Frage zu Breitbändern/Koax-Konstruktionen?
vogeldrums
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 12:16
Hallo Zusammen,
Ich habe mal eine Frage zum Thema Breitbänder/Koaxiallautspecher. Ich hoffe meine Frage ist nicht zu blöde aber ich glaube ich habe das was nicht verstanden.
Vorteil beider oben genannter Lautsprecher soll ja die gute Räumliche Darstellung der Musik sein, da der Schall punktförmig abgestrahlt wird. Ich konnte mich auch schon bei verschiedenen Bausätzen/Fertiglautsprechern von diesem Konzept überzeugen und überlege schon seit längerem auch mal etwas in Richtung Breitbänder/Koax zu bauen, da mir die Räumliche Wiedergabe recht wichtig ist und ich dafür gerne auf den tiefsten Tiefbass verzichten könnte. Ganz ohne tiefe Töne geht’s bekanntlich auch nicht, so dass ein konsequentes System wohl selten durch einen Subwoofer ergänzt wird?
Meine Frage ist nun folgende:
Um im Bassbereich im Fullrangebetrieb gute Ergebnisse zu erreichen werden Breitbänder ja häufig in Horngehäuse eingebaut (Jericho Horn, Viech und die vielen anderen Bauvorschläge…). Teilweise finden sich auch Bassreflexkonstruktionen. Wenn das Gehäuse nun nicht geschlossen aufgebaut wird, wie es ja beim Horn/Bassreflex der Fall ist, kommt dann nicht durch den Hornmund/Reflexöffnung eine weitere Schallquelle zum Breitbänder/Koax hinzu und schwindet dadurch nicht der Vorteil einer punktförmigen Schallquelle?????? Wäre es konsequenter/sinnvoller einen Breitbänder in ein Geschlossenes Gehäuse zu bauen wie es z.B. bei der Visaton Solo der Fall ist oder ist auch das generell ein Kompromiss, weil auf Bass verzichtet werden muss??? Gibt es (wenn man auf Räumlichkeit Wert legt) ein optimales System?
Vielleicht kennt von Euch auch jemand einen Thread/Link zu einem Grundlagentext zum Thema?
Vielen Dank schon mal
Frank
Janus525
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 12:22
Hallo vogeldrums,
Deine Befürchtungen kann ich nachvollziehen und habe auch noch keine wirklich guten Ergebnisse mit Breitbändern im Tieftonbereich erzielt; andere mögen da bessere Erfahrungen gemacht haben...
Was hälst Du davon, einen Breitbänder im geschlossenen Gehäuse zu verwenden, und unter 60 oder 70Hz einen aktiven Subwoofer zu verwenden. Du hättest dann eine Punktschallquelle UND einen tiefen, regelbaren Bassbereich...
Viele Grüße: Janus...
Dirk_S._aus_B.
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 13:59
Moin Frank
Schwer zu beantworten, Dir muss es schliesslich gefallen!
Mit Breitbändern bist Du da schon auf dem richtigen Weg!
Nein, der Vorteil schwindet nicht! Der Hornmund "macht" nur Bass, und tiefe Töne kann das Ohr nicht orten! Die "Räumlichkeit" des Klangbildes bleibt erhalten.
Je grösser das Horn, desto mehr Bass. Das ist eines der Probleme dieser Konstruktionen, die Gehäusegrösse!
Schau mal nach "Klein-Horn" Der Name ist Programm!
Breitbänder und Koaxiallautsprecher sind beide klasse wegen ihrer "Räumlichkeit"!
Welchem Prinzip man dann den Vorzug gibt muss jeder für sich selbst entscheiden.
Tiefstbass wirst Du aus Visaton Solo, Viech und Jericho nicht zu hören bekommen. Aber Hörner können "Kickbass" wie kein anderes System! Und manchmal klingt es sogar traumhaft
auch ohne Sub!
Doch das Tiefbassproblem ist lösbar, Janus525 schrieb es bereits!
Ich stand damals vor genau der selben Frage wie Du!
Gewünscht waren die Eigenschaften wie sehr hohe Lautstärke, sehr hohe Dynamikfähigkeit, excellente Räumlichkeit und ein niemals nerviges Klangbild welches auch leise gefällt!
Das hab ich nun! Breitbandlautsprecher sei Dank!
Hoffentlich kommst Du auf Deinem Weg auch zu Deinem Wunschsystem!
Bezüglich der Lautsprecherwahl und Entscheidungsfindung empfehle ich vorher unbedingt einen Anruf bei SpectrumAudio. Dort beim Herrn Vollstädt gibt es ein umfassendes Beratungsgespräch, welches Dir mit absoluter Sicherheit weiterhilft! Der hat mehr über Breitbänder vergessen, als wir je lernen können!
Suchmaschine hilft! Aber alles durchzuarbeiten dauert ewig!
Trotzdem alles Gute bei Deiner Suche und viel Spass!
mfG Dirk
vogeldrums
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 19:04
Hallo Dirk,
besten Dank für die Infos. SpectrumAudio hört sich gut an - ich schau mir die Seite mal genauer an.
Bevor das Projekt konkreter angegangen wird fange ich da wohl besser an auszumessen wieviel Platz ich verbauen kann (ich glaube ich möchte ein großes Horn;-). Meine kleinen Zweiwegeriche sind zwar auch nett aber so langsam muss mal was richtig mitreißend livetaugliches her.
Bis später
Frank
M.D
#5 erstellt: 23. Mai 2009, 20:26
Hallo
Frank
Breitbänder könne auch Bass und das zur genüge man mus nur die Richtigen einsetzen.
Dann sind auch 40 Hertz drin und die haben es in sich da Wackeln alle möglichen Sachen mit
das vergißt immer jeder .
Für die kleinen BB so um die 13 cm oder weniger ist eine FAST die Beste Lösung
Das Geheuse bleibt klein und es kommt ein guter Bass rüber und der BB bleibt erhalten
Wird sogar etwas besser da er bei 150-300 Hertz Getrennt wird.
FAST ist für mich die Beste alternative .
Hab welche hier im Einsatz mit Mehrren BB zum Probieren .
Einfach genial und das in einem ziemlich kleine Geheuse so 40 Liter mit Aufsatz
für den BB mit so 12 Liter.
Wen Interne Probe Hören ist immer drin Spart Zeit und Baumaterial .
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Wuppertal und Bergisches Land
Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern.
Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr.
dazydee
#6 erstellt: 25. Mai 2009, 12:36
Das optimale Prinzip für räumliche Abbildung ist, nach meinem derzeitigem Kenntnisstand, ein kleiner Breitbänder in einem diffraktionsarmen Gehäuse.
Ich habe das mal mit einem Cyburgs-Monitor im Kugelgehäuse umgesetzt und die Ortung von Geräuschen und Instrumenten mit ihnen ist die beste die ich kenne.
Allerdings heißt das nicht, das dies die beste Räumlichkeit ist.
Die Viecher (BB im Basshorn) z.B. haben eine sehr viel spektakulärere Räumlichkeit. Die Mittenortung ist immernoch sehr scharf, aber z.B. Echoeffekte spannen ein viel größeren Raum auf. Was meiner Frau z.B. viel besser gefällt.
Andere schwören wiederum auf Dipol, um eine gute Ortung mit dem Gefühl der Räumlichkeit zu verbinden.
Ich schlage vor einen kleinen BB in verschiedenen Gehäusen (Geschlossen oder BR, Horn, Dipol) zu testen, um zu sehen, was Dir am besten gefällt.
Danny
Horn mit Koax oder Breitbänder?
Sound-dog am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  32 Beiträge
Breitbänder?
Joe_Fender am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
Breitbänder
AH-RA am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  19 Beiträge
Koax Selbstbau - TMT gesucht
Rufus49 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  10 Beiträge
8cm Breitbänder oder Koax für >150Hz?
PoWl am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  11 Beiträge
allgemeine Frage zu Breitbändern im Heimkino
hometownwesty am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  40 Beiträge
Billige Breitbänder gesucht!!
floehr2002 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  20 Beiträge
Breitbänder
Blumfeld1 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  45 Beiträge
Seas Koax mit anderem Hochtöner?
uhcub am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  24 Beiträge
CT235 mit PA Koax
Herr-der-Flammen am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.654
