| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nochmals zum Thema Mindstorm | |
Nochmals zum Thema Mindstorm+A -A |
Bernd_Saar2009
erstellt: 29. Jun 2009, 21:06
Hallo Da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist,und sicher nicht der letzte, möchte ich zuerst mal alle Grüssen. Zum Thema Mindstorm.Da ich die passenden Chassis hier habe und mich der Lautsprecher auch sehr interessiert möchte ich sie jetzt auch bauen.Da mir aber das Gehäuse nicht sehr zusagt und ich jetzt den Bericht bei Hifi-Selbstbau gelesen habe möchte ich sie gerne "ungefaltet" bauen,d.h. als hohe Standbox.Jetzt habe ich nur noch paar Fragen zu diesem Lautsprecher da ich mich ins Thema Selbstbau noch nicht so sehr vertieft habe und mir noch ein paar Dinge unklar sind. 1.) In welcher höhe sollte der Tieftöner angebracht werden? 2.)Welches BR-Rohr sollte ich verwenden,das in der Simulation angegebene mit 6,7cm Durchmesser und 10,1 cm Länge oder wie in der normalen Standbox mit 11cm Durchmesser und 14cm Länge. 3.) Kann ich die Frenquenzweiche beibehalten? Das Gehäuse wollte ich dann mit 28mm Birkenleimholz Seitenwänden und 19mm MDF Front-Rückwand und Boden-Deckel bauen. 4.) Ich gehe ja hoffentlich recht in der Anname das ich nur das Innenvolumen der Box beibehalten muss und die etwas grössere Breite keinen wesentlichen Einfluss auf die räumliche Abbildung haben wird? Viele Fragen für`s erste,ich weiss.Hoffe hier einige antworten zu bekommen.Vielen Dank schon mal im vorraus. SG Bernd |
ukw
erstellt: 29. Jun 2009, 21:36
Moin Bernd - herzlich Willkommen im perfektesten aller perfekten Selbstbau Foren Die Box wird also insgesamt 1,8 cm breiter? Das bedeutet dass der Lautsprecher um 500 Hz herum etwas lauter sprechen wird. ( um ca 30-40 Hz tiefer 6 dB lauter sein wird) |
Bernd_Saar2009
erstellt: 01. Jul 2009, 17:43
Hallo UKW Ja,die Box wird 1,8cm breiter.Aber das Innenvolumen wird gleich bleiben.Das er deswegenum 500Herz etwas lauter spielt wird wohl so sein,kann das nicht simulieren. Aber das es bei ca. 460-470Herz gleich 6db lauter ist kann ich nicht nachvollziehen. 6db = Lautstärkeverdopplung ( sehe ich das richtig??? ). Da bleiben dann nur noch die Fragen nach Bassreflexrohr, Einbauhöhe der Lautsprecher und Frquenzweiche. Bin für jeden Tipp dankbar. |
ukw
erstellt: 01. Jul 2009, 20:06
Such Dir das Programm "Edge" damit kannst Du das simulieren |
castorpollux
erstellt: 04. Jul 2009, 22:09
Haha, er stellt eine Fangfrage! wenn der Durchmesser des BR-Rohres größer wird, muss das Rohr auch länger werden - ich mutmaße einfach mal, das sich beide nicht dramatisch unterscheiden werden, könnte man aber noch simulatorisch klären - warum als nicht an den bauplan von hifi-selbstbau halten?
Da hätt' ich keine Schmerzen, zu jeder Seite 0,9cm zu einer gesamtbreite von ~22cm Bleibt auch eigentlich innerhalb einer Änderung von 10% - mehr sollte es dann aber auch nicht werden, ohne noch mal alles weichentechnisch zu kontrollieren. 500Hz liegt im übrigen noch im bereich der interferenzen, die die ML-TQWT mit sich bringt - es gibt schlimmeres als die 2cm breitere schallwand - meine ich. Beispielsweise, das das BR-Rohr deutlich weiter vom Tieftöner entfernt sein wird, als im Bauvorschlag - auch das wird für auslöschungen sorgen, die so nicht geplant waren. Der Tieftöner und der HT sollten an genau der gleichen Stelle wie auch im Bauvorschlag sitzen Grüße, Alex Grüße, Alex |
MINDSTORM-KOMPAKT NORDMANN28 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 50 Beiträge |
CT213 Mindstorm blindqvist20 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 21 Beiträge |
Lautsprecher-Schalldämpfung (Monacor Mindstorm) Two_M am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Alternative Mindstorm-Front roman13 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
MINDSTORM-kompaktBR die 2. NORDMANN28 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 26 Beiträge |
Klangbild CT230 Mindstorm ##HILFE## weltbuerger am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 32 Beiträge |
Mindstorm (CT213) Fertig mystixx am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 60 Beiträge |
Bedämpfung Monacor Mindstorm WebJulian am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
TQWT Mindstorm mit Breitbänder erweitern Zückerchen am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 14 Beiträge |
Mindstorm CT 213 in MDF Furby am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 15 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
