fragen ob man auch normale Hausdämmwolle nutzen kann und welche sich da anbieten würde????
oder auch Schaumstoff????
Danke im voraus
mfg:Flo
[Beitrag von ~GAB~ am 05. Jul 2009, 15:36 bearbeitet]
Marsupilami72
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 15:40
Finger weg von Dämmmaterialien aus dem Hausbau - die ist im Zweifelsfall aufgrund der sich lösenden Fasern sogar gesundheitsgefährdend.
So teuer ist die Polyesterwatte nun wirklich nicht...
castorpollux
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 18:39
was wäre denn normale Hausdämmwolle? Soweit ich weis gibts da so viele verschiedene Produkte wie es Lautsprecherbausätze gibt
Schaumstoff geht - offenporig muss es sein.
Grüße,
Alex
DigitalKeeper
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 22:21
Tach auch,
als "Frischling" will ich auch mal meinen Senf dazu geben:
Nach längerer Suche und dem üblichen Anfängerfehler a la "Die Glaswolle tuts auch" (oh Gott) habe ich verschiedene Arten von Dämmwolle ausprobiert.
Die von Conradelectronik ist mit einfach zu teuer - ein Pack für ca. 30 Liter Volumen kostet 3,99 netto.
Verschiedene andere Arten von "Baustoffen" oder Materialien tun es einfach nicht - allein schon aus den bekannten Gründen, das sich Fasern lösen können. Und durch einen Zufall beim einkaufen bin ich auf eine gute und günstige Lösung gekommen:
Ich benutze als Dämmwolle die Filter für - jetzt kommts - Dunstabzugshauben! Grob, offenporig, Polyester, absolut Neutral, keine Fasern lösen sich, und...günstig...
Ein Pack - reicht für ca. 30 Liter - enthält 2 grosse und vorgeteilte Stücke, also 4 Einzelmatten insgesamt - der Preis: 95 Cent pro Pack Brutto
Bei Gelegenheit liefere ich Fotos nach...
Für Ideen, Vorschläge, Tips, Tricks, etc. bin ich immer zu haben - deswegen bin ich ja hier, gelle?!
mfg Reinhard
moby_dick
#5 erstellt: 06. Jul 2009, 04:33
Statt Sonofil kann auch preiswerte Kissenfüllung genommen werden, das ist auch PET-Faser.
Für Tiefton-Gehäuse ist das gut, wenn komplett gefüllt wird, bis auf den Bereich vor dem Reflexkanal.
Aber: für die Mitteltongehäuse ist Steinwolle optimal, da sie wesentlich wirksamer ist. Es gibt verdichtete Steinwolle in Mattenform, sogar mit Vliesabdeckung, die lässt sich leicht schneiden und einbauen und sie ist nicht mehr gesundheitsschädlich wie früher einmal.
Im geschlossenen Gehäuse sowieso.
Das es besser wirkt, ist durch eigene Hörversuche belegt, ich verwende im MT Rockwool RAF-SE.
Ich zitiere mal jemand anders:
[i][QUOTE=Pansen;281113]....
Mit Sonofil oder Visaton Dämmwolle war da kein brauchbares Ergebnis zu erreichen.
Ich habe mit der Akustikdämmwolle gedämmt. Es ist viel besser. Der Mittelton ist viel direkter und präziser. Vorher klang es so "offen" und unkontrolliert. Jetzt präzise und direkt. Jetzt ist es sehr gut. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Änderungen. Natürlich muss man sich wieder umgewöhnen aber Pegel macht mehr Spaß
Das die Dämmung im MT Gehäuse so wichtig ist, habe ich schon vorher gelernt. Aber ich dachte, ich hätte das optimum mit der Visaton Dämmwolle erreicht. Genauso gedämmt wie Katja ist es aber deutlich, deutlich besser!
Liebe Grüße und Danke @ walwal für seine Hilfe!
EDIT: ich wills nochmal so beschreiben: es klingt nun so, als wenn die Box die Bühne "zusammengehalten" bekommt. Vorher klang es so frei, so misch-masch mäßig. Jetzt ist die Ortung viel besser.
[/QUOTE]
Quelle:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19147&highlight=rockwool
Seite 6
Ende des Zitats, walwal im Visaton-Forum = moby dick hier
"Katja" baue ich zur Zeit, mein 7. Paar Boxen.
[Beitrag von moby_dick am 06. Jul 2009, 06:15 bearbeitet]
guzzi
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 06:36
Moin,
ich habe jetzt schon mehrfach Steppdecken eines großen schwedischen Möbelhauses verwendet. Auch Kissen gehen gut. Ich habe mal prbehalber eins geschlachtet und mit Lautsprecherdämmwolle verglichen. Unterschiede sind nicht großartig zu sehen.
Ich meine mich erinnern zu können, das Udo W. auch mal ähnliche "Untersuchungen" mit ähnlichem Ergebnis angestellt hat. (War aber wohl noch vor seiner Itertechnikzeit )
guzzi
castorpollux
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 06:46
Wer mag, kann auch gern seine abgetragene Kleidung nach vorherigem Waschgang in die Box stecken. Sie in einen Plastiksack zu packen, wäre sinnvoll, da man ansonsten ganz fix einen kleinen Zoo aufzieht (wg. der Baumwolle)
Grüße,
Alex
~GAB~
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 07:14
Dankeschön für die vielen Antworten .....
Ich werde mal sehen und werde es bestimmmt mal mit Kissenfüllung probieren.
Ps: reicht ein 60 Liter Gehäuse für den 18" Tieftöner aus???
moby_dick
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 07:21
Kommt darauf an, eher nicht!
TSP?
CB?
BR?
Tiefbassanhebung?
~GAB~
#10 erstellt: 06. Jul 2009, 11:12
noch mal auf Deutsch bitte
Marsupilami72
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 12:04
~GAB~ schrieb:
noch mal auf Deutsch bitte :hail
Oh oh...
Da fehlen dann wohl alle Grundlagen - was für ein Lautsprecher isses denn? Hersteller? Typ?
Ale><
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 14:05
Ich übersetze mal :
moby_dick schrieb:
TSP? Thiele-Small-Parameter
CB? Closed Box = Geschlossenes Gehäuse
BR? Bass Reflex
Tiefbassanhebung? Ist die Möglichkeit einer aktiven Tiefbassanhebung gegeben?
HiFi-Selbstbau
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 14:17
Materialien wie Glaswolle, Steinwolle etc. sind von der akustischen Wirkung / Preis und Wirkung / Volumen mit ABSTAND nicht zu toppen: 1. sind sie preiswert und 2. wirken sie verdammt gut
Sonofill und Konsorten sind dagegen Kinderkram: erst dicht gepackt zeigen sie eine Wirkung.
Denn bei poröser Absorption (von wegen DÄMMwolle) kommt es im Wesentlichen auf den Strömungswiderstand an, und der ist bei Sonofill (pro cm Dicke) so gut wie nicht vorhanden, weswegen ist deutlich weniger wirksam ist.
Die möglicherweise negativen Auswirkungen des Materials kann man durch geschickte Positionierung (akustischer Sumpf untem im Gehäuse) und Nutzen von Schaumstoff als "Filter" beherrschen - selbst bei BR-Boxen.
Gruß Pico
~GAB~
#14 erstellt: 06. Jul 2009, 17:33
Der SP450PA Basslautsprecher und Power-Lautsprecherchassis mit hoher Spitzenbelastbarkeit und auffälligem Design. Geeignet für den DJ- und Power-Boxen-Bereich. Für sehr druckvolle Bässe in großen Baßreflexboxen. Technische Daten: 300Watt rms / 600Watt / 8-Ohm / Frequenzbereich: 15...3500 Hz / Emfindlichkeit bei 1W-1m = 97dB !! Aussendurchmesser: 460mm / Einbauöffnung: 420mm / Einbautiefe: 196mm / Gewicht: 7,8kg.
"kopiert aus Lautsprecher.de"
Marsupilami72
#15 erstellt: 06. Jul 2009, 17:50
Den willst Du in 60l stecken? Viel Spaß
P.S. @all: hier die TSP:
Fs: 25 Hz
Vas: 670 Liter
Qts: 0,49
Qes: 0,56
Qms: 3,82
Re: 5,9 Ohm
Der braucht mehrere hundert Liter Gehäusevolumen...
Wie kommst Du überhaupt auf den Sub?
Ale><
#16 erstellt: 06. Jul 2009, 17:51
Hmm - Chassis ohne TSP-Angabe sind mir immer sehr suspekt
Habe gerade mal ein bisschen gesucht, aber nix gefunden.
@Marsupilami
Wo hast Du die denn gefunden - ich wurde nichtmal auf der Monacorseite fündig?
[Beitrag von Ale>< am 06. Jul 2009, 17:53 bearbeitet]
~GAB~
#17 erstellt: 06. Jul 2009, 18:10
Ich hab den von nem Kumpel gekriegt den sein Kumpel ist DJ.
1. Das ist kein Sub sondern ein Tief töner
2. Der ist auch in ganz normalen Disco Pa Boxen verbaut und die sind auch nicht über 100 l groß
Marsupilami72
#18 erstellt: 06. Jul 2009, 18:13
Da kommt dann aber auch kein Bass raus.
Wie sieht denn das "Drumherum" aus? Die Anlage wird ja wohl kaum nur aus einem 18" Chassis bestehen...
~GAB~
#19 erstellt: 06. Jul 2009, 18:20
Nein natürlich nicht
Sony DAR-X1R
Sony TA-VA8ES(laufen paralel)
Hochglanz / Klavierlack Lautsprecherbox bauen?
Ych am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  18 Beiträge
Dämmwolle
bastianse am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  40 Beiträge
Lautsprecherbox
tamayoch am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  7 Beiträge
Lautsprecherbox bauen, brauche Hilfe
iPo0n am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
Noppenschaum oder Dämmwolle !
larsi2008 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  43 Beiträge
Lautsprecherbox mit Breitbänder
Thomps am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  24 Beiträge
18 Sound Lautsprecherbox
user3 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  17 Beiträge
noppenschaum und dämmwolle
Mircman am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  6 Beiträge
Optimaler Dämmwolle-Einsatz!
Carbon386 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  4 Beiträge
Planung LautsprecherBox
silizium am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.782
