Heimkino mit Jerichohörner
baccchus
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 16:09
Hallo, bin auf der Suche nach einem passenden Center und Rearlautsprechern der meine Jericho 08 (mit Sica)im Heimkino komplettiert. Als Bass ist bereits ein ATS Eckhorn vorhanden. Der Raum ist rund 30m2 groß und die Bidschirmdiagonale rund 3m. Als Verstärker kommt der Denon 1909 zum Einsatz. Hat jemand einen oder gar mehrere Vorschläge oder sogar etwas in der Richtung zu verkaufen? Hoffe jemand kann mirhelfen. Im Net bin ich bis auf einen Fostex Vorschlag mit 3 Fe 107 als Center nicht wirklich fündig geworden.
Vielen Dank im Vorraus
Gruß chris
Dirk_S._aus_B.
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:03
@ bacchus
Glückwunsch zu Deinem kleinen Heimkinoset!
Wenn Du ein Center-Horn suchst,es gibt das Viech als Center!
Das funkt sicher auch mit den Jericho´s! Als Rear´s passen müssten auch 426er Sica´s in geschlossenen Gehäusen.Bauvorschlag bei Spectrum Audio.Ruf dort einfach mal an und lass Dich von Herrn Vollstädt beraten. Wenns um Breitbänder/Hörner geht,dort wirst Du geholfen^^!
Umfassende Beratung und netter Kontakt! Hab vorhin gerade wieder mit ihm telefoniert.
mfG Dirk
[Beitrag von Dirk_S._aus_B. am 11. Mrz 2009, 17:04 bearbeitet]
baccchus
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 18:41
Hallo Dirk, danke für die schnelle antwort. ist eigentlich ne gute idee, da habe ich vor jahren schonmal 208sigma bestellt und alles lief einwandfrei und ne beratung gab es auch noch. Werd ich mal machen
Das mit dem Viech als center wußte ich nicht. ist es denn auch "liegend" zu betreiben? Mache mir da etwas sorgen wegen der unteren Grenzfrequenz...ab 60hz aufwärts wäre wohl günstig. Der Center sollte max 30cm hoch sein, damit ich ihn irgenwie in mein Rack legen kann. Tiefe sollte nicht mehr wie 45cm betragen. Die Länge ist eher beliebig (max 2m), wobei die beiden vorderen Stützen ca 65cm auseinander liegen. Der oder die Breitbänder sollten nach diesen Vorgaben eingestzt werden. Habe recht wenig erfahrung mit selbstbau und vor allem Berechnungen für Gehäusegrößen etc...Vielleicht hat ja wer ne idee...
gruß
kinodehemm
#4 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:57
Moin,
was spricht denn gg den SICA in BR?
Das sollte sich doch unterbringen lassen.
Oder halt nen Fostex in BR-recommended.
Dirk_S._aus_B.
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 19:59
@ bacchus
Viechcenter gibts in mehreren Versionen liegend!
30cm hoch müsste somit bei der schmalen Version klappen.
Pläne im Forum im Viechfred.
Bin auf Deinen Klangbericht gespannt! Wie gefallen Dir die Jericho´s solo? Nehme an Du betreibst sie mit den 426er Sica´s?
mfG Dirk
baccchus
#6 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:25
Hi kinodehemm (klasse namensgebung übrigens), hättest du da genauere Pläne/Maße für den Sica? Ich sag mal 25 h 40 tief als Vorgabe. Würdest du dann einen oder meherer BB einsetzen. Evtl 3, einen in der Mitte des Racks, dann rechts und links neben den Streben noch mal einen, die würden dann allerdings rund 80 cm auseinander liegen. Es muß ja auch nicht unbedingt ein 20er BB sein, dachte vielleicht an 3 16er, Fostex haben doch da einen 167 der auch geschirmt ist (über dem Center steht ja auch noch ein Plasma fürs normale TV). Könnte mir jemand in der Richtung mal ein gehäusevorschlag machen???
Und dirk: ja es ist der 426 verbaut. Über den klang kann ich noch nichts sagen, bekomme die 08 jerichos erst am Wochenende. Hatte vor beamer und Leinwand "nur" einen 46Zoll Plasma und dazu ein in etwa passendes Surroundsystem aus kleinen Standboxen (Mainstorm)und kleinem Center (canton 700.2) und als rear die Control von JBL. Nachdem ich im Wohnzimmer seit ein paar Wochen wiedermal mit begeisterung die Jerichos (die alten mit dem 208Sigma betreibe), dachte ich mir ein komplettes Hornsystem fürs Kino das wärs...
wenn dann alles mal soweit ist (kann nicht lange dauern, bin ein eher ungeduldiger Zeitgenosse), werde ich berichten. Aber nun müssen erstmal der center und die rears her...
Dirk_S._aus_B.
#7 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:37
@ bacchus
2 Paar Jerichos in einem Haushalt, ich fass es nicht, wie geil ist das denn! Glückwunsch nochmal!
Auf den Vergleich freue ich mich sehr, und ich bin mit absoluter Sicherheit nicht der Einzige!
Weiterhin viel Erfolg bei Deinem Projekt!
mfG Dirk
kinodehemm
#8 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:18
Moin
ich würde auf keinen Fall mehr als ein Chassis für den Center nehmen.
Z.B. der 1100er Sica in 3ol BR sollte völlig ausreichend sein.
Wenn du keine sehr breite Sitzfront hast, gibt's auch keine Probleme wegen der Abstrahlgeometrie- die Kisten bündeln zwar, aber imo absolut erträglich!
Oder welches SICA-Chassis hast du im Jericho?
baccchus
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 13:49
Hallo, also hab gerade mit spectrum audio telefoniert..wirklich ein netter mensch. werde also 3 der sicas (entweder den 426 oder den 1100, je nachdem welche nun im 08 verbaut ist) bestellen und mir geschlossene Gehäuse bauen. für den center rund 30ltr innenvolumen und für die rears 25. Laut spectrumaudio kann ich dies auch ohne Weiche betreiben was einem Laie wie mir ja nur recht sein kann...
Dirk_S._aus_B.
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:19
@ Chris
Bitte nicht vergessen zu Posten wie es sich anhört.
Wenn´s geht auch ein Quervergleich Jericho08Sica/Jericho alt 208Sigma!
Du bist warscheinlich der einzige weltweit der beide in seiner Wohnung beheimatet!
Gutes Gelingen!
mfG Dirk
Jericho oder fostex recommended
Schüler12345 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  29 Beiträge
Fostex FE103E als Center
crazyvolcano am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
Fostex FE 206 im BR als Center
fostex-sascha am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Center als Horn für Fostex FE207, Bauvorschläge?
Kieran am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  8 Beiträge
Mivoice 1 als Center
Samyk am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  7 Beiträge
Welche Center Variante für SB 18 Heimkino?
Towny am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  10 Beiträge
Suche Vorschlag für großen Center
andisharp am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  20 Beiträge
Fostex FE 103S
MichaelSch am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
Center zum Viech
feiro am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  13 Beiträge
ct 251 im heimkino
julzZz303 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
