| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau Transmissionline von Lautsprecherbau.de | |
Selbstbau Transmissionline von Lautsprecherbau.de+A -A |
Carbonat
erstellt: 20. Jun 2009, 17:30
Hallo! Hat jemand Erfahrungen mit der Quickly 36 ? http://www.lautsprec...TEzMWMlMjZiJTNE.htmlHätte vor das Teilchen zu bauen. Besonders wegen dem attraktiven Preis. Soll einen Raum mit ca. 20m² beschallen. Und für leicht überdurchschnittlichen Anspruch erstmal reichen. |
not0815
erstellt: 21. Jun 2009, 15:20
Hi, die Quickly 36 ähnelt in wesentlichen Teilen sehr dem Aufbau meiner Flic-Flac MK II.Die TMT Bestücktung ist (fast) die gleiche: Flic-Flac => Gradient GCP188 = TVM ARN-188-05-08 vs Quickly 36 => Gradient W180/8 = TVM ARN-188-03-8. Die Chassis unterscheiden sich lediglich leicht in der Membranbeschichtung. Da die Line-Auslegung in etwas auch die gleiche ist wie bei meiner Flic-Flac, dürfte die Quickly 36 im Tiefmitteltonbereich auch sehr ähnlich wie die Flic-Flac in der 2-Wege D'Appolito-Version klingen. Meinungen zur Flic-Flac siehe hier. Im Hochtonbereich wird in der Quickly 36 eine sehr preiswerte 25er Kalotte ebenfalls von TVM die GDT 104-8 eingesetzt. Es gibt sicher bessere auch für diesen Preis aber schlecht klingt die GDT 104 nicht. M.E. ist die Auslegung der Quickly als Quasi-D'Appolito wohl vorrangig aus Kostengründen erfolgt. Nach meiner Meinung und Erfahrung klingt eine 2,5-Wegebeschaltung in dieser Konstellation um einiges besser, diesbezügliche Details siehe hier.Auch wenn mit der gegebene Bestückung nach meiner Meinung mit einer sog. 2,5 Wege-Weiche klanglich einiges mehr herauszuholen ist, ist die Quickly 36 insbesondere im Hinblick auf den Preis des Bausatzes sicher eine ansprechende Box. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 21. Jun 2009, 15:51 bearbeitet] |
Carbonat
erstellt: 21. Jun 2009, 18:04
Also ich bin sicherlich bereit sogar ein wenig mehr auszugeben. Es kommt eben auch ganz darauf an, was ich dafür bekomme ![]() Also meinst du, dass ich mit deiner Variante noch etwas mehr herausholen kann? Gedacht waren 2 Stereo Standboxen, die schon über etwas Tiefbass verfügen und an ca. 100W Nennleistung betrieben werden. Als Verstärker wird höchstwahrscheinlich ein Pioneer A66X zum Einsatz kommen. Und Quelle wird sicherlich häufig eine Notebooksoundkarte mit MP3 sein. Daher wollte ich jetzt nicht so auf High-End Niveau bauen, da ich ja dort schon eine gewisse Limitierung in der Qualität des Signals habe. |
Carbonat
erstellt: 20. Aug 2009, 14:48
Hallo Sven! Bist du noch in den weiten des Internets? Ich bin gerade dabei die Bauteile für die Frequenzweichen zusammen zu sammeln... Wo kauft man die am besten und WAS kauft man am besten? Bei Intertechnik habe ich noch nichtmal alle Elkos zusammen und bin schon bei 40€, da kann doch was nicht stimmen... Vor allem die Elkos mit der großen Kapazität sind ja schweineteuer! Überlege jetzt auch wirklich, welche Lautsprecher ich nehme... Wo bekommt man die Gradient bzw. TVM günstig her? [Beitrag von Carbonat am 20. Aug 2009, 14:54 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 20. Aug 2009, 15:34
Wie Du die einzelnen Sachen zusammenschalten muss, weißt Du auch? Ansonsten würde ich Dir empfehlen, bei Intertechnik oder über den Bestell-Link auf der Quickly36-Seite die Sachen zu bestellen. Oder hier einmal schauen: http://www.acoustic-design-magazin.de/shop/main_bigware_34.php?pName=quickly-36-adw&cName=bausätze-einsteigerklasse&bigwareCsid=4cb579aa5d512baaa4f61997f028d62a [Beitrag von anymouse am 20. Aug 2009, 15:38 bearbeitet] |
Carbonat
erstellt: 20. Aug 2009, 17:20
Ja, das ist nicht das Problem... Ich habe mich schon ein wenig mit Weichen beschäftigt... Aber nur theoretisch. Also ich könnte problemlos mir eine eigene Weiche errechnen. Die Theorie und Praxis von Frequenzübergängen kenne ich ja schon aus dem Carhifi... Und löten kann ich auch *g* Ich weiß eben nur nicht wo ich die Bauteile hernehmen soll und wo ich sie zu vernünftigen Preisen bekomme bzw. welchen 150uF Elko nehme ich (irgendwie habe ich da welche für 40€ gefunden ) Die gibts doch sicher auch zu anderen Preisen !?!? Bzw. ich brauch doch keine 400V Elkos...Das Passive ist für mich noch etwas undurchsichtig und freue mich auf Kompetente Hilfe der Homehifiselbstbauer Im Auto trenne ich ja alles aktiv... Übrigends: als Amp habe ich mir jetzt erstmal den Pioneer A88X ausgeschaut. Mein Bruder hat den A66X und ich finde den erstmal okay... So wie ich mich kenne rüste ich eh irgendwann auf Aber erstmal was fürs kleine Geld haben und dann fürs große sparen |
Ragmac
erstellt: 21. Aug 2009, 11:09
Bestell am besten die Komponenten komplett als Bausatz beim Entwickler. Dann hast du auf jeden Fall alle Teile die du brauchst! Das ist auch nicht teurer, als wenn du dir die Teile einzeln zusammen suchst und ggf mehrfach Porto zahlen mußt. Und wenn es doch 5 Euro mehr kostet, bekommst du wenigstens den Schaltplan der Weiche und was noch wichtiger ist erstklassigen Support bei eventuellen Fragen. Er kann dir zum Beispiel auch am besten erklären, wo der Unterschied zwischen Quickly und SB liegt und welche besser für dich geeignet ist! Ausserdem ist es nur fair, wenn schon Geld an den Bauteilen verdient wird, daß es auch der bekommt, der die Arbeit gemacht hat! Gruß Jens |
Carbonat
erstellt: 21. Aug 2009, 11:59
Danke für eure Beiträge. Ehrlich gesagt bin ich immer noch etwas am schwanken, ob ich die Flic Flac MK2 baue, oder die Quickly 36. Bei der Flic Flac mangelts eben an den schon oben beschriebenen Problemen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich in not0815 seinen Beitrag vertraue und gern mit einem etwas besseren Hochtöner und die besseren (2 1/2 Wege) Weichen bauen würde. Ich meine die 160€ für einen Stereobausatz sind ja superbillig... aber wenn es geht, würde ich evtl. die vorgeschlagene Weiche von Lautsprecherbau.de von einer D'Appolito auf eine 2 1/2 Wege Weiche aufwerten. Das Geld ist es mir Wert. Die dritte Variante wäre vielleicht gebraucht um die 200€ bei Ebay 2 Stereostandboxen zu ersteigern. (2x nubox 511 z.B.) Ob das Sinn macht? Habe ja auch etwas Anspruch und möchte für das Geld schon ertmal "das Beste" bekommen. Was würdet ihr empfehlen? Ich habe leider noch nicht die große Erfahrung im Homehifi... Danke für eure Hilfe! [Beitrag von Carbonat am 21. Aug 2009, 12:00 bearbeitet] |
castorpollux
erstellt: 21. Aug 2009, 12:14
Ich würde den Bausatz nehmen wie er ist, eine andere Weiche (zu konstruieren) ist aufwändig und mitunter teuer...vor allem, wenn du sie wieder gegen die original-weiche tauscht Ansonsten: "das beste" für den schmalen Geldbeutel dürften die Puro und die Kopros sein, wirf mal die Suchfunktion an Grüße, Alex |
Ragmac
erstellt: 21. Aug 2009, 12:17
Carbonat:
Jetzt mal etwas plakativ: Wenn du die Nubert´s zu dem Preis bekommst -> Zuschlagen!!! Wenn du selber bauen willst -> Udo anrufen!!! In den Bauvorschlägen rum zu ändern (2-Wege oder 2,5-Wege-Weiche, D`Appo oder nicht) macht keinen Sinn, die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht. Die machen das ja nicht erst seit gestern! Und die Sachen von Udo wirst du, nur weil du nen Schaltplan lesen und ein bisschen löten kannst nicht verbessern! Eher im Gegenteil! |
Carbonat
erstellt: 21. Aug 2009, 12:45
Hmm.. vielleicht ist der Preis auch unrealistisch? Bei Carhifi hat man oft 50% des Neupreises bei gebrauchten Sachen, teilweise sogar darunter... Je nach Zustand. Aber im Endeffekt müsste ich sie eh umfurnieren, sollen ja zu unserem Wohnzimmer passen.
WENN sich selbstbauen lohnt, dann ist das sicher eine gute Idee. Werde ich mal machen. Lohnt sich selbstbau in euren Augen oder ist das eher ein nettes Hobby ![]() Werde auf jeden Fall mal in die Puro und Kopros reinlesen... |
Ragmac
erstellt: 21. Aug 2009, 13:08
Carbonat:
Dazu gibt´s hier schon einige Diskussionen, und auch unterschiedliche Meinungen, sogar mit Umfrage. Benutze mal die SuFu. Das kommt auch immer drauf an, wie aufwendig du die Gehäuse/Finsih gestaltest. Wenn du zum Beispiel nen BlueNote Bausatz nimmst und in ne Rohe Spanplatten Kiste schraubst einmal matt Schwarz über jauchst, kannst du dich klanglich vermutlich mit Fertig-LS anlegen, die locker das 4-fache gekostet hätten optisch stinkst du aber gegen jeden Plastik Brüllwürfel ab. Fängst du an Runde Seiten, Klavierlack , irgendwelche Formwerkzeuge zu bauen wird der Geldvorteil schnell geringer. Das alles natürlich nur, wenn du auf einen fertig entwickelten Bausatz zurück greifst. |
Carbonat
erstellt: 21. Aug 2009, 13:57
Okay. Danke für deine Hilfe! die Umfrage habe ich leider nicht gefunden, aber mich jetzt noch etwas belesen... Ist nicht ganz leicht, ich merke es schon ![]() Ich denke mal wie es momentan ausschaut werde ich mal 2-3 Wochen bei Ebay schauen, ob sich dort etwas anbietet (Nuberts habe ich eben schon einige gehört und für gut befunden) und wenn nicht, dann werde ich bei Udo den Bausatz für die Quickly bestellen. Ziel ist es ja für ~200€ einen 20m² Raum mit Musik zu beschallen, Hörposition wird so 3,5m entfernt sein. Aus optischen Gründen sollen es Standlautsprecher sein, aber keine Sonderbaukörper, sondern normal Quaderförmig. Wie gesagt werden sie dann einfach passend funiert. Akustisch soll das Ganze erstmal nur für Stereo und auf Musik getrimmt sein. Ein bisschen Bühne, sowie akzeptable Höhen und Bässe sollten es schon sein. Zu laut wirds in der Mietwohnung eh nicht, dafür hab ich nen Auto Momentan bin ich noch unstolzer Besitzer einer halb defekten, wenn noch einigermaßen funktionierenden REMA ANDANTE, die auf dem Fußboden steht.Solange die Quicklys das besser machen bin ich schonmal zufrieden Was denkst du? Werden die Quicklys den von mir genannten nubox 511 unter meiner Vorraussetzung irgendwie unterlegen sein? Nur mal um mir an einem Beispiel eine Referenz zu schaffen |
Ragmac
erstellt: 21. Aug 2009, 14:52
Sorry, dazu kann ich dir nichts sagen. Die Quickly habe ich noch nicht gehört. Wo kommst du denn her? Am besten setzt du dich mal in dein lautes Auto, nimmst ein bisschen gescheite Musik mit und machst eine schöne Spazierfahrt zum Udo. Und machst dir selbst ein Bild. (Also ich fand nach dem ersten Hörtermin beim Udo auf der Heimfahrt mein ganzes Hertz-Gelumpe an u-Dimension richtig schxxx. Vorher dachte ich immer ich hätte nen super Klang im Bulli!) |
Carbonat
erstellt: 21. Aug 2009, 15:20
Tja, das ist leider etwas zu Weit weg. Ich komme aus dem östlichen Sachsen. PS: Auto und Home sind 2 verschiedene Welten. Vielleicht hast du etwas falsch gemacht? Da gibts ne Menge Möglichkeiten.^^ Ich zumindest bin im Auto sehr zufrieden und als wir mal mit den 2 NuLine 102 an einem T+A von nem Freund ein paar Lieder verglichen haben, haben wir schon sehr gut Gemeinsamkeiten und Unterschiede festestellen können. Aber vom Klang her stand keines von beiem dem anderen in irgendetwas nach... Und bei mir ist noch genug Luft nach oben sage ich mal... |
Power 17 von Lautsprecherbau.de Punxsutawney_Phil am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 14 Beiträge |
Visaton Transmissionline Lauschman am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 14 Beiträge |
Transmissionline ghosthifi am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 16 Beiträge |
selbstbau mario1984 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 28 Beiträge |
Klang einer Transmissionline Box Heimwerkerking am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 39 Beiträge |
Transmissionline - Berechnungen Rufus49 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
transmissionline Gehäusebau?? ccterra am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 20 Beiträge |
Transmissionline tml Detlef426 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 18 Beiträge |
Transmissionline Mundöffnungsgestaltung :D doctrin am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 35 Beiträge |
Transmissionline mit 2x10" B.A.Barracus am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
