| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherboxen abrunden. | |
Lautsprecherboxen abrunden.+A -A |
Audiophil88
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:30
Hallo ich bin neu hier. Interessiere mich für Hi-Fi Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin auf dieses Forum gekommen, weil es zum Thema "Audiotechnik" bei karrazzo.de an erster Stelle steht. Ich möchte mir Lautsprecherboxen selber basteln und da ich gelesen habe, dass abgerundete Ecken besser sind, möchte ich Euch fragen wie und mit welchem Material man das macht? Danke!
maische2
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:57
Hi, also mit viel Handarbeit mit nem Hobel, Raspel, und vieeeel Schleifpapier! Einfacher gehts, wenn man es mit der Oberfräse macht! Wenn du die nicht hast, macht dir das auch jeder Schreiner für ein paar Euros. (Wenn natürlich keine Schrauben im Weg sind! Sonst bist du nochmal 40 Euros für den Fräser los!) |
kinodehemm
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:01
Moin deine Frage sagt mir, das der Rat hinsichtlich einer Oberfräse vielleicht gesundheitsgefährdend wäre... Eine 'Bastel-Lösung' wäre: Handkreissäge und Anschlag, auf 45°stellen und die Kante erstmal absägen. Den Rest per Schleifblock in die gewünschte Form bringen. Geht recht gut- und im GGsatz zu Bandschleifern hat man mit der manuellen Methode weniger Chancen, das Werkstück innerhalb ganz kurzer Zeit zu ruinieren. |
Tom05
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:22
Moins ! Viertelstäbe die man als Eck-Außenrundleisten nehmen könnte, enden meist bei Radius 28mm. Damit das Verrunden von Kanten akustisch auch vorteilhaft wirksam ist, sollte eine Verrundung aber einen größeren Radius haben (besser 50mm). Dafür gibt es anscheindend kein Fertigmaterial. So große Radien bekommt man mit Heimwerkermitteln eigentlich nur durch Improvisationen hin. Z.B. grobes Vorsägen, und dann Nacharbeiten mittels elektrischem Schleifgerät. Oder auch mit Schleifpapier, das man auf eine lange, stabile und vor allem nicht durchgebogene Leiste aufklebt. Den Fortgang der Bearbeitung (auf Gleichmäßigkeit) könnte man mit einer Schablone kontrollieren. Wenn experimentales Frickeln in Frage kommt, könnte man versuchen, HT-Rohre (o.ä.) der Länge nach zu vierteln. Man könnte das Rohr z.B. vorher ausschäumen. So hätte man nach dem Sägen gewisse Verklebungs- und Anlageflächen. (Könnte aber sein, daß nach dem Sägen Materialspannungen frei werden, und die Viertel dann "auf gehen".) Grüße Tom05 |
impidimpi
erstellt: 23. Mrz 2009, 19:24
bei meinen Versuchen gings nicht auf, dafür hat sichs aber zusammengerollt . mfg Edit:@audiophül: Die gute alte Raspel tuts, wenns der Bizeps denn mitmacht [Beitrag von impidimpi am 23. Mrz 2009, 19:25 bearbeitet] |
spartafux
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:17
Moinsen, in den betreffenden Ecken ist innen ein Aufdoppeln der Wandstärke sinnvoll, sonst kann schon mal ein Guck-Fenster für die Weiche entstehen. Gruss. |
kvendlar
erstellt: 23. Mrz 2009, 20:57
Moin. Wenn Du "günstige" Boxen selbst bauen willst, sollte es Anschrägen (evtl in mehr als einem Winkel) durchaus tun. Wenn Du günstige Boxen bauen willst sollen die bestimmt deutlich was hermachen, in dem Fall kannst Du Dir die Front von einem Schreiner machen lassen. An gutes Holz/MDF kommt der auch günstiger ran als Du - und hat es vielleicht als Verschnitt übrig. Nur die Kanten rund fräsen wird nicht teuer sein, kannst ja mal ein paar Schreinereien fragen wenn Dir eine zu teuer erscheint. Achja, wenn Du den von Tom05 empfohlenen großen Radius haben willst solltest Du vorher planen wie das überhaupt klappen kann. |
leartes
erstellt: 23. Mrz 2009, 21:40
Hallo, wenn richtig rund oder flügelförmig werden soll, kann man Scheiben aus einer MDF- oder MPX- Platte sägen und aufeinanderkleben. Ist teuer, gibt aber schöne Formen. Bevor Du jetzt viel Arbeit und Geld in eine runde Box steckst, die dann nicht klingt, erstmal eine eckige Testbox aus MDF oder Span bauen. Leartes |
Tom05
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:32
Danke für den Hinweis ! Hätte es die Tage nämlich sonst mal probiert. Frage höchstens nochmal: Was für Rohrmaterial hattest Du denn verwendet ? Wenn es mit HT-Rohr nicht klappt, evtl. könnte man einen Versuch mit KG-Rohr machen. Grüße Tom05 |
impidimpi
erstellt: 23. Mrz 2009, 23:15
ja, waren die grauen HTs. KG habe ich nicht probiert. viel Erfolg! mfg |
Ecken abrunden bei Pyramiden-LS Mojozapp am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 17 Beiträge |
Frage zum Thema Lautsprecherboxen Selbstbau. Science-Fiction89 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 6 Beiträge |
Optimierung von Eigenbau Lautsprecherboxen Rainer4x4 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 22 Beiträge |
Erste Lautsprecherboxen für Computertisch Koiah am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 6 Beiträge |
Hi FI Lautsprecher Magnitola am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
Boxen selber Basteln?? Dissimon am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecherboxen dämmen Deneys am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecherboxen Selbstbau DaVinci am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 8 Beiträge |
Welche DIY Lautsprecherboxen für mich ? Sie7en7 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecherboxen Magnat Vintage 660 ? Soundround am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
