normales Audiokabel für Sauna?
tom_moser
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:58
Hallo!!
Will mir einen Lautsprecher in die Sauna einbauen. Nun habe ich schon einen geeigneten Lautsprecher in aussicht (Hitzebeständiger Einbaulautsprecher ähnlich wie Visaton FRS 10WP).
Sollte ich für den Einbau spezielle Silikonkabel (http://www.hess-shops.de/product_info.php?info=p333_1-meter-silikonkabel-fuer-sauna--sihf-3-x-1-5-mm-meterware--lfdm-.html)
verwenden oder würden normale Audiokabel auch reichen?
Also halten solche Kabel die Hitze aus?
LG Tom_moser
Manni_L.
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:21
Normale günstige Audio Kabel mit PVC Isolierung wie z.B. Cordial CLS 215 oder Sommer Meridian SP 215 halten bei Festverlegung Temperaturen bis 70 Grad aus. Keine Ahnung ob das ausreicht. Ich gehe mal davon aus daß du die Kabel nicht quer durch die Sauna legst und sie deshalb auch nicht die Innenraumtemperatur abkönnen müssen.
Für 1,99 EUR lfdm. kannst du bei dem Saunakabel aber eigentlich nichts falsch machen.
[Beitrag von Manni_L. am 17. Mrz 2009, 11:24 bearbeitet]
stefansb
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:25
da du in der sauna temperaturen bis 80 grad celsius fahren kannst, und die hitze zum deckenbereich hin größer wird, würde ich auf jeden fall die speziellen für den saunabereich entwickelten lautsprecherkabel verwenden.
allein schon aus versicherungsrechtlichen gründen würde ich auf der sicheren seite bleiben.
die versicherungen suchen immer nach schlupflöchern, um zahlungen zu verweigern oder herabzusetzen.
auch hätte ich wegen der freisetzung von gesundheitsschädlichen weichmachern im pvc bedenken.
gruss stefan
ps.ich gehe selber in die sauna, um zu entspannen, und um mal von der umgebung RUHE zu haben. muss man da überhaupt musik haben ?
jhohm
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:31
stefansb schrieb:
gruss stefan
Vielleicht ENTSPANNUNGSMUSIK?
Gruß Jörn
[Beitrag von jhohm am 17. Mrz 2009, 14:34 bearbeitet]
tom_moser
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:26
So zuerst einmal ein großes Danke an die schnellen Antworten! Find ich echt super!
Jap richtig geht um Entspannungsmusik... habe momentan einfach draussen einen radio aufgestellt aber das funktioniert einfach net so ganz wie ich will!!
Nun stellt sich aber die frage ob ich solche Silikonkabel überhaupt verwenden kann da sie ja eigentlich für die Steuerung des Heizofens bzw Licht gedacht sind... Reicht bei solch einem Kabel der querschnitt usw aus (kenn mich net wirklich aus mit sowas!!) ??
LG Tom_Moser
Spatz
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:05
80 Grad is doch Schnullibulli!
tom_moser
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:28
jo da kanns scho mal heißer zugehn! 110-115 grad sind sicher möglich... wobei des mir ehrlich gesagt eh schon zu heiß ist so 90/95 grad sind grad optimal find i =)
ja um nochmal zum thema zurückzukommen...mir ist grad noch was eingefallen...Kann ich ein Silikonkabel mit einem normalen kombinieren? also Silikonkabel innerhalb der Sauna und normales ausserhalb bishin zum Radio. normales Kabel is nämlich ein bisschen billiger als das Silikonkabel =)
LG
ThaDamien
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:35
Natürlich kannst du die kombinieren.
Solange die Verbindung sauber ausgeführt ist spricht nichts dagegen.
Du kanns Steck-, Crimp- oder Lötverbindungen ausführen. Danach ordentlich isolieren und gut ist :-)
Normale Kunststoffe kommen ohne Probleme mit 80 Grad klar, "eigentlich" kommen die meisten Kunstoffe auch mit 100 Grad klar.
Wie schon angsprochen kann es aber in einer Sauna örtlich auch heisser zu gehen.
Deshalb würde ich aus Sicherheitsgründen das Silikonkabel an den kritischen Stellen verwenden.
tom_moser
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:43
mmh werds eh wohl so machen. Ist ja die billigste und sicherste Lösung die Kabel zu kombinieren. Bin ja schliesslich nur ein armer Zivildiener =)
Danke nochmal für die schnellen Antworten
Lg tom_moser
ThaDamien
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:58
Nunja, das Saunakabel liegt bei 1,99 p/m das ist ja nicht teuer. da könnte man das auch komplett durch ziehen.
Die Entscheidung liegt bei dir.
Ne saubere Steckverbindung bringt ja auch umkosten mit sich. Beim löten sollteste zumindest Schrumpfschlauch drüber.
tom_moser
#11 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:04
das stimmt schon das es rein theoretisch bei einem Preis von 1,99 € billiger wäre. nur hab ich bis jetzt kein angebot gefunden das mit Versandkosten etc. billiger ist!!
Bzw hab ich kein Geschäft in meiner nähe bzw kenn ich keines wo ich mir dann Versandkosten ersparen würde!
lg
macke_das_schnurzelchen
#12 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:35
Ich würd's einfach verdrillen und dann Isolierband drum.
Oder Lüsterklemmen nehmen. Mein Favorit.
Komplettlösung für Sauna
Bacar-Dee am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  9 Beiträge
Lautsprecher in Sauna wechseln :?
Dennismaker am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecher in Sauna einbauen
thomasat am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  4 Beiträge
kleine aber feine anlage für schuppen +sauna
8ig-8en am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  25 Beiträge
unterschied flaches vs. normales LSgehäuse?
mookee am 04.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  4 Beiträge
FAST oder normales 2-Wege System?
Rookie84 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für 60W Breitbandlautsprecher
Lausert am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  17 Beiträge
Anlage für Wellnessbereich
Michael77 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  3 Beiträge
Visaton Breitbänder
Krümelkater am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei LFE Kabel
L_MD am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.739
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
