HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MINDSTORM-kompaktBR die 2. | |
MINDSTORM-kompaktBR die 2.+A -A |
NORDMANN28
11:20
erstellt: 19. Jun 2006, |
so liebe hifigemeinde...... die GOOD TIMES ist beendet und nun....man kann es vielleicht schon ahnen.....bau ich das nächste projekt... ![]() vor kurzem stellte ich ja die STRAIGHT fertig.....sie war nur der anfang eines heim-kino systems...... nun geht es dort weiter....die rears werden gebaut.... und zwar die MINDSTORM-kompakt als BR..... netto volumen diesmal 15,5liter simuliert auf ein BR45-TR rohr von monacor.... das ganze kommt dann bis etwa 50herz runter und fällt dann ab....die genauen simudaten kann ich hier posten falls es jemanden interessiert...... die zuschnitte werden diesmal auf gehrung gearbeitet und befinden sich noch beim schreiner in arbeit..... der korpus wird genau im gleichen stil wie die straight mattschwarz,alle kannten werden mit radien versehen und die front in multiplex-mahagonie gebeizt aufgesetzt..... optisch also absolut passend zur straight..... wenn der zuschnitt da ist gibts die ersten bilder... so...auf gehts..... |
schnubbilein
12:39
Sag mal verkaufst du die fertigen LS immer oder hast du ein so großes Haus?^^ Du scheinst ja echt LS am laufenden Band zu produzieren ![]() Aber ich freu mich...wird sicher wieder ein gelungenes Projekt! |
Granuba
13:33
Moin, der SPH-176 läuft in 15Liter geschlossen ordentlich, für Bassreflex brauchts mehr als 30 Liter! Harry |
NORDMANN28
15:43
...also teils teils..... die straight und die mindstorms sind alle verkauft und sind bestandteil eines grösseren auftrags für ein komplettes heimkino.... da kommen noch ein paar sachen ![]() z.b. der center DIRECT und der sub mit dem SPH300CTC...... alles in planung bereits ![]() @hary.... du irrst dich...in 15liter BR läuft er bestens..... ![]() simmulier es mal mit dem rohr ...wirste sehen..... |
Granuba
15:51
Klar habe ich simuliert, nur sind 14cm² mal gerade 1/10 der Membranfläche... ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 19. Jun 2006, 15:52 bearbeitet] |
NORDMANN28
15:51
beider konstelation liegt die portfrequenz bei 40herz und ergibt in verbindung mit dem netto volumen von 15,5liter einen -3db punkt von genau 50herz..... -8db liegt dann bei etwa 34herz..... ein ausreichender flacher abfall für eine rear box die kein tiefstbass machen muss..... mit dem nächst grösseren rohr ...welches ich eigentlich auch nehmen wollte (1/5 SD) ergaben sich viel zu grosse rohrlängen...so das ich auf ein etwas kleineres ausweichen muste...... |
NORDMANN28
15:54
...ja aber nützt ja nix...mein hauptaugenmerk galt dem klang nicht gröstmöglichem tiefgang der sich dann mit dem "richtigen" rohr ergeben hätte...... hast du auch mal ausgerechnet mit welchem qtc du dann die abstimmung gemacht hättest? klingt dann wie bissel träge.... |
NORDMANN28
15:56
die 3db die du da nennst ergeben sich aus meiner berechnung u simu nicht..... ich habe genau 1db überhöhung..... das ist für mich völlig ok.... |
Granuba
15:59
Es geht nicht um den Tiefgang, sondern um eine Überhöhung um 3dB von 50-100Hz! ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 19. Jun 2006, 16:07 bearbeitet] |
NORDMANN28
16:01
meine simu sieht anders aus ![]() (LSPCAD) ohne 3db überhöhung.... |
Granuba
16:09
Kannst ja nachmessen, ich vertraue da aber eher AJ-Horn, vor allem das der SPH-176 etwas grenzwertig für kleines BR ist. (Hohe Güte, relativ großes VAS) Harry |
NORDMANN28
16:15
harry kannst du mir mal sagen wie ich die simu diagramme hier reinstellen kann? dann kann ich dir zeigen was ich meine.... |
Granuba
16:29
Wie man bilder bei imageshack.ws hochlädt, weißt du ja... ![]() Ich glaub Dir schon, daß LSP-CAD einen glatten F.-Gang ausspuckt, nur haben u.a. mein TML-FAST und dessen Messung mich davon überzeugt, daß AJ-Horn SEHR genau simuliert. Harry |
NORDMANN28
16:34
um noch was zur simu zu sagen... bei 15,5liter netto ergibt sich ein qtc von 0,61...ein guter kompromiss wenns kompakt bleiben soll..... bei dem volumen kann man kein grösseres rohr nehmen.....ergibt eine zu grosse länge für das volumen.... bei 32liter netto ergibt sich ein qtc von 0,5....ein guter wert wenns schön sanft abfallen soll ....allerdings für ne rear box ein wenig zu gross für meine zwecke.... |
nailhead
16:50
Habt ihr zwei Süßen auch die gleichen Datensätze genommen ![]() |
Granuba
16:55
Schietegohl! ![]() ![]() |
nailhead
16:59
Aus welchem Sprachraum kommt denn das? ![]() ![]() @Nordmann: Übrigens schönes Projekt (mal wieder). Ich stimme übrigens Murray zu, ihn in ein CB zu bauen. Der 16er sollte doch in dem geschlossenen Gehäuse als Rearspeaker genug Reserven haben, oder? Vor allem wenn 'nur' ein 30er Sub zum Einsatz kommt. |
NORDMANN28
17:28
@nailhead... im prinzip wäre es auch ne lösung.....eine halt...von vielen möglichen ![]() |
Granuba
17:30
Moin,
Plattdeutsch. ![]() @Nordmann: Klar, es wird gut klingen, nur würde ich wie der Nagelkopf CB bauen, aber das hast du ja schon gemacht, deswegen: Keiner hält Dich ab vom bauen, was der Raum mit dem Bass macht, ist wohl jedem hier klar... Harry |
NORDMANN28
19:23
geschlossen war eine option.......geb ich zu... da wir aber etwas mehr bass wollten entstand dieser kompromiss....u ich bin der meinung er ist kein schlechter... und da meine simu gut aussah wurde beschlossen es so zu bauen.... ein klangvergleich mit den GOOD TIMES hier wird dann offenbaren was sache ist.... speziell im bass.... |
ad2006
20:37
was bringt die Goodtimes an Bass? Und die Pontus ? ![]() Meine gehe ich die Woche abholen zur Post. Aber bei mir sieht es mit der Zeit schlecht aus... wird wohl Ende des Jahres werden bis ich an die Pontus komme... Ich baue mir jetzt zuerst noch die CT 193 aus Jux und eine anderes Projekt, das seit 6 Monaten im Keller liegt ( Focal TC 90 TD 5B Kalotte mit Seas W 171EX-P TMT)(- Bauvorschläge mit Simulationen gerne per PM :-)))) und dann kommt die Pontus... Wenn alles klappt komme ich dann auch auf 4 Paar LS diese Jahr. ... am meisten gespannt bin ich auf die Pontus... |
nailhead
21:41
Hey Murray, wenn du mich Nagelkopf nennst, nenn ich dich mürrisch ![]()
Da hast du auch wieder Recht, und vor allem ist so ein Rohr schnell mal zugestopft, falls es doch zu viel dröhnen sollte... |
NORDMANN28
11:00
erstellt: 20. Jun 2006, |
@nauilhead... genau so seh ich das auch ......warten wirs mal ab... @ad2006 also die good times spielt einen wundervoll sauberen bass....der tief genug reicht für eine kompaktbox mit den abmaßen..... die pontus spielt insgesamt noch frischer....hat mehr wirkungsgrad und ist ein tick direkter...... überhaupt find ich ist die pontus ein absolut fantastischer LS......den ich schon gegen so manch teurere fertigbox hab antreten lassen ......u welche dann eben diese hat alt aussehen lassen...... für meine begriffe ist sie ein high end LS....auch wenn viele dieses wort nicht mögen..... |
NORDMANN28
13:37
erstellt: 01. Jul 2006, |
...so nach einiger zeit mal wieder was neues vom gehäuse bau... da ich zur zeit an 6 projekten gleichzeitig arbeite hatte ich in der letzten zeit nur wenig zeit um bilder reinzustellen..... seit einigen wochen arbeite ich mit einer tischlerrei zusammen u alle projekte werden nur noch auf gehrung gearbeitet... der gehrungszuschnitte für diese zwei hat 26€ gekostet u ist eine gute investition wie ich finde...... man spart viel zeit u die stösse werden perfekt.... ![]() ![]() die nächste woche wird dann am gehäuse noch das BR rohr eingefräst...... ![]() ![]() |
blindqvist20
13:46
#25
erstellt: 06. Jul 2006, |
@nordmann28: Mal wieder ein sehr schönes Projekt! Wie sieht es eigentlich aus mit dem Center? Hast du bzw. ihr ne Idee? Dachte so an zwei Tts und ein Ht! Man jetzt fällt mir doch nicht der Name der Anordnung an, irgendwas mit Da... ![]() Gruß Bengt |
NORDMANN28
18:45
#26
hallöchen.... also der center wird der bauvorschlag "Direct" von monacor mit gleicher bestückung wie die "Straight"....also 3 wege... ![]() |
MINDSTORM-KOMPAKT NORDMANN28 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 50 Beiträge |
GOOD TIMES von intertechnik NORDMANN28 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 38 Beiträge |
Bedämpfung Monacor Mindstorm WebJulian am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
CT213 Mindstorm blindqvist20 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 21 Beiträge |
Alternative Mindstorm-Front roman13 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Schalldämpfung (Monacor Mindstorm) Two_M am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Klangbild CT230 Mindstorm ##HILFE## weltbuerger am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 32 Beiträge |
Mindstorm (CT213) Fertig mystixx am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 60 Beiträge |
Monacor "STRAIGHT" NORDMANN28 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 86 Beiträge |
TQWT Mindstorm mit Breitbänder erweitern Zückerchen am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedashley0714
- Gesamtzahl an Themen1.560.698
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.537
